  3. Off Topic
  4. Docker
  5. Probleme nach Update auf neueste Version Node.js
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Docker
44 Beiträge 6 Kommentatoren 798 Aufrufe 5 Beobachtet
    @TripleX sagte:
    2026-07-19 15:00:48.702 - info: host.ioBroker iobroker install info@2.0.0 using installedFrom
    2026-07-19 15:00:54.553 - error: host.ioBroker iobroker npm-install: host.ioBroker Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
    2026-07-19 15:00:54.555 - error: host.ioBroker iobroker npm-install: adapter "info" cannot be installed: Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
    2026-07-19 15:00:55.635 - info: host.ioBroker iobroker npm-install: exit 12
    Den Adapter 'info' gibt es nicht mehr. Kannst ersatzlos rauswerfen.
    @Thomas-Braun sagte:
    Ja!
    Da ist ja nichts installiert, also ist es nicht zu finden (=404; page not found)
      TripleX
      Wollte jetzt gerade den JS-Controller auf 7.2.2 aktualisieren und bekam die Meldung "failed to fetch".
      Das Update ist aber dann durchgeführt worden.
      • T TripleX
        @TripleX sagte:
        Nur damit ich das richtig verstehen...die Fehlermeldung, die ich bekomme, wenn ich auf Info klicke...
        ...liegt an dem nicht mehr vorhandenen Adapter?
        @TripleX sagte:
        Ja, der funktioniert seit geraumer Zeit nicht mehr, lieferte Fehlinformationen (wie z. B. eine falsche nodejs-Versionsnummer) und wird daher nicht mehr zur Installation verfügbar gemacht. Auf Alt-Installationen sollte man den deinstallieren.
        • T TripleX
          @TripleX sagte:
          Da stand bestimmt noch mehr
            Ja!
            TripleX
            @Homoran sagte:
            Ja!
            Also lief eigentl. bei mir alles richtig, wenn ich nur den Adapter gelöscht hätte.
            Na dann aktualisiere ich jetzt mal wieder alles und gucke ob noch irgendwas Probleme macht.
              @TripleX sagte:
              TripleX
              @Homoran sagte:
              @TripleX sagte:
              Das kann sein...war ziemlich schnell wieder weg.
              Kann man das irgendwo noch nachträglich sehen?
              • T TripleX
                @Homoran sagte:
                @TripleX sagte:
                @TripleX
                In
                iob diag
                finden sich zwei Listen mit Versionen und evtl. den updates.
                Im
                iob logs
                könnte das stehen.
                  @TripleX
                  In
                  iob diag
                  Im
                  iob logs
                  könnte das stehen.
                  TripleX
                  @TripleX
                  In
                  iob diag
                  Im
                  iob logs
                  könnte das stehen.
                  Leider steht da nur das auf 7.2.2 aktualisiert wurde.
                  • T TripleX
                    @TripleX
                    In
                    iob diag
                    Im
                    iob logs
                    könnte das stehen.
                    @TripleX
                    Na dann. Ist der Rest dann jetzt konsistent?
                    Gib nochmal die Ausgabe von
                    iob diag
                    zum Besten.
                      @TripleX
                      iob diag
                      zum Besten.
                      TripleX
                      @TripleX
                      iob diag
                      zum Besten.
                      ```bash
                      Script v.2026-06-06
                      *** BASE SYSTEM ***cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
                      Hardware Vendor :
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64bit
                      Docker          : v11.1.0
                      Virtualization  : Docker
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64bit
                      Installation date unknown (filesystem does not support birth time).
                      Systemuptime and Load:
                       20:45:19 up 1 day, 23 min,  0 user,  load average: 2.53, 2.60, 2.33
                      CPU threads     : 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                      Sun Jul 19 18:45:19 UTC 2026
                      Sun Jul 19 20:45:19 CEST 2026
                      CEST +0200
                      Etc/UTC
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      root
                      HOME=/root
                      GROUPS=root
                      iobroker
                      HOME=/opt/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server:         Unknown
                      Display-Manager:        System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
                      Desktop:
                      Session:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             16G        7.2G        697M        412M        9.8G        9.5G
                      Swap:            17G        247M         16G
                      Total:           33G        7.4G         17G
                      Active iob-Instances:   14
                              15856 M total memory
                               6830 M used memory
                               2492 M active memory
                              11311 M inactive memory
                                665 M free memory
                               1304 M buffer memory
                               8036 M swap cache
                              16383 M total swap
                                235 M used swap
                              16148 M free swap
                      top - 20:45:20 up 1 day, 23 min,  0 user,  load average: 2.53, 2.60, 2.33
                      Tasks:  27 total,   1 running,  26 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  2.7 us,  8.0 sy,  0.0 ni, 20.0 id, 68.0 wa,  0.0 hi,  1.3 si,  0.0 st
                      MiB Mem :  15856.8 total,    664.8 free,   6830.3 used,   9341.7 buff/cache
                      MiB Swap:  16384.0 total,  16148.0 free,    236.0 used.   9026.4 avail Mem
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                      overlay        overlay  8.1T  7.2T  937G  89% /
                      tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                      shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                      /dev/md0       ext4     8.1T  7.2T  937G  89% /opt/iobroker
                      tmpfs          tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/asound
                      tmpfs          tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
                      tmpfs          tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
                      tmpfs          tmpfs    7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
                      Messages concerning filesystems in dmesg:
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                      /opt/iobroker    /dev/md0[/Container/container-station-data/lib/docker/volumes/0502e0c7b239add37e4f0de02fdef39d12a4fb519164e5fce6bd240aaadf3312/_data]          ext4   rw,relatime,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                      /etc/resolv.conf /dev/md0[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/6e5c313a5aab805dec577e8f62e92d298b2b7e0d558d817ac0fa936d7d4face9/resolv.conf] ext4   rw,relatime,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                      /etc/hostname    /dev/md0[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/6e5c313a5aab805dec577e8f62e92d298b2b7e0d558d817ac0fa936d7d4face9/hostname]    ext4   rw,relatime,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                      /etc/hosts       /dev/md0[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/6e5c313a5aab805dec577e8f62e92d298b2b7e0d558d817ac0fa936d7d4face9/hosts]       ext4   rw,relatime,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                      /var:
                      35M     /var/
                      33M     /var/lib
                      19M     /var/lib/apt/lists
                      19M     /var/lib/apt
                      14M     /var/lib/dpkg
                      /opt/iobroker/backups:
                      1.2G    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      972M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      577M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                      528M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Slideshow
                      504M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Slideshow/Wien 2019
                      54M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom/assets/index-EvBwdTZH.js.map
                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Slideshow/Wien 2019/052.jpg
                      9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Videos/Video - ioBroker-Logo 1920x1080.mp4
                      USB-Devices by-id:
                      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                      please always prefer the links 'by-id':
                      No Devices found 'by-id'
                      No nvbackup.json found.
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v22.23.1
                      /usr/bin/node           v22.23.1
                      /usr/bin/npm            10.9.8
                      /usr/bin/npx            10.9.8
                      ✓ Node.js installation is correct
                      nodejs:
                        Installed: 22.23.1-1nodesource1
                        Candidate: 22.23.1-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 22.23.1-1nodesource1 1001
                           22.23.0-1nodesource1 1001
                           22.22.3-1nodesource1 1001
                           22.22.2-1nodesource1 1001
                           22.22.1-1nodesource1 1001
                           22.22.0-1nodesource1 1001
                           22.21.0-1nodesource1 1001
                           22.20.0-1nodesource1 1001
                           22.19.0-1nodesource1 1001
                           22.18.0-1nodesource1 1001
                           22.17.1-1nodesource1 1001
                           22.17.0-1nodesource1 1001
                           22.16.0-1nodesource1 1001
                           22.15.1-1nodesource1 1001
                           22.15.0-1nodesource1 1001
                           22.14.0-1nodesource1 1001
                           22.13.1-1nodesource1 1001
                           22.13.0-1nodesource1 1001
                           22.12.0-1nodesource1 1001
                           22.11.0-1nodesource1 1001
                           22.10.0-1nodesource1 1001
                           22.9.0-1nodesource1 1001
                           22.8.0-1nodesource1 1001
                           22.7.0-1nodesource1 1001
                           22.6.0-1nodesource1 1001
                           22.5.1-1nodesource1 1001
                           22.5.0-1nodesource1 1001
                           22.4.1-1nodesource1 1001
                           22.4.0-1nodesource1 1001
                           22.3.0-1nodesource1 1001
                           22.2.0-1nodesource1 1001
                           22.1.0-1nodesource1 1001
                           22.0.0-1nodesource1 1001
                           18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      No known Vulnerabilities detected!
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      ioBroker            ioBroker (version: 7.2.2, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 1957)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.2.2
                      admin:          7.8.23
                      javascript:     9.0.18
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : ioBroker                                 - disabled, port: 8883
                        system.adapter.boschindego.0            : boschindego           : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.mytime.0                 : mytime                : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.plex.0                   : plex                  : ioBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pushover.1               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.semp.0                   : semp                  : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.1     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.yr.1                     : yr                    : ioBroker                                 -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      │ (index) │ id                                           │ name                          │ version  │ upgrade policy │
                      │ 0       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '7.8.23' │ 'none'         │
                      │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'                      │ 'alexa2'                      │ '3.28.3' │ 'none'         │
                      │ 2       │ 'system.adapter.backitup'                    │ 'backitup'                    │ '2.9.8'  │ 'none'         │
                      │ 3       │ 'system.adapter.bambulab'                    │ 'bambulab'                    │ '0.3.2'  │ 'none'         │
                      │ 4       │ 'system.adapter.boschindego'                 │ 'boschindego'                 │ '1.4.0'  │ 'none'         │
                      │ 5       │ 'system.adapter.bydbatt'                     │ 'bydbatt'                     │ '1.1.0'  │ 'none'         │
                      │ 6       │ 'system.adapter.cloud'                       │ 'cloud'                       │ '6.0.1'  │ 'none'         │
                      │ 7       │ 'system.adapter.daswetter'                   │ 'daswetter'                   │ '3.1.16' │ 'none'         │
                      │ 8       │ 'system.adapter.device-reminder'             │ 'device-reminder'             │ '3.1.2'  │ 'none'         │
                      │ 9       │ 'system.adapter.devices'                     │ 'devices'                     │ '1.2.14' │ 'none'         │
                      │ 10      │ 'system.adapter.discovery'                   │ 'discovery'                   │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                      │ 11      │ 'system.adapter.echarts'                     │ 'echarts'                     │ '3.1.0'  │ 'none'         │
                      │ 12      │ 'system.adapter.feiertage'                   │ 'feiertage'                   │ '1.4.0'  │ 'none'         │
                      │ 13      │ 'system.adapter.fritzdect'                   │ 'fritzdect'                   │ '2.6.2'  │ 'none'         │
                      │ 14      │ 'system.adapter.hm-rega'                     │ 'hm-rega'                     │ '5.1.0'  │ 'none'         │
                      │ 15      │ 'system.adapter.hm-rpc'                      │ 'hm-rpc'                      │ '3.0.1'  │ 'none'         │
                      │ 16      │ 'system.adapter.ical'                        │ 'ical'                        │ '1.20.1' │ 'none'         │
                      │ 17      │ 'system.adapter.icons-addictive-flavour-png' │ 'icons-addictive-flavour-png' │ '0.1.0'  │ 'none'         │
                      │ 18      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'               │ 'icons-mfd-svg'               │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                      │ 19      │ 'system.adapter.influxdb'                    │ 'influxdb'                    │ '4.0.2'  │ 'none'         │
                      │ 20      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '9.0.18' │ 'none'         │
                      │ 21      │ 'system.adapter.modbus'                      │ 'modbus'                      │ '8.0.3'  │ 'none'         │
                      │ 22      │ 'system.adapter.mytime'                      │ 'mytime'                      │ '2.3.4'  │ 'none'         │
                      │ 23      │ 'system.adapter.openweathermap'              │ 'openweathermap'              │ '1.4.0'  │ 'none'         │
                      │ 24      │ 'system.adapter.plex'                        │ 'plex'                        │ '1.1.5'  │ 'none'         │
                      │ 25      │ 'system.adapter.pushover'                    │ 'pushover'                    │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                      │ 26      │ 'system.adapter.semp'                        │ 'semp'                        │ '1.4.8'  │ 'none'         │
                      │ 27      │ 'system.adapter.simple-api'                  │ 'simple-api'                  │ '2.8.0'  │ 'none'         │
                      │ 28      │ 'system.adapter.slideshow'                   │ 'slideshow'                   │ '0.1.4'  │ 'none'         │
                      │ 29      │ 'system.adapter.smartthings'                 │ 'smartthings'                 │ '0.0.4'  │ 'none'         │
                      │ 30      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '7.1.3'  │ 'none'         │
                      │ 31      │ 'system.adapter.sonoff'                      │ 'sonoff'                      │ '3.3.0'  │ 'none'         │
                      │ 32      │ 'system.adapter.tankerkoenig'                │ 'tankerkoenig'                │ '3.4.0'  │ 'none'         │
                      │ 33      │ 'system.adapter.tr-064'                      │ 'tr-064'                      │ '4.3.0'  │ 'none'         │
                      │ 34      │ 'system.adapter.trashschedule'               │ 'trashschedule'               │ '5.3.0'  │ 'none'         │
                      │ 35      │ 'system.adapter.vis'                         │ 'vis'                         │ '1.5.6'  │ 'none'         │
                      │ 36      │ 'system.adapter.vis-2'                       │ 'vis-2'                       │ '2.13.8' │ 'none'         │
                      │ 37      │ 'system.adapter.vis-fancyswitch'             │ 'vis-fancyswitch'             │ '1.1.0'  │ 'none'         │
                      │ 38      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'               │ 'vis-hqwidgets'               │ '1.6.1'  │ 'none'         │
                      │ 39      │ 'system.adapter.vis-icontwo'                 │ 'vis-icontwo'                 │ '2.11.6' │ 'none'         │
                      │ 40      │ 'system.adapter.vis-inventwo'                │ 'vis-inventwo'                │ '4.1.1'  │ 'none'         │
                      │ 41      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'                │ 'vis-jqui-mfd'                │ '1.1.3'  │ 'none'         │
                      │ 42      │ 'system.adapter.vis-lcars'                   │ 'vis-lcars'                   │ '1.1.1'  │ 'none'         │
                      │ 43      │ 'system.adapter.vis-material-advanced'       │ 'vis-material-advanced'       │ '1.7.4'  │ 'none'         │
                      │ 44      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'          │ 'vis-materialdesign'          │ '0.5.9'  │ 'none'         │
                      │ 45      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'          │ 'vis-timeandweather'          │ '1.2.2'  │ 'none'         │
                      │ 46      │ 'system.adapter.vis-weather'                 │ 'vis-weather'                 │ '2.5.13' │ 'none'         │
                      │ 47      │ 'system.adapter.web'                         │ 'web'                         │ '8.0.0'  │ 'none'         │
                      │ 48      │ 'system.adapter.ws'                          │ 'ws'                          │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                      │ 49      │ 'system.adapter.yr'                          │ 'yr'                          │ '5.3.0'  │ 'none'         │
                      ioBroker-Adapter Versions and update status
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
                      Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.28.3
                      Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 2.9.8  [Updatable]
                      Adapter    "boschindego"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
                      Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 3.1.16 [Updatable]
                      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                      Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
                      Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
                      Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                      Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
                      Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
                      Adapter    "mytime"       : 2.3.4    , installed 2.3.4
                      Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
                      Adapter    "plex"         : 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
                      Adapter    "semp"         : 2.0.12   , installed 1.4.8  [Updatable]
                      Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                      Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
                      Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.6
                      Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
                      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
                      Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                      Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                      Objects and States
                      Objects:        23396
                      States:         20010
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending systemupdates: 1
                      *** Listening Ports ***
                      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                      tcp        0      0 192.168.178.71:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      -
                      tcp        0      0 127.0.0.11:46531        0.0.0.0:*               LISTEN      -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      -
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      -
                      tcp6       0      0 :::9765                 :::*                    LISTEN      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           -
                      udp        0      0 127.0.0.11:44726        0.0.0.0:*                           -
                      udp        0      0 192.168.178.71:5353     0.0.0.0:*                           -
                      2026-07-19 20:46:09.998  - info: trashschedule.0 (4569) [ical] found configured ical event "" without "display" flag. Activate the display flag on this entry if this is a relevant "trash event".
                      2026-07-19 20:46:11.472  - info: admin.0 (2966) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.29 admin
                      2026-07-19 20:46:11.548  - info: admin.0 (2966) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.29
                      2026-07-19 20:46:12.430  - error: tr-064.0 (3407) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                      2026-07-19 20:46:12.474  - info: tr-064.0 (3407) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 2(Wohnzimmer-Spot-02/60:01:94:96:53:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2026-07-19 20:46:14.757  - info: hm-rpc.1 (3126) State value to set for "hm-rpc.1.00185F298DB663.1.WIND_DIR" has to be type "number" but received type "string"
                      2026-07-19 20:46:14.759  - info: hm-rpc.1 (3126) State value to set for "hm-rpc.1.00185F298DB663.1.WIND_DIR_RANGE" has to be type "number" but received type "string"
                      2026-07-19 20:46:14.788  - info: javascript.0 (3175) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Helligkeitsberechnung: Helligkeit aktuell:1514
                      2026-07-19 20:46:17.433  - error: tr-064.0 (3407) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                      2026-07-19 20:46:20.025  - info: javascript.0 (3175) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Diashow_V4: 18
                      2026-07-19 20:46:21.801  - info: javascript.0 (3175) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Diashow_V4: 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Visualisierung.Diashow.Vis_-_Diashow_-_Ordnerbutton_001_-_Beschriftung
                      2026-07-19 20:46:21.802  - info: javascript.0 (3175) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Diashow_V4: Diverse
                      2026-07-19 20:46:21.805  - info: javascript.0 (3175) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Diashow_V4: 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Visualisierung.Diashow.Vis_-_Diashow_-_Ordnerbutton_002_-_Beschriftung
                      2026-07-19 20:46:21.805  - info: javascript.0 (3175) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Diashow_V4: Dubai-2024
                      2026-07-19 20:46:21.807  - info: javascript.0 (3175) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Diashow_V4: 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Visualisierung.Diashow.Vis_-_Diashow_-_Ordnerbutton_003_-_Beschriftung
                      2026-07-19 20:46:21.807  - info: javascript.0 (3175) script.js.Eigene_Programme.Vis_-_Diashow_V4: Wien 2019
                      2026-07-19 20:46:22.437  - error: tr-064.0 (3407) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                      2026-07-19 20:46:24.082  - info: tr-064.0 (3407) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 2(Wohnzimmer-Spot-02/60:01:94:96:53:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2026-07-19 20:46:27.440  - error: tr-064.0 (3407) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                      2026-07-19 20:46:32.444  - error: tr-064.0 (3407) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                      2026-07-19 20:46:35.820  - info: tr-064.0 (3407) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 2(Wohnzimmer-Spot-02/60:01:94:96:53:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2026-07-19 20:46:37.448  - error: tr-064.0 (3407) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                      2026-07-19 20:46:42.453  - error: tr-064.0 (3407) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                      2026-07-19 20:46:47.366  - info: tr-064.0 (3407) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 2(Wohnzimmer-Spot-02/60:01:94:96:53:1F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                      2026-07-19 20:46:47.462  - error: tr-064.0 (3407) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                      ============= Mark until here for C&P =============
                      Kann es sein das der Smartthings-Adapter mit der neusten Version noch nicht läuft?
                      Der AVM-Adapter zickt auch noch rum.
                      • T TripleX
                        @TripleX
                        iob diag
                        zum Besten.
                        ```bash
                        Script v.2026-06-06
                        Hardware Vendor :
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64bit
                        Docker          : v11.1.0
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64bit
                        CPU threads     : 4
                        CEST +0200
                        Etc/UTC
                        root
                        HOME=/root
                        GROUPS=root
                        iobroker
                        HOME=/opt/iobroker
                        Desktop:
                        Session:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            17G        247M         16G
                        Total:           33G        7.4G         17G
                                 6830 M used memory
                                  665 M free memory
                                 8036 M swap cache
                                16383 M total swap
                                  235 M used swap
                                16148 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        35M     /var/
                        33M     /var/lib
                        19M     /var/lib/apt
                        14M     /var/lib/dpkg
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.9.8
                        /usr/bin/npx            10.9.8
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.8.23
                        javascript:     9.0.18
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        23396
                        States:         20010
                        @TripleX
                        Bring die drei letzten Adapter noch auf Stand...
                        tr-064:
                        User/Login korrekt?
                          @TripleX
                          tr-064:
                          User/Login korrekt?
                          TripleX
                          @TripleX
                          tr-064:
                          User/Login korrekt?
                          Welche 3 Adapter?
                          Was ist denn mitbdem Smartthings?
                          Gibt es den nicht mehr bzw. gibts da nen Ersatz?
                          • T TripleX
                            @TripleX
                            tr-064:
                            User/Login korrekt?
                            Welche 3 Adapter?
                            @TripleX
                            Was soll mit dem sein? Der funktioniert soweit ich weiß.
                              @TripleX
                              TripleX
                              @TripleX
                              Im Protokoll kommen permanent Meldungen.
                              Ich kann ihn auch nicht öffnen und er taucht bei den Adsptern nirgends auf.
                              Gibt aber wohl nen Samsung-Adapter.
                              • T TripleX
                                @TripleX
                                @TripleX sagte:
                                Geheime Meldungen?
                                  @TripleX sagte:
                                  Geheime Meldungen?
                                  TripleX
                                  @TripleX sagte:
                                  Geheime Meldungen?
                                  Hat sich erledigt.
                                  Ich musste den Adapter manuell neu installieren.
