  3. Einsteigerfragen
  4. Anker Solix Smartmeter gen 2 & Anker Solarbank 4 - Modbus
    6.3k
28 Beiträge 8 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    Dominic151617
    schrieb am zuletzt editiert von Dominic151617
    Super! Dummerweise habe ich zuletzt am Samstag im Forum gesucht und mich gestern selber damit rumgeschlagen🤣 Aber ich kann zumindest noch einen Link beitragen: Modbus Spezifikation von Anker. Da werde ich über die Zeit mal schauen, was man noch so gebrauchen kann. Mein Ziel ist, die Powerbank direkt aus dem iobroker zu steuern. Dann brauche ich nämlich erstmal das Smartmeter nicht installieren. Einen Lesekopf auf dem Zähler habe ich nämlich schon.
    Bei mir ist es im übrigen eine Powerbank Max AC. Die Register scheinen etwas abzuweichen. Ich schau da nachher noch mal drauf und ergänze dann meine TSV für weiter Leser.
    • M mikepiko
      Jetzt noch die Dateien für die Solarbank 4
      Die Einstellung für Modbus erfolgt hier in der App über die System Seite(also da wo das Haus angezeigt wird), nicht an der Solarbank selbst. (da kommt aber auch ein Hinweis in der App das man über das System gehen muss)
      Ihr müsst dann natürlich einen zweiten Modbus Adapter anlegen und die IP der Solarbank 4 eintragen.
      Dort gibt es nicht nur Holding Registers sondern auch Eingangsregister. Dementsprechend müssen 2 Dateien hochgeladen werden.
      holdingRegisters_Solarbank4.tsv
      inputRegisters_Solarbank4.tsv
      Danach sollten die Werte dann alle schön unter den Objekten auftauchen:
      Die Parameter habe ich aus dem Offiziellen Anker HA Adapter ausgelesenGithub. Dort sind auch noch yaml configs für die Solarbank MAX, Solarbank MAX AC und Solix Smart Plug im Ordner "custom_components/anker_solix_official/config" Da ich allerdings nur die neue 4er habe, kann ich das nicht testen.
      Damit bin ich erstmal raus, jetzt muss ich noch rausfinden wie ich den Smartmeter mit meiner OpenWB verheiratet bekomme.
      Schönen Sonntag noch.
      fuzzy1955F Offline
      fuzzy1955F Offline
      fuzzy1955
      @mikepiko sagte:
      Hallo mike,
      nach meinen Erfahrungen müsste dafür auch eine Modbus-Instanz reichen. Ich habe ähnliches mit 2 Wechselrichter und die haben die Adresse 1 und 2 (DeviceID).
      Bei euch wären die Eintragungen so:
      Holding-Register:
      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      100001	1	charging_limit_soc	min80 max100	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      100002	1	discharge_limit_soc	min0 max20	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      100003	1	backup_reserve_soc	min0 max100	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
      100004	1	backup_soc_enable	0=disabled 1=enabled		uint16be	1	1	0		value		true	true	false	false
      50065	1	operating_mode	0=self_consumption 1=tou_mode 3=third_party_control 4=custom_mode 5=socket_overlay 6=smart_mode 7=dynamic_pricing		uint16be	1	1	0		value		true	true	false	false
      Eingangsregister:
      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
      40002	2	battery_status			uint16be	1	1	0		level		false	false
      40003	2	pv_power		W	int32be	2	1	0		level		false	false
      40005	2	third_party_pv_power		W	int32be	2	1	0		level		false	false
      40009	2	battery_charging_power	negativ=laden -> per Formel positiv	W	int32be	2	1	0	x<0?Math.abs(x):0	level		false	false
      40009	2	battery_discharging_power	positiv=entladen	W	int32be	2	1	0	x>0?x:0	level		false	false
      40011	2	load_power		W	int32be	2	1	0		level		false	false
      40013	2	grid_import_power	positiv=Import	W	int32be	2	1	0	x>0?x:0	level		false	false
      40013	2	grid_export_power	negativ=Export -> per Formel positiv	W	int32be	2	1	0	x<0?Math.abs(x):0	level		false	false
      40015	2	battery_soc		%	uint16be	1	1	0		level		false	false
      40019	2	pv_total_generation		kWh	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
      40037	2	max_charge_power		W	int32be	2	1	0		level		false	false
      40039	2	max_discharge_power		W	int32be	2	1	0		level		false	false
      40101	2	device_sn			string	12	1	0				false	false
      40113	2	device_sw_version			string	6	1	0				false	false
      40209	2	ac_grid_output_power	positiv=Export, negativ=Import	W	int32be	2	1	0		level		false	false
      40251	2	rated_energy		kWh	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
      40263	2	cumulative_charge_energy		kWh	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
      40265	2	cumulative_discharge_energy		kWh	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
      62769	2	device_model			string	5	1	0				false	false
      62775	2	ems_mode_mask			uint16be	1	1	0		level		false	false
      Dazu stellt man beim Adapter die Verbindung auf mehrere Geräte-IDs:
      Das müsste funktionieren und verbraucht weniger Ressourcen als 2 Modbus-Instanzen.
      Gruß, Fuzzy
      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
      Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
        Dominic151617
        Hallo @fuzzy1955,
        ich vermute, in dem Fall geht das nicht, da Smartmeter und Powerbank unterschiedliche IP Adressen haben. Gruß Dominic
        M fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Dominic151617
          Hallo @fuzzy1955,
          mikepiko
          @Dominic151617 ja korrekt, jedes Gerät hat ne eigene IP. Hab allerdings noch nicht ausprobiert ob die Solarbank wenn ich sie im "system" aktiviere, vielleicht auf ner zweiten ID die Daten vom Smartmeter mitschickt. Müsste ich mal testen.
          • D Dominic151617
            Hallo @fuzzy1955,
            fuzzy1955F Offline
            fuzzy1955F Offline
            fuzzy1955
            @Dominic151617 sagte:
            Ja, klar. Dann geht das nicht.
              mzler
              ist die Modbus Steuerung nur mit der Anker Solarbank 4 Pro & Solarbank Max AC möglich? Oder könnte man auch eine Solarbank 3 Pro mit dem neuen Smart Meter Gen2 via Modbus steuern?
                mikepiko
                Solarbank 3 habe ich leider nicht in den Originalfiles von Anker gefunden.
                  Dominic151617
                  @mzler, ich meine aktuell geht nur 4 Pro, AC Max und X1 per Modbus TCP. Also Zumindest an Speichern. Kann beim HA Adapter nachlesen: https://github.com/anker-charging/ha-anker-solix-official
                  • G Offline
                    Gurki
                    Hallo, funktioniert die Ansteuerung über Modbus TCP zuverlässig? Ich möchte den SPeicher per Modbus in ein anderes System einbinden (Loxone) aber es scheint im Internet kaum Erfahrungsberichte zur Einbindung per Modbus TCP zu geben.
                    • M Online
                      M Online
                      MatthiasUlrich
                      @mikepiko
                      Ich habe aktuell einen neuen Anker Solix Adapter im Latest Repository.
                      Ich würde mal
                      Prüfen ob es möglich wäre, die Modbus Berbindung dort mit zu integrieren. Es wäre ja sicher gut wenn es einen Adapter gäbe der alle Geräte und Verbindungen unterstützt.
                      Ich habe jedoch keine Hardware um das irgendwie zu testen. Würdest du mich dabei als Tester unterstützen?
                      Ich würde mich dann melden wenn ich weiß ob das funktioniert und in wie weit ich noch Informationen benötige.
                      Hier der Beitrag zu meinem Adapter zur weiteren Diskussion für die Integration:
                      https://forum.iobroker.net/topic/85149/test-adapter-anker-solix-v0.10.86
                      Gruß Matthias
                      • M Online
                        M Online
                        MatthiasUlrich
                        Ich habe meinen Adapter um die lokale Modbus Schnittstelle erweitern können. Ich brauche jedoch den einen oder anderen Tester.
                        Damit wäre Cloud API, Cloud MQTT und lokaler Modbus in einem Adapter vereint.
                        Ich würde gerne erst einmal im kleinen Kreis Testen bevor ich die Erweiterung ins latest hebe.
                        • D Online
                          D Online
                          DieterBrenner
                          schrieb zuletzt editiert von
                          Hallo zusammen, bin neu hier...
                          Ich habe gestern meine Solarbank Max AC gekommen und via Modbus Teilweise ausgelesen. Die Anbindung funktioniert ohne Probleme.
                          Lesen geht einiges aber schreiben kann ich die für mich wichtigen der Netzleistungsbegrenzung-Register (10036 und 10038) leider nicht.
                          z.B. 60000_charging_limit_soc und 60001_discharge_limit_soc kann ich scheiben und werden ohne Probleme übernommen.
                          10036_max_charge_power kann ich lesen (Änderungen in der App werden im Register direkt angezeigt), aber nicht schreiben
                          und 10038_max_discharge_power zeigt mir immer 3500 an, egal was ich in der App einstelle.
                          Habe auch mal den Adapter vom Matthias v0.10.91 installiert und der hat auf Anhieb funktioniert, aber die Netzleistungsbegrenzung-Register finde ich dort auch nicht.
                          mache ich da was falsch?
                          @matthiasulrich
                          kann gerne was testen.
                          Gruß Dieter
                          • M Online
                            M Online
                            MatthiasUlrich
                            schrieb zuletzt editiert von MatthiasUlrich
                            @DieterBrenner hast du meinen Adapter schon installiert?
                            Wenn nicht schau mal hier:
                            Bitte von NPM installieren.
                            0.10.90 ist aktuell.
                            • D Online
                              D Online
                              DieterBrenner
                              Ja, ist aktuell
                              • G Gurki
                                Dominic151617
                                @Gurki nach meiner Erfahrung funktioniert Modbus TCP recht robust. Die Werte vom Anker sind hin und wieder etwas merkwürdig zu interpretieren, aber wenn es läuft, läufts.
                                • D DieterBrenner
                                  @matthiasulrich
                                  Gruß Dieter
                                  Dominic151617
                                  schrieb zuletzt editiert von Dominic151617
                                  @DieterBrenner Hier mal meine Eingangsregister:
                                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                  10001	battery_status	Batterie-Status		uint16be	1	1	0		value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
                                  10002	pv_power	PV-Leistung	W	int32be	2	1	0		value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
                                  10004	third_party_pv_power	Externe PV-Leistung	W	int32be	2	1	0		value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
                                  10008	battery_charging_power	Batterie-Ladeleistung	W	int32be	2	1	0	x<0?Math.abs(x):0	value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
                                  10008	battery_discharging_power	Batterie-Entladeleistung	W	int32be	2	1	0	x>0?x:0	value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
                                  10010	load_power	Verbraucherleistung	W	int32be	2	1	0		value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
                                  10012	grid_import_power	Netz-Importleistung	W	int32be	2	1	0	x>0?x:0	value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
                                  10012	grid_export_power	Netz-Exportleistung	W	int32be	2	1	0	x<0?Math.abs(x):0	value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
                                  10014	battery_soc	State of Charge	%	uint16be	1	1	0		value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
                                  10018	pv_total_generation	Gesamt-PV-Generation	kWh	uint32be	2	10	0		value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
                                  10036	max_charge_power	Maximale Ladeleistung	W	int32be	2	1	0		value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
                                  10038	max_discharge_power	Maximale Entladeleistung	W	int32be	2	1	0		value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
                                  10100	device_sn	Seriennummer		string	12	1	0		value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
                                  10112	device_sw_version	Software-Version		string	6	1	0		value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
                                  10208	ac_grid_output_power	AC-Netz-Ausgangsleistung	W	int32be	2	1	0		value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
                                  10250	rated_energy	Nennkapazität	kWh	uint32be	2	0.1	0		value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
                                  10262	cumulative_charge_energy	Kumulierte Ladeenergie	kWh	uint32be	2	0.1	0		value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
                                  10264	cumulative_discharge_energy	Kumulierte Entladeenergie	kWh	uint32be	2	0.1	0		value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
                                  32768	device_model	Modellname		string	5	1	0		value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
                                  32774	ems_mode_mask	EMS-Modus-Maske		uint16be	1	1	0		value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
                                  und meine Holding Register
                                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                  10064	operating_mode	Betriebsmodus (0=Self-Consumption, 1=TOU, 3=Third-Party, 4=Custom, 5=Socket Overlay, 6=Smart, 7=Dynamic Pricing)		uint16be	1	1	0		value	ControlRoom	true	false	false	false
                                  10071	battery_power_setpoint	Batterie-Leistungssollwert	W	int32be	2	1	0		value	ControlRoom	true	false	false	false
                                  60000	charging_limit_soc	Ladegrenze (80–100%)	%	uint16be	1	1	0		value	ControlRoom	true	false	false	false
                                  60001	discharge_limit_soc	Entladegrenze (0–20%)	%	uint16be	1	1	0		value	ControlRoom	true	false	false	false
                                  60002	backup_reserve_soc	Backup-Reserve	%	uint16be	1	1	0		value	ControlRoom	true	false	false	false
                                  60003	backup_soc_enable	Backup-SOC aktivieren (0=Deaktiviert, 1=Aktiviert)		uint16be	1	1	0		value	ControlRoom	true	false	false	false
                                  Man muss 10064_operating_mode auf 3 stellen. Die Ladung bzw. Entnahme steuere ich über 10071_battery_power_setpoint. Etwas gewöhnungsbedürftig ist, dass sich das Vorzeichen nach dem Eintragen immer dreht. Man muss also z.b. die Auswertung, ob entnommen oder geladen wird, über 10008_battery_charging_power oder so vornehmen.
                                  • M Online
                                    M Online
                                    MatthiasUlrich
                                    @dieterbrenner Du hast von GitHub installiert. Es ist besser von Npm zu installieren. GitHub ist ein Arbeitsstand. Diese Version enthält noch Fehler. Ich arbeite gerade an einem Vis Widget das funktioniert aber noch nicht gut und ist noch nicht sinnvoll nutzbar.
                                    Daher bitte von NPM drüber bügeln um keine Probleme zu bekommen.
                                    Danke!
                                    • D Online
                                      D Online
                                      DieterBrenner
                                      @dominic151617
                                      Danke für die Listen. Ist schon seltsam, das man die 10036 und 10038 nur lesen kann; denn es geht ja über die App.
                                      Mit dem Mode 3 und 10071 muss ich mal ausprobieren; ..dann hätte ich mir den Shelly Pro sparen können,
                                      denn die Daten (PV/Netz) bekomme ich über Modbus aus meiner Alpha ESS.
                                      @matthiasulrich
                                      hab ich gemacht, jetzt passt die Version.
                                      Kannst du die battery_charging_power / _discharging_power über die API/Cloud irgendwie steuern?
                                      Danke und Gruß
                                      • D DieterBrenner
                                        @dominic151617
                                        @matthiasulrich
                                        Danke und Gruß
                                        @DieterBrenner sagte:
                                        Eingangsregister kann man nie beschreiben
                                          D Online
                                          D Online
                                          DieterBrenner
                                          @Homoran
                                          Ja, aber warum das keine Holding Register sind, ist unlogisch. Die sind ja zum steuern da.
