  4. Anwesenheit erkennen
    6.6k
13 Beiträge 10 Kommentatoren 180 Aufrufe 10 Beobachtet
  • Holger EtzelH Online
    Holger Etzel
    schrieb zuletzt editiert von
    wie wann man im iobroker die Anwesenheit vernünftig feststellen. Über die Adapter Radar, FB-CheckPresence usw. ist es doch ziemlich ungenau.
    Holger
    Thomas BraunT Samson71S HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • Holger EtzelH Holger Etzel
      Holger
      @Holger-Etzel
      Kommt halt darauf an, was du da als Quellen zur Verfügung hast.
      Ich verwende z. B. den tado-Adapter dafür.
        Holger
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @Holger-Etzel
        Zunächst solltest Du mal definieren was Du aus der Erkennung ableiten willst.
        In dem Moment wo sensible Steuerungen/Aktionen davon abhängen sollen, wie z.B. der Verschluss von Türen/Rollläden oder die Sperrung/Öffnung einer Hauptwasserleitung, kommt es IMHO nicht drauf an was aktuell schon zur Verfügung steht, sondern wie zuverlässig/sicher die Erkennung sein muss.
        Danach würde ich dann den für den Zweck passenden Funkstandard auswählen. Bei Vorgängen wie den zuvor erwähnten wären Funkstandards wie ZigBee oder WLAN für mich raus. Ich nutze aus dem Grund dafür bewusst den 868MHz Funkstandard. In meinem Fall an Homematic angebundene EnOcean Tracker.
        Markus
        Bitte beachten:
          Holger
          @Holger-Etzel sagte:
          Holger
          Wenn es wirklich sehr genau sein soll muss es (irgendwie) lokal, am besten mechanisch, ausgelöst werden.
          (Z.B. Schalterstellung für jeden zu überprüfenden)
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            schrieb zuletzt editiert von David G.
            Ich nutze eine Kombination aus dem Ping Adapter was die Smartphones anpingt und Google Shared lokations und pingaussetzer abzufangen.
            Wenn mindestens einer true dann anwesend.
            Würde sagen zu 100% zuverlässig.
            • S Nicht stören
              S Nicht stören
              stenmic
              schrieb zuletzt editiert von stenmic
              ich habe auch lange gesucht und getestet. Das hier funktioniert meiner Meinung nach am besten. https://espresense.com/
              Mit mehreren in der Wohnung verteilt, klappt sogar die Raumerkennung sehr präzise.
              • andiko2A Online
                andiko2A Online
                andiko2
                ich lasse mein Handy über den Radar Adapter überwachen. Wenn ich nach Hause komme wählt sich das Handy ins heimische WLAN und so werde ich als anwesend erkannt. Wenn ich das Zuhause verlasse, verliert mein Handy die WLAN Verbindung wieder und ich werde als abwesend erkannt.
                Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                • A Online
                  A Online
                  Ahnungsbefreit
                  Ich nutze eine Kombi aus dem PING Adapter (Handy im WLAN erkennen) und Life360 (GPS) mit dem genialen neuen Adapter von InventTwo
                    Holger Etzel
                    ich möchte mit der Anwesenheit/Abwesenheit die Temperasturen der Heizung steuern.
                    • andiko2A andiko2
                      Holger Etzel
                      @andiko2
                      mit meinem Xiaomi-Handy funktioniert es fast immer, aber mit einem Huawei-Handy gar nicht. Handy liegt hier und ist im Wlan, es wird aber im Datenpunkt als false angezeigt.
                      OliverIOO andiko2A 2 Antworten Letzte Antwort
                        @andiko2
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        schrieb zuletzt editiert von OliverIO
                        Huawei-Handy
                        ich habe gerade mal nachgeschaut
                        du kannst mal hier schauen
                        https://forum.iobroker.net/topic/46360/anwesenheitserkennung-mit-hping3/13?_=1787411168220
                        auch die posts darüber lesen.
                        das mit dem port 5353 (mDNS) mit hping könnte beim huawei nicht funktionieren (was mittlerweile im ping adapter mit eingebaut wurde).
                        evtl müsste man das alternativ auch mit den ports 1900 (UPnP) oder 137 (NetBIOS) probieren.
                        wie irgendwo mal erwähnt hängt das mit der energieoptimierung der handys zusammen. da wird das interne wlan modul in den tiefschlaf versetzt. erst durch nutzer oder andere events wird das wieder aufgeweckt.
                        mit dem hping3 (layer3 ping, das normale ping arbeitet auf layer 2) kann man von außen so ein event erzeugen.
                        wichtig ist so ca 1 sekunde zu warten bis das normale ping losgesendet wird. erst das trägt dann das handy wieder in der ARP Table des routers ein, wo der ping adapter dann das gerät als anwesend identifiziert.
                        als zusatz info hab ich noch gefunden, das huawei wohl ein extremeres energiemanagement hat, das wenn das akku sehr niedrig ist, selbst bei diesen ereignissen nicht mehr aufweckt.
                        wenn du das probieren willst und erfolgreich das skript mit anderen ports funktioniert, informiere den ping adapter, das das da auch für andere hersteller erweitert wird.
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                          @andiko2
                          andiko2A Online
                          andiko2A Online
                          andiko2
                          @Holger-Etzel ich habe das Samsung Galaxy S23 Ultra und das ist sehr zuverlässig für die Anwesenheit. Es gibt ja Handy, die deaktivieren bei nicht Benutzung das WLAN um Akku zu sparen. Das Samsung jedenfalls nicht. Das klappt prima.
                          • Michael SchmittM Online
                            Michael Schmitt
                            schrieb zuletzt editiert von Michael Schmitt
                            Bei uns hatte ich auch nur Probleme wegen Juniors IPhone .... on...off...on....off usw
                            EDIT: konnte ich aber mit einem Javascript lösen
