  4. Frigate Adapter für ioBroker
    6.8k
387 Beiträge 49 Kommentatoren 141.7k Aufrufe 46 Beobachtet
  • fu_zhouF Offline
    fu_zhouF Offline
    fu_zhou
    schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
    #378
    Ich habe nur einen einzigen 1280x720 Stream und 10 fps eingestellt und darin eine Zone (Frigate Konfigurationseditor). "frigate Webinterface in der Debug Ansicht" = Systemprotokoll? Hier kommt gar kein Eintrag zur Bewegungserkennung, obwohl "Alle Logs" aktiviert ist und der Log des Stream nicht "deaktiviert" ist. Frigate zeichnet die Bewegung aber verlässlich auf, aber im iobroker Log steht "Download error from http://192.168.0.20:5050/api/events/1785569802.564894-mynnx1/clip.mp4" Den clip gibt es aber, wenn ich auf den Link klicke.
    "Wie fragst du denn die Objekte und Bewegungserkennung ab?" Meinst du in ioBroker oder Frigate?
    Zu deinem Blockly: du setzt den Trigger auf "geändert". Was passiert denn, wenn die Erkennung nach einer person wieder eine person ist. Dann kommt ja keine Änderung, wie wird das Licht dann erneut geschaltet?
    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
    • fu_zhouF Offline
      fu_zhouF Offline
      fu_zhou
      #379
      Nachtrag: mit den Objekten in der Camera "person" "var" etc. funktioniert es verlässlich, vielen Dank dafür!
      • EisteeE Offline
        EisteeE Offline
        Eistee
        #380
        Carport Garage und Eingang sind bei mir Zonen nicht die Kameras. Mit Debugansicht meine ich wenn du im frigate Webinterface in der Liveansicht einer 'Kamera bist dann gibt es oben rechts ein Zahnrad mit einem Menü und dort die Debug-Ansicht und dann kannst du links z.B. die Objektliste anzeigen um zu sehen welche Objekte erkannt wurden.
        • fu_zhouF Offline
          fu_zhouF Offline
          fu_zhou
          #381
          Ok, verstanden. Jetzt weiß ich, was das Problem ist: In den Kamera-Objekten funktioniert das Setzen und Rücksetzen von "person", "car", "dog" etc. incl. dem zugehörigen "..._active" zeitnah und zuverlässig. In den Objekten der Zone, die für diese Kamera eingerichtet ist, bleibt die "1" sporadisch beim erkannten Objekt stehen, auch wenn das Objekt nicht mehr in der Zone ist. Ich habe z.B. in der Zone "bicycle" und "bicycle_active" auf "1" seit gestern 16:33 Uhr, wobei weit und breit kein Fahrrad mehr im Kamerabereich steht. Ich bin vorhin nach Hause gekommen, seither (18:52 Uhr) steht in der Zone "person" und "person_active" auf "1" und ist nicht, wie in der Kamera, wieder auf "0" gegangen, seit ich aus dem Bild bin.
          Kennst du das Problem? Liegt das eher am Adapter oder an frigate? Ich benutze die stable, also 0.17.2 und den Adapter 3.0.3 - und dann noch der Problem mit dem clip-Download-Error...
          • EisteeE Offline
            EisteeE Offline
            Eistee
            #382
            Nee kenn ich nicht das Problem. Aber könnte sein das die Zonenauswertung zu viel ist für die TPU. Ich fahr hal meine erkennung auf 4x 4k mit 30fps und hab dementsprechend eine RTX4000 im Server (DELL R730 mit 256GB Ram)
              manne01
              #383
              Hallo Forum,
              kann man die Anzahl der Pushover Alarme irgendwie reduzieren? Bei mir kommen einfach zu viele an. Ich habe alle möglichen Settings im Adapter und in Frigate schon durchprobiert.
              Frigate kennt ja auch Benachrichtigungen, dort aber für Browser. Dort gibt es auch ein Setting Cooldown, aber das hilft für API Events nicht.
              Könnte man eine Einstellung einbauen die nach einem Event einer Kamera für diese Kamera eine konfigurierbare Pause (zB 120 Sekunden) erzeugt?
              Schöne Grüße
              Manne
              • fu_zhouF Offline
                fu_zhouF Offline
                fu_zhou
                #384
                Weiß jemand, wann der Adapter 3.1.0 rauskommt? Das zugehörige Changelog ist schon seit einigen Tagen in Github veröffentlicht.
                • mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #385
                  Danke der Nachfrage.
                  Bei der 3.1.0 ist der Bauvorgang schief gegangen. Ist leider nicht aufgefallen. Die kommte daher (wahrscheinlich) nie auf npm ( ins latest.
                  Ich hab @bluefox getriggert damit er das checked (betriff den react / ui Bereich und da kann ich eher nur verschlimmbessern)
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • M manne01
                    Hallo Forum,
                    Schöne Grüße
                    Manne
                    manne01
                    #386
                    Hief....schieb....
                    Oder wie macht ihr das mit den Benachrichtigungen? Ich kriege vom frigate-Adapter jede Menge Benachrichtigungen während der ganzen Dauer während der ein Objekt erkannt wird. In frigate selbst wird das Ganze schön in einem Review bündelt.
                    Welchen Datenpunkt aus dem Adapter sollte man nutzen um zu Beginn eines Objekts informiert zu werden, über die weiteren Bewegungen desselben Objekts aber nicht? Meine Versuche bisher waren leider erfolglos.
                    Schöne Grüße
                    Manne
                    • mcm1957M mcm1957
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #387
                      mcm1957 sagte:
                      @bluefox hat ne neue Release (3.1.1) erstellt. Sollte spätestens morgen im LATEST sichtbar sein.
