  4. Neuer Adapter pi-hole2 für pihole>=V6
    6.8k
75 Beiträge 10 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @mcm1957
    hier zu den details
    https://github.com/oweitman/ioBroker.pi-hole2/issues/51#issuecomment-4606925378
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    Da, zumindest nach github bereits einige den Adapter geladen haben
    Und keine negativen (leider auch keine positiven) Rückmeldungen kamen, würde ich den Adapter jetzt noch mal normal releasen und schauen, ob es funktioniert.
    Man kann ja im Zweifel wieder auf das vor Release zurückgehen, falls es Probleme gibt
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • patricknitschP Online
      patricknitsch
      Das kann man so nicht sagen. Wenn du im Forum meinst, gebe ich dir Recht. Auf github haben sich zwei gemeldet, bei denen die Installation aufgrund von "Authentifizierungsproblemen" nicht funktionert.
      Da ich mehr oder weniger der einzige war, der das Problem so hatte, wirst du vermutlich auch nicht so viele Resonanzen haben, da beim Großteil der Adapter reibungslos funktioniert.
      Systeme:
      • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole
      • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
      • RPi4 mit Octoprint
      Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
      • patricknitschP patricknitsch
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @patricknitsch
        Und Kausalität ist nicht immer so einfach.
        Vergleiche mal Datum der Nachrichten
        Links im Profil
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #66
          so, nach genauerer Untersuchung der requests und meinen Adapter einstellungen habe ich festgestellt,
          das in meinem Adapter zwar ein password eingestellt war, im pihole aber keines (hatte ich wohl mal vor einiger Zeit passwortlos gemacht.
          Zusätzlich war die Überprüfung der authentifizierung falsch.
          Authentifizierung mit passwort an einer api ohne passwort war dem adapter aber egal, deswegen hat es funktioniert.
          Nun wurde diese Funktion angepasst und habe das nochmal mit und ohne passwort getestet. jetzt müsste es passen.
          Es kann nochmal über expertmode / adapter / katzenknopf / custom
          und folgendem Eintrag
          iobroker.pi-hole2@1.2.0-alpha.4
          bzw auch
          nochmal getestet werden.
          Links im Profil
            bzw auch
            Meister MopperM Offline
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
            #67
            @OliverIO
            Bisher gibt es hier keine Probleme. Mal sehen, wie es morgen aussieht.
            Vielen Dank!
            Edit: Gerade mal geguckt, es läuft bestens.
            Proxmox und HA ...
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #68
              Neue Version 1.2.0
              Nachdem die alphatests abgeschlossen sind:
              • die Kommunikationsverbindung wurde gehärtet, so das bei Abbruch, der Adapter weiterläuft.
              Links im Profil
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #69
                Neue Version 1.3.0
                Für alle die es interessiert welche Domains geblockt oder durchgelassen werden, wird nun einmal pro Stunde je Client unterhalb des Datenpunkt Clients 2 Datenpunkte erstellt: Permitted und Blocked.
                Darin befindet sich jeweils ein json, bei dem alle Domains aufgelistet sind die bisher an diesem Tag geblockt oder permitted sind, absteigend sortiert.
                So könnt ihr überprüfen ob da Domains dabei habt die ihr lieber auf der white oder blacklist haben wollt.
                Leider ist die Darstellung in pihole dazu sehr unübersichtlich, da jedes query einzeln aufgeführt wird.
                Der Gesamtzeitraum und Abfrage zwischen den Clients kann in der Konfiguration eingestellt werden.
                Im Standard ist es einmal pro Stunde, der Abstand zwischen den Clients 10% der Gesamtzeit, so das der pihole da nicht überlastet wird.
                Wer nach Installation schnell einen Gesamtüberblick haben möchte, setzt die Prozentzahl zu beginn auf einen Wert zwischen 1 und 5.
                Diese Funktion kann auch komplett deaktiviert werden.
                Links im Profil
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #70
                  Neue Version 1.4.1
                  • QueriesTotal und QueriesBlocked als Gesamtanzahl pro Client hinzugefügt.
                  Links im Profil
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #71
                    Neue Version 1.4.2
                    • durch das verbesserte Sessionhandling in Pi-hole FTL v6.7, Web v6.6 and Core v6.4.3 kam es bei Passwort gesichterten piholes zu Problemen. Diese sind hiermit nun voraussichtlich behoben.
                    Weitere Probleme gerne hier oder auf github melden.
                    Links im Profil
                      Neue Version 1.4.2
                      Meister Mopper
                      #72
                      @OliverIO
                      v1.4.2 Läuft bei mir ohne Probleme.
                      Proxmox und HA ...
                        @OliverIO
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #73
                        @Meister-Mopper
                        super
                        du hast 2 piholes im Einsatz?
                        hast du 2 getrennte Netze?
                        Links im Profil
                          @Meister-Mopper
                          super
                          Meister Mopper
                          #74
                          @OliverIO sagte:
                          Nö 😊
                          Zwei pi-hole ist für failover, falls mal ein Update den Fluss stört. Dann gibt es kein Geschimpfe, wenn nichts mehr aufgelöst wird.
                          Proxmox und HA ...
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #75
                            Neue Version 1.5.0
                            • Optionale Bereinigung der Clients, wenn am Vortag keine Aktualisierung stattgefunden hat und QueriesTotal 0 ist.
                            • Unbenannte Clients mit IP-Adressen wurden hinzugefügt. Es werden nur Clients hinzugefügt, die im Laufe des Tages mindestens eine DNS-Abfrage durchgeführt haben.
                            Links im Profil
