  4. Test Adapter vis2-materialdesign V0.3.3
22 Beiträge 6 Kommentatoren 397 Aufrufe 6 Beobachtet
    Dragon
    Adapter installiert. Fand die Widgets nicht so gut, zu kompliziert. Den Adapter deinstalliert.
    Kurz darauf erneute Installation. Nun taucht er im vis2 Adapter auf der linken Seite nicht auf. Schade selbst die zweite Chance will der Adapter nicht... 😂
      Dragon
      schrieb am zuletzt editiert von Dragon
      doppel Post
      • sigi234S sigi234
        @typhos
        Hallo, endlich wird einer der Besten Widgets-Sammlungen in VIS1 für VIS-2 angepasst.
        Danke dafür, ich werde sie ausgiebig testen.👍
        Installation und Start der Widgets unter VIS-2 hat einwandfrei funktioniert.
        Weitere Berichte folgen.
        Danke natürlich auch an @scrounger
        LG
        Sigi
        Mein System:
        Dragon
        @sigi234 Welches widget ist denn Das wp mehrere Werte drin stehen (Systeminformationen) Ich finde nur eines in dem ich nur einen Wert angeben kann, aber nicht mehrere.
          Dragon
          gemäß maßnahme AEG (Ausschalten einschalten geht) Den Adapter komplett gelöscht und über die Katze neu installiert, dann ist er auch wieder in der Vis2. Nun noch verstehn wie das ganze funktioniert...
          • D Dragon
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Dragon sagte:
            Das ist kein Widget kommt vom Admin Adapter.
              Dragon
              @sigi234
              Die INfos kommen vom Adapter. Die visaulisierung ist doch ein widget. Ich möchte im widget temperatur, luftfeuchtigkeit und helligkeit anzeigen lassen. Über das List widget schaffe ich aber nur den linken teil. DIe Werte tauchen nicht auf.
                Dragon
                Im Endeffekt suche ein Value/Wert Widget aber mit mehr als einem Eintrag. Das List Widget hat aber keine Funktion weil es keinen Wert anzeigt, allerdings wird auch im Value Widget kein Wert angezeigt.
                • CyberraphC Offline
                  CyberraphC Offline
                  Cyberraph
                  schrieb am zuletzt editiert von Cyberraph
                  Ich gehe aktuell alle einzelnen Widgets durch und sehe mir an,
                  was ich mit denen bewerkstelligen kann.
                  Teils verstehe ich auch viel nicht aus eigener Unerfahrenheit.
                  Aber ich versuche mir etwas Überblick zu verschaffen zusammen mit:
                  -> Doku von typhos für vorliegenden VIS-2 Material Adapter
                  ---> siehe: https://github.com/typhosj/ioBroker.vis2-materialdesign/blob/master/doc/de/README.md und dort als Übersicht der vollständige Widget-Katalog
                  -> Parallel frag ich Chat-GPT, ob ich so auf Gedankenanstöße komme
                  -> Und Doku des VIS-1 Material Adapters schaue ich auch parallel, die nochmal etwas umfangreicher ist und zumindest im Ansatz Ähnlichkeiten sicherlich hat in der Eingabe. Zum erörtern, ob ggf. etwas Richtiges raus kommt bei meinen Eingaben
                  ---> siehe: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#multi-state-2
                  Vieles kommt mir aber teilweise komisch vor und ich erstelle aktuell ein paar Issues, wenn mir was auffällt.
                  Ist ja erst BETA und da muss noch einiges gefixed werden auf alle Fälle.
                  Aber das Grundgerüst finde ich schon extrem spannend.
                  @dragon
                  Ginge das nicht ggf. wie du schon sagst mit dem "Table" Widget.
                  -> https://github.com/typhosj/ioBroker.vis2-materialdesign/blob/master/doc/de/widgets/table.md
                  Oder vll. schafft man sowas auch mit dem "List" Widget.
                  -> https://github.com/typhosj/ioBroker.vis2-materialdesign/blob/master/doc/de/widgets/list.md
                  Beste Grüße!
                  io-Broker Neuling 2024 :-)
                  Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
                  • CyberraphC Cyberraph
                    @dragon
                    Dragon
                    @Cyberraph siehe mein Post oben...
                    Das Table Widget klappt nicht, weil es ja keine Tabelle ist, sondern mehrere Datenpunkte die angezeigt werden sollen.
                      CyberraphC Offline
                      Cyberraph
                      @dragon
                      Soweit ich das verstehe dürfte das ggf. ein selbst gebasteltes HTML sein.
                      Also ein HTML Widget wo man seinen HTML-Code reingeschreiben hat, der die Darstellung samt Objekten einfügt wie gewünscht.
                      Hab das mit dem Material-Design VIS-2 Widget von Bluefox verglichen.
                      Dürfte sowas sein.
                      Und bei dem vorliegenden Adapter gibt es ja genauso ein HTML Widget.
                      Mit beispielhaft folgendem HTML darin:
                      Admin Memory: <span style="color: #73b9ff">{system.adapter.admin.0.memHeapTotal.val}MB</span> <br>
                      Soweit ich verstehe, gab es beim Materials Adapter von Bluefox einen Wizard (Button bei den Widgets),
                      der dann per Kategorien (Räume und Funktionen) automatisiert solche Kacheln erstellt hat.
                      Beste Grüße!
                      • D Dragon
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Dragon sagte:
                        @sigi234
                        Ach so , verstanden.
                        So was:
                          Dragon
                          @sigi234 genau das. Was für ein widget ist das?
                          • D Dragon
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            schrieb zuletzt editiert von
                            @Dragon sagte:
                            Steht unter Attribute
                              typhos
                              @Dragon Die Objekt-ID einer Listenzeile steuert nur den Zustand der Zeile - also den Switch, die Checkbox oder den Button. Sie schreibt keinen Wert in den Text, das ist in VIS 1 im Material-Design-Widget genauso.
                              Werte kommen über die Bindung von VIS 2: eine Objekt-ID in geschweiften Klammern in einem Textfeld wird zur Laufzeit durch den Wert des States ersetzt. Das funktioniert in jedem Text- und HTML-Feld der Widgets, also auch in Beschriftung, Unterzeile und rechter Beschriftung jeder Listenzeile.
                              Für deinen Fall also die Liste, Listentyp Text, Anzahl der Einträge 3, und je Zeile:
                              Beschriftung:          Temperatur
                              rechte Beschriftung:   {0_userdata.0.temperatur}°C
                              Beschriftung:          Luftfeuchte
                              rechte Beschriftung:   {0_userdata.0.feuchte}%
                              Beschriftung:          Helligkeit
                              rechte Beschriftung:   {0_userdata.0.helligkeit} lx
                              Damit stehen mehrere Werte untereinander in einem Widget, statt eine Wertanzeige je Datenpunkt. Icon je Zeile und Trennlinien gibt es in derselben Gruppe dazu.
                              Beim Formatieren (Nachkommastellen, Umrechnung, Bedingungen) hilft der Bindungseditor von VIS 2: das Ketten-Symbol neben dem Feldnamen schaltet das Feld darauf um.
                              Die Tabelle passt hier nicht, weil sie ihre Zeilen aus einem JSON-State liest - die wäre erst dann richtig, wenn die Werte schon als JSON-Array vorliegen (z.B. aus einem Skript).
                              Dass das nirgends stand, war eine Lücke in meiner Dokumentation, danke für den Hinweis - Abschnitt „Werte in Texten anzeigen" kommt mit dem nächsten Stand ins Handbuch, verlinkt aus Liste, Tabelle und Wertanzeige.
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T typhos
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                @typhos
                                erstmal danke, dass du den Adapter weiter pflegst. Ich teste gerade das Kalender-Widget und dabei sind mir folgende Dinge aufgefallen:
                                1. Die Schriftfarbe der vergangenen Tage lässt sich nicht ändern
                                2. Bei Ganz- und Mehrtagesterminen wird immer ein Tag mehr angezeigt
                                3. Bei Terminen mit hinterlegter Uhrzeit wurde beim alten Adapter im Monatskalender die Startzeit angezeigt, dass macht er jetzt nicht mehr
                                4. Beim Wochenkalender wäre schön, wenn man die ganze Spalte der Uhrzeit einfärben könnte und oben vor dem 1. Tag die KW anzeigen könnte
                                5. Es wäre schön, wenn das Widget mit dem JSON aus dem ICAL Adapter direkt arbeiten könnte, oder zumindest die Begriffe davon berücksichtigen würde.
                                6. Es wäre cool, wenn beim Tages und Wochenkalender eine Markierung bei der aktuellen Uhrzeit wäre
                                Bei Rückfragen gerne melden
                                Oliver
                                Oliver
