<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[backitup influxdb2 bringt 401 Unauthorized]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
ich kämpfe schon länger mit dem Problem, dass ab einem mir nicht bekannten Zeitpunkt der backitup-adapter (momentan 4.0.1) meine influxdb2 nicht mehr sicher kann. Grund:</p>
<pre><code>2026-08-11 00:30:49.922 - error: backitup.0 (727528) [iobroker/influxDB] Error: Command failed: influx backup --bucket Kaltwasserzähler -t **** "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_08_11-00_30_49_backupiobroker"
2026-08-11 00:30:49.924 - error: backitup.0 (727528) [iobroker/influxDB] 2026/08/11 00:30:49 INFO: Downloading metadata snapshot
2026-08-11 00:30:49.924 - error: backitup.0 (727528) [iobroker/influxDB] Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
2026-08-11 00:30:49.924 - error: backitup.0 (727528) [iobroker] Error: Command failed: influx backup --bucket Kaltwasserzähler -t **** "/opt/iobroker/backups/influxDB_2026_08_11-00_30_49_backupiobroker"
</code></pre>
<p dir="auto">Da ich mehrere influxdb2-Instanzen habe, ist "Backup mehrerer Systeme" in den Adapter-Einstellungen unter influx ausgewählt. Bei allen habe ich Version "2.x" gewählt und die API-Keys eingefügt. Diese habe ich aus den influxdb-Instanzen übernommen (cut/paste). In jeder influx-Instanz konnte ich die Verbindung erfolgreich testen, also ist der API-Key korrekt.<br />
Ältere Version des backitup Adapters hatten auch den Fehler gebracht.<br />
Hat jemand noch eine Idee, wo der Fehler herkommen kann?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85156/backitup-influxdb2-bringt-401-unauthorized</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 17:52:17 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85156.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 11 Aug 2026 15:19:33 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to backitup influxdb2 bringt 401 Unauthorized on Fri, 14 Aug 2026 08:27:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Das Wiederherstellen des Operator Token hat es gebracht. War etwas schwierig, weil ich 3 x "admin's Recovery Token" hatte und ich nicht wusste, welcher der richtige ist. Danke für den Tip.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1351465</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1351465</guid><dc:creator><![CDATA[Int17]]></dc:creator><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:27:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to backitup influxdb2 bringt 401 Unauthorized on Wed, 12 Aug 2026 18:42:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hier basht keiner… Aber die Anfragen trotz Hinweis in den Release Notes und Warnhinweis beim Update sind leider extrem hoch.</p>
<p dir="auto">Hier ein Link wie du den Operator Token wiederherstellen kannst…</p>
<p dir="auto"><a href="https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-f%C3%BCr-ioBroker.backitup#operator-token-f%C3%BCr-influxdb-2x-wiederherstellen" rel="nofollow ugc">https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#operator-token-für-influxdb-2x-wiederherstellen</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1351347</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1351347</guid><dc:creator><![CDATA[simatec]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 Aug 2026 18:42:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to backitup influxdb2 bringt 401 Unauthorized on Wed, 12 Aug 2026 18:24:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/simatec" aria-label="Profile: simatec">@<bdi>simatec</bdi></a><br />
Anstatt mich gleich zu bashen, solltest du nachfragen, ob ich das berücksichtigt habe.<br />
Denn ich habe alle Keys sogar neu generiert und dann eingetragen.<br />
<a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/meister-mopper" aria-label="Profile: meister-mopper">@<bdi>meister-mopper</bdi></a><br />
Danke für den konstruktiven Hinweis. Klingt vielversprechend. Werde morgen sehen, ob es geklappt hat.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1351345</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1351345</guid><dc:creator><![CDATA[Int17]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 Aug 2026 18:24:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to backitup influxdb2 bringt 401 Unauthorized on Tue, 11 Aug 2026 19:24:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/int17" aria-label="Profile: Int17">@<bdi>Int17</bdi></a> Man sollte die Release Notes vor dem Update wirklich lesen und nicht nur einfach bestätigen.<br />
Es gab einen Warnhinweis beim Update auf v4.0.x mit folgenden Inhalt:</p>
<pre><code>Mit dieser Version wurde der Datensicherheit noch mehr Aufmerksamkeit gewidmet, und die Werte für das Dropbox-Zugriffstoken, den Grafana-API-Schlüssel und das InfluxDB-Token wurden verschlüsselt. Nach dem Update müssen diese Token in der Backitup-Konfiguration erneut eingegeben werden!
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1351247</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1351247</guid><dc:creator><![CDATA[simatec]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Aug 2026 19:24:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to backitup influxdb2 bringt 401 Unauthorized on Tue, 11 Aug 2026 16:06:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">2026-08-11 00:30:49.924 - error: backitup.0 (727528) [iobroker/influxDB] Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized</p>
<p dir="auto">Dein token ist zu "schwachbrüstig". Du benötigst einen <code>All-Access API Token</code> in InfluxDB.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1351206</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1351206</guid><dc:creator><![CDATA[Meister Mopper]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Aug 2026 16:06:31 GMT</pubDate></item></channel></rss>
