  4. Google Kalender (ICS) für Material Design & Mini-Kalender
    6.8k
vis
79 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Eduard77 sagte:
    bei mir zeigt dein Kalender keine Termine.
    Skriptversion?
    Aha, jetzt bei mir auch. Hatte vorher aber einwandfrei funktioniert.
    web.0
    2026-07-24 21:54:06.041	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "1,2" is not a valid ID pattern
    Edit:
    Jetzt sind sie wieder da. Sehr komisch. Ich denke mal es hat was mit dem Skript auf sich. Da er auch vorher Zeitweise einfach keine Daten bekommt oder zu lange dauert oder was den DP blockiert oder es einfach nicht auslesbar ist? Wie gesagt nach einer gewissen Zeit kommen die Daten aber mal.
    Edit2:
    Termine werden im Editor angezeigt, in der Runtime nicht!
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #68
    @sigi234
    Nein
    Das hat was mit jsontemplate und der react Aktualisierung zu tun.
    Da muss ich was tun.
    Bitte mal mit v4.4.3 vis-jsontemplate
    Probieren. Da gibt es das Problem
    Das vis1 nur Widgets und vis2 nur widgetID oder umgekehrt kennt. Das muss man dann im Template entsprechend anpassen
    Habe jetzt die Woche wenig Zeit
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @sigi234
      Nein
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #69
      @OliverIO sagte:
      Probieren.
      Installierte Version:
      4.4.5
      Soll ich zurück?
      Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @OliverIO sagte:
        Probieren.
        4.4.5
        Soll ich zurück?
        Eduard77E Online
        Eduard77E Online
        Eduard77
        #70
        @oliverio
        mit Version 4.4.3 gleiche Ergebnis und gleiche Fehlermeldungen im Log.
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #71
          Das korrigierte jsonTemplate widget steht nun zur Verfügung.
          https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template/68?_=1785334921385
          Für das Kalender widget von mir weiter oben korrigiere ich gleich noch das Template, da sich dort in den regex-Ausdrücken noch ein paar kleine inkompatibilitäten in vis-1 gezeigt haben (die doofen Klammerausdrücke wurde dort wieder als binding interpretiert)
          Links im Profil
          • Ro75R Ro75
            Vielleicht können sich ALLE Widget-Designer ja an dieser Stelle dem großen Kalender mal annehmen. Bisher gibt es für VIS-2 noch nichts vergleichbares wie der Kalender von Scrounger (materialdesign 0.5.94) unter VIS-1. Das ist für VIS-2 ein echtes Manko und hat mich bisher auch von einer Migration abgehalten.
            C1 ist das spezielle JSON für den Kalender von Scrounger. Das wäre ein echter Mehrwert für VIS-2 und ein Pluspunkt im Bereich Widget.
            Ro75.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #72
            @Ro75 sagte:
            Ro75.
            was wären den konkret die Anforderungen.
            Ich selbst mach hier nix mit Kalender.
            Wenn ich Anforderungen und Testdaten bekomme kann ich was probieren.
            Was ist der Unterschied zwischen m1 und c1?
            Habe bisher nur Testdaten für m1
            Nachtrag:
            Ich habe mal codex gebeten auf basis des scrounger widgets ein ejs template zu entwickeln. Habe mir dazu auch künstliche Testdaten entwickeln lassen (weiß nicht ob die alle Fälle abdecken).
            Template
            * Standalone calendar for ioBroker.vis-jsontemplate
            * Change the values in calendarConfig to customize the widget.
            var calendarConfig = {
               initialView: "month",
               theme: "dark",
               locale: "en-US",
               firstDayOfWeek: 1,
               weekdays: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 0],
               showWeekNumbers: true,
               showControlLabels: true,
               monthClickView: "week",
               weekClickView: "day",
               dayClickView: "week",
               timeAxisStartHour: 0,
               timeAxisEndHour: 24,
               intervalMinutes: 60,
               intervalHeight: 48,
               eventMinHeight: 22
            var calendarThemes = {
               dark: {
                   background: "#151922",
                   panel: "#1d2330",
                   panelElevated: "#252c3b",
                   border: "#343d50",
                   text: "#f4f7fb",
                   muted: "#9ca8ba",
                   outside: "#11151d",
                   today: "#3b82f6",
                   todayText: "#ffffff",
                   hover: "#2d3748",
                   weekend: "rgba(255, 255, 255, 0.025)",
                   timeLine: "#ef4444",
                   scrollbar: "#536176"
               light: {
                   background: "#f8fafc",
                   panel: "#ffffff",
                   panelElevated: "#f1f5f9",
                   border: "#d8e0ea",
                   text: "#172033",
                   muted: "#667085",
                   outside: "#eef2f7",
                   today: "#2563eb",
                   hover: "#e8eef7",
                   weekend: "rgba(15, 23, 42, 0.025)",
                   timeLine: "#dc2626",
                   scrollbar: "#a2adbd"
            var selectedTheme = calendarThemes[calendarConfig.theme] || calendarThemes.dark;
            var calendarEvents = [];
            var calendarError = "";
            try {
               var calendarSource = data;
               if (typeof calendarSource === "string") {
                   calendarSource = JSON.parse(calendarSource);
               if (!Array.isArray(calendarSource) && calendarSource) {
                   if (Array.isArray(calendarSource.events)) {
                       calendarSource = calendarSource.events;
                   } else if (Array.isArray(calendarSource.items)) {
                       calendarSource = calendarSource.items;
                   } else if (Array.isArray(calendarSource.data)) {
                       calendarSource = calendarSource.data;
                   } else if (Array.isArray(calendarSource.result)) {
                       calendarSource = calendarSource.result;
               if (!Array.isArray(calendarSource)) {
                   calendarError = "The selected data point does not contain an event array.";
               } else {
                   for (var sourceIndex = 0; sourceIndex < calendarSource.length; sourceIndex += 1) {
                       var sourceEvent = calendarSource[sourceIndex];
                       if (
                           sourceEvent &&
                           sourceEvent.name !== undefined &&
                           sourceEvent.start !== undefined &&
                           sourceEvent.end !== undefined
                           calendarEvents.push(sourceEvent);
                   if (calendarEvents.length !== calendarSource.length) {
                       calendarError = "Some events were ignored because name, start, or end is missing.";
            } catch (calendarException) {
               calendarError = "The calendar JSON could not be processed.";
            var calendarGlobalKey =
               "__visJsontemplateCalendar_" +
               String(widgetid).replace(/[^A-Za-z0-9_$]/g, "_");
            window[calendarGlobalKey] = {
               config: calendarConfig,
               error: calendarError,
               events: calendarEvents
            <style>
               #<%- widgetid %> {
                   width: 100%;
                   height: 100%;
                   box-sizing: border-box;
                   overflow: hidden;
                   color: <%- selectedTheme.text %>;
                   font-family: Inter, -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Arial, sans-serif;
               #<%- widgetid %> * {
               #<%- widgetid %> .jtc-calendar {
                   --jtc-background: <%- selectedTheme.background %>;
                   --jtc-panel: <%- selectedTheme.panel %>;
                   --jtc-panel-elevated: <%- selectedTheme.panelElevated %>;
                   --jtc-border: <%- selectedTheme.border %>;
                   --jtc-text: <%- selectedTheme.text %>;
                   --jtc-muted: <%- selectedTheme.muted %>;
                   --jtc-outside: <%- selectedTheme.outside %>;
                   --jtc-today: <%- selectedTheme.today %>;
                   --jtc-today-text: <%- selectedTheme.todayText %>;
                   --jtc-hover: <%- selectedTheme.hover %>;
                   --jtc-weekend: <%- selectedTheme.weekend %>;
                   --jtc-time-line: <%- selectedTheme.timeLine %>;
                   --jtc-scrollbar: <%- selectedTheme.scrollbar %>;
                   position: absolute;
                   inset: 0;
                   width: auto;
                   height: auto;
                   display: flex;
                   flex-direction: column;
                   overflow: hidden;
                   background: var(--jtc-background);
                   border: 1px solid var(--jtc-border);
                   border-radius: 14px;
                   color: var(--jtc-text);
               #<%- widgetid %> .jtc-controls {
                   flex: 0 0 auto;
                   display: flex;
                   align-items: center;
                   gap: 7px;
                   padding: 10px;
                   background: var(--jtc-panel);
                   border-bottom: 1px solid var(--jtc-border);
               #<%- widgetid %> .jtc-control-group {
                   display: flex;
                   gap: 5px;
               #<%- widgetid %> .jtc-title {
                   min-width: 0;
                   flex: 1 1 auto;
                   overflow: hidden;
                   padding: 0 10px;
                   text-align: center;
                   text-overflow: ellipsis;
                   white-space: nowrap;
                   font-size: 16px;
                   font-weight: 750;
               #<%- widgetid %> .jtc-button {
                   min-width: 36px;
                   height: 34px;
                   display: inline-flex;
                   justify-content: center;
                   gap: 6px;
                   padding: 0 10px;
                   background: var(--jtc-panel-elevated);
                   border-radius: 8px;
                   cursor: pointer;
                   font: inherit;
                   font-size: 12px;
                   transition: background 120ms ease, border-color 120ms ease;
               #<%- widgetid %> .jtc-button:hover,
               #<%- widgetid %> .jtc-button:focus-visible {
                   background: var(--jtc-hover);
                   outline: none;
               #<%- widgetid %> .jtc-button.is-active {
                   color: var(--jtc-today-text);
                   background: var(--jtc-today);
                   border-color: var(--jtc-today);
               #<%- widgetid %> .jtc-status {
                   flex: 0 0 auto;
                   padding: 6px 10px;
                   color: #ffffff;
                   background: #b42318;
                   font-size: 11px;
                   line-height: 1.35;
               #<%- widgetid %> .jtc-body {
                   position: relative;
                   min-height: 0;
                   flex: 1 1 auto;
                   overflow: hidden;
               #<%- widgetid %> .jtc-month {
                   width: 100%;
                   height: 100%;
                   display: flex;
               #<%- widgetid %> .jtc-month-header,
               #<%- widgetid %> .jtc-month-grid {
                   display: grid;
                   grid-template-columns: var(--jtc-month-columns);
               #<%- widgetid %> .jtc-month-header {
                   flex: 0 0 auto;
               #<%- widgetid %> .jtc-weekday {
                   min-width: 0;
                   padding: 8px 5px;
                   color: var(--jtc-muted);
                   text-align: center;
                   font-size: 11px;
                   font-weight: 700;
                   text-transform: uppercase;
                   min-height: 0;
                   flex: 1 1 auto;
                   grid-template-rows: repeat(6, minmax(0, 1fr));
               #<%- widgetid %> .jtc-month-cell {
                   min-width: 0;
                   min-height: 0;
                   overflow: hidden;
                   padding: 5px;
                   border-right: 1px solid var(--jtc-border);
                   cursor: pointer;
               #<%- widgetid %> .jtc-month-cell.is-outside {
                   background: var(--jtc-outside);
               #<%- widgetid %> .jtc-month-cell.is-weekend {
                   box-shadow: inset 0 0 0 999px var(--jtc-weekend);
               #<%- widgetid %> .jtc-month-cell:hover {
               #<%- widgetid %> .jtc-date-row {
                   height: 24px;
                   display: flex;
                   justify-content: space-between;
                   gap: 5px;
                   margin-bottom: 3px;
               #<%- widgetid %> .jtc-date-number {
                   width: 24px;
                   height: 24px;
                   display: inline-grid;
                   place-items: center;
                   border-radius: 50%;
                   font-size: 12px;
                   font-weight: 700;
               #<%- widgetid %> .jtc-date-number.is-today {
               #<%- widgetid %> .jtc-week-number {
                   font-size: 9px;
               #<%- widgetid %> .jtc-month-events {
                   min-height: 0;
                   overflow: hidden;
               #<%- widgetid %> .jtc-month-event {
                   overflow: hidden;
                   margin-bottom: 2px;
                   padding: 2px 5px;
                   border-radius: 4px;
                   font-size: 10px;
                   line-height: 15px;
               #<%- widgetid %> .jtc-more {
                   font-size: 9px;
               #<%- widgetid %> .jtc-agenda {
                   width: 100%;
                   height: 100%;
                   display: flex;
                   overflow: hidden;
               #<%- widgetid %> .jtc-all-day,
               #<%- widgetid %> .jtc-agenda-header {
                   flex: 0 0 auto;
                   display: grid;
                   grid-template-columns: 58px repeat(var(--jtc-day-columns), minmax(90px, 1fr));
               #<%- widgetid %> .jtc-agenda-corner,
               #<%- widgetid %> .jtc-agenda-day-title,
               #<%- widgetid %> .jtc-all-day-label,
               #<%- widgetid %> .jtc-all-day-cell {
                   min-width: 0;
                   padding: 7px 5px;
               #<%- widgetid %> .jtc-agenda-day-title {
                   cursor: pointer;
                   text-align: center;
               #<%- widgetid %> .jtc-agenda-day-title:hover {
               #<%- widgetid %> .jtc-agenda-day-name {
                   font-size: 10px;
               #<%- widgetid %> .jtc-agenda-day-number {
                   margin-top: 3px;
                   font-size: 14px;
                   font-weight: 750;
               #<%- widgetid %> .jtc-agenda-day-title.is-today .jtc-agenda-day-number {
                   width: 26px;
                   height: 26px;
                   border-radius: 50%;
               #<%- widgetid %> .jtc-all-day {
                   max-height: 95px;
                   overflow-y: auto;
               #<%- widgetid %> .jtc-all-day-label {
                   font-size: 9px;
                   text-align: right;
                   min-height: 31px;
               #<%- widgetid %> .jtc-all-day-event {
                   overflow: hidden;
                   margin-bottom: 2px;
                   padding: 2px 4px;
                   border-radius: 4px;
                   font-size: 9px;
                   line-height: 14px;
               #<%- widgetid %> .jtc-time-scroll {
                   min-height: 0;
                   flex: 1 1 auto;
                   overflow: auto;
                   scrollbar-color: var(--jtc-scrollbar) transparent;
                   scrollbar-width: thin;
               #<%- widgetid %> .jtc-time-grid {
                   position: relative;
                   display: grid;
                   min-width: max-content;
               #<%- widgetid %> .jtc-time-axis,
               #<%- widgetid %> .jtc-day-column {
                   position: relative;
                   min-width: 0;
               #<%- widgetid %> .jtc-time-axis {
               #<%- widgetid %> .jtc-time-label {
                   position: absolute;
                   right: 7px;
                   font-size: 9px;
                   transform: translateY(-50%);
                   background-color: var(--jtc-background);
                   background-image: repeating-linear-gradient(
                       to bottom,
                       transparent 0,
                       transparent calc(var(--jtc-interval-height) - 1px),
                       var(--jtc-border) calc(var(--jtc-interval-height) - 1px),
                       var(--jtc-border) var(--jtc-interval-height)
               #<%- widgetid %> .jtc-day-column.is-weekend {
                   box-shadow: inset 0 0 0 9999px var(--jtc-weekend);
               #<%- widgetid %> .jtc-time-event {
                   position: absolute;
                   z-index: 2;
                   overflow: hidden;
                   padding: 3px 5px;
                   border-left: 3px solid rgba(255, 255, 255, 0.5);
                   border-radius: 5px;
                   font-size: 10px;
                   line-height: 1.25;
                   box-shadow: 0 2px 7px rgba(0, 0, 0, 0.2);
               #<%- widgetid %> .jtc-time-event-time {
                   display: block;
                   margin-bottom: 2px;
                   font-size: 8px;
                   opacity: 0.85;
               #<%- widgetid %> .jtc-now-line {
                   position: absolute;
                   z-index: 3;
                   right: 0;
                   left: 0;
                   height: 2px;
                   background: var(--jtc-time-line);
                   pointer-events: none;
               #<%- widgetid %> .jtc-now-line::before {
                   position: absolute;
                   top: -4px;
                   left: -4px;
                   width: 9px;
                   height: 9px;
                   border-radius: 50%;
                   content: "";
               #<%- widgetid %> .jtc-empty {
                   height: 100%;
                   display: grid;
                   padding: 24px;
                   text-align: center;
               @media (max-width: 700px) {
                       flex-wrap: wrap;
                       order: -1;
                       flex-basis: 100%;
                       padding-bottom: 3px;
                       flex: 1 1 auto;
                   #<%- widgetid %> .jtc-button-label {
                       display: none;
                       padding: 3px;
                       padding: 1px 3px;
                       font-size: 8px;
            </style>
            <div class="jtc-calendar" data-calendar-key="<%- calendarGlobalKey %>">
               <div class="jtc-controls">
                   <div class="jtc-control-group">
                       <button class="jtc-button" type="button" data-action="previous" title="Previous">&#x276E;</button>
                       <button class="jtc-button" type="button" data-action="today" title="Today">
                           <span>&#x25C9;</span>
                           <% if (calendarConfig.showControlLabels) { %>
                               <span class="jtc-button-label">Today</span>
                       </button>
                       <button class="jtc-button" type="button" data-action="next" title="Next">&#x276F;</button>
                   </div>
                   <div class="jtc-title" data-role="title"></div>
                       <button class="jtc-button" type="button" data-view="month">
                           <span>&#x25A6;</span>
                               <span class="jtc-button-label">Month</span>
                       </button>
                       <button class="jtc-button" type="button" data-view="week">
                           <span>&#x2637;</span>
                               <span class="jtc-button-label">Week</span>
                       </button>
                       <button class="jtc-button" type="button" data-view="day">
                           <span>&#x25A1;</span>
                               <span class="jtc-button-label">Day</span>
                       </button>
                   </div>
               </div>
               <% if (calendarError) { %>
                   <div class="jtc-status"><%- calendarError %></div>
               <div class="jtc-body" data-role="body"></div>
            </div>
            <script>
               (function () {
                   "use strict";
                   var root = document.querySelector(
                       "#<%- widgetid %> .jtc-calendar[data-calendar-key='<%- calendarGlobalKey %>']"
                   var runtime = window["<%- calendarGlobalKey %>"];
                   if (!root || !runtime) {
                       return;
                   var config = runtime.config;
                   var body = root.querySelector("[data-role='body']");
                   var title = root.querySelector("[data-role='title']");
                   var view = config.initialView;
                   var focusDate = startOfDay(new Date());
                   var listeners = [];
                   var touchStartX = null;
                   var parsedEvents = parseEvents(runtime.events);
                   root.style.setProperty(
                       "--jtc-month-columns",
                       "repeat(" + config.weekdays.length + ", minmax(0, 1fr))"
                   root.style.setProperty("--jtc-day-columns", String(config.weekdays.length));
                   root.style.setProperty("--jtc-interval-height", config.intervalHeight + "px");
                   function addListener(target, eventName, handler, options) {
                       target.addEventListener(eventName, handler, options);
                       listeners.push(
                           function () {
                               target.removeEventListener(eventName, handler, options);
                   function startOfDay(date) {
                       return new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate());
                   function copyDate(date) {
                       return new Date(date.getTime());
                   function addDays(date, count) {
                       var result = copyDate(date);
                       result.setDate(result.getDate() + count);
                       return result;
                   function addMonths(date, count) {
                       var result = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth() + count, 1);
                       return result;
                   function sameDay(left, right) {
                       return (
                           left.getFullYear() === right.getFullYear() &&
                           left.getMonth() === right.getMonth() &&
                           left.getDate() === right.getDate()
                   function isDateOnly(value) {
                       return /^\d\d\d\d-\d\d-\d\d$/.test(String(value || ""));
                   function parseDate(value) {
                       var text = String(value || "");
                       var dateOnlyMatch = /^(\d\d\d\d)-(\d\d)-(\d\d)$/.exec(text);
                       if (dateOnlyMatch) {
                           return new Date(
                               Number(dateOnlyMatch[1]),
                               Number(dateOnlyMatch[2]) - 1,
                               Number(dateOnlyMatch[3])
                       var parsed = new Date(text);
                       return Number.isNaN(parsed.getTime()) ? null : parsed;
                   function parseEvents(events) {
                       var result = [];
                       for (var index = 0; index < events.length; index += 1) {
                           var source = events[index];
                           var start = parseDate(source.start);
                           var end = parseDate(source.end);
                           if (!start || !end) {
                               continue;
                           if (end.getTime() < start.getTime()) {
                               end = copyDate(start);
                           result.push(
                                   allDay: isDateOnly(source.start) && isDateOnly(source.end),
                                   color: source.color || "#3b82f6",
                                   colorText: source.colorText || "#ffffff",
                                   end: end,
                                   start: start
                       return result;
                   function isVisibleWeekday(date) {
                       return config.weekdays.indexOf(date.getDay()) !== -1;
                   function nextVisibleDate(date, direction) {
                       var result = addDays(date, direction);
                       var guard = 0;
                       while (!isVisibleWeekday(result) && guard < 8) {
                           result = addDays(result, direction);
                           guard += 1;
                       return result;
                   function startOfConfiguredWeek(date) {
                       var result = startOfDay(date);
                       var targetDay = config.weekdays[0];
                       var guard = 0;
                       while (result.getDay() !== targetDay && guard < 8) {
                           result = addDays(result, -1);
                           guard += 1;
                       return result;
                   function getVisibleWeek(date) {
                       var days = [];
                       var current = startOfConfiguredWeek(date);
                       for (var index = 0; index < config.weekdays.length; index += 1) {
                           if (index > 0) {
                               current = nextVisibleDate(current, 1);
                           days.push(copyDate(current));
                       return days;
                   function getWeekNumber(date) {
                       var target = startOfDay(date);
                       var dayNumber = (target.getDay() + 6) % 7;
                       target.setDate(target.getDate() - dayNumber + 3);
                       var firstThursday = new Date(target.getFullYear(), 0, 4);
                       var firstDayNumber = (firstThursday.getDay() + 6) % 7;
                       firstThursday.setDate(firstThursday.getDate() - firstDayNumber + 3);
                       return 1 + Math.round((target.getTime() - firstThursday.getTime()) / 604800000);
                   function formatDate(date, options) {
                       return new Intl.DateTimeFormat(config.locale, options).format(date);
                   function formatTime(date) {
                       return formatDate(
                           date,
                               hour: "2-digit",
                               minute: "2-digit"
                   function eventTouchesDay(event, date) {
                       var dayStart = startOfDay(date);
                       var dayEnd = addDays(dayStart, 1);
                       if (event.allDay) {
                           return event.start.getTime() < dayEnd.getTime() && event.end.getTime() >= dayStart.getTime();
                       return event.start.getTime() < dayEnd.getTime() && event.end.getTime() > dayStart.getTime();
                   function createElement(tagName, className, text) {
                       var element = document.createElement(tagName);
                       if (className) {
                           element.className = className;
                       if (text !== undefined) {
                           element.textContent = text;
                       return element;
                   function applyEventColors(element, event) {
                       element.style.backgroundColor = event.color;
                       element.style.color = event.colorText;
                   function createMonthEvent(event) {
                       var element = createElement("div", "jtc-month-event", event.name);
                       element.title = event.name + " | " + formatTime(event.start);
                       applyEventColors(element, event);
                       return element;
                   function setView(nextView, selectedDate) {
                       if (nextView !== "month" && nextView !== "week" && nextView !== "day") {
                           return;
                       view = nextView;
                       if (selectedDate) {
                           focusDate = startOfDay(selectedDate);
                       render();
                   function updateViewButtons() {
                       var buttons = root.querySelectorAll("[data-view]");
                       for (var index = 0; index < buttons.length; index += 1) {
                           buttons[index].classList.toggle("is-active", buttons[index].dataset.view === view);
                   function updateTitle() {
                       if (view === "month") {
                           title.textContent = formatDate(
                               focusDate,
                                   month: "long",
                                   year: "numeric"
                           return;
                       if (view === "day") {
                               focusDate,
                                   day: "numeric",
                                   month: "long",
                                   weekday: "long",
                                   year: "numeric"
                           return;
                       var week = getVisibleWeek(focusDate);
                       title.textContent =
                           formatDate(
                               week[0],
                                   day: "numeric",
                                   month: "short"
                           formatDate(
                               week[week.length - 1],
                                   day: "numeric",
                                   month: "short",
                                   year: "numeric"
                   function renderMonth() {
                       var month = createElement("div", "jtc-month");
                       var header = createElement("div", "jtc-month-header");
                       var grid = createElement("div", "jtc-month-grid");
                       var monthStart = new Date(focusDate.getFullYear(), focusDate.getMonth(), 1);
                       var current = startOfConfiguredWeek(monthStart);
                       var today = startOfDay(new Date());
                       for (var headerIndex = 0; headerIndex < config.weekdays.length; headerIndex += 1) {
                           var sampleDate = new Date(2023, 0, 1 + config.weekdays[headerIndex]);
                           var weekday = createElement(
                               "div",
                               "jtc-weekday",
                               formatDate(
                                   sampleDate,
                                       weekday: "short"
                               ).replace(".", "")
                           header.appendChild(weekday);
                       for (var cellIndex = 0; cellIndex < config.weekdays.length * 6; cellIndex += 1) {
                           if (cellIndex > 0) {
                           var cellDate = copyDate(current);
                           var cell = createElement("div", "jtc-month-cell");
                           var dateRow = createElement("div", "jtc-date-row");
                           var number = createElement("span", "jtc-date-number", String(cellDate.getDate()));
                           cell.dataset.date = String(cellDate.getTime());
                           cell.classList.toggle("is-outside", cellDate.getMonth() !== focusDate.getMonth());
                           cell.classList.toggle("is-weekend", cellDate.getDay() === 0 || cellDate.getDay() === 6);
                           number.classList.toggle("is-today", sameDay(cellDate, today));
                           dateRow.appendChild(number);
                           if (config.showWeekNumbers && cellIndex % config.weekdays.length === 0) {
                                   createElement("span", "jtc-week-number", "W" + getWeekNumber(cellDate))
                           cell.appendChild(dateRow);
                           var eventContainer = createElement("div", "jtc-month-events");
                           var dayEvents = parsedEvents.filter(
                               function (event) {
                                   return eventTouchesDay(event, cellDate);
                           var visibleCount = Math.min(dayEvents.length, 3);
                           for (var eventIndex = 0; eventIndex < visibleCount; eventIndex += 1) {
                               eventContainer.appendChild(createMonthEvent(dayEvents[eventIndex]));
                           if (dayEvents.length > visibleCount) {
                                   createElement("div", "jtc-more", "+" + (dayEvents.length - visibleCount) + " more")
                           cell.appendChild(eventContainer);
                           grid.appendChild(cell);
                       month.appendChild(header);
                       month.appendChild(grid);
                       body.appendChild(month);
                   function getAgendaDays() {
                           return [copyDate(focusDate)];
                       return getVisibleWeek(focusDate);
                   function renderAgenda() {
                       var agenda = createElement("div", "jtc-agenda");
                       var header = createElement("div", "jtc-agenda-header");
                       var allDay = createElement("div", "jtc-all-day");
                       var scroll = createElement("div", "jtc-time-scroll");
                       var grid = createElement("div", "jtc-time-grid");
                       var axis = createElement("div", "jtc-time-axis");
                       var days = getAgendaDays();
                       var intervalCount =
                           ((config.timeAxisEndHour - config.timeAxisStartHour) * 60) /
                           config.intervalMinutes;
                       var gridHeight = intervalCount * config.intervalHeight;
                       agenda.style.setProperty("--jtc-day-columns", String(days.length));
                       header.appendChild(createElement("div", "jtc-agenda-corner"));
                       for (var headerIndex = 0; headerIndex < days.length; headerIndex += 1) {
                           var headerDay = days[headerIndex];
                           var dayTitle = createElement("div", "jtc-agenda-day-title");
                           dayTitle.dataset.date = String(headerDay.getTime());
                           dayTitle.classList.toggle("is-today", sameDay(headerDay, today));
                           dayTitle.appendChild(
                               createElement(
                                   "div",
                                   "jtc-agenda-day-name",
                                   formatDate(
                                       headerDay,
                                           weekday: "short"
                                   ).replace(".", "")
                               createElement("div", "jtc-agenda-day-number", String(headerDay.getDate()))
                           header.appendChild(dayTitle);
                       allDay.appendChild(createElement("div", "jtc-all-day-label", "All day"));
                       for (var allDayIndex = 0; allDayIndex < days.length; allDayIndex += 1) {
                           var allDayCell = createElement("div", "jtc-all-day-cell");
                           var allDayDate = days[allDayIndex];
                           for (var parsedIndex = 0; parsedIndex < parsedEvents.length; parsedIndex += 1) {
                               var allDayEvent = parsedEvents[parsedIndex];
                               if (allDayEvent.allDay && eventTouchesDay(allDayEvent, allDayDate)) {
                                   var allDayElement = createElement(
                                       "div",
                                       "jtc-all-day-event",
                                       allDayEvent.name
                                   allDayElement.title = allDayEvent.name;
                                   applyEventColors(allDayElement, allDayEvent);
                                   allDayCell.appendChild(allDayElement);
                           allDay.appendChild(allDayCell);
                       axis.style.height = gridHeight + "px";
                       for (var intervalIndex = 0; intervalIndex <= intervalCount; intervalIndex += 1) {
                           var totalMinutes =
                               config.timeAxisStartHour * 60 + intervalIndex * config.intervalMinutes;
                           var hours = Math.floor(totalMinutes / 60);
                           var minutes = totalMinutes % 60;
                           var labelDate = new Date(2000, 0, 1, hours, minutes);
                           var timeLabel = createElement("div", "jtc-time-label", formatTime(labelDate));
                           timeLabel.style.top = intervalIndex * config.intervalHeight + "px";
                           axis.appendChild(timeLabel);
                       grid.appendChild(axis);
                       for (var dayIndex = 0; dayIndex < days.length; dayIndex += 1) {
                           var day = days[dayIndex];
                           var column = createElement("div", "jtc-day-column");
                           column.style.height = gridHeight + "px";
                           column.classList.toggle("is-weekend", day.getDay() === 0 || day.getDay() === 6);
                           var timedEvents = parsedEvents.filter(
                               function (event) {
                                   return !event.allDay && eventTouchesDay(event, day);
                           for (var timedIndex = 0; timedIndex < timedEvents.length; timedIndex += 1) {
                               var timedEvent = timedEvents[timedIndex];
                               var dayStart = startOfDay(day);
                               var visibleStart = new Date(
                                   day.getFullYear(),
                                   day.getMonth(),
                                   day.getDate(),
                               var visibleEnd = new Date(
                                   day.getFullYear(),
                                   day.getMonth(),
                                   day.getDate(),
                               var eventStart = new Date(
                                   Math.max(timedEvent.start.getTime(), dayStart.getTime(), visibleStart.getTime())
                               var eventEnd = new Date(
                                   Math.min(timedEvent.end.getTime(), addDays(dayStart, 1).getTime(), visibleEnd.getTime())
                               if (eventEnd.getTime() <= eventStart.getTime()) {
                                   continue;
                               var startMinutes =
                                   eventStart.getHours() * 60 +
                                   eventStart.getMinutes() -
                                   config.timeAxisStartHour * 60;
                               var durationMinutes = (eventEnd.getTime() - eventStart.getTime()) / 60000;
                               var top = (startMinutes / config.intervalMinutes) * config.intervalHeight;
                               var height = Math.max(
                                   config.eventMinHeight,
                                   (durationMinutes / config.intervalMinutes) * config.intervalHeight
                               var eventElement = createElement("div", "jtc-time-event");
                               eventElement.style.top = top + "px";
                               eventElement.style.height = height + "px";
                               eventElement.style.left = 3 + (timedIndex % 3) * 4 + "%";
                               eventElement.style.right = 3 + ((timedIndex + 1) % 3) * 4 + "%";
                               eventElement.title =
                                   timedEvent.name +
                                   formatTime(timedEvent.start) +
                                   formatTime(timedEvent.end);
                               eventElement.appendChild(
                                   createElement(
                                       "span",
                                       "jtc-time-event-time",
                                       formatTime(timedEvent.start) + " - " + formatTime(timedEvent.end)
                               eventElement.appendChild(document.createTextNode(timedEvent.name));
                               applyEventColors(eventElement, timedEvent);
                               column.appendChild(eventElement);
                           if (sameDay(day, today)) {
                               var now = new Date();
                               var nowMinutes =
                                   now.getHours() * 60 +
                                   now.getMinutes() -
                               if (
                                   nowMinutes >= 0 &&
                                   nowMinutes <= (config.timeAxisEndHour - config.timeAxisStartHour) * 60
                                   var nowLine = createElement("div", "jtc-now-line");
                                   nowLine.style.top =
                                       (nowMinutes / config.intervalMinutes) * config.intervalHeight + "px";
                                   column.appendChild(nowLine);
                           grid.appendChild(column);
                       scroll.appendChild(grid);
                       agenda.appendChild(header);
                       agenda.appendChild(allDay);
                       agenda.appendChild(scroll);
                       body.appendChild(agenda);
                       if (view === "day" || days.some(sameDay.bind(null, today))) {
                           var currentMinutes =
                               new Date().getHours() * 60 +
                               new Date().getMinutes() -
                           var scrollTop =
                               (currentMinutes / config.intervalMinutes) * config.intervalHeight -
                               scroll.clientHeight / 3;
                           scroll.scrollTop = Math.max(0, scrollTop);
                   function render() {
                       body.replaceChildren();
                       updateTitle();
                       updateViewButtons();
                           renderMonth();
                       } else {
                           renderAgenda();
                   function navigate(direction) {
                           focusDate = addMonths(focusDate, direction);
                       } else if (view === "week") {
                           focusDate = addDays(focusDate, direction * 7);
                       } else {
                           focusDate = addDays(focusDate, direction);
                       render();
                   function onClick(event) {
                       var actionButton = event.target.closest("[data-action]");
                       var viewButton = event.target.closest("[data-view]");
                       var dateElement = event.target.closest("[data-date]");
                       if (actionButton) {
                           if (actionButton.dataset.action === "previous") {
                               navigate(-1);
                           } else if (actionButton.dataset.action === "next") {
                               navigate(1);
                           } else if (actionButton.dataset.action === "today") {
                               render();
                           return;
                       if (viewButton) {
                           setView(viewButton.dataset.view, focusDate);
                           return;
                       if (dateElement) {
                           var selectedDate = new Date(Number(dateElement.dataset.date));
                               setView(config.monthClickView, selectedDate);
                               setView(config.weekClickView, selectedDate);
                           } else {
                               setView(config.dayClickView, selectedDate);
                   function onTouchStart(event) {
                       touchStartX = event.changedTouches[0].clientX;
                   function onTouchEnd(event) {
                       if (touchStartX === null) {
                           return;
                       var distance = event.changedTouches[0].clientX - touchStartX;
                       touchStartX = null;
                       if (Math.abs(distance) < 50) {
                           return;
                       navigate(distance < 0 ? 1 : -1);
                   addListener(root, "click", onClick);
                   addListener(root, "touchstart", onTouchStart, {
                       passive: true
                   addListener(root, "touchend", onTouchEnd, {
                       passive: true
                   render();
                   if (typeof window.__visJsonTemplateRegisterCleanup === "function") {
                       window.__visJsonTemplateRegisterCleanup(
                           function () {
                               for (var index = 0; index < listeners.length; index += 1) {
                                   listeners[index]();
            </script>
            Ergebnis ist nun
            in der wochen und tagesansicht werden dann noch oben die ganztages events angezeigt
            Links im Profil
            • skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              schrieb am zuletzt editiert von skvarel
              #73
              @jkvarel hat ein Terminkalender-Widget in unseren VIS2 Adapter gesetzt.
              Recht einfach gehalten aber wie gewohnt, eine Menge Einstellmöglichkeiten, wie bei all unsren Widgets.
              Das Widget greift direkt auf die json vom iCal Adapter zu.
              Bereits verschiedene Ansichten auswählbar:
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              sigi234S Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
              • skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                #74
                Das geht natürlich mit jedem iCal Kalender.
                Hier mal meine Termine, allerdings noch ohne die Farbeinstellungen je Termin
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS skvarel
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #75
                  @skvarel sagte:
                  Wie kann ich beim Jahreskalender das Mouseover ändern bzw. deaktivieren?
                  skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @skvarel sagte:
                    skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    #76
                    @sigi234 .. ich habe es einfach leer gelassen und habe dadurch kein Hover
                    EDIT: Sorry, du meinst den Jahreskalender als Liste. Da kann ich nicht helfen.
                    @jkvarel ??
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS skvarel
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      #77
                      @skvarel sagte:
                      Nicht schlecht, nur kann der Adapte bei weitem weniger als das Script.
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        @skvarel sagte:
                        Ro75.
                        skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        #78
                        @Ro75 .. es ist ja auch 'nur' ein Widget Adapter.
                        Du hast ALLE Widget-Designer angesprochen und mein Sohn hat halt ein Kalender Widget in unseren inventwo Widget Adapter (VIS2) eingebaut. Sicherlich ist das Widget ausbaufähig.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          #79
                          Genau, den hier geht es ja um das Script.
                          Ro75.
