  4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
    5.9k
283 Beiträge 29 Kommentatoren 71.6k Aufrufe
  • RöstkartoffelR Offline
    Röstkartoffel
    #115
    OT: @ringdingringding:
    Keine multihost
    will umziehen von raspi auf intel nuc mit einer vm auf proxmox `
    Hi ringdingringding.
    Das ist auch mein langfristiges Ziel.
    Hast du dir schon einen bestimmten NUC oder einen entsprechenden Prozessor herausgesucht?
    Ich schwanke noch zwischen dem NUC6CAYH mit Celeron oder einen NUC-Kit i3-7100U.
    Volker
    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
    • WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      #116
      NUC6CAYH mit Celeron läuft seit drei tagen
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
        Kueppert
        #117
        Hab mir jetzt nen nuc gekauft… Warum eigentlich ne VM?? Warum nicht einfach Linux drauf??!
        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
          #118
          Bei mir läuft u.a. ioBroker einmal auf einem NUC5PPYH nativ unter Debian wunderbar, und einmal testweise auf einem NUC6i3CYH in einer proxmox VM.
          VMs haben die tolle eigenschaft, dass man von Zeit zu Zeit einen Snapshot erstellen kann und innerhalb Sekunden die alte Version zurückspielt.
            Baerny
            #119
            @ringdingringding:
            NUC6CAYH mit Celeron läuft seit drei tagen `
            den NUC habe ich auch. Leider klappt die Installation nicht so einfach wie ich mir das vorgestellt habe. Hast du eine gute Beschreibung auf deutsch wie du ( ich vermute Linux) und ioBroker installiert hast.
            Baerny
            CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
              #120
              Was für eine Anleitung brauchst du?
              Linux nativ oder VM?
                Baerny
                #121
                @Homoran:
                Rainer `
                Hi Rainer, Hatte Proxmox mal installiert, kam aber dann mit ioBroker nicht weiter, mein englisch ist sehr bescheiden. Wenn es nicht zu vermessen ist würden mich beide Möglichkeiten interessieren.
                  #122
                  Zu Proxmox habe ich es hier mal (sehr) kurz geschrieben.
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … er#p127419
                  Genauso kurz für Linux:
                  • Debian netinstall iso für amd64 downloaden https://cdimage.debian.org/debian-cd/cu … etinst.iso
                  • mit etcher auf USB-Stick "brennen"
                  • USB-Stick in NUC
                  • Netzwerkkabel, Monitor, Tastatur, Maus und Stromversorgung anschließen
                  • Install Anleitung befolgen.
                  Wenn fertig gemäß http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de ioBroker installieren.
                  Viel Glück
                    Baerny
                    #123
                    Danke werd mal ausprobieren
                    • R Offline
                      RooftopBBQ
                      #124
                      Hallo
                      Habe gestern auch mal das Skript implementiert und noch eine Frage zu dem Datenpunkt "letztes_Backup".
                      Der ist bei mir vom Typ "state". Aber das kann doch so nicht stimmen oder?
                      Ich bekomme nämlich den Eintrag von dem Datenpunkt nicht in vis angezeigt.
                      Marcel
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        #125
                        @RooftopBBQ:
                        Hallo
                        Marcel `
                        Da hast du recht es muss ein String sein, da sonst dort das Datum nicht reingeschrieben wird. In der neuen Version wird es dann mehrere Datenpunkte für die verschiedenen Backup Typen geben.
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          #126
                          Es kommt eine neue Version? Cool
                            Kueppert
                            #127
                            Freue mich auch schon drauf :D
                            • R Offline
                              RooftopBBQ
                              #128
                              Für diejenigen, die ihre Backupdatei per lftp auf einen sftp Server schieben wollen und die Fehlermeldung "Host key varification failed" bekommen, müssen einmalig folgendes machen über die Konsole auf ihrem iobroker Raspberry machen:
                              ssh -p 22 USER@IP_DES_FTP_SERVERS
                              The authenticity of host '[IP_DES_FTP_SERVERS]:22 ([IP_DES_FTP_SERVERS]:22)' can't be established.
                              RSA key fingerprint is 01:23:45:67:89:ab:cd:ef:01:23:45:67:89:ab:cd:ef.
                              Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
                              Warning: Permanently added '[IP_DES_FTP_SERVERS]:22' (RSA) to the list of known hosts.
                              user@IP_DES_FTP_SERVERS's password:
                              Danach funktioniert der Upload per backup.sh
                              Könnt ihr ganz einfach damit testen:
                              bash backup.sh "minimal|Auto|10|IP_DES_FTP_SERVERS|iobroker/backups|USER|PASSWORT"
                              In meinem Fall ist es bei meinem FTP Server der Port 22.
                              Sollte es bei Euch der Port 21 sein, dann einfach die 22 oben im ersten Befehl durch die 21 ersetzen.
                              Marcel
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                #129
                                Hätte da mal eine kleine Frage zum anzeigen des Datenpunktes vom letzten Backup.
                                Datenpunkt zeigt ja komplette Zeit:
                                In meiner Vis wird aber nur 2.03 angezeigt.
                                Das sind meine Einstellungen und ich weis nicht warum nicht enfach komplett alles angezeigt wird.
                                Jemand eine Idee?
                                Gruss Danyel
                                • PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  #130
                                  @ringdingringding:
                                  Jemand eine Idee?
                                  Gruss Danyel `
                                  Nimmst du das richtige Widget?
                                  Guggst du:
                                  [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.System.Iobroker.Backup.letztes_Backup","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_append":" Uhr","html_prepend":"Letztes Backup am ","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"498px","top":"521px","color":"#ffffff","width":"450px","height":"20px","z-index":"2","text-align":"center","font-size":"18px"},"widgetSet":"basic"}]
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    #131
                                    OK
                                    Mein Fehler
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      quorle
                                      #132
                                      Hey Leute, ich hab ein Problem.
                                      Habe heute einmal das Script ausprobiert, jedoch gibt es Probleme bei mir.
                                      1. Wenn ich das Script per Console starte klappt alle, nur das Backup wird nicht auf meinen Server geschoben. Server: NSLU2 mit Unslug 6.8. Auf die Netzwerkfreigabe komme ich mit meinem PC ohne Probleme.
                                      2. Ich wollte die VIS Anzeige aus dem ersten Beitrag mit einbinden, jedoch klappt dies nicht. VIS wirft folgenden Fehler aus:
                                      Cannot render view Backup. Invalid settings
                                      Nun hab ich das VIS " vies_test2 " eingebunden, was auch angezeigt wird, jedoch kann ich nichts einstellen, keine Zeiten änder, keine Buttons aktivieren.
                                      So sehen meine Objekte aus:
                                      Und hier liegt das Script:
                                      • PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        #133
                                        @quorle:
                                        2. Ich wollte die VIS Anzeige aus dem ersten Beitrag mit einbinden, jedoch klappt dies nicht. VIS wirft folgenden Fehler aus: `
                                        Zu 1.
                                        bist du sicher dass du deine Servereinstellungen richtig hinterlegt hast?
                                        Überprüfen kannst du das wenn du in putty o.ä. folgendes eintippst:
                                        bash backup.sh "[minimal|||FTP_Host|FTP_Verzeichnis|FTP_User|FTP_Passwort]"
                                        Also bspw.
                                        bash backup.sh "minimal|||192.168.0.10|Backup/ioBroker/|FTP_User|FTP_Passwort"
                                        Zu 2.
                                        Bei dir fehlen die Objekte für die zwei verschiedenen Backup Typen ich denke deswegen kannst du da auch nichts einstellen.
                                        Du musst das Script einmal händisch durchlaufen lassen dabei bekommst du lauter Warnings das ist aber normal.
                                        Im Script Zeile 111 das "//BackupStellen();" auskommentieren und einmal durchlaufen lassen.
                                        Probier das mal und gib dann mal Rückmeldung das kriegen wir schon hin
                                        • P Offline
                                          paul.honka
                                          #134
                                          mache gerade meine ersten Versuche mit VIS und Backup.
                                          Das Backupscript backup.sh läuft bei mir händisch unter /opt/iobroker.
                                          Jetzt habe ich aus dem Thread 1 das Widget importiert.
                                          Sieht bei mir anders aus, es fehlen die An- und Auschaltbuttons.
                                          Fehlt da noch irgendein Adapter? Oder??
                                          Beste Grüsse Paul
