  4. vis-2-widgets-collection
    6.8k
406 Beiträge 41 Kommentatoren 124.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @skvarel Ein Collectionwidget merkt sich nicht nur die OID (also welcher Wert gelesen wird), sondern einen ganzen "Steckbrief" dieses Werts: welcher Datentyp, welche Einheit (°C, %), darf man ihn überschreiben, welche Grenzen (min/max), welches Icon. Dieser Steckbrief wird nur in dem Moment erstellt, in dem du die OID im Editor anklickst — und danach „eingefroren" und mit der vis-2-Ansicht abgespeichert. Beim bloßen Anzeigen löst das Widget die OID nicht neu auf, sondern blättert im eingefrorenen Steckbrief.
    Kommt jetzt eine neue Widget-Version, die mehr oder andere Details aus dem "Steckbrief" braucht, ist der alte, eingefrorene lückenhaft. Das Widget "stolpert". Klickst du die OID erneut an, wird der "Steckbrief" frisch und vollständig neu erstellt — und alles passt wieder. Das ist eine Designentscheidung die viele Vorteile hat, aber eben bei einem Update auch den Nachteil mit sich bringt, dass du bei "Änderung" des Steckbriefs auch die oid noch einmal anlegen musst. Ich hoffe ich habe es einigermassen allgemeinverständlich ausgedrückt.
    skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    #397
    @carsten04 .. ah, ok. Dann machen unsere Widgets da (zum Glück) irgendwas anders. Da habe ich es nämlich noch nicht erlebt.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
      Eduard77E Offline
      Eduard77E Offline
      Eduard77
      #398
      @carsten04
      Das hat jetzt zwar geklappt, aber ich musste nicht nur ObjektID wieder eingeben, sonder auch alle Einstellungen mussten neu eingegeben werden. Jetzt läuft Gauge Widget sofort.
      Und ein anderer Widget (Licht) wurde gar nicht mehr angezeigt und ich muss jetzt das komplett neu machen.
      @skvarel hat recht, das habe ich noch bie keinem anderen Widget-Adapter gehabt und ich muss jetzt 30 Widget von dir neu konfigurieren.
      OliverIOO skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
      • Eduard77E Eduard77
        @carsten04
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #399
        @Eduard77
        @skvarel
        @carsten04
        dieses Bild hatte ich beim vis-jsontemplate widget gestern auch.
        Zudem hat das widget keine datenaktualisierung über vis-2 vom iobroker mehr mitbekommen.
        Meine Vermutung ist, sicher bin ich mir nicht, das das an inkompatiblen Versionsstände zwischen vis2 und dem widget liegt.
        Der Mechanismus der da eingebaut wurde nennt sich federation. Der sorgt dafür, das gewisse bibliotheken zwischen vis2 und dem widget (was eigentlich eine eigenständige react applikation ist), geteilt werden.
        Leider ist die Fehlersuche schwierig.
        Ich konnte es lösen, das ich die versionsstände mit dem aktuelle vis2 (und dem vis-2-widgets-gauge (von bluefox als referenz) abgeglichen und angepasst habe. Danach hat es wieder funktioniert.
        Ausserdem habe ich die automatische dependabot-Prüfung und Aktualisierung der Paket-Versionen in src-widgets auf github abgeschaltet.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @Eduard77
          @skvarel
          @carsten04
          skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          #400
          @OliverIO ... @carsten04 beschreibt es bei seine Widgets aber ja als (gewollten) Dauerzustand bei jedem Update ?!
          Ich habe da auch zu wenig Ahnung von. Mein Sohn ist der Widget Programmierer. Ich weiß nur, niemals ein Widget Adapter Update von Github installieren, das klappt nicht! Widget Adapter müssen immer über npm installiert werden.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS skvarel
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #401
            @skvarel
            Das gilt für vis-2 widgets. Für vis1 widgets nicht
            Das kommt darauf an. Bei mir funktioniert das (theoretisch, habe es schon eine weile nicht mehr probiert).
            Das hängt davon ab, was man im github repository alles verfügbar macht.
            Bei vis2 widgets ist es wichtig, das das build-Ergebnis (also das was während der Entwicklung aus dem source code gemacht wird) im richtigen Verzeichnis steht.
            Wenn man das nicht macht, wird das erst im deployment-Prozess auf github erzeugt, aber nicht dem repository hinzugefügt, sondern alles in ein npm paket gepackt und dann über npm verfügbar gemacht.
            Das sieht dann bspw so aus
            https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate/tree/main/widgets/vis2vis-jsontemplate
            vis2 sucht dann nach der Datei customWidgets.js, von dort aus wird dann alles aus dem assets Ordner (wo sich alle kompilierten Bibliotheken und source-Dateien befinden) nachgeladen.
            Links im Profil
              @skvarel
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              #402
              @OliverIO .. wir reden hier ja auch über einen VIS2-Widget-Adapter.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #403
                @skvarel sagte:
                VIS2-Widget-Adapter
                ja genau vis-jsontemplate enthält vis1 und vis2 widgets.
                Der gepostete link zeigt auf das vis2 verzeichnis
                Links im Profil
                • carsten04C Offline
                  carsten04C Offline
                  carsten04
                  schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                  #404
                  @skvarel @oliverio Bitte für die Diskussion einen anderen Thread nutzen. Der hier soll eigentlich erste Anlaufstelle für Nutzer sein, die Fragen zur Nutzung der Widgets oder allgemeine Verständnisfragen haben. Eine Design-und Architekturdiskussion würde ich eher auf Discord sehen.
                    @carsten04
                    skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    #405
                    @Eduard77 sagte:
                    ... muss jetzt 30 Widget von dir neu konfigurieren.
                    Das ist bitter :(
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                      carsten04C Offline
                      carsten04
                      #406
                      Es gibt eine neue Version v2.6.0. Ich habe der Vollständigkeit halber noch ein simples Input-Widget hinzugefügt. Das Input-Widget zeigt einen Text- oder Zahlenwert an, der an eine einzelne OID gebunden ist, und erlaubt die direkte Inline-Bearbeitung per Klick. Es akzeptiert die Datentypen string, number und mixed. Im Standardmodus wird jeder Tastenanschlag (verzögert) an die OID geschrieben; mit aktiviertem OK-Button wird der Wert erst beim Bestätigen übernommen.
