  4. backitup influxdb2 bringt 401 Unauthorized
    6.3k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 147 Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Int17
    ich kämpfe schon länger mit dem Problem, dass ab einem mir nicht bekannten Zeitpunkt der backitup-adapter (momentan 4.0.1) meine influxdb2 nicht mehr sicher kann. Grund:
    2026-08-11 00:30:49.922 - error: backitup.0 (727528) [iobroker/influxDB] Error: Command failed: influx backup --bucket Kaltwasserzähler -t **** "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_08_11-00_30_49_backupiobroker"
    2026-08-11 00:30:49.924 - error: backitup.0 (727528) [iobroker/influxDB] 2026/08/11 00:30:49 INFO: Downloading metadata snapshot
    2026-08-11 00:30:49.924 - error: backitup.0 (727528) [iobroker/influxDB] Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
    2026-08-11 00:30:49.924 - error: backitup.0 (727528) [iobroker] Error: Command failed: influx backup --bucket Kaltwasserzähler -t **** "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_08_11-00_30_49_backupiobroker"
    Da ich mehrere influxdb2-Instanzen habe, ist "Backup mehrerer Systeme" in den Adapter-Einstellungen unter influx ausgewählt. Bei allen habe ich Version "2.x" gewählt und die API-Keys eingefügt. Diese habe ich aus den influxdb-Instanzen übernommen (cut/paste). In jeder influx-Instanz konnte ich die Verbindung erfolgreich testen, also ist der API-Key korrekt.
    Ältere Version des backitup Adapters hatten auch den Fehler gebracht.
    Hat jemand noch eine Idee, wo der Fehler herkommen kann?
    • Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      Dein token ist zu "schwachbrüstig". Du benötigst einen All-Access API Token in InfluxDB.
      Proxmox und HA ...
      • I Int17
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @Int17 Man sollte die Release Notes vor dem Update wirklich lesen und nicht nur einfach bestätigen.
        Es gab einen Warnhinweis beim Update auf v4.0.x mit folgenden Inhalt:
        Mit dieser Version wurde der Datensicherheit noch mehr Aufmerksamkeit gewidmet, und die Werte für das Dropbox-Zugriffstoken, den Grafana-API-Schlüssel und das InfluxDB-Token wurden verschlüsselt. Nach dem Update müssen diese Token in der Backitup-Konfiguration erneut eingegeben werden!
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • I Offline
          I Offline
          Int17
          schrieb am zuletzt editiert von Int17
          @simatec
          Anstatt mich gleich zu bashen, solltest du nachfragen, ob ich das berücksichtigt habe.
          Denn ich habe alle Keys sogar neu generiert und dann eingetragen.
          @meister-mopper
          Danke für den konstruktiven Hinweis. Klingt vielversprechend. Werde morgen sehen, ob es geklappt hat.
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            Hier basht keiner… Aber die Anfragen trotz Hinweis in den Release Notes und Warnhinweis beim Update sind leider extrem hoch.
            Hier ein Link wie du den Operator Token wiederherstellen kannst…
            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#operator-token-für-influxdb-2x-wiederherstellen
            • I Offline
              I Offline
              Int17
              Das Wiederherstellen des Operator Token hat es gebracht. War etwas schwierig, weil ich 3 x "admin's Recovery Token" hatte und ich nicht wusste, welcher der richtige ist. Danke für den Tip.
