  4. Test Adapter goodwe-sems V1.0.7
5 Beiträge 2 Kommentatoren 111 Aufrufe 2 Beobachtet
    admins
    Aktuelle Test Version 1.0.7
    Veröffentlichungsdatum 11.08.2026
    Github Link https://github.com/bueste/ioBroker.goodwe-sems
    Adapter zur Anbindung des GoodWe SEMS Portal an ioBroker (SEMS+ Gateway API), zum Monitoring von GoodWe-Photovoltaik-Anlagen.
    Funktionsumfang:
    • Automatische Anlagenerkennung über das SEMS-Konto (oder manuelle Plant-ID)
    • Anlagen-Kennzahlen: aktuelle Leistung, Tages-/Gesamtertrag
    • Pro Inverter: PV-String-Spannung/-Strom, AC-Spannung/-Strom/-Frequenz je Phase, Temperatur, Energiezähler
    • Batterie- und PowerFlow-Daten, sofern von der Anlage gemeldet
    • EVCharger-Unterstützung, sofern vorhanden
    • Pushover-Benachrichtigungen bei Login-Fehler, Rate-Limit, Anlagen-Ausfall und Adapterfehlern (wählbar Deutsch/Englisch)
    • Automatisches Rate-Limit-Handling mit Backoff, um das SEMS-Konto zu schützen
    • Verschlüsselte Speicherung der Zugangsdaten
    Voraussetzungen:
    • Node.js >= 22
    • ioBroker js-controller >= 6.0.11
    • SEMS-Portal-Konto (semsportal.com)
    Installation (solange der Adapter noch nicht im Stable-Repository ist):
    • ioBroker Admin öffnen
    • Zu Adapter wechseln, Expertenmodus aktivieren falls nötig
    • "Adapter aus eigener URL installieren" auswählen
    • iobroker.goodwe-sems eingeben
    Rückmeldungen (Fehler, fehlende Werte, andere Anlagen-/Wechselrichter-Konfigurationen) gerne hier im Thread oder direkt über GitHub Issues: https://github.com/bueste/ioBroker.goodwe-sems/issues
    Vielen Dank fürs Testen!
      bullseye
      Gestern installiert, soweit problemlos.
      Hat zwar meine Anlage nicht automatisch erkannt, aber nach dem Eintrag der ID lief es dann.
      Datenpunkte sind auch angelegt worden, und es kommen Daten rein.
      Allerdings nichts zur Batterie, der Objektbaum bleibt leer.
      Im Sems-Portal sehe ich die Daten (SOC; Batteriemodell, usw.).
      WR ist ein GW8K-ET; Batterie ist eine LX F9.8-H
        admins
        Hi Bullseye
        Danke für dein Feedback. Bei meiner Testanalage habe ich keine Batterie zum testen. Stoppe kurz die Instanz. Dann gehst du auf die Loginseite mit Chrome. Drückst F12, aktivierst Network, Preserve log und disable cache. Anschliessend Logst du dich ein. und klickst in deiner Anlage in der Batterie Sektion auf die relevanten unterseiten. Dann stoppst du die Aufzeichnung. Anschliessend Kannst du das HAR File herunterladen und mir bereitstellen.
        Somit habe ich die relevanten Daten für diese Sektion.
          admins
          schrieb am zuletzt editiert von admins
          Kann mir jemand mit Hybrid WR + Batterie ein solches HAR File generieren? Ich sehe dort genau wo ich ansetzen muss. Weiter bitte diese Option aktivieren in der Instanz:
          Anschliessend:
          Links im Menü auf „Objekte" klicken
          Im Objektbaum navigieren zu: goodwe-sems → 0 (Instanznummer) → info → rawResponse
          Rechts in der Wert-Spalte steht der komplette JSON-String — auf das Feld klicken, dann lässt sich der Wert markieren und kopieren (oder auf das kleine Bearbeiten-Symbol/Stift daneben klicken, dann öffnet sich der Wert in einem grösseren Fenster, leichter zu kopieren). Den Output bitte posten oder mir via einmallink zur Verfügung stellen.
            admins
            Zusammen mit Bullseye konnte der Batterie Reverse engineert werden. Er konnte ihn erfolgreich testen. Demzufolge wurde der Adapter durch dritte getestet, der gemeldete Part ist gefixt.
