  4. Test Widget json template
    6.8k
adapterjson widgetrssfeedviswidget
92 Beiträge 8 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @OliverIO
    Warum hat mein Export nicht funktioniert?
    Und die DP sind doch immer noch javascript.....
    Hast du was falsche eingefügt.
    Wenn ich dies im edit einfüge kommt:
    Im edit und im run funktioniert dies nicht.
    Habe ich eine alte Adapter version.
    meine ist: 4.4.3
    mfg
    bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    #81
    @oliverio
    Scheint soweit zu klappen, super !
    noch ne kleine Ergänzungsfrage:
    Wenn das template den ausgewählten json DP auf "Dieter" setzt, kann man dann gleichzeigt im DP.write auch "Dieter" reinschreiben.
    Momentan wird ja nur das json auf "Dieter" gesetzt und angezeigt. Im dp.write passiert ja nix.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #82
      @bahnuhr
      bei mir macht es das
      ab3d951b-ee1f-400b-a741-b6545328bfac-20260730-1451-31.0932434.mp4
      du musst den schreibdatenpunkt einmal unter
      datapoints eintragen
      und im template am anfang
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @bahnuhr
        bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        #83
        @OliverIO
        ok, dann hab ich mich falsch ausgedrückt.
        Ja, wenn man einen Punkt des json auswählt, dann wird das ausgewählte in den extra Datenpunkt geschrieben.
        Das klappt ja auch.
        Die Frage war aber:
        Wenn die view geöffnet wird, dann wird in der Auswahl ja "Dieter" angezeigt. Dies soll auch so sein.
        Aber da wurde halt noch nix in den write geschrieben.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @OliverIO
          Das klappt ja auch.
          Die Frage war aber:
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #84
          @bahnuhr
          Dsa ist aber auch nur beim aller ersten mal so.
          sobald da was drin steht, greift der normale mechanismus
          dann könntest du im abschnitt
              if (stored_value !== "")
                  selected_value = stored_value;
              else
                  selected_value = String(default_value);
          das so austauschen
              else
                  window.vis.setValue(dp_write, selected_value);
          Links im Profil
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #85
            Neue Version 4.6.0
            Den zusätzlichen Datenpunkten wurde noch ein optional benennbarer Variablennamen hinzugefügt. Die Benennung richtet sich nach den javascript Regeln. Von javascript reservierte Namen und intern vom widget verwendete Namen können nicht verwendet werden. Das wird dann aber auch in einer Fehlermeldung angezeigt.
            am obigen Beispiel kann dann im Template
            dp_write verwendet werden. Dieser enthält dann den datenpunktnamen und
            dp_write_value den Datenpunktinhalt.
            <%- dp_write %>          <!-- 0_userdata.0.selectwrite -->
            <%- dp_write_value %>    <!-- abc -->
            <%- dp[dp_write] %>      <!-- abc -->
            Dokumentation wurde dementsprechend angepasst
            Links im Profil
              @bahnuhr
                  else
              das so austauschen
                  else
              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              #86
              @OliverIO sagte:
              Jetzt wird es bald so wie ich es mir vorstelle.
              Könnte man jetzt noch das default (also setzen des json auf Dieter und schreiben in write) automatisch setzen beim view Wechsel.
              Also wenn man die Seite mit diesem Widget aufruft.
              Das wäre cool.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @OliverIO sagte:
                Das wäre cool.
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #87
                @bahnuhr
                Bei mir ist das so.
                Ich habe 2 views gemacht.
                jeweils einen nav button zum sprung auf den anderen view
                auf beiden views habe ich mir ein string widget gemacht was auf den schreibdatenpunkt zeigt.
                auf dem 2. view dann die select box.
                wenn man vis im runtime mode startet wird im string widget der Text aus dem datenpunkt angezeigt.
                wenn mann dann den daten punkt leert und
                wieder nach vis zurückwechselt sieht man, es ist leer.
                wenn man dann auf den 2. view mit der select box wechselt,
                dann erscheint wieder Dieter, da das template mit dem view wechsel
                aktiviert wurde und dann der datenpunkt auch beschrieben wird.
                habe ich in vis1 und vis2 probiert
                In vis2 wird sogar noch früher der datenpunkt neu geschrieben,
                da das react in vis2 das templatescript wohl öfters aktiviert. hat dann aber was mit react von vis2 zu tun.
                Links im Profil
                bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  @bahnuhr
                  Bei mir ist das so.
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  #88
                  @OliverIO
                  Ich nochmal.
                  Habe dein Beispiel nachgestellt.
                  Bei mir klappt es nicht.
                  Nachtrag:
                  Jetzt hat es doch geklappt.
                  Ich teste weiter.
                  Danke.
                    @bahnuhr
                    Bei mir ist das so.
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    #89
                    @OliverIO
                    so, nochmal Rückinfo von mir.
                    Manchmal geht es, manchmal nicht.
                    Eine Logik hab ich noch nicht gefunden.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @OliverIO
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #90
                      @bahnuhr
                      hier mein vis1 projekt export
                      2026-07-31-main (1).zip
                      vis2 projekt export
                      2026-07-31-main (2).zip
                      wie es auch sei. das aktivieren des template scripts liegt nicht in meiner Macht.
                      das kommt vom vis
                      Links im Profil
                        @bahnuhr
                        vis2 projekt export
                        das kommt vom vis
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        #91
                        @OliverIO
                        Habs jetzt per js gelöst.
                        Beim Wechsel der View werden die entsprechenden DP gesetzt.
                        Dies klappt jetzt einwandfrei.
                        // View wird wieder gewechselt
                            on({id: "vis.0.control.data", change: "ne"}, function(obj) {
                                if (obj.state.val != "main/Telefon3" && obj.oldState.val == "main/Telefon3") {
                                    setState("javascript.0.Sonstige.Google.Kontakte.Photo.ausgewählt", ""); setState("javascript.0.Sonstige.Google.Kontakte.Photo.Link", "");
                                } else if (obj.state.val == "main/Telefon3" && obj.oldState.val != "main/Telefon3") {
                                    setState("javascript.0.Sonstige.Google.Kontakte.Photo.ausgewählt", "Dieter"); setState("javascript.0.Sonstige.Google.Kontakte.Photo.Link", "https://lh3.googleusercontent.com/contacts/AG6t00");
                        Danke nochmal für die Infos.
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #92
                          Neue Version 4.6.1
                          • die Fehlerausgabe des widgets wird noch zusätzlich auf der browser Konsole (F12) ausgegeben, das es in der Anwendung mit der KI einfacher zu kopieren ist.
                          Links im Profil
