  4. Google Kalender (ICS) für Material Design & Mini-Kalender
    6.0k
vis
79 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    @nashra In welche json hast du mal reingeschaut?
    Ro75.
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      @Ro75 sagte:
      Ro75.
      Äh, nutze c1. Termine und Müll drin, nur nicht die anderen zwei
      Gruß Ralf
      • Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
        Bei mir laufen 3 Kalender seit über einem Jahr mit diesem Script.
        ABER ich habe keine separate Kalender für Geburts- und Todestage. Deine Bezeichner für Geburt und Tod sind interne Filter.
        Bei uns laufen diese Termine über den normalen Kalender.
        Also Geburtstag Else oder Geburtstag Bernd. Oder Todestag Opa.
        Versuche mal einfach die owner in "sinnfrei Bezeichnungen" zu ändern. Test1 und Test2.
        Ro75.
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
          Bezeichnung geändert in Test1 und Test2, leider nein
          Seltsam ist ja auch das zwei funktionieren und die anderen zwei nicht
          EDIT: habe mal nur den Geburtstag genommen und die anderen gelöscht, zeigt nix an
          Gruß Ralf
          • Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            Wieviel Geburtstage müssten denn die nächsten 180Tage kommen (C1)? Speichere doch mal die ics Datei und schaue mal mit dem Editor rein. Steht da was brauchbares drin? Wenn ja, wie sind diese Termine angelegt?
            Ro75.
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              @Ro75 sagte:
              Müßte ich jetzt zählen, die 180 sind eigentlich nur für die normalen Termine
              Ro75.
              BEGIN:VCALENDAR
              PRODID:-//Google Inc//Google Calendar 70.9054//EN
              VERSION:2.0
              CALSCALE:GREGORIAN
              METHOD:PUBLISH
              X-WR-CALNAME:Geburtstage
              X-WR-TIMEZONE:Europe/Berlin
              BEGIN:VEVENT
              DTSTART;VALUE=DATE:20260715
              DTEND;VALUE=DATE:20260716
              DTSTAMP:20260721T130410Z
              UID:xxxxxxx@google.com
              RECURRENCE-ID;VALUE=DATE:20260715
              CREATED:20230706T175253Z
              DESCRIPTION:1952
              LAST-MODIFIED:20260721T130210Z
              SEQUENCE:0
              STATUS:CONFIRMED
              SUMMARY:Geburtstag Reiner
              TRANSP:TRANSPARENT
              END:VEVENT
              Gruß Ralf
              • Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                Also die 180 Tage gelten für alle Kalender bei C1, 30 Tage bei M1, wobei dieser Termin ja nur am 15.07.26 war. von daher müsste er in C1 sein, aber nicht in M1. M1 nicht, weil da eine 0 bei vergangenen Tagen steht.
                Kannst du das bitte nochmal prüfen.
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  @Ro75 sagte:
                  Ro75.
                  m1 wird nicht genutzt.
                  In C1 steht nichts drin mit 15.7.. Der nächste Geburtstag ist am 11.8. und auch der Eintrag fehlt.
                  In der M1 fehlt auch der für den 11.8.
                  Gruß Ralf
                  • Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    Stehen denn in C1 überhaupt "frühere Termin drin"? Und der Termin vom 11.8. steht in der ics Datei?
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      @Ro75 sagte:
                      Ja
                      Ja
                      Gruß Ralf
                      • Ro75R Ro75
                        Einleitung
                        Für ioBroker gibt es bereits einen Adapter zum Einbinden von Google-Kalendern. Da dieser jedoch einige Funktionen vermissen ließ, die ich für meine Visualisierung benötigte, habe ich ein eigenes Script erstellt. Dieses ist speziell auf die Darstellung in Material Design und meine Anforderungen zugeschnitten.
                        Das Script liest beliebig viele Google-Kalender über deren private ICS-Adresse ein, verarbeitet wiederkehrende Termine, ergänzt automatisch Feiertage (Deutschland oder Österreich) sowie Sommer- und Winterzeit und erzeugt zwei Datenpunkte für unterschiedliche Darstellungen.
                        Voraussetzungen
                        • JavaScript-Adapter
                        • Installiertes npm-Modul:
                          • node-ical (als zusätzliches NPM-Paket - aktuelle Version: 0.26.1)
                        • Mindestens ein Google-Kalender mit privater ICS-Adresse
                        • Material Design (Scrounger 0.5.94) (VIS-1) für großen Kalender
                        • JSON oder Tabellen Widget für kleinen Kalender
                          @oliverio hier könntest du eventuell über vis-jsontemplate noch etwas beitragen
                        Konfiguration
                        Alle Einstellungen befinden sich übersichtlich am Anfang des Scripts und können ohne Änderungen am eigentlichen Code angepasst werden.
                        Konstante Beschreibung Mögliche Werte
                        dp_Main Datenpunktpfad für die erzeugten Datenpunkte Beliebiger Datenpunktpfad
                        BASE_URL Pfad zu den Icons des Mini-Kalenders URL oder lokaler VIS-Pfad
                        C1_PAST_DAYS Vergangene Tage im großen Kalender Zahl ≥ 0
                        C1_FUTURE_DAYS Zukünftige Tage im großen Kalender Zahl ≥ 0
                        M1_PAST_DAYS Vergangene Tage im Mini-Kalender Zahl ≥ 0
                        M1_FUTURE_DAYS Zukünftige Tage im Mini-Kalender Zahl ≥ 0
                        LAND Land für die Feiertagsberechnung DE oder AT
                        Bundesland Bundesland für regionale Feiertage DE: BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, SH, TH<br>AT: W, NÖ, OÖ, S, T, V, St, K, B
                        CALENDARS Eingebundene Google-Kalender Besitzer, ICS-Adresse, Farbe und Icon
                        KEYWORD_STYLE Individuelle Farben und Emojis Frei erweiterbar
                        Kalender konfigurieren
                        Jeder Google-Kalender wird in der Konstante CALENDARS eingetragen.
                        Beispiel:
                            owner: "Mama",
                            url: "https://....basic.ics",
                            color: "#a71b1b",
                            img: BASE_URL + "Mama.png"
                        Bedeutung der einzelnen Einträge
                        Parameter Beschreibung
                        owner Frei wählbare Bezeichnung des Kalenders
                        url Private ICS-Adresse des Google-Kalenders
                        color Standardfarbe für die Darstellung im großen Kalender
                        img Icon für die Darstellung im Mini-Kalender
                        Es können beliebig viele Kalender eingebunden werden.
                        Hinweis
                        Die Bezeichnung aus owner wird gleichzeitig als Filter für den Mini-Kalender verwendet.
                        Dadurch können später gezielt Termine einzelner Kalender angezeigt werden, z. B.:
                        • ALLE
                        • Mama
                        • Papa
                        • Kind
                        • Arbeit
                        • Verein
                        Die möglichen Filter entsprechen immer den vergebenen owner-Namen.
                        Individuelle Schlüsselwörter
                        Über KEYWORD_STYLE können beliebige Schlüsselwörter definiert werden.
                        Wird eines dieser Wörter im Titel eines Kalendereintrags gefunden, wird automatisch:
                        • eine eigene Farbe verwendet
                        • optional ein Emoji angehängt
                        Beispiele:
                        Schlüsselwort Ergebnis
                        geburt 🎂 und definierte Geburtstagsfarbe
                        kiko 🐱 und definierte Farbe
                        loki 🐱 und definierte Farbe
                        Natürlich können beliebig viele eigene Begriffe ergänzt werden.
                        Die Erkennung erfolgt unabhängig von Groß- und Kleinschreibung.
                        Besondere Funktionen
                        Geburtstage
                        Geburtstage werden automatisch erkannt und entsprechend hervorgehoben.
                        Hierfür muss der Titel des Kalendereintrags lediglich das Wort „Geburtstag“ enthalten.
                        Beispiele:
                        • Geburtstag Oma
                        • Geburtstag Max
                        • Geburtstag Lisa Müller
                        Das Script erkennt den Begriff automatisch und versieht den Termin mit dem 🎂-Emoji sowie der in KEYWORD_STYLE definierten Farbe.
                        "In Memory"-Einträge
                        Auch Gedenktage oder Jahrestage verstorbener Personen können automatisch erkannt werden.
                        Hierfür muss der Titel des Kalendereintrags den Text „In Memory“ enthalten.
                        Beispiele:
                        • In Memory Opa
                        • In Memory Oma
                        • In Memory Max Mustermann
                        Diese Termine werden im großen Kalender automatisch:
                        • grau dargestellt
                        • mit einem 🕯️-Emoji versehen
                        • bewusst dezent hervorgehoben
                        Im Mini-Kalender werden diese Einträge automatisch ausgeblendet, damit die Terminliste übersichtlich bleibt.
                        Die Erkennung erfolgt ebenfalls unabhängig von Groß- und Kleinschreibung.
                        Unterstützte Funktionen
                        Das Script bietet unter anderem:
                        • Einbindung beliebig vieler Google-Kalender
                        • Unterstützung wiederkehrender Termine
                        • Verarbeitung von Ausnahmen (EXDATE)
                        • Automatische Erkennung von Geburtstagen
                        • Automatische Erkennung von "In Memory"-Einträgen
                        • Gesetzliche Feiertage für Deutschland
                        • Gesetzliche Feiertage für Österreich
                        • Regionale Feiertage je Bundesland
                        • Automatische Anzeige von Sommer- und Winterzeit
                        • Individuelle Farben pro Kalender
                        • Individuelle Icons pro Kalender
                        • Keyword-Erkennung mit eigener Farbzuweisung
                        • Emoji-Unterstützung
                        • Transparente Darstellung bereits vergangener Termine
                        • Besitzerfilter für den Mini-Kalender
                        • Automatische Aktualisierung alle 5 Minuten
                        Datenpunkte
                        Das Script erstellt automatisch folgende Datenpunkte:
                        Datenpunkt Beschreibung
                        0_userdata.0.calendar.c1 Daten für den großen Kalender (Material Design / Scrounger)
                        0_userdata.0.calendar.m1 Daten für den Mini-Kalender
                        0_userdata.0.calendar.inhaber Filter für den Mini-Kalender
                        Über den Datenpunkt 0_userdata.0.calendar.inhaber kann jederzeit festgelegt werden, welche Termine im Mini-Kalender angezeigt werden.
                        Beispiele:
                        • ALLE
                        • Mama
                        • Papa
                        • Kind
                        • Arbeit
                        • Verein
                        Die möglichen Werte entsprechen den unter owner vergebenen Namen.
                        Feiertage
                        Das Script ergänzt automatisch gesetzliche Feiertage.
                        Unterstützt werden:
                        • Deutschland
                        • Österreich
                        Abhängig vom eingestellten Bundesland werden automatisch nur die gültigen regionalen Feiertage angezeigt.
                        Zusätzlich werden automatisch folgende Termine erzeugt:
                        • Beginn der Sommerzeit ☀️
                        • Beginn der Winterzeit ❄️
                        Anpassungsmöglichkeiten
                        Folgende Bereiche können jederzeit angepasst werden:
                        • Kalender hinzufügen oder entfernen
                        • Farben ändern
                        • Icons austauschen
                        • Anzeigezeiträume ändern
                        • Schlüsselwörter erweitern
                        • Land wechseln (DE / AT)
                        • Bundesland ändern
                        Hinweise
                        Für den Zugriff auf einen Google-Kalender wird dessen private ICS-Adresse benötigt.
                        Diese findet ihr in den Einstellungen des jeweiligen Kalenders unter „Geheime Adresse im iCal-Format“.
                        Die erzeugten Datenpunkte können anschließend direkt in Material Design (Scrounger) oder jeder anderen Visualisierung verwendet werden.
                        Feedback
                        Das Script ist aus meinen eigenen Anforderungen entstanden und wird bei Bedarf weiterentwickelt.
                        Ich freue mich über Verbesserungsvorschläge, Ideen oder Fehlerberichte. Vielleicht ist das Script auch für andere eine interessante Alternative oder Ergänzung zum vorhandenen Google-Kalender-Adapter.
                        Das Script (Code)
                        // === Google Kalender (ICS) für Material Design & Mini-Kalender ===
                        //Erst-Version 1.0.0 - 18.07.2026
                        //Version 1.0.2 - 24.07.2026
                        //Ersteller Ro75.
                        //Voraussetzungen (Version 1.0.0 getestet mit)
                        //NodeJS: 22.22.x
                        //Javascript-Adapter: 9.0.18
                        //Admin-Adapter: 7.8.23
                        //js-controler: 7.2.2
                        //********** START KONFIGURATION **********
                        // @ts-nocheck
                        const dp_Main    = "0_userdata.0.calendar."; //Pfad für Datenpunkt
                        const BASE_URL   = 'http://192.168.10.99:8082/vis.0/'; //Bildpfad für Kalenderbilder z.B. Familienbilder (Mama, Papa, Kind)
                        const C1_PAST_DAYS   = 30;  // Anzahl Tage rückwärts für großen Kalender (materialdesign - Scrounger) (Vergangenheit)
                        const C1_FUTURE_DAYS = 120; // Anzahl Tage vorwärts für großen Kalender (materialdesign - Scrounger) (Zukunft)
                        const M1_PAST_DAYS   = 0;   // Anzahl Tage rückwärts für Minikalender (Vergangenheit)
                        const M1_FUTURE_DAYS = 30;  // Anzahl Tage vorwärts für Minikalender (Zukunft)
                        // Deutschland (DE), Österreich (AT)
                        const LAND = "DE";          //dein Land
                        // Deutschland: Süden/Westen: BW (Baden-Württemberg), BY (Bayern), HE (Hessen), RP (Rheinland-Pfalz), SL (Saarland)
                        // Deutschland: Norden/Osten: BE (Berlin), BB (Brandenburg), HB (Bremen), HH (Hamburg), MV (Mecklenburg-Vorpommern), NI (Niedersachsen), NW (Nordrhein-Westfalen), SN (Sachsen), ST (Sachsen-Anhalt), SH (Schleswig-Holstein), TH (Thüringen)
                        // Österreichische Landespatrone: Josef (T,V), Florian (OÖ), Rupert (S), Leopold (W,NÖ), Martin (B), Klemens (K)
                        const Bundesland = "SN";    // dein Bundesland
                        // Liste aller eingebundenen Google-Kalender (jeweils private ICS-Adresse)
                        const CALENDARS = [
                                owner: "Mama", // Besitzer/Zuordnung - Nach dieser Bezeichnung kann auch ein Filter ("0_userdata.0.calendar.inhaber") gesetzt werden
                                url: "https://calendar.google.com/calendar/ical/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXgmail.com/private-faXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/basic.ics", // private ICS-URL
                                color: "#a71b1b", // Standardfarbe des Kalenders - großer Kalender (materialdesign - Scrounger)
                                img: BASE_URL + "Mama.png" // Icon für Darstellung - kleiner Kalender
                                owner: "Kind",
                                url: "https://calendar.google.com/calendar/ical/t3lYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYgroup.calendar.google.com/private-341YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY/basic.ics",
                                color: "#e4c441",
                                img: BASE_URL + "Kind2.png"
                                owner: "Papa",
                                url: "https://calendar.google.com/calendar/ical/0suZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ%40group.calendar.google.com/private-9e0ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/basic.ics",
                                color: "#039be5",
                                img: BASE_URL + "Papa.png"
                        // Stilregeln für bestimmte Schlüsselwörter in Ereignisnamen (z.B. Farbe + Emoji)
                        const KEYWORD_STYLE = {
                            "geburt": { color: "#33B679", emoji: " 🎂" },   // Beispiel: Geburtstage - Ein Kalendereintrag lautet z.B. "Geburtstag Oma Helga" oder "Geburtstag Klaus"
                            "kiko":   { color: "#8E24AA", emoji: " 🐱" },   // Beispiel: benutzerdefinierte Namen - Ein Kalendereintrag lautet z.B. "Tierarzt Kiko"
                            "loki":   { color: "#8E24AA", emoji: " 🐱" }    // Beispiel: benutzerdefinierte Namen - Ein Kalendereintrag lautet z.B. "Tierarzt Loki"
                        //********************************** AB HIER KEINE ÄNDERUNGEN MEHR **********************************/
                        const ical  = require('node-ical');
                        const axios = require('axios');
                        const DP_C1      = dp_Main + "c1";
                        const DP_M1      = dp_Main + "m1";
                        const DP_INHABER = dp_Main + "inhaber";
                        const HOLIDAYS_BY_STATE = {
                            "Neujahr": ["BW","BY","BE","BB","HB","HH","HE","MV","NI","NW","RP","SL","SN","ST","SH","TH"],
                            "Karfreitag": ["BW","BY","BE","BB","HB","HH","HE","MV","NI","NW","RP","SL","SN","ST","SH","TH"],
                            "Ostersonntag": ["BW","BY","BE","BB","HB","HH","HE","MV","NI","NW","RP","SL","SN","ST","SH","TH"],
                            "Ostermontag": ["BW","BY","BE","BB","HB","HH","HE","MV","NI","NW","RP","SL","SN","ST","SH","TH"],
                            "Tag der Arbeit": ["BW","BY","BE","BB","HB","HH","HE","MV","NI","NW","RP","SL","SN","ST","SH","TH"],
                            "Christi Himmelfahrt": ["BW","BY","BE","BB","HB","HH","HE","MV","NI","NW","RP","SL","SN","ST","SH","TH"],
                            "Pfingstmontag": ["BW","BY","BE","BB","HB","HH","HE","MV","NI","NW","RP","SL","SN","ST","SH","TH"],
                            "Tag der Deutschen Einheit": ["BW","BY","BE","BB","HB","HH","HE","MV","NI","NW","RP","SL","SN","ST","SH","TH"],
                            "1. Weihnachtsfeiertag": ["BW","BY","BE","BB","HB","HH","HE","MV","NI","NW","RP","SL","SN","ST","SH","TH"],
                            "2. Weihnachtsfeiertag": ["BW","BY","BE","BB","HB","HH","HE","MV","NI","NW","RP","SL","SN","ST","SH","TH"],
                            "Heilige Drei Könige": ["BW","BY","ST"],
                            "Fronleichnam": ["BW","BY","HE","NW","RP","SL"],
                            "Mariä Himmelfahrt": ["SL","BY"],
                            "Reformationstag": ["BB","MV","SN","ST","TH","SH","HH","NI"],
                            "Allerheiligen": ["BW","BY","NW","RP","SL"],
                            "Buß- und Bettag": ["SN"]
                        const HOLIDAYS_BY_STATE_AT = {
                            "Neujahr": ["W","NÖ","OÖ","S","T","V","St","K","B"],
                            "Heilige Drei Könige": ["W","NÖ","OÖ","S","T","V","St","K","B"],
                            "Ostersonntag": ["W","NÖ","OÖ","S","T","V","St","K","B"],
                            "Ostermontag": ["W","NÖ","OÖ","S","T","V","St","K","B"],
                            "Staatsfeiertag": ["W","NÖ","OÖ","S","T","V","St","K","B"],
                            "Christi Himmelfahrt": ["W","NÖ","OÖ","S","T","V","St","K","B"],
                            "Pfingstsonntag": ["W","NÖ","OÖ","S","T","V","St","K","B"],
                            "Pfingstmontag": ["W","NÖ","OÖ","S","T","V","St","K","B"],
                            "Fronleichnam": ["W","NÖ","OÖ","S","T","V","St","K","B"],
                            "Mariä Himmelfahrt": ["W","NÖ","OÖ","S","T","V","St","K","B"],
                            "Nationalfeiertag": ["W","NÖ","OÖ","S","T","V","St","K","B"],
                            "Allerheiligen": ["W","NÖ","OÖ","S","T","V","St","K","B"],
                            "Mariä Empfängnis": ["W","NÖ","OÖ","S","T","V","St","K","B"],
                            "1. Weihnachtsfeiertag": ["W","NÖ","OÖ","S","T","V","St","K","B"],
                            "2. Weihnachtsfeiertag": ["W","NÖ","OÖ","S","T","V","St","K","B"],
                            "Josef": ["T","V"],
                            "Florian": ["OÖ"],
                            "Rupert": ["S"],
                            "Leopold": ["W","NÖ"],
                            "Martin": ["B"],
                            "Klemens": ["K"]
                        let cachedEvents = [];
                        async function smartCreateState(id, value, common = {}) {
                            if (!existsState(id)) {
                                await createState(id, value, common);
                        function setStateIfChanged(id, value) {
                            const state = getState(id);
                            if (!state) return;
                            const old = state.val;
                            const isObject = v => v !== null && typeof v === "object";
                            if (isObject(value)) {
                                const newStr = JSON.stringify(value);
                                let oldStr = null;
                                if (typeof old === "string") oldStr = old;
                                else if (isObject(old)) oldStr = JSON.stringify(old);
                                if (newStr === oldStr) return;
                                return setState(id, newStr, true);
                            if (old === value) return;
                            setState(id, value, true);
                        async function initStates() {
                            await smartCreateState(DP_C1, "[]", {read: true, write: false, type: "string", name: 'Kalender groß'});
                            await smartCreateState(DP_M1, "[]", {read: true, write: false, type: "string", name: 'Kalender klein'});
                            await smartCreateState(DP_INHABER, "ALLE", {read: true, write: true, type: "string", name: 'Inhaberfilter'});
                        function hexToRgba(hex, alpha = 1) {
                            hex = hex.replace(/^#/, '');
                            const bigint = parseInt(hex, 16);
                            return `rgba(${(bigint >> 16) & 255}, ${(bigint >> 8) & 255}, ${bigint & 255}, ${alpha})`;
                        function fadeColor(hex, alpha = 0.25) {
                            let r = (bigint >> 16) & 255;
                            let g = (bigint >> 8) & 255;
                            let b = bigint & 255;
                            r = Math.round(r + (255 - r) * 0.55);
                            g = Math.round(g + (255 - g) * 0.55);
                            b = Math.round(b + (255 - b) * 0.55);
                            return `rgba(${r}, ${g}, ${b}, ${alpha})`;
                        function getKeywordColorEmoji(event, fallback) {
                            const e = (event || "").toLowerCase();
                            for (const key in KEYWORD_STYLE) {
                                if (e.includes(key)) return KEYWORD_STYLE[key];
                            return { color: fallback, emoji: "" };
                        function formatDate(date, format) {
                            const pad = n => n.toString().padStart(2, '0');
                            const yyyy = date.getFullYear();
                            const mm   = pad(date.getMonth() + 1);
                            const dd   = pad(date.getDate());
                            const HH   = pad(date.getHours());
                            const MM   = pad(date.getMinutes());
                            const f = {
                                "YYYY-MM-DD HH:mm": `${yyyy}-${mm}-${dd} ${HH}:${MM}`,
                                "DD.MM.YYYY HH:mm": `${dd}.${mm}.${yyyy} ${HH}:${MM}`,
                                "DD.MM.YYYY":       `${dd}.${mm}.${yyyy}`,
                                "YYYY-MM-DD":       `${yyyy}-${mm}-${dd}`,
                                "HH:mm":            `${HH}:${MM}`
                            return f[format];
                        function isInMemoryEvent(norm) {
                            return norm.event.toLowerCase().includes("in memory");
                        function lastSunday(year, month) {
                            const d = new Date(year, month + 1, 0);
                            while (d.getDay() !== 0) d.setDate(d.getDate() - 1);
                            return d;
                        function getEasterDate(year) {
                            const f = Math.floor;
                            const G = year % 19;
                            const C = f(year / 100);
                            const H = (C - f(C / 4) - f((8 * C + 13) / 25) + 19 * G + 15) % 30;
                            const I = H - f(H / 28) * (1 - f(29 / (H + 1)) * f((21 - G) / 11));
                            const J = (year + f(year / 4) + I + 2 - C + f(C / 4)) % 7;
                            const L = I - J;
                            const month = 3 + f((L + 40) / 44);
                            const day   = L + 28 - 31 * f(month / 4);
                            return new Date(year, month - 1, day);
                        function getHolidays(year) {
                            const easter = getEasterDate(year);
                            const add = (date, days) => new Date(date.getTime() + days * 86400000);
                            if (LAND === "DE") {
                                const MAP = HOLIDAYS_BY_STATE;
                                const holidays = [
                                    { name: "Neujahr 🎉",                 date: new Date(year, 0, 1),  states: MAP["Neujahr"] },
                                    { name: "Karfreitag 🎉",              date: add(easter, -2),       states: MAP["Karfreitag"] },
                                    { name: "Ostersonntag 🎉",            date: easter,                states: MAP["Ostersonntag"] },
                                    { name: "Ostermontag 🎉",             date: add(easter, 1),        states: MAP["Ostermontag"] },
                                    { name: "Tag der Arbeit 🎉",          date: new Date(year, 4, 1),  states: MAP["Tag der Arbeit"] },
                                    { name: "Christi Himmelfahrt 🎉",     date: add(easter, 39),       states: MAP["Christi Himmelfahrt"] },
                                    { name: "Pfingstmontag 🎉",           date: add(easter, 50),       states: MAP["Pfingstmontag"] },
                                    { name: "Tag der Deutschen Einheit 🎉", date: new Date(year, 9, 3), states: MAP["Tag der Deutschen Einheit"] },
                                    { name: "1. Weihnachtsfeiertag 🎉",   date: new Date(year, 11, 25), states: MAP["1. Weihnachtsfeiertag"] },
                                    { name: "2. Weihnachtsfeiertag 🎉",   date: new Date(year, 11, 26), states: MAP["2. Weihnachtsfeiertag"] },
                                    { name: "Heilige Drei Könige 🎉",     date: new Date(year, 0, 6),  states: MAP["Heilige Drei Könige"] },
                                    { name: "Fronleichnam 🎉",            date: add(easter, 60),       states: MAP["Fronleichnam"] },
                                    { name: "Mariä Himmelfahrt 🎉",       date: new Date(year, 7, 15), states: MAP["Mariä Himmelfahrt"] },
                                    { name: "Reformationstag 🎉",         date: new Date(year, 9, 31), states: MAP["Reformationstag"] },
                                    { name: "Allerheiligen 🎉",           date: new Date(year, 10, 1), states: MAP["Allerheiligen"] }
                                const bussbettag = (() => {
                                    const d = new Date(year, 10, 23);
                                    while (d.getDay() !== 3) d.setDate(d.getDate() - 1);
                                    return d;
                                holidays.push({ name: "Buß- und Bettag 🎉", date: bussbettag, states: MAP["Buß- und Bettag"] });
                                return holidays;
                            } else if (LAND === "AT") {
                                const MAP = HOLIDAYS_BY_STATE_AT;
                                const holidays = [
                                    { name: "Staatsfeiertag 🎉",          date: new Date(year, 4, 1),  states: MAP["Staatsfeiertag"] },
                                    { name: "Pfingstsonntag 🎉",          date: add(easter, 49),       states: MAP["Pfingstsonntag"] },
                                    { name: "Nationalfeiertag 🎉",        date: new Date(year, 9, 26), states: MAP["Nationalfeiertag"] },
                                    { name: "Allerheiligen 🎉",           date: new Date(year, 10, 1), states: MAP["Allerheiligen"] },
                                    { name: "Mariä Empfängnis 🎉",        date: new Date(year, 11, 8), states: MAP["Mariä Empfängnis"] },
                                    { name: "Josef 🎉",                   date: new Date(year, 2, 19), states: MAP["Josef"] },
                                    { name: "Florian 🎉",                 date: new Date(year, 4, 4),  states: MAP["Florian"] },
                                    { name: "Rupert 🎉",                  date: new Date(year, 8, 24), states: MAP["Rupert"] },
                                    { name: "Leopold 🎉",                 date: new Date(year, 10, 15), states: MAP["Leopold"] },
                                    { name: "Martin 🎉",                  date: new Date(year, 10, 11), states: MAP["Martin"] },
                                    { name: "Klemens 🎉",                 date: new Date(year, 10, 23), states: MAP["Klemens"] }
                                return holidays;
                            return [];
                        function createHolidayEvents(year) {
                            const list   = getHolidays(year, LAND);
                            const events = [];
                            for (const h of list) {
                                if (!h.states.includes(Bundesland)) continue;
                                const start = new Date(h.date.getFullYear(), h.date.getMonth(), h.date.getDate(), 0, 0);
                                const end   = new Date(h.date.getFullYear(), h.date.getMonth(), h.date.getDate(), 23, 59);
                                const norm = normalizeEvent({start, end, summary: h.name, description: "", location: "", datetype: "date"}, "Feiertag", "#880088", "");
                                events.push(norm);
                            const sommer = lastSunday(year, 2);
                                const start = new Date(sommer.getFullYear(), sommer.getMonth(), sommer.getDate(), 0, 0);
                                const end   = new Date(sommer.getFullYear(), sommer.getMonth(), sommer.getDate(), 23, 59);
                                const norm = normalizeEvent({start, end, summary: "Beginn der Sommerzeit ☀️", description: "", location: "", datetype: "date"}, "Feiertag", "#ffaa00", "");
                                events.push(norm);
                            const winter = lastSunday(year, 9);
                                const start = new Date(winter.getFullYear(), winter.getMonth(), winter.getDate(), 0, 0);
                                const end   = new Date(winter.getFullYear(), winter.getMonth(), winter.getDate(), 23, 59);
                                const norm = normalizeEvent({start, end, summary: "Beginn der Winterzeit ❄️", description: "", location: "", datetype: "date"}, "Feiertag", "#00aaff");
                                events.push(norm);
                            return events;
                        function normalizeEvent(evt, owner, color, img) {
                            let start = new Date(evt.start);
                            let end   = new Date(evt.end);
                            if (evt.datetype === 'date') {
                                const startDate = new Date(
                                    start.getFullYear(),
                                    start.getMonth(),
                                    start.getDate(),
                                    0, 0
                                const endDate = new Date(
                                    end.getFullYear(),
                                    end.getMonth(),
                                    end.getDate(),
                                    0, 0
                                const diffDays = Math.round((endDate - startDate) / 86400000);
                                start = startDate;
                                if (diffDays <= 1) {
                                    // normaler eintägiger Ganztagstermin
                                    end = new Date(
                                        start.getMonth(),
                                        start.getDate(),
                                        23, 59
                                } else {
                                    // echter Mehrtagestermin
                                    end = new Date(
                                        endDate.getFullYear(),
                                        endDate.getMonth(),
                                        endDate.getDate() - 1,
                                        23, 59
                            return {
                                startTime: start,
                                endTime: end,
                                isFullDay: evt.datetype === 'date',
                                durationHours: (end - start) / 3600000,
                                event: evt.summary || "",
                                section: evt.description || "",
                                calColor: color,
                                classRaw: owner,
                                img: img
                        function renderEventC1(norm) {
                            if (isInMemoryEvent(norm)) {
                                norm.calColor = "#808080";
                                norm.event   += " 🕯️";
                            let start = formatDate(norm.startTime, "YYYY-MM-DD HH:mm");
                            let end   = formatDate(norm.endTime,   "YYYY-MM-DD HH:mm");
                            if (norm.isFullDay) {
                                start = formatDate(norm.startTime, "YYYY-MM-DD");
                                end   = formatDate(norm.endTime,   "YYYY-MM-DD");
                            const isPast = norm.endTime < new Date();
                            let bg  = hexToRgba(norm.calColor, 0.6);
                            let txt = "#ffffff";
                            if (isPast) {
                                bg  = fadeColor(norm.calColor, 0.25);
                                txt = "#dddddd";
                            const ce = getKeywordColorEmoji(norm.event, norm.calColor);
                            return {start, end, name: norm.event + " " + norm.section + ce.emoji, color: bg, colorText: txt};
                        function renderEventM1(norm, filter) {
                            const owner = norm.classRaw;
                            if (!(filter === "ALLE" || owner === filter)) return null;
                            let start = formatDate(norm.startTime, "DD.MM.YYYY HH:mm");
                            let end   = formatDate(norm.endTime,   "HH:mm");
                                start = formatDate(norm.startTime, "DD.MM.YYYY");
                                end   = start;
                            let e = norm.event;
                            if (norm.section) e += ": " + norm.section;
                            if (ce.emoji) e += ce.emoji;
                            return {
                                img: norm.img,
                                zeit: `${start} - ${end}`,
                                ereignis: e,
                        async function loadICS(url) {
                            try {
                                const res = await axios.get(url);
                                let txt = res.data;
                                txt = txt.replace(/UNTIL=(\d{8})(?!T)/g, "UNTIL=$1T000000Z");
                                const raw = ical.parseICS(txt);
                                const events = [];
                                const now        = new Date();
                                const rangeStart = new Date(now.getTime() - C1_PAST_DAYS * 86400000);
                                const rangeEnd   = new Date(now.getTime() + C1_FUTURE_DAYS * 86400000);
                                for (const key in raw) {
                                    const e = raw[key];
                                    if (!e || e.type !== "VEVENT") continue;
                                    const summary    = e.summary || "";
                                    const isBirthday = /geburtstag/i.test(summary);
                                    const isInMemory = /in memory/i.test(summary) || /geb\.\s*opa/i.test(summary);
                                    if (isBirthday) {
                                        events.push({start: e.start, end: e.end, summary: e.summary, description: e.description, location: e.location, datetype: e.datetype});
                                        continue;
                                    if (e.rrule && !isInMemory) {
                                        const opts = e.rrule.origOptions || {};
                                        if (opts.freq === "YEARLY" || opts.freq === 1) {
                                            continue;
                                        let freq = opts.freq;
                                        if (typeof freq === "string") freq = freq.toUpperCase();
                                        if (
                                            freq === "WEEKLY" ||
                                            freq === "DAILY" ||
                                            freq === 2 ||
                                            freq === 3
                                            const weekdayMap = {SU: 0, MO: 1, TU: 2, WE: 3, TH: 4, FR: 5, SA: 6};
                                            let byweekday = [];
                                            const rawWeekdays = opts.byweekday || opts.byDay || [];
                                            if (Array.isArray(rawWeekdays)) {
                                                byweekday = rawWeekdays
                                                    .map(w => {
                                                        if (typeof w === "number") return w;
                                                        if (typeof w === "string") return weekdayMap[w.toUpperCase()];
                                                        if (typeof w === "object" && w.weekday !== undefined) return w.weekday;
                                                        return null;
                                                    .filter(v => v !== null && v !== undefined);
                                            const start = new Date(e.start);
                                            const until = opts.until || rangeEnd;
                                            let current = new Date(start);
                                            while (current <= until && current <= rangeEnd) {
                                                const weekday = current.getDay();
                                                if (byweekday.length && !byweekday.includes(weekday)) {
                                                    current.setDate(current.getDate() + 1);
                                                    continue;
                                                if (byweekday.length && (opts.interval || 1) > 1) {
                                                    const diffDays = Math.floor((current - start) / 86400000);
                                                    const currentWeek = Math.floor(diffDays / 7);
                                                    if (currentWeek % opts.interval !== 0) {
                                                        continue;
                                                if (current >= rangeStart) {
                                                    const instStart = new Date(current);
                                                    const instEnd   = new Date(instStart.getTime() + (e.end - e.start));
                                                    const iso = instStart.getFullYear() + "-" + String(instStart.getMonth() + 1).padStart(2, "0") + "-" + String(instStart.getDate()).padStart(2, "0");
                                                    if (!(e.exdate && e.exdate[iso])) {
                                                        events.push({start: instStart, end: instEnd, summary: e.summary, description: e.description, location: e.location, datetype: e.datetype});
                                            continue;
                                return events;
                            } catch (err) {
                                console.error("ICS Fehler >>> " + err.message + " : " + err.stack);
                                return null;
                        async function loadAllICS() {
                            let events = [];
                            for (const cal of CALENDARS) {
                                const list = await loadICS(cal.url);
                                if (!list) continue;
                                for (const evt of list) {
                                    const norm = normalizeEvent(evt, cal.owner, cal.color, cal.img);
                                    norm.calColor = ce.color;
                                    events.push(norm);
                            const yearNow  = new Date().getFullYear();
                            const yearNext = yearNow + 1;
                            events.push(...createHolidayEvents(yearNow));
                            events.push(...createHolidayEvents(yearNext));
                            events.sort((a, b) => a.startTime - b.startTime);
                            cachedEvents = events;
                        function applyFilter() {
                            const M1_START = new Date(now.getTime() - M1_PAST_DAYS * 86400000);
                            const M1_END   = new Date(now.getTime() + M1_FUTURE_DAYS * 86400000);
                            const filter = String(getState(DP_INHABER)?.val || "ALLE").trim();
                            const expandedEvents = [];
                            for (const e of cachedEvents) {
                                if (e.endTime < M1_START || e.startTime > M1_END) continue;
                                if (e.isFullDay && e.startTime.toDateString() !== e.endTime.toDateString()) {
                                        e.startTime.getFullYear(),
                                        e.startTime.getMonth(),
                                        e.startTime.getDate(),
                                        0, 0
                                    const last = new Date(
                                        e.endTime.getFullYear(),
                                        e.endTime.getMonth(),
                                        e.endTime.getDate(),
                                        0, 0
                                    while (current <= last) {
                                        const dayStart = new Date(
                                            current.getFullYear(),
                                            current.getMonth(),
                                            current.getDate(),
                                            0, 0
                                        const dayEnd = new Date(
                                            current.getMonth(),
                                            current.getDate(),
                                            23, 59
                                        expandedEvents.push({
                                            ...e,
                                            startTime: dayStart,
                                            endTime: dayEnd
                                } else {
                                    expandedEvents.push(e);
                            expandedEvents.sort((a, b) => {
                                const diff = a.startTime - b.startTime;
                                if (diff !== 0) return diff;
                                // Ganztag vor Uhrzeit am selben Tag
                                if (a.isFullDay !== b.isFullDay) {
                                    return a.isFullDay ? -1 : 1;
                                return a.endTime - b.endTime;
                            const m1 = expandedEvents
                                .map(e => renderEventM1(e, filter))
                                .filter(Boolean);
                            setStateIfChanged(DP_M1, m1);
                        function updateC1() {
                            const C1_START = new Date(now.getTime() - C1_PAST_DAYS * 86400000);
                            const C1_END   = new Date(now.getTime() + C1_FUTURE_DAYS * 86400000);
                            const c1 = cachedEvents
                                .filter(e => e.endTime >= C1_START && e.startTime <= C1_END)
                                .map(e => renderEventC1(e));
                            setStateIfChanged(DP_C1, c1);
                        async function main() {
                            await initStates();
                            await loadAllICS();
                            updateC1();
                            applyFilter();
                        main();
                        on({ id: DP_INHABER, change: "ne" }, () => applyFilter());
                        schedule("*/5 * * * *", () => main());
                        Das Kalender-Widget (Scrounger materialdesign 0.5.94)
                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Calendar","data":{"oid":"0_userdata.0.calendar.c1","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","calendarView":"month","vibrateOnMobilDevices":"50","calendarWeekdays":"1,2,3,4,5,6,0","calendarBorderColor":"#7fb5b5","calendarDayBackgroundColor":"#121212","calendarDayBackgroundOutsideColor":"#404040","calendarHeaderBackground":"#424242","calendarDayLabelFontSize":"14","calendarDayLabelFontFamily":"InterVariable","calendarDayLabelFontColor":"#efd01f","calendarDayLabelPreviousFontColor":"#12abab","calendarDayLabelTodayFontSize":"14","calendarDayLabelTodayFontFamily":"InterVariable","calendarDayLabelTodayFontColor":"#fa9300","calendarWeeksNumbersShow":true,"calendarWeeksNumbersBackground":"#12abab","calendarWeeksNumbersFontSize":"16","calendarWeeksNumbersFont":"InterVariable","calendarWeeksNumbersFontColor":"#ffffff","calendarDayButtonMonthViewGoTo":"week","calendarDayButtonWeekViewGoTo":"day","calendarDayButtonDayViewGoTo":"week","calendarDayButtonRippleEffectColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.calendar.button_hover","calendarDayButtonColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.calendar.button_background","calendarDayButtonFontSize":"16","calendarDayButtonFontFamily":"InterVariable","calendarDayButtonFontColor":"#ffffff","calendarDayButtonTodayColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.calendar.button_background_today","calendarDayButtonTodayFontSize":"16","calendarDayButtonTodayFontFamily":"InterVariable","calendarDayButtonTodayFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.calendar.button_text_today","controlShow":true,"controlButtonLayout":"outlined","controlPosition":"stretch","controlShowLabel":true,"controlButtonColor":"#a45119","controlButtonRippelEffectColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.calendar.control_panel_hover","controlIconColor":"#ffffff","controlTextSize":"15","controlTextFont":"InterVariable","controlTextColor":"#ffffff","calendarTimeAxisBackgroundColor":"#424242","calendarTimeAxisShortIntervals":true,"calendarTimeAxisHeaderBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.calendar.time_axis_background_header","calendarTimeAxisFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.time_axis","calendarTimeAxisFont":"RobotoCondensed-Regular","calendarTimeAxisFontColor":"#fa9300","calendarEventOverlapMode":"stack","calendarEventFontSize":"14","calendarEventFont":"InterVariable","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"calendarShortWeekdays":false,"calendarTimeAxisStartTime":"4","calendarTimeAxisEndTime":"23","calendarTimeAxisIntervalMinutes":"","calendarEventHeight":"25","calendarTimeAxisWidth":"","controlIconSize":"30","g_calendarCustomFormats":false,"clickSoundVolume":"0.5"},"style":{"left":"0px","top":"100px","width":"1918px","height":"894px","z-index":"2","opacity":"{0_userdata.0.HardwareInfo.DashBoard.Opacity}%","text-shadow":"3px 3px 4px #000"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                        Das kleine Kalender-Widget (Scrounger JSON / TABLE materialdesign 0.5.94)
                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"0_userdata.0.calendar.inhaber","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"ALLE","visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","buttontext":"","textFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","textFontSize":"14","mdwButtonPrimaryColor":"rgba(31, 96, 196, 0.8)","mdwButtonSecondaryColor":"rgba(255,255,255,0.8)","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"ALLE","g_lock":true,"autoLockAfter":"10","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.lock_icon","lockFilterGrayscale":"","labelWidth":"0","clickSoundVolume":"0.5","colorBgTrue":"","mdwButtonColorPress":"rgba(96, 22, 42, 0.8)","lockIconSize":"20","g_icon":true,"image":"/vis.0/Familie.png","iconPosition":"left","iconHeight":"42","visibility-oid":"0_userdata.0.calendar.inhaber"},"style":{"left":"1163px","top":"661px","z-index":"8","width":"44px","height":"44px","box-shadow":"3px 3px 8px 1px rgba(31, 96, 196, 0.45)","border-radius":"180px","border-width":"1px","border-color":"rgba(31, 96, 196, 0.8)","border-style":"solid"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"0_userdata.0.calendar.inhaber","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","mdwButtonPrimaryColor":"rgba(96, 22, 42, 0.8)","mdwButtonSecondaryColor":"rgba(255,255,255,0.8)","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"Loreen","g_lock":true,"autoLockAfter":"10","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.lock_icon","lockFilterGrayscale":"","clickSoundVolume":"0.5","colorBgTrue":"","mdwButtonColorPress":"rgba(96, 22, 42, 0.8)","lockIconSize":"20","g_icon":true,"image":"/vis.0/Mama.png","iconPosition":"left","iconHeight":"40","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","g_label":true,"buttontext":"","textFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.button.default.text","textFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.button.default.text"},"style":{"left":"1220px","top":"661px","z-index":"8","width":"44px","height":"44px","box-shadow":"3px 3px 8px 1px rgba(96, 22, 42, 0.45)","border-radius":"180px","border-width":"1px","border-color":"rgba(96, 22, 42, 0.8)","border-style":"solid"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"0_userdata.0.calendar.inhaber","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","buttontext":"","textFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","textFontSize":"14","mdwButtonPrimaryColor":"rgba(55, 135, 45, 0.8)","mdwButtonSecondaryColor":"rgba(255,255,255,0.8)","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"Yasu","g_lock":true,"autoLockAfter":"10","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.lock_icon","lockFilterGrayscale":"","labelWidth":"0","clickSoundVolume":"0.5","colorBgTrue":"","mdwButtonColorPress":"rgba(96, 22, 42, 0.8)","lockIconSize":"20","g_icon":true,"image":"/vis.0/Kind2.png","iconPosition":"left","iconHeight":"40","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1277px","top":"661px","z-index":"8","width":"44px","height":"44px","box-shadow":"3px 3px 8px 1px rgba(55, 135, 45, 0.45)","border-radius":"180px","border-width":"1px","border-color":"rgba(55, 135, 45, 0.8)","border-style":"solid"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"0_userdata.0.calendar.inhaber","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","buttontext":"","textFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","textFontSize":"14","mdwButtonPrimaryColor":"rgba(224, 180, 0, 0.8)","mdwButtonSecondaryColor":"rgba(255,255,255,0.8)","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"Ronny","g_lock":true,"autoLockAfter":"10","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.lock_icon","lockFilterGrayscale":"","labelWidth":"0","clickSoundVolume":"0.5","colorBgTrue":"","mdwButtonColorPress":"rgba(96, 22, 42, 0.8)","lockIconSize":"20","g_icon":true,"image":"/vis.0/Papa.png","iconPosition":"left","iconHeight":"40","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1334px","top":"661px","z-index":"8","width":"44px","height":"44px","box-shadow":"3px 3px 8px 1px rgba(224, 180, 0, 0.45)","border-radius":"180px","border-width":"1px","border-color":"rgba(224, 180, 0, 0.8)","border-style":"solid"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"0_userdata.0.calendar.m1","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"countCols":"3","tableLayout":"card","showHeader":false,"roundBorder":"true","headerTextSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.table.header","headerFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.table.header","colorBackground":"transparent","colorHeaderRowBackground":"","colorHeaderRowText":"","colorRowBackground":"transparent","colorRowBackgroundHover":"transparent","colorRowText":"rgba(255,255,255,0.8)","borderColor":"transparent","dividers":"rgba(110, 70, 62, 0.25)","showColumn0":"true","colType0":"image","textAlign0":"left","colTextSize0":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row","fontFamily0":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.table.row","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"left","colTextSize1":"14","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"dataJson":"","showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","colTextSize2":"14","fontFamily2":"RobotoCondensed-Regular","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"left","colTextSize3":"14","fontFamily3":"RobotoCondensed-Regular","showColumn4":"true","colType4":"text","textAlign4":"center","colTextSize4":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row","fontFamily4":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.table.row","imageSize0":"40","label0":" ","colNoWrap1":false,"columnWidth0":"58","colNoWrap0":true,"fixedHeader":true,"columnWidth1":"110","rowHeight":"55","columnWidth2":"200","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","padding_left2":"0","padding_right2":"0","padding_left1":"5","padding_right1":"5","padding_left3":"0","padding_right3":"5"},"style":{"left":"664px","top":"695px","width":"732px","height":"284px","z-index":"8","text-shadow":"3px 3px 4px #000"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"Familien - Kalender","title_color":"#ffffff","title_top":"2","title_left":"5","header_height":"23","header_color":"rgba(60, 75, 100, 0.10)","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"title_back":"transparent","name":"Rahmen","locked":false,"comment":"","class":"","filterkey":"","title_font":""},"style":{"left":"654px","top":"666px","z-index":"1","width":"750px","height":"319px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"rgba(60, 75, 100, 0.10)","border-radius":"10px","opacity":"{0_userdata.0.HardwareInfo.DashBoard.Opacity}%","box-shadow":"15px 18px 62px 0px rgba(0, 0, 0, 0.35)","font-family":"RobotoCondensed-Regular","font-style":"normal","font-variant":"small-caps","font-weight":"lighter","font-size":"medium","background":"#202020","background-color":"#000000","cursor":"","transform":"","color":"","text-shadow":"","line-height":"","letter-spacing":"","word-spacing":""},"widgetSet":"basic"}]
                        Ich wünsche Euch viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung des Projekts.
                        Ro75.
                        EDIT: Version 1.0.1 - 23.07.2026
                        • Ganztagstermine, über mehrere Tage, werden korrekt dargestellt.
                        EDIT: Version 1.0.2 - 24.07.2026
                        • Ganztagstermine, über mehrere Tage, werden jetzt auch im kleinen Kalender (m1) korrekt dargestellt.
                        • "Spezialtermine" wie "In Memory" oder auch Feiertage, etc. werden jetzt auch im kleinen Kalender (m1) korrekt dargestellt, inklusive Emoji
                        Eduard77E Offline
                        Eduard77E Offline
                        Eduard77
                        @Ro75
                        Vielen Dank für dein Skript.
                        Die Integration hat bei mir geklappt und die DP werden befüllt.
                        Leider nutze ich die VIS2 und muss jetzt schauen ob man dort sowas auch bauen kann, oder @oliverio macht was hübsches 😊.
                        Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          Ist für mich nicht nachvollziehbar. Habe ehrlich gesagt im Moment keine Idee mehr. Was passiert wenn du mal einen Geburtstag, wie beschrieben, in den "normalen Kalender" einträgst. Da die Aktualisierung aller 5 Minuten ist (15:35, 15:40), müsstest du ja dann relativ schnell was sehen.
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            @Ro75 sagte:
                            Ro75.
                            Hatte ich gerade schon gemacht 😁
                            Wird angezeigt.
                            Ich lege die Kalender bei Google mal neu an, mal sehen ob es dann klappt.
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Fehler wohl gefunden, es liegt an den Einträgen bei Google.
                              Habe mal einen Geburtstag komplett gelöscht und dann neu angelegt und wieder mit der Angabe jedes Jahr.
                              Wird jetzt angezeigt, schwere Geburt bzw. keine Ahnung was Google da für ein Problem hatte.
                              Werde jetzt alle Daten komplett löschen und neu eingeben.
                              Gruß Ralf
                              • Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                Super, dass das Problem gefunden wurde. Google ändert hin und wieder was. Das letzte Mal vor ein paar Wochen. Da gab es Änderungen bei wiederkehrenden Terminen. Beim Google Kalender selbst kein Problem, aber es gab geänderte Infos in der ICS. Aber da ist bereits im Script berücksichtigt.
                                Ro75.
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Ist echt ein Witz. Jahrelang keine Probleme mit Anzeige und dann ändern die was ohne
                                  das man was mitbekommt. Naja, habe jetzt einige Termine in den jeweiligen Kalendern
                                  gelöscht und eben neu angelegt, jetzt klappt es.
                                  Vielen Dank an Dich für die Hilfe.
                                  Gruß Ralf
                                  • Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    @nashra Ich danke Dir dafür!
                                    Ro75.
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      @Ro75 sagte:
                                      Ro75.
                                      Nix zu danken, mir ist geholfen und Du weißt beim nächsten User woran es liegt.
                                      Aber einen habe ich noch...
                                      Die Hintergrundfarbe für "In Memory", wo finde ich die?
                                      Gruß Ralf
                                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • NashraN Nashra
                                        @Ro75 sagte:
                                        Ro75.
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        @Nashra sagte:
                                        Wenn das jetzt keine separater Kalender ist, dann:
                                        Wenn eigenständiger Kalender: dann auch in der Kalender-Konfig
                                        schauen.
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Ro75
                                          @Nashra sagte:
                                          schauen.
                                          Ro75.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @Ro75
                                          Habe jetzt nicht alles gelesen, was ist der Fehler?
