  4. ROCK64 - Pine64
    6.8k
ROCK64 - Pine64
462 Beiträge 52 Kommentatoren 201.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    #197
    Redis ist eine Datenbank in der die Zustände verwaltet werden.
    Die Nutzung von Redis erhöht die Performance. Daher ist Redis in allen meinen Images mit dabei.
    Man kann aber über
    sudo iobroker setup custom
    wieder auf JSON (file) basiertes System umschalten indem man in der vierten Zeile "file" statt redis wählt.
    Vielleicht läuft es dann ja schon wieder.
    Viel Glück
    • E Offline
      Emilleopold
      #198
      Hallo Rainer,
      Ich habe das Image nicht verändert und auch die Installation nach README durchgeführt.
      Wenn ich auf JSON (file) umstelle scheint es zu funktionieren. Auf jeden Fall bekomme ich im Browser die ioBroker.admin Seite.
      Ich habe dann wieder mit "sudo iobroker setup custom" auf Redis umgestellt und bekomme dann die Fehlermeldungen siehe Anhang.
      Gibt es da noch eine Möglichkeit auf Redis umzustellen oder soll ich die Konfiguration auf JSON (file) lassen und dann erst mal weiterprobieren ?
      Emilleopold
      • chucky666C Online
        chucky666C Online
        chucky666
        #199
        Bei mir ist es genauso, es läuft .
        Jetzt versuche ich meine SSD zu installieren, von Sd Karten bin ich geheilt .
        Gibt es etwas zu beachten wenn ich die Festplatte am Usb3 Port betreiben möchte ? Muss eine SD Karte im Schacht bleiben ?
        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
          #200
          Hallo ihr beiden,
          ich kann mir nur noch vorstellen dass wenn ihr nach dem Brennen vorschriftsmäßig ;-) ein apt update && apt upgrade gemacht habt, dieses Upgrade etwas damit zu tun hat.
          Dementsprechend bitte den Redis-Server neu installieren:
          sudo apt install redis-server
          Wenn das gut durchläuft, dann könnt ihr mit setup custom wieder auf redis umstellen.
          Was die Installation auf SSD an dem USB Port angeht habe ich noch immer keine Erfahrungen. Das notwendige Equipment liegt hier (2. Rock, USBtoSATA, SSD) aber bin immer noch nicht dazu gekommen.
          Wenn ihr eh eine neue Installation habt, dann hängt die SSD an den USB-Anschluss und startet armbian-config.
          Irgendwo (system?) darin müsste jetzt die Möglichkeit angeboten werden die Installation auf USB zu portieren.
          Dann einfach mal ohne SD-Karte probieren. Wenn das nicht klappt mal mit SD-Karte.
          IMHO dürftet ihr den Jumper nicht benötigen, wenn ihr kein eMMC montiert habt.
            klassisch
            #201
            Sorry, dass ich mich hier einmische. Habe selbst keinen Rock64, sondern "nur" einen http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=6008&p=61701#p61701, der aber auch mit armbian läuft. Ich hatte ihn damals ohne fertiges Rainer ioBroker Image hochgefahren, was prinzipiell auch gut geht.
            Und falls Ihr gerade irgendwo hängt, könnt Ihr das auch mal versuchen.
            Ich habe das nach dieser http://www.piprojects.xyz/install-armbian-orange-pi-plus-2e/ gemacht.
            Mein erster Versuch scheiterte, weil das armbian Image nicht i.O. war, was man aber nicht erkennen konnte. Nach einem erneuten Runterladen hat es funktioniert. Wäre also auch eine Möglichkeit.
            Ansonsten gilt: Per SD-Card nur die Minimalinstallation und dann möglichst schnell per
            sudo nand-sata-install
            (geht heute vielleicht auch über "armbian-config "?)
            das OS auf eMMC und danach SD-Karte raus. Dann erst das ganze update und upgrade sowie die npm-, iobroker-Installation nach Rainers http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de (die ab und an umzieht).
            Auf der eMMC geht die Intallation recht flott verglichen mit einer Standard-SD Card.
            Vielleicht hilfts ja auch beim Rock64.
              #202
              Hallo klassisch,
              der Rock64 hat (zumindest was das eMMC angeht) leider die Eigenart, dass im Gegensatz zu allen anderen mir bekannten Systemen, das eMMC beim Bootvorgang Vorrang hat und eine eingesteckte Karte vollkommen ignoriert und nicht einmal gemountet wird.
              Dafür kann die SD komplett entfernt werden und wird zum Booten nicht verwendet.
              Wie sich das bei USB verhält weiß ich leider nicht.
              @klassisch:
              geht heute vielleicht auch über "armbian-config "?) `
              Auch die Jungs verbessern manchmal etwas ;-)
              • E Offline
                Emilleopold
                #203
                Hallo Rainer,
                danke für den Tip. Ich bin wieder unterwegs und werde die Neuinstallation von REDIS probieren, wenn ich wieder zurück bin.
                @chucky666 : Ich habe eine 64GB eMMC. Von PINE64 gibt dazu einen USB Adapter. Damit habe ich das ROCK64-Image direkt auf die eMMC geschrieben und dann von der eMMC gebootet. Jumper ist nicht gesteckt, SD-Karte nicht vorhanden. Das funktioniert soweit. Bis auf REDIS geht eigentlich auch alles. Ich denke für den ROCK64 ist die eMMC die bessere Lösung als die USB SATA Version.
                Emilleopold
                  #204
                  @Emilleopold:
                  Von PINE64 gibt dazu einen USB Adapter. Damit habe ich das ROCK64-Image direkt auf die eMMC geschrieben und dann von der eMMC gebootet. Jumper ist nicht gesteckt, SD-Karte nicht vorhanden. Das funktioniert soweit. `
                  Klar, da brauchst du weder jumper noch SD Karte
                  Ich hab leider verpennt den Adapter mitzubestellen.
                  Werde ich nachholen, wenn der pro da ist.
                  Gruß Rainer
                  • E Offline
                    Emilleopold
                    #205
                    Hallo Rainer,
                    dafür habe ich den RPI Adapter upgedated, ohne die JSON-Datei vorher zu sichern. Gibt es irgendwo einen Link, wo man die Datei herunterladen kann ? Im Forum finde ich nur Hinweise, welche Vorgehensweise nach dem Kopieren der JSON Datei notwendig ist.
                    Emilleopold
                      #206
                      Finde ich gerade auch bei mir lokal nicht :(
                      Muss ich mal downloaden.
                      Bitte .txt in .json umbenennen
                      144_io-package.txt
                      • chucky666C Online
                        chucky666C Online
                        chucky666
                        #207
                        @Homoran:
                        Hallo ihr beiden,
                        Rainer `
                        Hallo Rainer
                        Das mit dem Redis Update klappt bei mir nicht .
                        Ich habe das System einigermaßen über File am laufen .
                        Gruß Jens
                          Marcel85
                          #208
                          bei mir klappt es auch mit der Umstellung auf "file" nicht.
                          Der Controller läuft, aber auf die Admin-Oberfläche komme ich nicht drauf.
                          Hat jemand auch das Problem, dass er das Image nicht auf den eMMC-Speicher bekommt.
                          Ich kann es zwar über "armbian-config" auf den eMMC-Speicher installieren, sobald ich aber die SD-Karte entferne startet der Rock64 allerdings nicht. (Kein Jumper gesteckt)
                          • E Offline
                            Emilleopold
                            #209
                            Hallo Rainer,
                            ich habe jetzt Deine RPI2.0 Konfigurationsdatei verwendet und den rpi2.0 adapter STOP / UPLOAD / START.
                            Ich bekomme aber zyklisch nachfolgende Fehlermeldungen :
                            rpi2.0 2018-03-11 17:18:18.918 error /1024
                            rpi2.0 2018-03-11 17:18:18.918 error /dev/mmcblk0p1 59502012 2134988 56731444 4% /
                            rpi2.0 2018-03-11 17:18:18.918 error Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
                            rpi2.0 2018-03-11 17:18:18.914 error /1024
                            rpi2.0 2018-03-11 17:18:18.914 error /dev/mmcblk0p1 59502012 2134988 56731444 4% /
                            rpi2.0 2018-03-11 17:18:18.914 error Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
                            hängt das damit zusammen, dass ich keine SD-Karte habe sondern nur die eMMC ?
                            Ich habe mir die "io-package.json" angeschaut und vermute, es hängt mit der Auswertung unter "sdcard" zusammen.
                            Bin aber hier nicht sehr bewandert.
                            Kannst Du mir eine Lösung dafür sagen ?
                            Danke, Gruß
                            Emilleopold
                              #210
                              Habe gerade noch mal bei mir nachgesehen.
                              Ich habe nur die Checkboxen WLAN und Raspberry nicht angehakt und habe keine solchen Meldungen.
                              ich habe auch keine SD-Karte, sondern nur eMMC.
                              Aber ich habe diese Fehler nicht.
                              Welches OS?
                              @Emilleopold:
                              Ich habe mir die "io-package.json" angeschaut und vermute, es hängt mit der Auswertung unter "sdcard" zusammen. `
                              Da sind aber doch die Zeilen zum boot gelöscht und nur 2 Blöcke zum root drin, oder?
                              • E Offline
                                Emilleopold
                                #211
                                Hallo Rainer,
                                @Homoran:
                                Ich habe nur die Checkboxen WLAN und Raspberry nicht angehakt und habe keine solchen Meldungen. `
                                WLAN war angehakt, habe ich jetzt abgehakt. Fehlermeldung kommt trotzdem noch, seltsamerweise aber nur noch die beiden Zeilen :
                                rpi2.0 2018-03-11 17:43:59.835 error Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p1 59502012 2135008 56731424 4% / /1024
                                rpi2.0 2018-03-11 17:43:59.833 error Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p1 59502012 2135008 56731424 4% / /1024
                                @Homoran:
                                Welches OS? `
                                Das ROCK64 Image von Dir von 12/2017
                                @Homoran:
                                Da sind aber doch die Zeilen zum boot gelöscht und nur 2 Blöcke zum root drin, oder? `
                                Da steht unter sdcard das drin :
                                "sdcard": {
                                            "sdcard_root_total": {
                                                "command": "df /",
                                                "regexp": "\\S+\\s+(\\d+).*\\/$",
                                                "post": "$1/1024",
                                                "multiline": true
                                            "sdcard_root_used": {
                                                "command": "df /",
                                                "regexp": "\\S+\\s+\\d+\\s+(\\d+).*\\/$",
                                                "post": "$1/1024",
                                                "multiline": true
                                Eine Idee ?
                                Emilleopold
                                  #212
                                  Habe deinen code mal eben noch in code-tags gepackt!
                                  Das ist ok so.
                                  Hast du wirklich einen upload ausgeführt , anschließend die Instanz gelöscht und danach neu erstellt?
                                  • E Offline
                                    Emilleopold
                                    #213
                                    Hallo Rainer,
                                    wer vollständig lesen kann hat Vorteile.
                                    Ich habe überlesen, dass die Instanz dann noch gelöscht und neu erstellt werden muss.
                                    Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr.
                                    DANKE.
                                    Emilleopold
                                      Marcel85
                                      #214
                                      Wie habt ihr denn das Image aufs eMMC bekommen?
                                      Bei mir funktioniert es über das Menü nicht. Der Rock64 startet ohne SD-Karte nicht.
                                        #215
                                        @Marcel85:
                                        Wie habt ihr denn das Image aufs eMMC bekommen? `
                                        siehe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=7019&p=94625&hilit=Jumper+emmc+rock64#p94619
                                        und https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=7019&start=80
                                        Bei weiteren Fragen -> fragen
                                          Adnim
                                          #216
                                          habe auch das komplett Iobroker Image für den Rock im Einsatz. bei mir funzt auch weder die Kommando-Zeile noch das Armbian-Config um das System vom EMMC zu starten.
                                          Er kopiert zwar die Daten aber danach tut sich nix ohne SD.
                                          Muss man noch etwas zusätzliches beachten?
