Test Adapter vis2-materialdesign V0.3.3
Danke für die Meldung! Dahinter steckten gleich zwei Fehler.
Layout je Datensatz: Die Gruppe gab es im Port, sie wurde aber nur einmal angezeigt statt je Datensatz — gestalten ließ sich damit effektiv nur der erste. Ursache ist eine Eigenheit von VIS 2: es klappt nur die erste indizierte Attributgruppe eines Widgets auf, jede weitere wird einmalig gerendert. Beim Balkendiagramm traf das Farbe, Beschriftung, Werttext und Tooltip, beim Kreisdiagramm dasselbe, und beim Linienverlaufsdiagramm zusätzlich die Linien- und die y-Achsen-Optionen je Serie.
Jeder Datensatz hat jetzt wieder eine eigene Gruppe, die seine Objekt-ID und alle seine Optionen enthält. Gegenüber VIS 1 liegen Objekt-ID und Layout damit in einer Gruppe statt in zweien - inhaltlich fehlt nichts, und gespeicherte Diagramme behalten alle Werte, die Optionsnamen sind unverändert.
Anzahl der Datensätze: Beim Nachstellen fiel auf, dass die Option gar nicht die Anzahl war - VIS 1 speicherte dort den letzten Index und zählte 0 bis n, „3" ergab also vier Datensätze. Der Port hatte das mitgeerbt. Das ist jetzt geradegezogen: 3 heißt drei, mit den Gruppen Datensatz [0] bis [2]. Gleiches gilt ab sofort für alle Anzahl-Optionen des Adapters: Menüeinträge der Top App Bar, Tabellenspalten, Auswahlwerte, Objekt-IDs der Multi-State-Buttons, Ansichten von Advanced View in Widget und der responsiven Layouts.
Wichtig beim Übernehmen alter Widgets: wer den Wert aus einem VIS-1-Diagramm übernimmt, sollte ihn einmal prüfen — sonst fehlt der letzte Datensatz. Eine automatische Umrechnung gibt es bewusst nicht, die würde bei jedem falsch liegen, der den Wert nach der neuen Bedeutung eingetragen hat.
Noch ein Fund am Rande: Select und Autocomplete hatten ihre indizierte Eintragsgruppe komplett verloren. „Anzahl Auswahlwerte" ließ sich hochstellen, aber die Einträge hatten im Editor keinen Platz zum Ausfüllen. Auch repariert.
Alles liegt im master und kommt mit dem nächsten Release.
Adapter installiert. Fand die Widgets nicht so gut, zu kompliziert. Den Adapter deinstalliert.
Kurz darauf erneute Installation. Nun taucht er im vis2 Adapter auf der linken Seite nicht auf. Schade selbst die zweite Chance will der Adapter nicht... 😂 -
Hallo, endlich wird einer der Besten Widgets-Sammlungen in VIS1 für VIS-2 angepasst.
Danke dafür, ich werde sie ausgiebig testen.
Installation und Start der Widgets unter VIS-2 hat einwandfrei funktioniert.
Weitere Berichte folgen.
Danke natürlich auch an @scrounger
LG
SigiMein System:
@sigi234 Welches widget ist denn Das wp mehrere Werte drin stehen (Systeminformationen) Ich finde nur eines in dem ich nur einen Wert angeben kann, aber nicht mehrere.
@sigi234
Die INfos kommen vom Adapter. Die visaulisierung ist doch ein widget. Ich möchte im widget temperatur, luftfeuchtigkeit und helligkeit anzeigen lassen. Über das List widget schaffe ich aber nur den linken teil. DIe Werte tauchen nicht auf. -
Ich gehe aktuell alle einzelnen Widgets durch und sehe mir an,
was ich mit denen bewerkstelligen kann.
Teils verstehe ich auch viel nicht aus eigener Unerfahrenheit.
Aber ich versuche mir etwas Überblick zu verschaffen zusammen mit:
-> Doku von typhos für vorliegenden VIS-2 Material Adapter
---> siehe: https://github.com/typhosj/ioBroker.vis2-materialdesign/blob/master/doc/de/README.md und dort als Übersicht der vollständige Widget-Katalog
-> Parallel frag ich Chat-GPT, ob ich so auf Gedankenanstöße komme
-> Und Doku des VIS-1 Material Adapters schaue ich auch parallel, die nochmal etwas umfangreicher ist und zumindest im Ansatz Ähnlichkeiten sicherlich hat in der Eingabe. Zum erörtern, ob ggf. etwas Richtiges raus kommt bei meinen Eingaben
---> siehe: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#multi-state-2Vieles kommt mir aber teilweise komisch vor und ich erstelle aktuell ein paar Issues, wenn mir was auffällt.
Ist ja erst BETA und da muss noch einiges gefixed werden auf alle Fälle.Aber das Grundgerüst finde ich schon extrem spannend.
@dragon
Ginge das nicht ggf. wie du schon sagst mit dem "Table" Widget.
-> https://github.com/typhosj/ioBroker.vis2-materialdesign/blob/master/doc/de/widgets/table.mdOder vll. schafft man sowas auch mit dem "List" Widget.
-> https://github.com/typhosj/ioBroker.vis2-materialdesign/blob/master/doc/de/widgets/list.md -
@dragon
-> https://github.com/typhosj/ioBroker.vis2-materialdesign/blob/master/doc/de/widgets/list.md@Cyberraph siehe mein Post oben...
Das Table Widget klappt nicht, weil es ja keine Tabelle ist, sondern mehrere Datenpunkte die angezeigt werden sollen. -
@dragon
Soweit ich das verstehe dürfte das ggf. ein selbst gebasteltes HTML sein.
Also ein HTML Widget wo man seinen HTML-Code reingeschreiben hat, der die Darstellung samt Objekten einfügt wie gewünscht.Hab das mit dem Material-Design VIS-2 Widget von Bluefox verglichen.
Dürfte sowas sein.Und bei dem vorliegenden Adapter gibt es ja genauso ein HTML Widget.
Mit beispielhaft folgendem HTML darin:
Soweit ich verstehe, gab es beim Materials Adapter von Bluefox einen Wizard (Button bei den Widgets),
der dann per Kategorien (Räume und Funktionen) automatisiert solche Kacheln erstellt hat. -
@sigi234
@Dragon Die Objekt-ID einer Listenzeile steuert nur den Zustand der Zeile - also den Switch, die Checkbox oder den Button. Sie schreibt keinen Wert in den Text, das ist in VIS 1 im Material-Design-Widget genauso.
Werte kommen über die Bindung von VIS 2: eine Objekt-ID in geschweiften Klammern in einem Textfeld wird zur Laufzeit durch den Wert des States ersetzt. Das funktioniert in jedem Text- und HTML-Feld der Widgets, also auch in Beschriftung, Unterzeile und rechter Beschriftung jeder Listenzeile.
Für deinen Fall also die Liste, Listentyp
Text, Anzahl der Einträge 3, und je Zeile:Beschriftung: Temperatur rechte Beschriftung: {0_userdata.0.temperatur}°CBeschriftung: Luftfeuchte rechte Beschriftung: {0_userdata.0.feuchte}%Beschriftung: Helligkeit rechte Beschriftung: {0_userdata.0.helligkeit} lxDamit stehen mehrere Werte untereinander in einem Widget, statt eine Wertanzeige je Datenpunkt. Icon je Zeile und Trennlinien gibt es in derselben Gruppe dazu.
Beim Formatieren (Nachkommastellen, Umrechnung, Bedingungen) hilft der Bindungseditor von VIS 2: das Ketten-Symbol neben dem Feldnamen schaltet das Feld darauf um.
Die Tabelle passt hier nicht, weil sie ihre Zeilen aus einem JSON-State liest - die wäre erst dann richtig, wenn die Werte schon als JSON-Array vorliegen (z.B. aus einem Skript).
Dass das nirgends stand, war eine Lücke in meiner Dokumentation, danke für den Hinweis - Abschnitt „Werte in Texten anzeigen" kommt mit dem nächsten Stand ins Handbuch, verlinkt aus Liste, Tabelle und Wertanzeige.
@typhos
erstmal danke, dass du den Adapter weiter pflegst. Ich teste gerade das Kalender-Widget und dabei sind mir folgende Dinge aufgefallen:- Die Schriftfarbe der vergangenen Tage lässt sich nicht ändern
- Bei Ganz- und Mehrtagesterminen wird immer ein Tag mehr angezeigt
- Bei Terminen mit hinterlegter Uhrzeit wurde beim alten Adapter im Monatskalender die Startzeit angezeigt, dass macht er jetzt nicht mehr
- Beim Wochenkalender wäre schön, wenn man die ganze Spalte der Uhrzeit einfärben könnte und oben vor dem 1. Tag die KW anzeigen könnte
- Es wäre schön, wenn das Widget mit dem JSON aus dem ICAL Adapter direkt arbeiten könnte, oder zumindest die Begriffe davon berücksichtigen würde.
- Es wäre cool, wenn beim Tages und Wochenkalender eine Markierung bei der aktuellen Uhrzeit wäre
Bei Rückfragen gerne melden
Oliver
