  4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
    5.9k
283 Beiträge 29 Kommentatoren 71.6k Aufrufe
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    #111
    @Kueppert:
    Huhu Ringding,
    wenn ich eine Multihost Umgebung nutze, erstellte in mit deinem Skript ein Backup für master+Slave zusammen?? Wenn nein, weißt du, wie das ganze für den Slave umgesetzt werden müsste?
    Danke und Grüße, Thorsten
    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
    Es wird in dem Script (zumindest bei komplett) immer die lokale Sicherung angestoßen wie sich das in einer Multihostumgebung mit dem ./iobroker backup verhällt kann ich nicht sagen da ich das selbst nicht nutze. Generell habe ich jedoch die Funktion eines Multihost-Backups nicht angedacht. In der Theorie müsstest du aber wie du geschrieben hast für jedes der Geräte ein eigenständiges Backup machen.
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      #112
      @ringdingringding:
      Wirklich in den root ordner? Da komm ich per ftp nicht hin!
      Kann ich nicht einen ordner im/opt/iobroker/ nehmen evtl?
      Gruß `
      Ich habe es damals vom Root-Ordner aus gemacht, um die Dateistrucktur zu erhalten. Ob das auch aus einem anderen Ordner heraus geht kann ich mal mit einem Raspberry testen und dir dann Rückmeldung geben.
      Alternativ habe ich hier eine Anleitung gefunden ftp auch für root frei zu geben vielleicht bringt dich das weiter:
      ! In den meisten Linux-Varianten wird der Superuser root vom Zugang via FTP ausgeschlossen. Allerdings erscheint dieselbe Fehlermeldung, wie bei einem falsch eingegebenen Kennwort.
      ! Die verweigerung des Zugriff ist auch sinnvoll, da das Passwort des root-User besonderen Schutz verdient und FTP die Kennwörter im Klartext übermittelt. Ein Datenschnüffler würde so mit ganz wenig Aufwand an das wichtigste Kennwort auf diesem System gelangen.
      ! Kein FTP-Zugriff für root
      ! Um diesen Schutz außer Kraft zu setzen, etwa fürs Intranet, genügt es in der Datei /etc/ftpd/ftpusers die Zeile “root” zu löschen oder auszukommentieren. In der Regel befindet sich die Datei ftpusers im Verzeichnis /etc.
      • WebrangerW Offline
        WebrangerW Offline
        Webranger
        #113
        Ist das kleine Backup eigentich das gleiche welches ich mit
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker backup
        sudo iobroker start
        erstelle?
        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
        • cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          #114
          @ringdingringding:
          sudo iobroker stop
          sudo iobroker start
          erstelle? `
          Ja das ist das gleiche.
          Gruß Christian
          • RöstkartoffelR Offline
            Röstkartoffel
            #115
            OT: @ringdingringding:
            Keine multihost
            will umziehen von raspi auf intel nuc mit einer vm auf proxmox `
            Hi ringdingringding.
            Das ist auch mein langfristiges Ziel.
            Hast du dir schon einen bestimmten NUC oder einen entsprechenden Prozessor herausgesucht?
            Ich schwanke noch zwischen dem NUC6CAYH mit Celeron oder einen NUC-Kit i3-7100U.
            Volker
            NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
              WebrangerW Offline
              Webranger
              #116
              NUC6CAYH mit Celeron läuft seit drei tagen
                Kueppert
                #117
                Hab mir jetzt nen nuc gekauft… Warum eigentlich ne VM?? Warum nicht einfach Linux drauf??!
                  #118
                  Bei mir läuft u.a. ioBroker einmal auf einem NUC5PPYH nativ unter Debian wunderbar, und einmal testweise auf einem NUC6i3CYH in einer proxmox VM.
                  VMs haben die tolle eigenschaft, dass man von Zeit zu Zeit einen Snapshot erstellen kann und innerhalb Sekunden die alte Version zurückspielt.
                    Baerny
                    #119
                    @ringdingringding:
                    NUC6CAYH mit Celeron läuft seit drei tagen `
                    den NUC habe ich auch. Leider klappt die Installation nicht so einfach wie ich mir das vorgestellt habe. Hast du eine gute Beschreibung auf deutsch wie du ( ich vermute Linux) und ioBroker installiert hast.
                    Baerny
                    CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                      #120
                      Was für eine Anleitung brauchst du?
                      Linux nativ oder VM?
                        Baerny
                        #121
                        @Homoran:
                        Rainer `
                        Hi Rainer, Hatte Proxmox mal installiert, kam aber dann mit ioBroker nicht weiter, mein englisch ist sehr bescheiden. Wenn es nicht zu vermessen ist würden mich beide Möglichkeiten interessieren.
                          #122
                          Zu Proxmox habe ich es hier mal (sehr) kurz geschrieben.
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … er#p127419
                          Genauso kurz für Linux:
                          • Debian netinstall iso für amd64 downloaden https://cdimage.debian.org/debian-cd/cu … etinst.iso
                          • mit etcher auf USB-Stick "brennen"
                          • USB-Stick in NUC
                          • Netzwerkkabel, Monitor, Tastatur, Maus und Stromversorgung anschließen
                          • Install Anleitung befolgen.
                          Wenn fertig gemäß http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de ioBroker installieren.
                          Viel Glück
                            Baerny
                            #123
                            Danke werd mal ausprobieren
                            • R Offline
                              RooftopBBQ
                              #124
                              Hallo
                              Habe gestern auch mal das Skript implementiert und noch eine Frage zu dem Datenpunkt "letztes_Backup".
                              Der ist bei mir vom Typ "state". Aber das kann doch so nicht stimmen oder?
                              Ich bekomme nämlich den Eintrag von dem Datenpunkt nicht in vis angezeigt.
                              Marcel
                              • PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                #125
                                @RooftopBBQ:
                                Hallo
                                Marcel `
                                Da hast du recht es muss ein String sein, da sonst dort das Datum nicht reingeschrieben wird. In der neuen Version wird es dann mehrere Datenpunkte für die verschiedenen Backup Typen geben.
                                  WebrangerW Offline
                                  Webranger
                                  #126
                                  Es kommt eine neue Version? Cool
                                    Kueppert
                                    #127
                                    Freue mich auch schon drauf :D
                                    • R Offline
                                      RooftopBBQ
                                      #128
                                      Für diejenigen, die ihre Backupdatei per lftp auf einen sftp Server schieben wollen und die Fehlermeldung "Host key varification failed" bekommen, müssen einmalig folgendes machen über die Konsole auf ihrem iobroker Raspberry machen:
                                      ssh -p 22 USER@IP_DES_FTP_SERVERS
                                      The authenticity of host '[IP_DES_FTP_SERVERS]:22 ([IP_DES_FTP_SERVERS]:22)' can't be established.
                                      RSA key fingerprint is 01:23:45:67:89:ab:cd:ef:01:23:45:67:89:ab:cd:ef.
                                      Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
                                      Warning: Permanently added '[IP_DES_FTP_SERVERS]:22' (RSA) to the list of known hosts.
                                      user@IP_DES_FTP_SERVERS's password:
                                      Danach funktioniert der Upload per backup.sh
                                      Könnt ihr ganz einfach damit testen:
                                      bash backup.sh "minimal|Auto|10|IP_DES_FTP_SERVERS|iobroker/backups|USER|PASSWORT"
                                      In meinem Fall ist es bei meinem FTP Server der Port 22.
                                      Sollte es bei Euch der Port 21 sein, dann einfach die 22 oben im ersten Befehl durch die 21 ersetzen.
                                      Marcel
                                        WebrangerW Offline
                                        Webranger
                                        #129
                                        Hätte da mal eine kleine Frage zum anzeigen des Datenpunktes vom letzten Backup.
                                        Datenpunkt zeigt ja komplette Zeit:
                                        In meiner Vis wird aber nur 2.03 angezeigt.
                                        Das sind meine Einstellungen und ich weis nicht warum nicht enfach komplett alles angezeigt wird.
                                        Jemand eine Idee?
                                        Gruss Danyel
                                        • PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          #130
                                          @ringdingringding:
                                          Jemand eine Idee?
                                          Gruss Danyel `
                                          Nimmst du das richtige Widget?
                                          Guggst du:
                                          [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.System.Iobroker.Backup.letztes_Backup","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_append":" Uhr","html_prepend":"Letztes Backup am ","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"498px","top":"521px","color":"#ffffff","width":"450px","height":"20px","z-index":"2","text-align":"center","font-size":"18px"},"widgetSet":"basic"}]
