  4. Proxmox iso
    3.2k
Proxmox iso
89 Beiträge 9 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    Proxmox hab ich zum laufen bekommen aber so eine vm mit einem debian da hörts plötzlich auf.
    Ich hab es mir einfacher vorgestellt mit dem installieren von dem debian.
    Ich hab es am laufen ABER wenn ich dann nach dieser Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
    weiter machen will ist Feierabend weil die konsole sudo nicht kennt und ich mich mit root per ssh nicht anmelden kann!?
    Hat zufällig jemand eine fertige vm für Proxmox die ich irgendwie importieren kann?
    Wäre es damals bei meinem raspi auch so schwer gewesen wäre ich nie so weit gekommen ;)
    Gruss
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      WebrangerW Offline
      Webranger
      Manchmal muß man einfach mal 30 minuten was anderes machen und selber weiter gucken.
      sudo installieren und curl und jetzt komm ich weiter.
      Hoffe ich mach alles richtig ;)
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Bis jetzt ja. :-)
        Du musst immer damit rechnen, das verschiedene Distributionen anders sind und einige Commands in der Basisinstallation fehlen.
        Ich habe Proxmox auf 2 NUCs laufen und insgesamt 7 VMs … und es rennt wie doof.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • MatzebhvM Offline
          MatzebhvM Offline
          Matzebhv
          Jepp, ioBroker läuft klasse unter Proxmox / Debian.
          Matze
            WebrangerW Offline
            Webranger
            Momentan bekomme ich leider nicht das Backup drauf.
            Installiert wurde auf dem debian direkt Admin 3.2, wenn ich da das Backup vom 2.9 einspiele sieht das ganz wild aus.
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Hast Du wenigstens mal ein paar Screenshots und/oder Logs?
              Aus der minimalen Beschreibung wird so keiner schlau (ist wie „druckt nicht“).
              Gruß,
              Eric
                WebrangerW Offline
                Webranger
                Momentan probier ich noch rum.
                Da ist die snapshoot funktion ja mehr als praktisch.
                Helfen würde mir aber jetzt um zu testen ob das einspielen des Backups funktioniert wie ich iobroker deinstallieren kann und dann version 2.9 drauf bekomme.
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Was sieht „wild aus“?
                  Ein Restore sollte auf jeden Fall gehen.
                  Gruß,
                  Eric
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    So nochmal einen restore gemacht.
                    So sieht das dann aus:
                    Aber ich seh gerade in den LOGs das er dort noch ordentlich am "rödeln" ist.
                    Ich lass ihn mal machen und warte mal ab was passiert.
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Wie bereits ein paar mal im Forum zu lesen ist, dauert es ein paar Stunden, bis nach einem Restore alles wieder funktioniert.
                      Es werden alle benötigten Adapter auf dem neuen Host geladen, installiert (ggf. sogar kompiliert), konfiguriert, usw.
                      Warte einfach mal ab.
                      Gruß,
                      Eric
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        Ist halt nur jetzt schon ziemlich viel rot in den logs zu sehen mit keine Berechtigung usw.
                        Aber ich melde mich später wenn er durch ist.
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          @ringdingringding:
                          Ist halt nur jetzt schon ziemlich viel rot in den logs zu sehen mit keine Berechtigung usw. `
                          Welche Logs?
                          Ich sehe keinen einzigen Log-Auszug im Thread …
                          Gruß,
                          Eric
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            Hier mal die logs während des restores
                            ! ` > 2018-02-25 11:53:19.204 - error: rpi2.0 No Value found for soc_temp
                            2018-02-25 11:53:39.726 - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.mihome.0 started with pid 7086
                            2018-02-25 11:53:40.542 - info: mihome.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2018-02-25 11:53:40.589 - info: mihome.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.13.0
                            2018-02-25 11:53:40.672 - error: mihome.0 uncaught exception: addMembership ENODEV
                            2018-02-25 11:53:40.673 - error: mihome.0 Error: addMembership ENODEV
                            at exports._errnoException (util.js:1020:11)
                            at Socket.addMembership (dgram.js:519:11)
                            at Hub.onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/lib/mihome/Hub.js:101:25)
                            at emitNone (events.js:86:13)
                            at Socket.emit (events.js:185:7)
                            at startListening (dgram.js:121:10)
                            at _handle.lookup (dgram.js:226:7)
                            at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                            2018-02-25 11:53:40.685 - info: mihome.0 terminating
                            2018-02-25 11:53:40.695 - error: Caught by controller[0]: { Error: addMembership ENODEV
                            2018-02-25 11:53:40.695 - error: Caught by controller[0]: at exports._errnoException (util.js:1020:11)
                            2018-02-25 11:53:40.695 - error: Caught by controller[0]: at Socket.addMembership (dgram.js:519:11)
                            2018-02-25 11:53:40.695 - error: Caught by controller[0]: at Hub.onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/lib/mihome/Hub.js:101:25)
                            2018-02-25 11:53:40.696 - error: Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:86:13)
                            2018-02-25 11:53:40.696 - error: Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:185:7)
                            2018-02-25 11:53:40.696 - error: Caught by controller[0]: at startListening (dgram.js:121:10)
                            2018-02-25 11:53:40.696 - error: Caught by controller[0]: at _handle.lookup (dgram.js:226:7)
                            2018-02-25 11:53:40.696 - error: Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                            2018-02-25 11:53:40.696 - error: Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9) code: 'ENODEV', errno: 'ENODEV', syscall: 'addMembership' }
                            2018-02-25 11:53:40.696 - error: host.debian-iobroker instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 0 (OK)
                            2018-02-25 11:53:40.697 - info: host.debian-iobroker Restart adapter system.adapter.mihome.0 because enabled
                            2018-02-25 11:53:40.725 - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.history.0 started with pid 7096
                            2018-02-25 11:53:41.587 - info: history.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2018-02-25 11:53:41.675 - info: history.0 starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v6.13.0
                            2018-02-25 11:53:41.703 - error: history.0 uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/media/usb/History/'
                            2018-02-25 11:53:41.704 - error: history.0 Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/media/usb/History/'
                            at Error (native)
                            at Object.fs.mkdirSync (fs.js:932:18)
                            at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:319:12)
                            at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:114:9)
                            at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4658:62)
                            at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:710:25)
                            at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                            at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                            at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            2018-02-25 11:53:41.753 - info: history.0 terminating
                            2018-02-25 11:53:41.763 - error: Caught by controller[0]: { Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/media/usb/History/'
                            2018-02-25 11:53:41.763 - error: Caught by controller[0]: at Error (native)
                            2018-02-25 11:53:41.763 - error: Caught by controller[0]: at Object.fs.mkdirSync (fs.js:932:18)
                            2018-02-25 11:53:41.763 - error: Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:319:12)
                            2018-02-25 11:53:41.763 - error: Caught by controller[0]: at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:114:9)
                            2018-02-25 11:53:41.764 - error: Caught by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4658:62)
                            2018-02-25 11:53:41.764 - error: Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:710:25)
                            2018-02-25 11:53:41.764 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                            2018-02-25 11:53:41.764 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                            2018-02-25 11:53:41.764 - error: Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            2018-02-25 11:53:41.764 - error: Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            2018-02-25 11:53:41.764 - error: Caught by controller[0]: errno: -2,
                            2018-02-25 11:53:41.765 - error: Caught by controller[0]: code: 'ENOENT',
                            2018-02-25 11:53:41.765 - error: Caught by controller[0]: syscall: 'mkdir',
                            2018-02-25 11:53:41.765 - error: Caught by controller[0]: path: '/media/usb/History/' }
                            2018-02-25 11:53:41.766 - error: host.debian-iobroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK)
                            2018-02-25 11:53:41.766 - info: host.debian-iobroker Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                            2018-02-25 11:54:00.022 - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 7106
                            2018-02-25 11:54:01.229 - info: tankerkoenig.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2018-02-25 11:54:01.275 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                            2018-02-25 11:54:01.510 - info: tankerkoenig.0 objects written
                            2018-02-25 11:54:01.808 - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            2018-02-25 11:54:10.708 - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.mihome.0 started with pid 7118
                            2018-02-25 11:54:11.600 - info: mihome.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2018-02-25 11:54:11.649 - info: mihome.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.13.0
                            2018-02-25 11:54:11.731 - error: mihome.0 uncaught exception: addMembership ENODEV
                            2018-02-25 11:54:11.732 - error: mihome.0 Error: addMembership ENODEV
                            2018-02-25 11:54:11.745 - info: mihome.0 terminating
                            2018-02-25 11:54:11.755 - error: Caught by controller[0]: { Error: addMembership ENODEV
                            2018-02-25 11:54:11.755 - error: Caught by controller[0]: at exports._errnoException (util.js:1020:11)
                            2018-02-25 11:54:11.756 - error: Caught by controller[0]: at Socket.addMembership (dgram.js:519:11)
                            2018-02-25 11:54:11.756 - error: Caught by controller[0]: at Hub.onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/lib/mihome/Hub.js:101:25)
                            2018-02-25 11:54:11.756 - error: Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:86:13)
                            2018-02-25 11:54:11.756 - error: Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:185:7)
                            2018-02-25 11:54:11.756 - error: Caught by controller[0]: at startListening (dgram.js:121:10)
                            2018-02-25 11:54:11.757 - error: Caught by controller[0]: at _handle.lookup (dgram.js:226:7)
                            2018-02-25 11:54:11.757 - error: Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                            2018-02-25 11:54:11.757 - error: Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9) code: 'ENODEV', errno: 'ENODEV', syscall: 'addMembership' }
                            2018-02-25 11:54:11.757 - error: host.debian-iobroker instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 0 (OK)
                            2018-02-25 11:54:11.757 - info: host.debian-iobroker Restart adapter system.adapter.mihome.0 because enabled
                            2018-02-25 11:54:11.787 - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.history.0 started with pid 7128
                            2018-02-25 11:54:12.652 - info: history.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2018-02-25 11:54:12.737 - info: history.0 starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v6.13.0
                            2018-02-25 11:54:12.760 - error: history.0 uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/media/usb/History/'
                            2018-02-25 11:54:12.760 - error: history.0 Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/media/usb/History/'
                            at Error (native)
                            2018-02-25 11:54:12.800 - info: history.0 terminating
                            2018-02-25 11:54:12.810 - error: Caught by controller[0]: { Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/media/usb/History/'
                            2018-02-25 11:54:12.810 - error: Caught by controller[0]: at Error (native)
                            2018-02-25 11:54:12.810 - error: Caught by controller[0]: at Object.fs.mkdirSync (fs.js:932:18)
                            2018-02-25 11:54:12.810 - error: Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:319:12)
                            2018-02-25 11:54:12.811 - error: Caught by controller[0]: at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:114:9)
                            2018-02-25 11:54:12.811 - error: Caught by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4658:62)
                            2018-02-25 11:54:12.811 - error: Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:710:25)
                            2018-02-25 11:54:12.811 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                            2018-02-25 11:54:12.811 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                            2018-02-25 11:54:12.813 - error: Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            2018-02-25 11:54:12.813 - error: Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            2018-02-25 11:54:12.813 - error: Caught by controller[0]: errno: -2,
                            2018-02-25 11:54:12.814 - error: Caught by controller[0]: code: 'ENOENT',
                            2018-02-25 11:54:12.814 - error: Caught by controller[0]: syscall: 'mkdir',
                            2018-02-25 11:54:12.814 - error: Caught by controller[0]: path: '/media/usb/History/' }
                            2018-02-25 11:54:12.814 - error: host.debian-iobroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK)
                            2018-02-25 11:54:12.814 - info: host.debian-iobroker Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                            2018-02-25 11:54:19.328 - error: rpi2.0 No Value found for cpu_frequency
                            2018-02-25 11:54:19.335 - error: rpi2.0 No Value found for scaling_governor
                            2018-02-25 11:54:19.339 - error: rpi2.0 No Value found for memory_available
                            2018-02-25 11:54:19.339 - error: rpi2.0 No Value found for net_received
                            2018-02-25 11:54:19.339 - error: rpi2.0 No Value found for net_send
                            2018-02-25 11:54:19.340 - error: rpi2.0 Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                            /dev/sda1 28767268 1966712 25316220 8% /
                            /1024
                            2018-02-25 11:54:19.342 - error: rpi2.0 Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                            /1024
                            2018-02-25 11:54:19.343 - error: rpi2.0 No Value found for soc_temp
                            2018-02-25 11:54:41.767 - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.mihome.0 started with pid 7174
                            2018-02-25 11:54:42.601 - info: mihome.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2018-02-25 11:54:42.648 - info: mihome.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.13.0
                            2018-02-25 11:54:42.730 - error: mihome.0 uncaught exception: addMembership ENODEV
                            2018-02-25 11:54:42.731 - error: mihome.0 Error: addMembership ENODEV
                            2018-02-25 11:54:42.743 - info: mihome.0 terminating
                            2018-02-25 11:54:42.755 - error: Caught by controller[0]: { Error: addMembership ENODEV
                            2018-02-25 11:54:42.755 - error: Caught by controller[0]: at exports._errnoException (util.js:1020:11)
                            2018-02-25 11:54:42.755 - error: Caught by controller[0]: at Socket.addMembership (dgram.js:519:11)
                            2018-02-25 11:54:42.756 - error: Caught by controller[0]: at Hub.onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/lib/mihome/Hub.js:101:25)
                            2018-02-25 11:54:42.756 - error: Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:86:13)
                            2018-02-25 11:54:42.756 - error: Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:185:7)
                            2018-02-25 11:54:42.756 - error: Caught by controller[0]: at startListening (dgram.js:121:10)
                            2018-02-25 11:54:42.756 - error: Caught by controller[0]: at _handle.lookup (dgram.js:226:7)
                            2018-02-25 11:54:42.756 - error: Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                            2018-02-25 11:54:42.756 - error: Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9) code: 'ENODEV', errno: 'ENODEV', syscall: 'addMembership' }
                            2018-02-25 11:54:42.756 - error: host.debian-iobroker instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 0 (OK)
                            2018-02-25 11:54:42.756 - info: host.debian-iobroker Restart adapter system.adapter.mihome.0 because enabled
                            2018-02-25 11:54:42.823 - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.history.0 started with pid 7184
                            2018-02-25 11:54:43.780 - info: history.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2018-02-25 11:54:43.868 - info: history.0 starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v6.13.0
                            2018-02-25 11:54:43.889 - error: history.0 uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/media/usb/History/'
                            2018-02-25 11:54:43.890 - error: history.0 Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/media/usb/History/'
                            at Error (native)
                            2018-02-25 11:54:43.929 - info: history.0 terminating
                            2018-02-25 11:54:43.939 - error: Caught by controller[0]: { Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/media/usb/History/'
                            2018-02-25 11:54:43.939 - error: Caught by controller[0]: at Error (native)
                            2018-02-25 11:54:43.940 - error: Caught by controller[0]: at Object.fs.mkdirSync (fs.js:932:18)
                            2018-02-25 11:54:43.940 - error: Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:319:12)
                            2018-02-25 11:54:43.940 - error: Caught by controller[0]: at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:114:9)
                            2018-02-25 11:54:43.940 - error: Caught by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4658:62)
                            2018-02-25 11:54:43.940 - error: Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:710:25)
                            2018-02-25 11:54:43.940 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                            2018-02-25 11:54:43.940 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                            2018-02-25 11:54:43.940 - error: Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            2018-02-25 11:54:43.940 - error: Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            2018-02-25 11:54:43.940 - error: Caught by controller[0]: errno: -2,
                            2018-02-25 11:54:43.941 - error: Caught by controller[0]: code: 'ENOENT',
                            2018-02-25 11:54:43.941 - error: Caught by controller[0]: syscall: 'mkdir',
                            2018-02-25 11:54:43.941 - error: Caught by controller[0]: path: '/media/usb/History/' }
                            2018-02-25 11:54:43.941 - error: host.debian-iobroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK)
                            2018-02-25 11:54:43.941 - info: host.debian-iobroker Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                            2018-02-25 11:55:00.020 - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 7195
                            2018-02-25 11:55:01.256 - info: tvspielfilm.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2018-02-25 11:55:01.300 - info: tvspielfilm.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v6.13.0
                            2018-02-25 11:55:01.352 - info: tvspielfilm.0 objects written
                            2018-02-25 11:55:12.767 - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.mihome.0 started with pid 7207
                            2018-02-25 11:55:13.778 - info: mihome.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2018-02-25 11:55:13.863 - info: mihome.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.13.0
                            2018-02-25 11:55:13.955 - error: mihome.0 uncaught exception: addMembership ENODEV
                            2018-02-25 11:55:13.959 - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.history.0 started with pid 7217
                            2018-02-25 11:55:13.956 - error: mihome.0 Error: addMembership ENODEV
                            2018-02-25 11:55:13.981 - info: mihome.0 terminating
                            2018-02-25 11:55:13.999 - error: Caught by controller[0]: { Error: addMembership ENODEV
                            2018-02-25 11:55:14.000 - error: Caught by controller[0]: at exports._errnoException (util.js:1020:11)
                            2018-02-25 11:55:14.000 - error: Caught by controller[0]: at Socket.addMembership (dgram.js:519:11)
                            2018-02-25 11:55:14.000 - error: Caught by controller[0]: at Hub.onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/lib/mihome/Hub.js:101:25)
                            2018-02-25 11:55:14.000 - error: Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:86:13)
                            2018-02-25 11:55:14.000 - error: Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:185:7)
                            2018-02-25 11:55:14.000 - error: Caught by controller[0]: at startListening (dgram.js:121:10)
                            2018-02-25 11:55:14.001 - error: Caught by controller[0]: at _handle.lookup (dgram.js:226:7)
                            2018-02-25 11:55:14.001 - error: Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                            2018-02-25 11:55:14.001 - error: Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9) code: 'ENODEV', errno: 'ENODEV', syscall: 'addMembership' }
                            2018-02-25 11:55:14.001 - error: host.debian-iobroker instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 0 (OK)
                            2018-02-25 11:55:14.001 - info: host.debian-iobroker Restart adapter system.adapter.mihome.0 because enabled
                            2018-02-25 11:55:14.849 - info: history.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2018-02-25 11:55:14.937 - info: history.0 starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v6.13.0
                            2018-02-25 11:55:14.961 - error: history.0 uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/media/usb/History/'
                            2018-02-25 11:55:14.961 - error: history.0 Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/media/usb/History/'
                            at Error (native)
                            2018-02-25 11:55:15.011 - info: history.0 terminating
                            2018-02-25 11:55:15.021 - error: Caught by controller[0]: { Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/media/usb/History/'
                            2018-02-25 11:55:15.021 - error: Caught by controller[0]: at Error (native)
                            2018-02-25 11:55:15.021 - error: Caught by controller[0]: at Object.fs.mkdirSync (fs.js:932:18)
                            2018-02-25 11:55:15.021 - error: Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:319:12)
                            2018-02-25 11:55:15.021 - error: Caught by controller[0]: at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:114:9)
                            2018-02-25 11:55:15.021 - error: Caught by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4658:62)
                            2018-02-25 11:55:15.022 - error: Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:710:25)
                            2018-02-25 11:55:15.022 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                            2018-02-25 11:55:15.022 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                            2018-02-25 11:55:15.022 - error: Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            2018-02-25 11:55:15.023 - error: Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            2018-02-25 11:55:15.023 - error: Caught by controller[0]: errno: -2,
                            2018-02-25 11:55:15.023 - error: Caught by controller[0]: code: 'ENOENT',
                            2018-02-25 11:55:15.023 - error: Caught by controller[0]: syscall: 'mkdir',
                            2018-02-25 11:55:15.023 - error: Caught by controller[0]: path: '/media/usb/History/' }
                            2018-02-25 11:55:15.023 - error: host.debian-iobroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK)
                            2018-02-25 11:55:15.023 - info: host.debian-iobroker Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                            2018-02-25 11:55:19.488 - error: rpi2.0 No Value found for cpu_frequency
                            2018-02-25 11:55:19.492 - error: rpi2.0 No Value found for scaling_governor
                            2018-02-25 11:55:19.494 - error: rpi2.0 No Value found for memory_available
                            2018-02-25 11:55:19.494 - error: rpi2.0 No Value found for net_received
                            2018-02-25 11:55:19.495 - error: rpi2.0 No Value found for net_send
                            2018-02-25 11:55:19.497 - error: rpi2.0 Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                            /dev/sda1 28767268 1966724 25316208 8% /
                            /1024
                            2018-02-25 11:55:19.498 - error: rpi2.0 Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                            /1024
                            2018-02-25 11:55:19.500 - error: rpi2.0 No Value found for soc_temp
                            2018-02-25 11:55:44.011 - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.mihome.0 started with pid 7263
                            2018-02-25 11:55:44.845 - info: mihome.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2018-02-25 11:55:44.930 - info: mihome.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.13.0
                            2018-02-25 11:55:45.037 - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.history.0 started with pid 7273
                            2018-02-25 11:55:45.031 - error: mihome.0 uncaught exception: addMembership ENODEV
                            2018-02-25 11:55:45.040 - error: mihome.0 Error: addMembership ENODEV
                            2018-02-25 11:55:45.060 - info: mihome.0 terminating
                            2018-02-25 11:55:45.076 - error: Caught by controller[0]: { Error: addMembership ENODEV
                            2018-02-25 11:55:45.079 - error: Caught by controller[0]: at exports._errnoException (util.js:1020:11)
                            2018-02-25 11:55:45.079 - error: Caught by controller[0]: at Socket.addMembership (dgram.js:519:11)
                            2018-02-25 11:55:45.079 - error: Caught by controller[0]: at Hub.onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/lib/mihome/Hub.js:101:25)
                            2018-02-25 11:55:45.079 - error: Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:86:13)
                            2018-02-25 11:55:45.079 - error: Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:185:7)
                            2018-02-25 11:55:45.079 - error: Caught by controller[0]: at startListening (dgram.js:121:10)
                            2018-02-25 11:55:45.080 - error: Caught by controller[0]: at _handle.lookup (dgram.js:226:7)
                            2018-02-25 11:55:45.080 - error: Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                            2018-02-25 11:55:45.081 - error: Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9) code: 'ENODEV', errno: 'ENODEV', syscall: 'addMembership' }
                            2018-02-25 11:55:45.081 - error: host.debian-iobroker instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 0 (OK)
                            2018-02-25 11:55:45.081 - info: host.debian-iobroker Restart adapter system.adapter.mihome.0 because enabled
                            2018-02-25 11:55:45.966 - info: history.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2018-02-25 11:55:46.014 - info: history.0 starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v6.13.0
                            2018-02-25 11:55:46.039 - error: history.0 uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/media/usb/History/'
                            2018-02-25 11:55:46.039 - error: history.0 Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/media/usb/History/'
                            at Error (native)
                            2018-02-25 11:55:46.079 - info: history.0 terminating
                            2018-02-25 11:55:46.090 - error: Caught by controller[0]: { Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/media/usb/History/'
                            2018-02-25 11:55:46.090 - error: Caught by controller[0]: at Error (native)
                            2018-02-25 11:55:46.091 - error: Caught by controller[0]: at Object.fs.mkdirSync (fs.js:932:18)
                            2018-02-25 11:55:46.091 - error: Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:319:12)
                            2018-02-25 11:55:46.091 - error: Caught by controller[0]: at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:114:9)
                            2018-02-25 11:55:46.091 - error: Caught by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4658:62)
                            2018-02-25 11:55:46.091 - error: Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:710:25)
                            2018-02-25 11:55:46.092 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                            2018-02-25 11:55:46.092 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                            2018-02-25 11:55:46.092 - error: Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            2018-02-25 11:55:46.092 - error: Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            2018-02-25 11:55:46.092 - error: Caught by controller[0]: errno: -2,
                            2018-02-25 11:55:46.092 - error: Caught by controller[0]: code: 'ENOENT',
                            2018-02-25 11:55:46.092 - error: Caught by controller[0]: syscall: 'mkdir',
                            2018-02-25 11:55:46.092 - error: Caught by controller[0]: path: '/media/usb/History/' }
                            2018-02-25 11:55:46.093 - error: host.debian-iobroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK)
                            2018-02-25 11:55:46.093 - info: host.debian-iobroker Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                            2018-02-25 11:56:01.362 - info: tvspielfilm.0 force terminating adapter after 1 minute
                            2018-02-25 11:56:01.876 - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                            2018-02-25 11:56:15.091 - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.mihome.0 started with pid 7285
                            2018-02-25 11:56:15.977 - info: mihome.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2018-02-25 11:56:16.025 - info: mihome.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.13.0
                            2018-02-25 11:56:16.112 - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.history.0 started with pid 7295
                            2018-02-25 11:56:16.133 - error: mihome.0 uncaught exception: addMembership ENODEV
                            2018-02-25 11:56:16.133 - error: mihome.0 Error: addMembership ENODEV
                            2018-02-25 11:56:16.152 - info: mihome.0 terminating
                            2018-02-25 11:56:16.169 - error: Caught by controller[0]: { Error: addMembership ENODEV
                            2018-02-25 11:56:16.171 - error: Caught by controller[0]: at exports._errnoException (util.js:1020:11)
                            2018-02-25 11:56:16.171 - error: Caught by controller[0]: at Socket.addMembership (dgram.js:519:11)
                            2018-02-25 11:56:16.171 - error: Caught by controller[0]: at Hub.onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/lib/mihome/Hub.js:101:25)
                            2018-02-25 11:56:16.171 - error: Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:86:13)
                            2018-02-25 11:56:16.171 - error: Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:185:7)
                            2018-02-25 11:56:16.171 - error: Caught by controller[0]: at startListening (dgram.js:121:10)
                            2018-02-25 11:56:16.173 - error: Caught by controller[0]: at _handle.lookup (dgram.js:226:7)
                            2018-02-25 11:56:16.174 - error: Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                            2018-02-25 11:56:16.174 - error: Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9) code: 'ENODEV', errno: 'ENODEV', syscall: 'addMembership' }
                            2018-02-25 11:56:16.179 - error: host.debian-iobroker instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 0 (OK)
                            2018-02-25 11:56:16.179 - info: host.debian-iobroker Restart adapter system.adapter.mihome.0 because enabled
                            2018-02-25 11:56:17.021 - info: history.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2018-02-25 11:56:17.069 - info: history.0 starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v6.13.0
                            2018-02-25 11:56:17.090 - error: history.0 uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/media/usb/History/'
                            2018-02-25 11:56:17.091 - error: history.0 Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/media/usb/History/'
                            at Error (native)
                            2018-02-25 11:56:17.129 - info: history.0 terminating
                            2018-02-25 11:56:17.139 - error: Caught by controller[0]: { Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/media/usb/History/'
                            2018-02-25 11:56:17.140 - error: Caught by controller[0]: at Error (native)
                            2018-02-25 11:56:17.140 - error: Caught by controller[0]: at Object.fs.mkdirSync (fs.js:932:18)
                            2018-02-25 11:56:17.140 - error: Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:319:12)
                            2018-02-25 11:56:17.140 - error: Caught by controller[0]: at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:114:9)
                            2018-02-25 11:56:17.140 - error: Caught by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4658:62)
                            2018-02-25 11:56:17.140 - error: Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:710:25)
                            2018-02-25 11:56:17.141 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                            2018-02-25 11:56:17.141 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                            2018-02-25 11:56:17.141 - error: Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            2018-02-25 11:56:17.141 - error: Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            2018-02-25 11:56:17.141 - error: Caught by controller[0]: errno: -2,
                            2018-02-25 11:56:17.142 - error: Caught by controller[0]: code: 'ENOENT',
                            2018-02-25 11:56:17.142 - error: Caught by controller[0]: syscall: 'mkdir',
                            2018-02-25 11:56:17.142 - error: Caught by controller[0]: path: '/media/usb/History/' }
                            2018-02-25 11:56:17.142 - error: host.debian-iobroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK)
                            2018-02-25 11:56:17.142 - info: host.debian-iobroker Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                            2018-02-25 11:56:19.648 - error: rpi2.0 No Value found for cpu_frequency
                            2018-02-25 11:56:19.651 - error: rpi2.0 No Value found for scaling_governor
                            2018-02-25 11:56:19.653 - error: rpi2.0 No Value found for memory_available
                            2018-02-25 11:56:19.653 - error: rpi2.0 No Value found for net_received
                            2018-02-25 11:56:19.654 - error: rpi2.0 No Value found for net_send
                            2018-02-25 11:56:19.655 - error: rpi2.0 Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                            /dev/sda1 28767268 1966740 25316192 8% /
                            /1024
                            2018-02-25 11:56:19.656 - error: rpi2.0 Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                            /1024
                            2018-02-25 11:56:19.657 - error: rpi2.0 No Value found for soc_temp `
                            Die History errors kann ich mir sogar erklären weil ich die ausgelagert hatte auf usb und der ja nun nicht da ist.
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Welche node- Version?
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                Das Backup stammt von einem Pi - zumindest sehe ich im Log den Pi-Adapter, der natürlich jetzt nicht mehr viel bringt.
                                Warte erst mal ab, bis der Restore durch ist. Ggf. musste Du auch noch das Restore.sh Script ausführen, damit Adapter neu für die geänderte Hardware kompiliert werden (steht auch schon ein oder zweimal im Forum).
                                Gruß,
                                Eric
                                  WebrangerW Offline
                                  Webranger
                                  das ist richtig das das backup von einem pi ist.
                                  Zieh davon ja um auf einen nuc mit proxmox
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    @Homoran:
                                    Welche node- Version? `
                                    Laut Log Node6
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Hab ich nicht gesehen :oops:
                                      Aber den ENODEV.
                                      ist es denn die Node-Version für die jetzige Hardware?
                                      Sorry!!!
                                      ENODEV ist Error NO DEVice und nicht nodeVersion
                                        WebrangerW Offline
                                        Webranger
                                        @eric2905:
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        Von unterwegs getippert `
                                        Restore.sh oder meinst du die reinstall.sh?
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          Sorry, Du hast recht - reinstall.sh natürlich.
                                          Gruß,
                                          Eric
