  4. Proxmox iso
Proxmox iso
89 Beiträge 9 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Das Backup stammt von einem Pi - zumindest sehe ich im Log den Pi-Adapter, der natürlich jetzt nicht mehr viel bringt.
    Warte erst mal ab, bis der Restore durch ist. Ggf. musste Du auch noch das Restore.sh Script ausführen, damit Adapter neu für die geänderte Hardware kompiliert werden (steht auch schon ein oder zweimal im Forum).
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
    • WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      das ist richtig das das backup von einem pi ist.
      Zieh davon ja um auf einen nuc mit proxmox
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        @Homoran:
        Welche node- Version? `
        Laut Log Node6
          Hab ich nicht gesehen :oops:
          Aber den ENODEV.
          ist es denn die Node-Version für die jetzige Hardware?
          Sorry!!!
          ENODEV ist Error NO DEVice und nicht nodeVersion
            WebrangerW Offline
            Webranger
            @eric2905:
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert `
            Restore.sh oder meinst du die reinstall.sh?
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Sorry, Du hast recht - reinstall.sh natürlich.
              Gruß,
              Eric
                Die reinstall.sh brauchst du nur, wenn du einfach die Ordner rüberkopierst, damit anschließend die Adapterpakete neu kompiliert werden (wenn nötig)
                Bei einem restore werden die Adapter beim Anlegen der Instanzen sowieso neu installiert.
                Deswegen dauert das ja so lange.
                Ich nutze immer ein und das selbe Backup für alle Neuinstallationen.
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  Läuft jetzt Problemlos mit Admin 2.9 auf meinem NUC
                  Eins ist mir noch aufgefallen.
                  Beim Backup einspielen war alles da ausser im VIS, da fehlte mir das klompett von mir eingetragen css.
                  Die css hatte ich ja zum Glück noch auf meinem laufendem System.
                    @ringdingringding:
                    ausser im VIS, da fehlte mir das klompett von mir eingetragen css. `
                    Was meinst du damit?
                    Alle Views waren aber da? Sollten sie zumindest!
                    Wo war was an CSS eingetragen? und was war da jetzt?
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      Die views waren alle da.
                      Rechts wo ich die angewählten widgets bearbeiten kann gib es einen “Reiter“ wo ich meine custom css eintragen kann.
                      Diese css daten wurden nicht mit zurück gespielt.
                        Baerny
                        @ringdingringding:
                        Manchmal muß man einfach mal 30 minuten was anderes machen und selber weiter gucken.
                        sudo installieren und curl und jetzt komm ich weiter.
                        Hoffe ich mach alles richtig ;) `
                        Auch ich scheitere daran, Sudo auf Debian zu installieren. Die 30 Minuten Zeit habe ich mir genommen und Tante Google befragt. Leider ohne Erfolg. ( steht sicherlich irgendwo in Google, hab aber das richtige nicht gefunden)
                        Hat einer einen Link für mich wir ich das anstelle?
                        Danke im voraus
                        Baerny
                        CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Melde Dich als root an und dann
                          apt-get install sudo
                          Du musst aber als root angemeldet sein!
                          Gruß,
                          Eric
                            Baerny
                            @eric2905:
                            Gruß,
                            Eric
                            Hallo Eric, Problem liegt bei mir woanders sh Bild
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Steht doch in der Fehlermeldung quasi schon drin:
                              > ftp.cxxxx kann nicht aufgelöst werden….
                              Du hast ggf. ein Netzwerkproblem und er kann den Server nicht finden.
                              Mach mal (als Root) ein
                              apt-get update
                              und poste das Ergebnis.
                              Dann kannst Du direkt auch mal ein
                              apt-get upgrade
                              machen und auch mal die letzten 10-15 Zeilen des Ergebnisses posten.
                              Gruß,
                              Eric
                                Baerny
                                @eric2905:
                                apt-get update
                                apt-get upgrade
                                Gruß,
                                Eric
                                Hallo Eric, das eigentliche Problem saß mal wieder hinter dem Rechner. Habe gestern eine neue Netzwerkdose installiert und diese nicht richtig angeschlossen. Die Installation von sudo hat jetzt funktioniert.
                                Danach habe ich mit dem Befehl Sudo apt-get install curl installiert - hat geklappt.
                                Jetzt möchte ich Nodejs mit dem Befehl: Sudo ppm install -g npm@4 installieren ( lt. Beschreibung in Iobroker ).
                                Hier wird mir aber der Hinweis ausgeworfen: sudo: ppm: Befehl nicht gefunden.
                                Ist doch gar nicht so einfach, oder ist die Beschreibung mittlerweile überholt? (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … ion_Nodejs)
                                  Bitte nicht diese Riesen-Fullquotes!
                                  @Baerny:
                                  oder ist die Beschreibung mittlerweile überholt? `
                                  Nö, die wird eigentlich immer auf den neuesten Stand gehalten.
                                  @Baerny:
                                  Ist doch gar nicht so einfach, `
                                  Das Lesen??
                                  @Baerny:
                                  mit dem Befehl: Sudo ppm install -g npm@4 installieren `
                                  Da steht aber:
                                  sudo npm install -g npm@4
                                  :mrgreen:
                                    Baerny
                                    Sorry hab mich verschrieben, habe natürlich
                                    sudo npm install -g npm@4 eingegeben
                                      und wie heisst dann der Output?
                                        Baerny
                                        sudo: npm: Befehl nicht gefunden
                                          Aber du hast die gesamte Installation bis zur Installation von ioBroker schon durch?
