  4. Fehlende Adapter nach Restore
12 Beiträge 3 Kommentatoren 134 Aufrufe 3 Beobachtet
    Ich habe jetzt endlich auch geschafft auf Trixie "upzudaten".
    Dazu neuen Pi5 installiert und Backup zurückgespielt.
    Das hat so seit ewigen Zeiten genau so geklappt.
    Diesmal fehlte flot.
    Das war in den views sofort zu sehen.
    Umgestellt auf beta und installiert, alles gut!
    Heute stelle ich fest, dass einige Verbrauchswerte nicht passen.
    Nach weiterem Suchen stellte ich fest, dass auch Sourceanalytix nicht installiert war.
    Also wieder auf beta und nachinstalliert!
    Aber wie macht man das richtig?
    Über den Admin kann man nur über (+) auf der Rückseite der Kachel installieren, allerdings wird dann auch eine neue Instanz angelegt.
    Wie finde ich den jetzt noch weitere verwaiste Instanzen?
    Seltsamerweise werden github Installationen korrekt wiederhergestellt.
    Warum nicht Beta-Versionen?
    Ein Hinweis wäre doch dann das mindeste!
    @apollon77
    @bluefox
    @Homoran sagte:
    Weil das zwei komplett unterschiedliche Quellen und Installationswege sind.
    Sourceanalytix ist halt eine ewige Beta und flot gibt es ja auch nur im Beta-Repo.
    Du bist auf stable unterwegs.
    Woher soll das Backup dann die Versionen ziehen, wenn die vorhandenen Quellen das nicht bereitstellen?
      @Homoran sagte:
      @Thomas-Braun sagte:
      Genau das ist die Frage!
      Dann wäre es schön wenn
      Homoran sagte:
      deutlich geben würde.
      Hast du auch eine Antwort auf
      Homoran sagte:
      • mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        Falls die Info untergegangen ist:
        Der Adapter flot is DEPRECATED
        https://forum.iobroker.net/topic/84096/deprecation-adapter-flot
        Er ist daher nicht mehr im stable repository verfügbar.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          @mcm1957 sagte:
          Das ist bekannt!
          Und war nicht die Frage
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            OK - zu schnell gelesen.
            Dass keine Information kommt wenn ein Adapter beim Backup nicht wieder hergestellt wird ist sicher nicht gut.Mach doch bitte ein Issu dazu auf. Da die Reinstallation soweit ich weiß durch den js-controller erfolgt, wär das Issue wohl dort gut aufgehiben. Alternativ kommt backitup in Frage. Nur hier bekommt es Bluefox kaum mit ...
            • mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Meinst du damit, dass du Instanzen hats / siehst zu denen kein Adapter installiert ist?
              Wenn das das Fall ist dann ist das m.E. zu 100% ein Issue beim js-controlelr wert. Eine Instanz ohne zugehörigen Adpater darf es eigentlichnicht geben. Das ist inkonsistent. Entweder muss beim restore auch die Instanz nicht installiert werden oder es muss spätestens bei jedem js-controlelr start ein error gelogged werden.
              • mcm1957M mcm1957
                @mcm1957 sagte:
                Genau das will ich herausfinden!
                Aber wie?
                • mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Ok - wie man das selbst rausfinden könnte weiß ich nicht wirklich.
                  Versuch mal ein RESTART in der Instanzansicht. Da sollte eigentlich ein Fehler im Log kommen. Wär aber ein Durchklicken durch alle Instanzen.
                  In jedem Fall wär da ein PR angebracht wenn dazu kein Eintrag im Log steht. Ev. restarte dazu den ganzen Host nochmal und schau of errors gelogged werden.
                  • mcm1957M mcm1957
                    @mcm1957 sagte:
                    Aber genauso funktioniert iob restore nach iob backup schon seit 12 Jahren
                    Es werden die Instanzenkonfigurationen gesichert und wiederhergestellt.
                    Der controller kommt dann zum Zug
                    "kann Instanz nicht starten try to install" Adapter.
                    @mcm1957 sagte:
                    Mit Sicherheit sind da irgendwelche Informationen im log.
                    Neben den gerade genannten sicherlich ggf. Noch weitere, aber:
                    Ab einer gewissen Anzahl von Instanzen wird es unübersichtlich, zumal da noch ein try 1, try 2.... kommt.
                    Zum anderen wird nach dem Restore des iob Backups bei mir noch das History Backup eingespielt, das
                    bei mir etwa 40 Minuten dauert
                    in der Zeit ist das log längst voll- und ggf. übergelaufen, so dass die ersten Meldungen gar nicht mehr in der GUI sichtbar sind.
                    Eine solche Meldung sollte mindestens über die Glocke signalisiert werden und bestätigt werden müssen
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Wie schon geschrieben:
                      Erstell doch bitte ein Issue. Nur weil was seit 12 Jahren so ist muss es ja nicht optimal sein.
                      Ohne Issue wird sich wahrscheinlich keum was ändern da m.W. nach Bluefox hier nicht sehr mitliest / mitlesen kann (wg. Zeitaufwand)
                      • mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Wie ist übrigends der STATUS der Instanzen? Hoffe dass der bei Instanzen ohne Code kein "laufend" anzeigt.
                        Ev kannst du fehlerhafte Adapetr trivial daran erkennen, dass deren Instanz nicht läuft ...
