  4. Nach Umstieg auf Vis-2 funktioniert iobroker.net nicht mehr.
70 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @Manuel001 sagte:
    Wahrscheinlich hattest du vorher schon VPN in Verwendung?
    Nein, hab ich nicht. Ich hab einfach nicht die Notwendigkeit gesehen auf meine komplette VIS von außerhalb zuzugreifen.
    Ich hab mir eine View für das Smartphone gebaut wo ich auf die wichtigsten Sachen von ausserhalb zugreifen kann und das funktioniert ohne Probleme über die VISU-App und den Pro-Account.
    Nichts desto trotz hab ich mittlerweile aber alle meine wichtigtsen Geräte in Tailscale, das ist aber auch mehr oder weniger dadurch entstanden, das ich einen Glasfaseranschluß der DG habe und dadurch nur eine IPv6 Adresse nach außen habe.
    Manuel001
    @icebear sagte:
    Das geht? Ohne Cloud Adapter? Worüber bekommt die App dann einen Zugriff?
    • icebearI icebear
      @Manuel001 sagte:
      @icebear sagte:
      Ob jetzt ein view oder alle hat mit dem Problem von @manuel001 nichts zu tun.
      Auch ich habe vor 12 Jahren beim test des Cloud Adapters "eigentlich" keine Notwendigkeit gesehen überhaupt etwas von unterwegs sehen zu können.
      Trotzdem war damals wie heute der Zugriff über den Cloud-Adapter eine schnelle, einfache Methode dies umzusetzen.
      Bei @manuel001 erscheint aber nicht einmal die vis-2 in der Auswahl, die vis hatte funktioniert.
      Vis-2 funktioniert immerhin auch via cloud in der App, bis darauf, dass nicht kompatible Widgets verwendet werden.
      Bitte jetzt nicht verschiedene Dinge vermischen!
        Manuel001
        schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
        Ich hätte es jetzt nochmal über die Visu-App versucht (wenn ich da cloud auswähle):
        Die Fehlermeldung macht für mich auch irgendwie keinen Sinn.
        Und wenn diese Meldung dann zwischendurch nicht kommt, sieht es so aus:
        Weshalb rechts oben immer .pro steht, ist mir auch ein Rätsel. (habe kein Pro und auch nirgends ausgewählt)
        • icebearI Offline
          icebearI Offline
          icebear
          @manuel001
          Also ich kann das jetzt bestätigen.
          Ich hab mal in die VIS-2 View für mein Smartphone einen Schalter aus den den Material-Widgets eingebaut. Wenn ich im Heimnetz die Seite aufrufe, dann ist alles O.K. Wenn ich dann das WLan ausschalte dann bekomme ich beim aufrufen der Seite genau den gleichen Fehler 'Unbekannter Widget Typ' alle anderen Widgets funktionieren einwandfrei auch über 5G Verbindung
          • OliverIOO OliverIO
            @Manuel001 sagte:
            tplMaterial2Switches
            da brauchst du diesen adapter
            ioBroker.vis-2-widgets-material
            Wie bereits geschrieben
            @OliverIO sagte:
            @Manuel001 sagte:
              @OliverIO sagte:
              @Manuel001 sagte:
              Manuel001
              @Homoran sagte:
              Ist bei mir installiert. Damit habe ich auch die vis-2 gemacht.
              Nur über Cloud kommt diese Meldung. Dieses Problem scheinen aber einige Personen und auch mit anderen Widget Adaptern zu haben.
              Ich habe bei mir jetzt mal die VPN Lösung mit Tailscale realisiert (Direkt am ioBroker Host).
              Es hat zwar den Nachteil, dass ich z.B. vom Firmenrechner nicht mehr auf meinen ioBroker zugreifen kann (weil man etwas installieren müsste), aber es funktioniert zumindest.
              Offensichtlich gibt es bezüglich vis-2 und Cloud noch einige ungelöste bzw. wiederkehrende Probleme. Weil das Problem mit vis-2-widgets-material wurde schon mal gefixt, tritt jetzt aber wieder auf.
              Bevor ich mich da jetzt noch weitere Tage damit beschäftige, ist Tailscale wohl der beste Kompromiss.
              • M Manuel001
                @Homoran sagte:
                @Manuel001 sagte:
                Mag ja sein, aber du hast wohl auch noch material widgets aus dem vis-Paket drin
                  @Manuel001 sagte:
                  Manuel001
                  #66
                  @Homoran sagte:
                  Nein, definitiv nicht.
                  Ich habe alles sauber bereinigt, weil sich sonst vis1 nicht deinstallieren lassen hätte.
                  Und die Seiten bei denen die Fehler kommen (eh fast alle), wurden ganz neu mit vis-2 kompatiblen Widgets erstellt.
                  Insgesamt habe ich nur mehr die in Verwendung:
                  Hier sieht man auch, dass es das Vis2 - Material-Widgets ist:
                  Ich habe jetzt sicherheitshalber nochmal auf der Seite "Wasser" geschaut, wo nur vis-2-widgets-material und vis-2-widgets-inventwo verwendet werden.
                  Da sieht man außer der gleichen Fehlermeldung gar nichts.
                  • M Manuel001
                    @Homoran sagte:
                    #67
                    @Manuel001 sagte:
                    Muss aber. Sonst gäbe es die Meldung nicht.
                    @Manuel001 sagte:
                    Das bedeutet aber nicht, dass du die widget(platzhalter) nicht noch in irgendeinem View drin hast.
                    Du jast nur due Widgetsätze deinstalliert. Das entfernt nicht die Widgetdefinitionen in den views.
                      @Manuel001 sagte:
                      @Manuel001 sagte:
                      Manuel001
                      #68
                      @Homoran tplMaterial2Switches is a material design switch and button widget template used in the ioBroker.vis-2 visualization system via the ioBroker.vis-2-widgets-material package.
                      • M Manuel001
                        #69
                        @Manuel001 sagte:
                        Steht da eine 2 drin?
                        Konnte ich im screenshot nicht erkennen!
                          @Manuel001 sagte:
                          Manuel001
                          #70
                          @Homoran sagte:
                          Ja
