  4. Probleme VIS-Einbindung Camera-Adapter
    apollon77A
12 Beiträge 5 Kommentatoren 443 Aufrufe 5 Beobachtet
  • F
    F
    Frank-KNX
    Hallo liebe Fachleute,
    ich habe folgendes Problem und könnte Unterstützung brauchen.
    Wie viele Andere hier habe ich in meine VIS ein Kamerabild eingebunden.
    Dies habe ich mit dem Camera-Adapter gelöst.
    Die IP-Kamera selbst legt im Sekundentakt einen "Snapshot" ab.
    Diesen hole ich mit Hilfe des Camera-Adapters ab.
    Ich wollte keinen Stream, um Netzwerk nicht dauerhaft zu belasten. Daher reichen mit aktualisierte Bilder. Ich versuche auch ohne MotionEye oder andere Dienste auszukommen, die Rechenleistung benötigen.
    Siehe angehängte Screenshots dazu.
    In der VIS habe ich einfach den Camera-Adapter eingebunden:
    http://192.168.2.148:8082/cameras.0/cam1
    Die Einstellungen des Camera-Adapters habe ich auch als Screenshot angehängt.
    Nun mein Problem:
    Diese Funktion läuft einige Stunden / Tag erfolgreich und durch den Camera-Adapter greife ich absichtlich seltener auf den Snapshot zu, wie dieser abgespeichert wird.
    Nach Stunden des fehlerfreien Betriebs (alle 4 Sekunden wird das Kamera-Bild = Snapshot in der VIS aktualisiert) hängt sich vermutlich der Adapter auf.
    Das Bild wird nicht mehr angezeigt und nur noch oben Links ein kleines Kästchen (siehe Bild im Anhang).
    Durch einen Neustart des Camera-Adapters läuft die Aktualisierung dann wieder...bis zum nächsten Hänger.
    Ich habe mit den beiden Parameters im Camera-Adapter unterschiedliche Einstellungen ausprobiert, aber leider keine dauerhafte Lösung gefunden...
    Ich vermute, dass irgendwann der Zugriff auf die IP-Kamera unterbrochen ist (Netzwerkproblem oder Timing oder ?) und der Camera-Adapter innerhalb eines Timeouts kein Bild mehr bekommt....
    Ich finde aber in Logs keinen Hinweis auf die Ursache des "Aufhängens".
    Durch Neustart Adapter läuft es ja wieder...
    Hat jemand eine Idee ?
    Falls sich die Ursache nicht finden lässt, gibt es dann die Möglichkeit, diesen Adapter durch ein Skript zum Beispiel alle 3 Stunden zu "restarten" ?
    Vielen Dank im Voraus für eure Mithilfe und Ideen.
    Beste Grüße FRANKEinstellung Webcam_1.png Einstellung Webcam_2.png Cameras_Adapter.jpg Screenshot VIS.jpg
    E OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • S
      S
      Shadowhunter23
      @Frank-KNX sagte:
      Gibt es bei jeden Adapter im Experten Modus:
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      • F Frank-KNX
        Nun mein Problem:
        E
        E
        emil70
        @Frank-KNX sagte:
        Dann brauchst du doch keinen Adapter. Hast du zum "Snapshot" nicht einen direkten Link von der Kamera? Wenn ja kannst du den Link in VIS nutzen
        gruss emil70
        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • E emil70
          @Frank-KNX sagte:
          F
          F
          Frank-KNX
          @emil70
          Nach meiner Erinnerung gibt es Probleme, wenn in der VIS von einer anderen Quelle Bilder oder Streams dargestellt werden.
          Aus diesem Grund hatte ich den Umweg über den Camera-Adapter gewählt.
          Wenn ich zum Beispiel:
          rtsp://admin:"passwort"@192.168.2.204:554
          als Link aus der VIS anlege und Update-time auf 4000ms stelle, dann wird kein Inhalt angezeigt.
          Vielleicht mache ich auch eine Fehler, aber dort sollte der Snapshot der IP-Kamera abgelegt sein und der Camera-Adapter greift ebenfalls (erfolgreich) darauf zu.
          Gruß FRANK
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • wendy2702W
            wendy2702W
            VIS und eigentlich so gut wie kein Browser kann „rtsp“ links/streams wiedergeben.
            Deshalb gehen hier ne Menge Leute den Umweg über Frigate/go2rtc/AgentDVR/MotionEye oder andere
            • F Frank-KNX
              @emil70
              Gruß FRANK
              E
              E
              emil70
              @Frank-KNX sagte:
              rtsp
              geht auch nicht. Bekommst du den "Snapshot" nicht über http?
              ich selber nutze Unfi Kameras. Die haben in ihrem Webif die Möglichkein ein "Snapshot"
              in http auszugeben. Dieses nutze ich
              gruss emil70
              • F
                F
                Frank-KNX
                Ich habe einfach unterschiedliche Dinge (als Halbwissender) ausprobiert und es läuft ja auch...bis zu einem Problem, welches dann keine Bilder / Videos mehr anzeigt. Ich möchte auf jeden Fall ohne die genannten "Umwege" eine Lösung haben. Ob nur mit Snapshots oder echten Stream wäre mir egal. Es geht um ein Bild des Parkplatzes und meine Frau würde sich freuen, beim Abhängen des Autoschlüssels an der Garderobe auf der VIS nicht nur den Zustand aller Lichter, Fenster auf einen Blick zu sehen, sondern auch einen kurzen Blick auf den Parkplatz zu werfen und ob sich dort jemand aufhält.
                gefühlt kann die Kamera (Modell Goliath AV - IP315V3) unzählige Funktionen / Streams, aber mich fehlt die Fachkenntnis, ob eine dieser Möglichkeiten auf VIS mit Browser auf PI mit Touch-Monitor erfolgreich und ohne "Umweg" dargestellt werden kann.
                Ich habe daher unbedarft einfach alles Mögliche getestet und als es dann funktioniert hat, bin ich von einem Erfolg ausgegangen und habe nicht damit gerechnet, dass der laufende Stream oder Snapshots dann wieder abbrechen,
                Vielleicht hat jemand eine Idee, wie eine Einbindung "einfach" möglich ist. Ich ging davon aus, dass dieser oben genannte Adapter mein Problem unkompliziert löst... leider auch nur bis zum "Aufhängen"....
                Gruß FRANK
                • wendy2702W
                  wendy2702W
                  Schau mal ob du deine Kamera hier findest:
                  https://www.ispyconnect.com/de/cameras
                  Da stehen dann auch meistens alle funktionierenden links für Live oder Snapshots.
                  • F
                    F
                    Frank-KNX
                    Auf der Liste ist die Kamera leider nicht.
                    ich habe aber folgende Information zur Kamera gefunden:
                    Protokollunterstützung IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
                    Kompatibilität ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec
                    Hat jemand eine Idee, wie ich ohne MotionEye oder Co. dauerhaft auf Stream oder Bilder zugreifen kann.
                    Nach meinem Verständnis ist die Einbindung anderer WEB-Seiten in der VIS (bei mir auf PI mit Touchscreen) problematisch.
                    Ich verstehe aber nicht, warum dies temporär geht und dann wieder nicht mehr.
                    • F Frank-KNX
                      Nun mein Problem:
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      @Frank-KNX
                      @Frank-KNX sagte:
                      kenne mich da zwar nicht im detail mit dem adapter und der Kamera aus
                      rtsp ist ja ein streamingprotokoll, welches ein browser nicht kann.
                      https://de.wikipedia.org/wiki/Real-Time_Streaming_Protocol
                      der browser kann http
                      also müsste der bilder link zumindest am anfang mal so lauten
                      http://admin:"passwort"@192.168.2.204
                      gemäß bild ist der tcp port (über das http läuft) der standard port 80
                      daher kann man das weg lassen.
                      jetzt kommt es darauf an in welchem Verzeichnis das bild immer abgelegt wird oder welches programm es bereitstellt.
                      die KI hat mir mit der modellangabe 2 möglichkeiten gibt.
                      entweder
                      http://admin:"passwort"@192.168.2.204/cgi-bin/snapshot.cgi
                      oder irgendwas mit onvif
                      daher mal den obigen link probieren und den in vis in einem image widget eintragen und eine entsprechende abruffrequenz eintragen.
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        @Frank-KNX
                        @Frank-KNX sagte:
                        entweder
                        F
                        F
                        Frank-KNX
                        @OliverIO sagte:
                        Vielen Dank für die zahlreichen Ideen. Es hat nun etwas länger gedauert, alles zu testen.
                        Leider ohne Erfolg mit dem Link oder Abänderungen..
                        Ich verstehe nachwievor nicht, warum die Lösung mit dem Umweg des Camera-Adapters zunächst fehlerfrei läuft und dann aus einem unerklärlichen Grund keine Übertragung mehr stattfindet.
                        Ich meine mich zu erinnern, dass die Einbindung eines http Streams (also kein https) ein wesentliches Problem ist, weil das auf der VIS-Homepage / Browser ein Sicherheitsrisiko ist.
                        Vielleicht findet sich hier noch ein Fachmann, der ohne Umwege, wie motionEye einen Stream (oder auch nur Bilder) in eine VIS eingebunden hat.
                        Vielen Dank und beste Grüße FRANK
                        • wendy2702W
                          wendy2702W
                          Hast du das loggen für den Adapter mal auf „Debug“ gestellt?
                          Was kommt in der Browserkonsole wenn du versuchst einen Snapshot von der Kamera zu holen? Funktioniert das überhaupt bei dir ohne Iobroker dazwischen zu haben?
                          Hast du mal den Onvif Adapter probiert ob der die Kamera findet?
                          84.0k
