  4. Nach Update auf js-controller 1.4.2\. ist Admin nicht mehr erreichbar
12 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
    Tgr
    Bitte um Hilfe!
    Habe jetzt alles ausprobiert was ich gefunden habe und komme nicht weiter:
    Host ist ein Cubietruck mit ARMBIAN 5.38
    Habe vor zwei Tagen den js-controller aktualisiert. Danach läuft der Admin nicht mehr
    Ich bin folgendermaßen vorgegangen
    iobroker stop
    iobroker update
    root@ioBroker-Cubie:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
    Update js-controller from @1.2.3 to @1.4.2
    npm install iobroker.js-controller@1.4.2 --unsafe-perm  --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/iobroker.ble/node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
    Host "ioBroker-Cubie" (linux) updated
    Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
    Chmod finished. Restart controller
    Starting node restart.js
    root@ioBroker-Cubie:/opt/iobroker# sudo iobroker start
    Starting iobroker controller daemon...
    iobroker controller daemon started. PID: 22564
    Danach lief der Admin nicht mehr
    Nach doku http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de vorgangengen
    root@ioBroker-Cubie:/opt/iobroker# iobroker list instances
    system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    Vis auf 8082 erreichbar , Views mit VIS funktionieren auch
    netstat -n -a -p TCP - dort ist KEIN LISTENING auf 8081 zu sehen
    Portscann ergibt ebenfalls kein 8081
    Das log unter /opt/iobroker/logs gibt auch keinen Hinweis ; vielleicht die beiden ERRORS von web.0 aber der scheint ja zu laufen
    018-06-16 11:23:38.660  - info: host.ioBroker-Cubie iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
    2018-06-16 11:23:38.696  - info: host.ioBroker-Cubie Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2018-06-16 11:23:38.700  - info: host.ioBroker-Cubie hostname: ioBroker-Cubie, node: v6.14.2
    2018-06-16 11:23:38.705  - info: host.ioBroker-Cubie ip addresses: 192.168.1.13 fe80::c6:5ff:fec0:a95f
    2018-06-16 11:23:40.404  - info: host.ioBroker-Cubie  inMem-objects listening on port 9001
    2018-06-16 11:23:40.481  - info: host.ioBroker-Cubie InMemoryDB connected
    2018-06-16 11:23:40.639  - info: host.ioBroker-Cubie 39 instances found
    2018-06-16 11:23:40.774  - info: host.ioBroker-Cubie starting 18 instances
    2018-06-16 11:23:40.893  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.admin.0 started with pid 19601
    2018-06-16 11:23:40.966  - info: host.ioBroker-Cubie States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    2018-06-16 11:23:44.808  - warn: vis.0 Reconnection to DB.
    2018-06-16 11:23:44.827  - warn: vis.0 Reconnection to DB.
    2018-06-16 11:23:51.003  - info: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    2018-06-16 11:23:51.751  - info: admin.0 starting. Version 3.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.14.2
    2018-06-16 11:23:51.860  - info: admin.0 Request actual repository...
    2018-06-16 11:23:52.016  - info: admin.0 requesting all states
    2018-06-16 11:23:52.055  - info: admin.0 requesting all objects
    2018-06-16 11:23:53.223  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 19623
    2018-06-16 11:23:58.501  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 19633
    2018-06-16 11:23:58.557  - info: host.ioBroker-Cubie Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
    2018-06-16 11:23:58.656  - error: web.0 no connection to objects DB
    2018-06-16 11:24:01.549  - info: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    2018-06-16 11:24:00.612  - error: history.0 no connection to objects DB
    2018-06-16 11:24:01.895  - info: history.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    2018-06-16 11:24:02.089  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.javascript.0 started with pid 19651
    2018-06-16 11:24:01.876  - info: hm-rpc.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    2018-06-16 11:24:05.862  - info: web.0 starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.2
    2018-06-16 11:24:05.883  - info: history.0 starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v6.14.2
    2018-06-16 11:24:07.252  - info: hm-rega.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    2018-06-16 11:24:07.834  - info: admin.0 Repository received successfully.
    2018-06-16 11:24:09.616  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.b-control-em.0 started with pid 19671
    2018-06-16 11:24:10.635  - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.14.2
    2018-06-16 11:24:11.459  - info: hm-rega.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.14.2
    2018-06-16 11:24:14.147  - info: admin.0 received all states
    Dann mit iobroker add admin –port 8089
    Eine zweite Admin Instanz installiert.
    Netstat ergibt folgendes Ergebnis
    tcp6 0 0 :::8089 :::* LISTEN 21396/io.admin.1
    tcp6 0 0 192.168.1.13:8089 192.168.1.6:50038 TIME_WAIT -
    tcp6 0 0 192.168.1.13:8089 192.168.1.6:50040 TIME_WAIT -
    tcp6 0 0 192.168.1.13:8089 192.168.1.6:50039 TIME_WAIT -
    Allerdings immer noch kein Zugriff möglich!
    Latein am Ende !!
    Wer kann helfen?
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      du hast dann aber versucht den zweiten Admin mit dem neuen Port zu erreichen?
        Tgr
        Ja habe ich, zur Sicherheit auch mit verschiedenen Rechnern und Browsern
          Tgr
          Update: Habe einfach gerade nochmal versucht den Admin auf 8089 zu erreichen und es klappt. Vielleicht war ich zu schnell beim ersten mal?? Ich habe extra im Verlauf noch mal nachgeschaut ob ich mich nicht doch mit dem Port vertan habe, aber ich hatte wirklich 8089.
          Der Admin auf 8081 ist nach wie vor nicht erreichbar.
          in der 2. Instanz des Admin werden beide brav als laufend angezeigt.
          Ich kann dort keinen Fehler finden.
          Netstat ergibt immer noch das selbe Bild
          root@ioBroker-Cubie:~# netstat -n -a -p TCP | grep 8089
          tcp6       0      0 192.168.1.13:8089       192.168.1.6:49417       ESTABLISHED 21396/io.admin.1
          tcp6       0      0 192.168.1.13:8089       192.168.1.6:49368       ESTABLISHED 21396/io.admin.1
          tcp6       0      0 192.168.1.13:8089       192.168.1.6:49402       ESTABLISHED 21396/io.admin.1
          root@ioBroker-Cubie:~# netstat -n -a -p TCP | grep 8081
            Tgr
            Wie gehe ich jetzt weiter vor?
            Meine Idee wäre
            1. admin.0 löschen in der Instanz Admin.1
            2. admin.1 Port auf 8081 umstellen
            freuen wenns funktioniert und wundern wie es passiert ist.
            Was meint ihr dazu ?
              wendy2702W Offline
              Wie sieht denn die Konfig vom Admin.0 aus?
              Vielleicht hast du ja unbewusst da etwas verstellt?
                Tgr
                Was meinst du mit der Config?
                Die Einstellungen über die WebUI (Schraubenschlüssel) habe ich gecheckt. Da war so weit ich sehen konnte alles OK admin.0 auf 8081 admin.1 auf 8089. admin.0 mit https (lief aber schon seit tagen einwandfrei) admin.1 ohne https
                Gibt es eine config-datei die man sich ansehen kann??
                Wow jetzt wird es ganz mysteriös.
                Gestern Abend war admin auf 8089 noch erreichbar.
                Heute morgen wieder keine Verbindung möglich.
                root@ioBroker-Cubie:~# iobroker list instances
                system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                und netstat zeigt wieder weder bei 8089 noch bei 8081 etwas an. Alles andere (VIS etc..) läuft aber.
                nach einem reboot das gleiche Bild, keine Verbindung.
                  wendy2702W Offline
                  Also wenn sich über Nacht, ohne jegliche Aktion am System so ein verhalten zeigt würde ich das Teil komplett neu installieren.
                  Sehr merkwürdig.
                  Hast du denn mal das Logfile von iobroker und die Linux logs nach möglichen Fehlern durchsucht?
                    Tgr
                    muss jetzt für eine Woche weg, schreibe das nur grad bevor ich ins auto springe.
                    habe gerade vor zwei Wochen alles neu gemacht und das armbian auf eine hdd (2,5'') umgezogen
                    werde mich nochmal intensiv der Sache widmen wenn ich wieder da bin.
                    schreibe dann hier wenn ich was finde.
                    Erst mal danke für die schnelle Hilfe.
                    Thorsten
                      Tgr
                      Also nach einer Woche läuft immer noch alles zuverlässig, bis auf den Admin-Adapter.
                      Beide Instanzen sind nicht erreichbar. Auch Neustarten des Hosts nutzt nichts.
                      Ich habe heute noch mal alle Protokolle gecheckt die ich kenne. Ich finde da nichts was mir weiterhilft.
                      Die Syslog Protokolle laufen bei mir alle auf einer Synology zusammen. Ich kann daher auch den Systemstart ganz gut nachvollziehen auch wenn das System headless läuft. Der Start funktioniert ohne erkennbare Fehler.
                      In dem Protokoll unter /opt/iobroker/log sind einige ERRORs mit "no Connection to Objects DB" zu verzeichnen. Ich weiss nicht ob das normal ist. Die Adapter scheinen aber zu laufen. Ich habe das log mal hier angehängt.
                      Vielleicht sieht da ja jemand anderes etwas was mir helfen kann.
                      2018-06-22 19:21:45.250  - info: host.ioBroker-Cubie iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                      2018-06-22 19:21:45.321  - info: host.ioBroker-Cubie Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2018-06-22 19:21:45.326  - info: host.ioBroker-Cubie hostname: ioBroker-Cubie, node: v6.14.2
                      2018-06-22 19:21:45.348  - info: host.ioBroker-Cubie ip addresses: 192.168.1.13 fe80::c6:5ff:fec0:XXX
                      2018-06-22 19:21:48.580  - info: host.ioBroker-Cubie  inMem-objects listening on port 9001
                      2018-06-22 19:21:48.861  - info: host.ioBroker-Cubie InMemoryDB connected
                      2018-06-22 19:21:49.205  - info: host.ioBroker-Cubie 40 instances found
                      2018-06-22 19:21:49.672  - info: host.ioBroker-Cubie starting 18 instances
                      2018-06-22 19:21:50.081  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.admin.0 started with pid 1590
                      2018-06-22 19:21:50.268  - info: host.ioBroker-Cubie States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2018-06-22 19:21:53.944  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.admin.1 started with pid 1604
                      2018-06-22 19:21:57.867  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.web.0 started with pid 1610
                      2018-06-22 19:22:01.850  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.history.0 started with pid 1616
                      2018-06-22 19:22:05.864  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1626
                      2018-06-22 19:22:09.842  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1644
                      2018-06-22 19:22:13.848  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1652
                      2018-06-22 19:22:22.201  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.b-control-em.0 started with pid 1787
                      2018-06-22 19:22:24.099  - info: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2018-06-22 19:22:24.634  - info: history.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2018-06-22 19:22:26.343  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.hue.0 started with pid 1818
                      2018-06-22 19:22:25.102  - info: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2018-06-22 19:22:25.287  - info: admin.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2018-06-22 19:22:27.267  - info: web.0 starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.2
                      2018-06-22 19:22:27.314  - info: history.0 starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v6.14.2
                      2018-06-22 19:22:27.536  - info: admin.0 starting. Version 3.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.14.2
                      2018-06-22 19:22:28.219  - info: admin.1 starting. Version 3.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.14.2
                      2018-06-22 19:22:27.890  - info: admin.0 requesting all states
                      2018-06-22 19:22:27.969  - info: admin.0 requesting all objects
                      2018-06-22 19:22:28.039  - info: admin.0 Request actual repository...
                      2018-06-22 19:22:29.311  - info: hm-rpc.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2018-06-22 19:22:35.463  - error: hm-rega.0 no connection to objects DB
                      2018-06-22 19:22:41.053  - info: admin.1 requesting all states
                      2018-06-22 19:22:40.845  - error: vis.0 no connection to objects DB
                      2018-06-22 19:22:41.232  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 1836
                      2018-06-22 19:22:41.086  - info: admin.1 requesting all objects
                      2018-06-22 19:22:41.132  - info: admin.1 Request actual repository...
                      2018-06-22 19:22:47.241  - error: hue.0 no connection to objects DB
                      2018-06-22 19:22:49.484  - error: b-control-em.0 no connection to objects DB
                      2018-06-22 19:22:50.268  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.unifi.0 started with pid 1895
                      2018-06-22 19:22:50.521  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.ping.0 started with pid 1902
                      2018-06-22 19:22:52.638  - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.14.2
                      2018-06-22 19:22:53.698  - info: b-control-em.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2018-06-22 19:22:53.723  - info: hue.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2018-06-22 19:22:53.737  - info: vis.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2018-06-22 19:22:53.864  - info: hm-rega.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2018-06-22 19:22:56.465  - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-22 19:22:56.686  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 1912
                      2018-06-22 19:22:56.652  - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-22 19:22:58.886  - info: host.ioBroker-Cubie instance scheduled system.adapter.tankerkoenig.0 */7 * * * *
                      2018-06-22 19:22:59.098  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1918
                      2018-06-22 19:22:59.352  - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                      2018-06-22 19:22:59.476  - info: web.0 http server listening on port 8082
                      2018-06-22 19:22:59.620  - warn: admin.1 Reconnection to DB.
                      2018-06-22 19:22:59.826  - warn: admin.1 Reconnection to DB.
                      2018-06-22 19:23:00.859  - info: b-control-em.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.b-control-em, node: v6.14.2
                      2018-06-22 19:23:00.955  - info: hm-rega.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.14.2
                      2018-06-22 19:23:01.091  - info: hue.0 starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v6.14.2
                      2018-06-22 19:23:02.946  - info: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.1.13:2001
                      2018-06-22 19:23:03.019  - info: vis.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.2
                      2018-06-22 19:23:03.416  - info: hue.0 creating/updating light channels
                      2018-06-22 19:23:03.012  - info: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.1.17:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.13:2001","hm-rpc.0"]
                      2018-06-22 19:23:03.888  - info: hm-rpc.0 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                      2018-06-22 19:23:03.495  - info: hue.0 skip: mode
                      2018-06-22 19:23:03.572  - info: hue.0 skip: mode
                      2018-06-22 19:23:03.577  - info: hue.0 skip: mode
                      2018-06-22 19:23:03.641  - info: hue.0 skip: mode
                      2018-06-22 19:23:03.643  - info: hue.0 skip: mode
                      2018-06-22 19:23:03.647  - info: hue.0 skip: mode
                      2018-06-22 19:23:03.710  - info: hue.0 skip: mode
                      2018-06-22 19:23:03.713  - info: hue.0 created/updated 7 light channels
                      2018-06-22 19:23:03.715  - info: hue.0 creating/updating light groups
                      2018-06-22 19:23:03.874  - info: hue.0 created/updated 3 light groups
                      2018-06-22 19:23:03.876  - info: hue.0 creating/updating bridge device
                      2018-06-22 19:23:04.257  - info: hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                      2018-06-22 19:23:05.097  - info: hm-rpc.0 binrpc -> 163 devices
                      2018-06-22 19:23:05.308  - info: vis.0 vis license is OK.
                      2018-06-22 19:23:04.713  - info: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2018-06-22 19:23:06.481  - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.14.2
                      2018-06-22 19:23:06.810  - warn: b-control-em.0 No dictionary for "1.4.0"
                      2018-06-22 19:23:06.884  - info: javascript.0 requesting all states
                      2018-06-22 19:23:06.998  - info: javascript.0 requesting all objects
                      2018-06-22 19:23:10.071  - error: hm-rpc.0 init error: Error: timeout
                      2018-06-22 19:23:11.190  - info: hm-rpc.0 Connected
                      2018-06-22 19:23:17.254  - error: influxdb.0 no connection to objects DB
                      2018-06-22 19:23:18.900  - error: unifi.0 no connection to objects DB
                      2018-06-22 19:23:01.318  - info: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                      2018-06-22 19:23:19.699  - error: ping.0 no connection to objects DB
                      2018-06-22 19:23:19.980  - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.1.17 up
                      2018-06-22 19:23:20.358  - info: hm-rega.0 time difference local-ccu 10s
                      2018-06-22 19:23:20.678  - info: hm-rega.0 added/updated 2 favorites to enum.favorites
                      2018-06-22 19:23:20.843  - info: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
                      2018-06-22 19:23:21.134  - info: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
                      2018-06-22 19:23:23.533  - error: hm-rpc.2 no connection to objects DB
                      2018-06-22 19:23:25.348  - warn: history.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-22 19:23:25.380  - warn: b-control-em.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-22 19:23:25.482  - warn: vis.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-22 19:23:25.466  - warn: hue.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-22 19:23:25.476  - warn: b-control-em.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-22 19:23:25.446  - warn: history.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-22 19:23:25.809  - warn: vis.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-22 19:23:25.778  - warn: hue.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-22 19:23:27.389  - info: unifi.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2018-06-22 19:23:27.382  - info: ping.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2018-06-22 19:23:27.417  - info: hm-rpc.2 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2018-06-22 19:23:27.446  - info: influxdb.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2018-06-22 19:23:29.749  - info: unifi.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v6.14.2
                      2018-06-22 19:23:29.768  - info: ping.0 starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v6.14.2
                      2018-06-22 19:23:30.664  - info: tankerkoenig.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2018-06-22 19:23:32.451  - info: influxdb.0 starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobr
                      2018-06-22 19:23:59.093  - warn: unifi.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-22 19:23:59.122  - warn: unifi.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-22 19:24:03.102  - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-22 19:24:03.190  - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
                      ansonsten hier noch das Ergebnis von "List instances"
                      system.adapter.b-control-em.0          : b-control-em -  enabled
                      system.adapter.ble.0                   : ble         - disabled
                      system.adapter.bosesoundtouch.0        : bosesoundtouch - disabled
                      system.adapter.cloud.0                 : cloud       - disabled
                      system.adapter.daswetter.0             : daswetter   - disabled
                      system.adapter.discovery.0             : discovery   - disabled
                      system.adapter.flot.0                  : flot        - disabled
                      system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    - disabled
                      system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                      system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                      system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc      -  enabled, port: 12010
                      system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting -  enabled
                      system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8 - disabled
                      system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg - disabled
                      system.adapter.influxdb.0              : influxdb    -  enabled, port: 8086
                      system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                      system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
                      system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
                      system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
                      system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        - disabled
                      system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig -  enabled
                      system.adapter.unifi.0                 : unifi       -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    - disabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch - disabled
                      system.adapter.vis-history.0           : vis-history -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets - disabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather - disabled
                      system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                      system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      wie gesagt mir fällt nichts mehr ein.
                      Da das ganze eine relativ neue Installation ist, mit meiner alten Installation habe ich viel rumprobiert, bin ich skeptisch ob eine Neuinstallation hilft. Das würde ich mir gerne als letzte Mittel aufheben.
                      Ich bin für jede Hilfe dankbar.
                      Thorsten
                      • StabilostickS Offline
                        Stabilostick
                        Schau mal viewtopic.php?t=1882#p17241 an. Eine neue admin-Instanz erstellen und die beiden alten löschen?
                          Tgr
                          Danke für den Tip.
                          Zweite Admin Instanz habe ich schon versucht. Siehe oben.
                          Habe gerade mal ein npm update versucht, bringt aber auch nichts.
                          Ich denke ich werde mal versuchen auf den js-controler 1.2.3 zurück zu gehen. Ich hatte irgendwo hier im Forum dazu was gelesen. Habe nur gerade zu viel zu tun um da richtig Zeit zu investieren.
