  4. Hue Datenpunktt wird nicht mehr richtig aktualisiert..
17 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
    dalmabrain
    So jetzt scheint sich das verhalten bisschen geändert zu haben.
    Wenn ich die Lampe über die Hue App steuere, aktualisiert sich der Dtenpunkt in ioBroker korrekt. Sobald ich versuche den in Iobroker zu ändern (Lampe.On auf False), passiert nichts. Der Datenpunkt aktualisiert sich nictht mehr. Es bleibt auf unbestägigt und rot.
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Gibt es auch eine Datenpunkt „Lampe.off“? Das Vorhandensein von „Lampe.on“ deutet darauf hin.
      Wenn ja, setze den mal auf true.
      Es sieht danach aus, das es zwei getrennte Datenpunkte für ein und aus gibt, die jeweils auf true gesetzt werden. Ein setzen von false bewirkt da nichts.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        PI3 mit SD Karte!?
        Ich würde mir sicherheitshalber mal ein Backup der Karte machen. Nicht das die noch den Geist aufgibt.
        Siehst du im Logfile das Polling der Adapter <-> Hue Brigde ?
        Image von der Seite!? Da gibt es ja glaube ich verschiedene mit Jessie oder Stretch, mit PiVCCU oder ohne…etc.
        Versionen abfragen, denke auf PI einloggen klappt, oder?
        npm -v
        node -v
        cd /opt/iobroker/
        iobroker list adapters
        df -h
        Bei mir, HUE Color Lampe, muss ich diesen Datenpunkt ändern. Habe in den Objekten dafür eine "Tick Box":
        Haken rein = Lampe an (true), Haken raus = Lampe aus (false)
          dalmabrain
          Ja genau…Ich habe ein Raspberry PI 3 mit einer SD Karte am laufen. wenn ich mich am Rasp anmelde und die commands abgebe, erhalte ich folgende Antwort
          npm -v
          3.10.10
          node -v
          v6.12.3
          system.adapter.admin                   : admin       - 2.0.9
          system.adapter.discovery               : discovery   - 0.4.4
          system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc      - 1.4.14
          system.adapter.hm-rega                 : hm-rega     - 1.6.6
          system.adapter.web                     : web         - 2.1.9
          system.adapter.vis                     : vis         - 1.1.1
          system.adapter.history                 : history     - 1.6.3
          system.adapter.flot                    : flot        - 1.7.5
          system.adapter.javascript              : javascript  - 3.4.0
          system.adapter.mobile                  : mobile      - 0.4.11
          system.adapter.rpi2                    : rpi2        - 0.3.1
          system.adapter.socketio                : socketio    - 1.8.6
          system.adapter.cloud                   : cloud       - 2.4.4
          system.adapter.knx                     : knx         - 0.8.6
          system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets - 1.1.1
          system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd - 1.0.9
          system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - 1.1.7
          system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg - 1.0.2
          system.adapter.tr-064                  : tr-064      - 0.4.17
          system.adapter.hue                     : hue         - 0.6.9
          system.adapter.vis-metro               : vis-metro   - 1.1.2
          system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage - 1.0.0
          system.adapter.netatmo                 : netatmo     - 1.3.0
          system.adapter.vis-map                 : vis-map     - 1.0.1
          system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - 0.1.5
          system.adapter.node-red                : node-red    - 1.5.1
          df -h
          Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
          /dev/root       1,8G    1,7G     0  100% /
          devtmpfs        460M       0  460M    0% /dev
          tmpfs           464M       0  464M    0% /dev/shm
          tmpfs           464M     18M  446M    4% /run
          tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
          tmpfs           464M       0  464M    0% /sys/fs/cgroup
          /dev/mmcblk0p1   42M     21M   21M   51% /boot
          tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
          tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/0
          Bezüglich den Datenpunkten für Hue…Genau so muss ich es auch machen. Es gibt nur einen Datenpunkt für das An- und Ausschalten. Wie gesagt vorher hat es über mehrere Wochen problemlos funktioniert.
          im Log sehe ich regelmässig das Polling...alle 30sek
          hue.0	2018-02-25 14:48:06.291	debug	polling light Philips_hue.Flur
          hue.0	2018-02-25 14:48:06.166	debug	polling light Philips_hue.Küche
          hue.0	2018-02-25 14:48:06.049	debug	polling light Philips_hue.Küche_unten
          hue.0	2018-02-25 14:48:05.947	debug	polling light Philips_hue.Küche_oben
          hue.0	2018-02-25 14:48:05.842	debug	polling light Philips_hue.Hue_beyond_1
          hue.0	2018-02-25 14:48:05.736	debug	polling light Philips_hue.Roko
          hue.0	2018-02-25 14:48:05.646	debug	polling light Philips_hue.Wohnzimmer
          hue.0	2018-02-25 14:48:05.545	debug	polling light Philips_hue.All
          hue.0	2018-02-25 14:48:05.475	debug	polling light Philips_hue.Flur_OG
          hue.0	2018-02-25 14:48:05.403	debug	polling light Philips_hue.Keller_Flur
          hue.0	2018-02-25 14:48:05.292	debug	polling light Philips_hue.Hue_beyond_down_3
          hue.0	2018-02-25 14:48:05.177	debug	polling light Philips_hue.Hue_beyond_down_2
          hue.0	2018-02-25 14:48:05.065	debug	polling light Philips_hue.Hue_beyond_down_1
          hue.0	2018-02-25 14:48:04.975	debug	polling light Philips_hue.Hue_beyond_up_1
          hue.0	2018-02-25 14:48:04.878	debug	polling light Philips_hue.Roko_Licht
          hue.0	2018-02-25 14:48:04.779	debug	polling light Philips_hue.Hue_lightstrip_wohnzimmer
          hue.0	2018-02-25 14:47:34.699	debug	polling light Philips_hue.Flur
          hue.0	2018-02-25 14:47:34.595	debug	polling light Philips_hue.Küche
          hue.0	2018-02-25 14:47:34.474	debug	polling light Philips_hue.Küche_unten
          hue.0	2018-02-25 14:47:34.353	debug	polling light Philips_hue.Küche_oben
          hue.0	2018-02-25 14:47:34.237	debug	polling light Philips_hue.Hue_beyond_1
          hue.0	2018-02-25 14:47:34.131	debug	polling light Philips_hue.Roko
          hue.0	2018-02-25 14:47:34.039	debug	polling light Philips_hue.Wohnzimmer
          hue.0	2018-02-25 14:47:33.919	debug	polling light Philips_hue.All
          hue.0	2018-02-25 14:47:33.849	debug	polling light Philips_hue.Flur_OG
          hue.0	2018-02-25 14:47:33.779	debug	polling light Philips_hue.Keller_Flur
          hue.0	2018-02-25 14:47:33.682	debug	polling light Philips_hue.Hue_beyond_down_3
          hue.0	2018-02-25 14:47:33.569	debug	polling light Philips_hue.Hue_beyond_down_2
          hue.0	2018-02-25 14:47:33.471	debug	polling light Philips_hue.Hue_beyond_down_1
          hue.0	2018-02-25 14:47:33.374	debug	polling light Philips_hue.Hue_beyond_up_1
          hue.0	2018-02-25 14:47:33.256	debug	polling light Philips_hue.Roko_Licht
          hue.0	2018-02-25 14:47:33.065	debug	polling light Philips_hue.Hue_lightstrip_wohnzimmer
          hue.0	2018-02-25 14:47:02.986	debug	polling light Philips_hue.Flur
          hue.0	2018-02-25 14:47:02.876	debug	polling light Philips_hue.Küche
          hue.0	2018-02-25 14:47:02.766	debug	polling light Philips_hue.Küche_unten
          ich werde mal überlegen, wie ich mein Projekt auf eine andere HW umziehe in der Hoffnung, dass es dann läuft.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Deine SD-Karte (2GB ? ) ist VOLL:
            Glaube da hat iobroker es schwer Änderungen zu schreiben.
            Mirko
              dalmabrain
              Das ist echt komisch! Ich habe eigentlich eine 32gb Karte…ich habe hier noch eine 250gb SSD Platte liegen..besorge mir mal die Tage einen USB Adapter und hänge die an den Rasp dran..das wäre wahrscheinlich eher die bessere Variante..oder?
                Ich fürchte du hast ein fertiges ioBroker Image genommen und die Anleitung im ReadMe nicht befolgt.
                  dalmabrain
                  @Homoran:
                  Rainer `
                  Ja stimmt..soweit ich mich erinnere habe ich mich an die Readme gehalten..kannst du mir genau sagen was ich vergessen habe? Wäre ja gigantisch wenn das der Grund wäre..meinst du wegen der Grösse des Images?
                    @dalmabrain:
                    .kannst du mir genau sagen was ich vergessen habe? `
                    ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7603⟨=de#Nach_dem_ersten_Start:~~
                    ReadMe"]<size size="150">Nach dem ersten Start</size>
                    Nach dem ersten Starten des Raspberry Pi bitte mit
                    sudo raspi-config
                    folgende Einstellungen vornehmen:
                    Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
                    Change User passwort (Eigenes Passwort für den User Pi vergeben)
                    Advanced Options – Hostname (Namen des Raspberry Pi ggf. ändern. Vorgabe ist ioBroker-Pi) `
                    @dalmabrain:
                    Wäre ja gigantisch wenn das der Grund wäre `
                    Das Problem ist nur, dass der Resize evtl. nicht mehr funktioniert wenn die Partition jetzt ganz voll ist.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @dalmabrain:
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                      Bei einer 32GB Karte ist eigentlich Platz genug… wenn man denn die Anleitung befolgt :mrgreen:
                      250GB SSD halte ich nur für iobroker zu überdimensioniert.
                      Ich würde ein Backup der SD Karte machen.
                      Eventuell nicht benötigte Files löschen (Logfiles etc.)
                      Dann das Expand File System versuchen.
                        dalmabrain
                        Ja :D Ich dachte nur, dass ich so das bekannte Problem mit den SD-Karten umgehen kann. Anscheinens halten die nicht soooo lange.
                        Auf jeden Fall habe ich das System gestern neu aufgesetzt und dieses mal gleich Expand Filesystem genutzt :-)
                        Bisher läuft alles wieder rund :-)
                        Danke für den Tollen support!
                        Grüsse,
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Dann bitte den Beitrag als [Gelöst] markieren!
