  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.5k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 309.6k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F foxthefox
    @deta, @ronny_s
    Wie sich der Einsatz mehrerer Streams verhält kann ich nicht wirklich sagen, habe auch keine zum Testen.
    Ich kann mir vorstellen, daß es ggf ein führendes Gerät gibt welches dann die anderen aussteuert und dann ist dieses ggf. auch nur für die Updates zuständig.
    Grundsätzlich sollten alle Geräte sich mit dem Adapter verbinden und auch Werte liefern (ob alle Werte dann auch gleichartig befüllt werden, hängt an der firmware im Gerät)
    Mindestens nach dem Start des Adapters sollten alle Geräte Werte geliefert haben und dann sollte beim Öffnen der App auch etwas passieren, oder Navigieren in der App. Danach könnten sich die nichtführenden evtl. kommunikationstechnisch schlafen legen.
    Ihr könnt ja mal ein log posten vom Start des Adapter posten und dann kann ich mir das Verhalten mal anschauen.
    Dazu wäre der Adapter in debug mode zu setzen und Häckchen bei msgSetGet mgsUpdate und bei den Gerätezeilen das erste Häckchen rechts für debug enable.
    deta
    #791
    @foxthefox Hab dir den Start als PN gesendet.
      derweidner
      #792
      Hi zusammen,
      hat hier jemand ein PowerOcean System im Einsatz und bekommt alle Daten geliefert?
      Mein Ordner ecoflow-mqtt.0.HJ35XXXXXX.ParallelEnergyStreamReport ist komplett leer.
      Ich habe Adapter 1.4.9 im Einsatz.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • D derweidner
        Hi zusammen,
        foxthefox
        #793
        @derweidner
        Bei solchen Problemen mal bitte den Adapter in debug Modus versetzen.
        Die Häckchen für msgSetGet, msgUpdate und debug in der Gerätedefinition setzen.
        Dann das log vom Neustart mit einigen …[get]… und …[update]… posten.
        Dann schau ich es mir an.
        Wird ja wieder kühler😎
        Adapterüberblick: Profil Github;
        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
        Ein Aufruf: video
        • F foxthefox
          @derweidner
          derweidner
          #794
          @foxthefox
          2026-07-01 22:43:06.075 - debug: ecoflow-mqtt.0 (6901) HJ35xxxxx powerocean -> latestQuotas request
          2026-07-01 22:43:06.100 - info: ecoflow-mqtt.0 (6901) state ecoflow-mqtt.0.HJ35xxxxx.action.latestQuotas changed: true (ack = false)
          2026-07-01 22:43:06.100 - info: ecoflow-mqtt.0 (6901) (ack=false) ->cmd : channel action state latestQuotas
          2026-07-01 22:44:39.042 - warn: ecoflow-mqtt.0 (6901) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.HJ35xxxxxxx.JTS1_ENERGY_STREAM_DETAIL.mpptPwr" has value "5001.32" greater than max "5000"
          2026-07-01 22:45:06.139 - error: ecoflow-mqtt.0 (6901) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2026-07-01 22:45:06.140 - error: ecoflow-mqtt.0 (6901) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading '0')
          2026-07-01 22:45:06.143 - error: ecoflow-mqtt.0 (6901) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
          at Object.storeProtoPayload [as powerocean] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt/lib/dict_data/ef_powerocean_data.js:5667:90)
          at async MqttClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt/main.js:790:58)
          2026-07-01 22:45:06.143 - error: ecoflow-mqtt.0 (6901) Cannot read properties of undefined (reading '0')
          2026-07-01 22:45:06.156 - debug: ecoflow-mqtt.0 (6901) lastQuotInterval interval stopped
          2026-07-01 22:45:06.157 - debug: ecoflow-mqtt.0 (6901) msgCalc interval stopped
          2026-07-01 22:45:06.159 - info: ecoflow-mqtt.0 (6901) cleaned everything up...
          2026-07-01 22:45:06.160 - info: ecoflow-mqtt.0 (6901) terminating
          2026-07-01 22:45:06.162 - warn: ecoflow-mqtt.0 (6901) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2026-07-01 22:45:06.178 - debug: ecoflow-mqtt.0 (6901) HJ35xxxxxxxxxx is offline
          2026-07-01 22:45:06.180 - info: ecoflow-mqtt.0 (6901) ecoflow connection closed
          2026-07-01 22:45:06.663 - info: ecoflow-mqtt.0 (6901) terminating
          2026-07-01 22:45:06.849 - error: host.iobroker instance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2026-07-01 22:45:41.152 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2026-07-01 22:45:41.248 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) Objects client ready ... initialize now
          2026-07-01 22:45:41.251 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) Objects create System PubSub Client
          2026-07-01 22:45:41.253 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) Objects create User PubSub Client
          2026-07-01 22:45:41.417 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) Objects client initialize lua scripts
          2026-07-01 22:45:41.432 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2026-07-01 22:45:41.546 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2026-07-01 22:45:41.584 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) States create System PubSub Client
          2026-07-01 22:45:41.587 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) States create User PubSub Client
          2026-07-01 22:45:41.702 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2026-07-01 22:45:42.103 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) starting. Version 1.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt, node: v22.15.0, js-controller: 7.2.2
          2026-07-01 22:45:42.134 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) adapter entered ready
          2026-07-01 22:45:42.135 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) your configration:
          2026-07-01 22:45:42.135 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) powerstream -> []
          2026-07-01 22:45:42.136 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) powerstation -> []
          2026-07-01 22:45:42.136 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) smartplug -> []
          2026-07-01 22:45:42.136 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) wave -> []
          2026-07-01 22:45:42.136 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) glacier -> []
          2026-07-01 22:45:42.137 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) generator -> []
          2026-07-01 22:45:42.137 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) panel -> []
          2026-07-01 22:45:42.138 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) smartmeter -> []
          2026-07-01 22:45:42.138 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) powerkit -> []
          2026-07-01 22:45:42.138 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) powerocean -> [{"devName":"My Power Ocean","devId":"HJ35xxxxxxxx","devType":"powerocean","debugEnable":false,"haEnable":false,"pstationsSlave1":true,"pstationsSlave2":true,"pstationsSlave3":false,"pstationsSlave4":false,"pstationsSlave5":false}]
          2026-07-01 22:45:42.139 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) alternator -> []
          2026-07-01 22:45:42.139 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) rapid -> []
          2026-07-01 22:45:42.140 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) unknown -> []
          2026-07-01 22:45:42.174 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) ==========================
          2026-07-01 22:45:42.174 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) start device state creation ->powerocean for Id HJ35xxxxxxx
          2026-07-01 22:45:42.175 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) ____________________________________________
          2026-07-01 22:45:42.175 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) create device HJ35xxxxxxxxx
          2026-07-01 22:45:42.217 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) ____________________________________________
          2026-07-01 22:45:42.218 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) create channel statusReportBattery1
          2026-07-01 22:45:42.223 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPwr
          2026-07-01 22:45:42.230 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSoc
          2026-07-01 22:45:42.233 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSoh
          2026-07-01 22:45:42.236 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSop
          2026-07-01 22:45:42.238 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpTemp
          2026-07-01 22:45:42.241 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMaxCellVol
          2026-07-01 22:45:42.244 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMinCellVol
          2026-07-01 22:45:42.247 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpRunSta
          2026-07-01 22:45:42.250 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpVol
          2026-07-01 22:45:42.253 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAmp
          2026-07-01 22:45:42.256 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpBusVol
          2026-07-01 22:45:42.258 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpErrCode
          2026-07-01 22:45:42.292 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpCellVol
          2026-07-01 22:45:42.296 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpDsrc
          2026-07-01 22:45:42.301 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSn
          2026-07-01 22:45:42.305 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpCycles
          2026-07-01 22:45:42.309 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpBalanceState
          2026-07-01 22:45:42.319 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpHvMosTemp
          2026-07-01 22:45:42.324 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpLvMosTemp
          2026-07-01 22:45:42.328 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPtcTemp
          2026-07-01 22:45:42.330 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpHtsTemp
          2026-07-01 22:45:42.334 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpBusNegTemp
          2026-07-01 22:45:42.337 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpBusPosTemp
          2026-07-01 22:45:42.339 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpEnvTemp
          2026-07-01 22:45:42.342 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAccuChgCap
          2026-07-01 22:45:42.344 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAccuDsgCap
          2026-07-01 22:45:42.347 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpDesignCap
          2026-07-01 22:45:42.349 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpFullCap
          2026-07-01 22:45:42.352 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMaxCellTemp
          2026-07-01 22:45:42.354 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMinCellTemp
          2026-07-01 22:45:42.356 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMaxMosTemp
          2026-07-01 22:45:42.359 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMinMosTemp
          2026-07-01 22:45:42.361 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpBmsFault
          2026-07-01 22:45:42.392 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpEcloundSoc
          2026-07-01 22:45:42.395 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpHeartbeatVer
          2026-07-01 22:45:42.400 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpTimestamp
          2026-07-01 22:45:42.403 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpRealSoc
          2026-07-01 22:45:42.407 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpRealSoh
          2026-07-01 22:45:42.411 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpGlobalProtect
          2026-07-01 22:45:42.415 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpDownLimitSoc
          2026-07-01 22:45:42.420 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpUpLimitSoc
          2026-07-01 22:45:42.424 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpActiveCalReqStat
          2026-07-01 22:45:42.429 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpActiveCalRunStat
          2026-07-01 22:45:42.433 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation moduleProductInfo
          2026-07-01 22:45:42.437 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation moduleProgramSta
          2026-07-01 22:45:42.441 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation moduleAplSwVer
          2026-07-01 22:45:42.445 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation moduleLoaderSwVer
          2026-07-01 22:45:42.448 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bmsRunSta
          2026-07-01 22:45:42.451 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bmsChgDsgSta
          2026-07-01 22:45:42.455 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation dabModSta
          2026-07-01 22:45:42.458 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpChgSop
          2026-07-01 22:45:42.461 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpDsgSop
          2026-07-01 22:45:42.464 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpRemainWatth
          2026-07-01 22:45:42.467 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpTargetSoc
          2026-07-01 22:45:42.470 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpDiffSoc
          2026-07-01 22:45:42.474 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMaxSoc
          2026-07-01 22:45:42.495 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMinSoc
          2026-07-01 22:45:42.498 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpLimitSoc
          2026-07-01 22:45:42.500 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpCalendarSoh
          2026-07-01 22:45:42.503 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpCycleSoh
          2026-07-01 22:45:42.505 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAcRechargeFlag
          2026-07-01 22:45:42.508 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPtcHeatFlag
          2026-07-01 22:45:42.510 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPtcExitEvent
          2026-07-01 22:45:42.513 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAccuChgEnergy
          2026-07-01 22:45:42.515 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAccuDsgEnergy
          2026-07-01 22:45:42.518 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPtcTemp2
          2026-07-01 22:45:42.520 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSysState
          2026-07-01 22:45:42.523 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) ____________________________________________
          2026-07-01 22:45:42.523 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) create channel statusReportBattery2
          2026-07-01 22:45:42.527 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPwr
          2026-07-01 22:45:42.531 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSoc
          2026-07-01 22:45:42.534 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSoh
          2026-07-01 22:45:42.536 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSop
          2026-07-01 22:45:42.539 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpTemp
          2026-07-01 22:45:42.541 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMaxCellVol
          2026-07-01 22:45:42.544 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMinCellVol
          2026-07-01 22:45:42.546 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpRunSta
          2026-07-01 22:45:42.549 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpVol
          2026-07-01 22:45:42.551 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAmp
          2026-07-01 22:45:42.554 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpBusVol
          2026-07-01 22:45:42.556 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpErrCode
          2026-07-01 22:45:42.559 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpCellVol
          2026-07-01 22:45:42.561 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpDsrc
          2026-07-01 22:45:42.564 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSn
          2026-07-01 22:45:42.566 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpCycles
          2026-07-01 22:45:42.569 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpBalanceState
          2026-07-01 22:45:42.571 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpHvMosTemp
          2026-07-01 22:45:42.574 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpLvMosTemp
          2026-07-01 22:45:42.577 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPtcTemp
          2026-07-01 22:45:42.579 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpHtsTemp
          2026-07-01 22:45:42.582 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpBusNegTemp
          2026-07-01 22:45:42.584 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpBusPosTemp
          2026-07-01 22:45:42.587 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpEnvTemp
          2026-07-01 22:45:42.589 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAccuChgCap
          2026-07-01 22:45:42.592 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAccuDsgCap
          2026-07-01 22:45:42.594 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpDesignCap
          2026-07-01 22:45:42.597 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpFullCap
          2026-07-01 22:45:42.599 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMaxCellTemp
          2026-07-01 22:45:42.602 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMinCellTemp
          2026-07-01 22:45:42.604 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMaxMosTemp
          2026-07-01 22:45:42.607 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMinMosTemp
          2026-07-01 22:45:42.609 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpBmsFault
          2026-07-01 22:45:42.612 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpEcloundSoc
          2026-07-01 22:45:42.616 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpHeartbeatVer
          2026-07-01 22:45:42.619 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpTimestamp
          2026-07-01 22:45:42.622 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpRealSoc
          2026-07-01 22:45:42.626 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpRealSoh
          2026-07-01 22:45:42.629 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpGlobalProtect
          2026-07-01 22:45:42.632 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpDownLimitSoc
          2026-07-01 22:45:42.634 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpUpLimitSoc
          2026-07-01 22:45:42.637 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpActiveCalReqStat
          2026-07-01 22:45:42.640 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpActiveCalRunStat
          2026-07-01 22:45:42.643 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation moduleProductInfo
          2026-07-01 22:45:42.646 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation moduleProgramSta
          2026-07-01 22:45:42.649 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation moduleAplSwVer
          2026-07-01 22:45:42.651 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation moduleLoaderSwVer
          2026-07-01 22:45:42.654 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bmsRunSta
          2026-07-01 22:45:42.656 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bmsChgDsgSta
          2026-07-01 22:45:42.659 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation dabModSta
          2026-07-01 22:45:42.661 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpChgSop
          2026-07-01 22:45:42.664 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpDsgSop
          2026-07-01 22:45:42.666 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpRemainWatth
          2026-07-01 22:45:42.669 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpTargetSoc
          2026-07-01 22:45:42.671 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpDiffSoc
          2026-07-01 22:45:42.674 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMaxSoc
          2026-07-01 22:45:42.676 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMinSoc
          2026-07-01 22:45:42.679 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpLimitSoc
          2026-07-01 22:45:42.682 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpCalendarSoh
          2026-07-01 22:45:42.689 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpCycleSoh
          2026-07-01 22:45:42.692 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAcRechargeFlag
          2026-07-01 22:45:42.696 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPtcHeatFlag
          2026-07-01 22:45:42.699 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPtcExitEvent
          2026-07-01 22:45:42.701 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAccuChgEnergy
          2026-07-01 22:45:42.704 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAccuDsgEnergy
          2026-07-01 22:45:42.706 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPtcTemp2
          2026-07-01 22:45:42.709 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSysState
          2026-07-01 22:45:42.711 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) ____________________________________________
          2026-07-01 22:45:42.712 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) create channel statusReportBattery3
          2026-07-01 22:45:42.715 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPwr
          2026-07-01 22:45:42.718 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSoc
          2026-07-01 22:45:42.721 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSoh
          2026-07-01 22:45:42.724 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSop
          2026-07-01 22:45:42.727 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpTemp
          2026-07-01 22:45:42.729 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMaxCellVol
          2026-07-01 22:45:42.732 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMinCellVol
          2026-07-01 22:45:42.734 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpRunSta
          2026-07-01 22:45:42.737 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpVol
          2026-07-01 22:45:42.739 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAmp
          2026-07-01 22:45:42.742 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpBusVol
          2026-07-01 22:45:42.744 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpErrCode
          2026-07-01 22:45:42.747 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpCellVol
          2026-07-01 22:45:42.749 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpDsrc
          2026-07-01 22:45:42.752 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSn
          2026-07-01 22:45:42.755 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpCycles
          2026-07-01 22:45:42.757 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpBalanceState
          2026-07-01 22:45:42.760 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpHvMosTemp
          2026-07-01 22:45:42.763 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpLvMosTemp
          2026-07-01 22:45:42.770 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPtcTemp
          2026-07-01 22:45:42.773 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpHtsTemp
          2026-07-01 22:45:42.776 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpBusNegTemp
          2026-07-01 22:45:42.778 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpBusPosTemp
          2026-07-01 22:45:42.781 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpEnvTemp
          2026-07-01 22:45:42.784 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAccuChgCap
          2026-07-01 22:45:42.787 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAccuDsgCap
          2026-07-01 22:45:42.789 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpDesignCap
          2026-07-01 22:45:42.792 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpFullCap
          2026-07-01 22:45:42.794 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMaxCellTemp
          2026-07-01 22:45:42.797 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMinCellTemp
          2026-07-01 22:45:42.800 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMaxMosTemp
          2026-07-01 22:45:42.803 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMinMosTemp
          2026-07-01 22:45:42.806 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpBmsFault
          2026-07-01 22:45:42.811 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpEcloundSoc
          2026-07-01 22:45:42.813 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpHeartbeatVer
          2026-07-01 22:45:42.816 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpTimestamp
          2026-07-01 22:45:42.819 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpRealSoc
          2026-07-01 22:45:42.821 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpRealSoh
          2026-07-01 22:45:42.824 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpGlobalProtect
          2026-07-01 22:45:42.828 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpDownLimitSoc
          2026-07-01 22:45:42.831 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpUpLimitSoc
          2026-07-01 22:45:42.834 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpActiveCalReqStat
          2026-07-01 22:45:42.837 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpActiveCalRunStat
          2026-07-01 22:45:42.839 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation moduleProductInfo
          2026-07-01 22:45:42.842 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation moduleProgramSta
          2026-07-01 22:45:42.845 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation moduleAplSwVer
          2026-07-01 22:45:42.847 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation moduleLoaderSwVer
          2026-07-01 22:45:42.850 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bmsRunSta
          2026-07-01 22:45:42.853 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bmsChgDsgSta
          2026-07-01 22:45:42.856 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation dabModSta
          2026-07-01 22:45:42.858 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpChgSop
          2026-07-01 22:45:42.861 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpDsgSop
          2026-07-01 22:45:42.863 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpRemainWatth
          2026-07-01 22:45:42.866 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpTargetSoc
          2026-07-01 22:45:42.868 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpDiffSoc
          2026-07-01 22:45:42.871 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMaxSoc
          2026-07-01 22:45:42.873 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMinSoc
          2026-07-01 22:45:42.876 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpLimitSoc
          2026-07-01 22:45:42.879 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpCalendarSoh
          2026-07-01 22:45:42.881 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpCycleSoh
          2026-07-01 22:45:42.885 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAcRechargeFlag
          2026-07-01 22:45:42.888 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPtcHeatFlag
          2026-07-01 22:45:42.891 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPtcExitEvent
          2026-07-01 22:45:42.893 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAccuChgEnergy
          2026-07-01 22:45:42.896 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAccuDsgEnergy
          2026-07-01 22:45:42.899 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPtcTemp2
          2026-07-01 22:45:42.901 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSysState
          2026-07-01 22:45:42.904 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) ____________________________________________
          2026-07-01 22:45:42.905 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) create channel JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT
          2026-07-01 22:45:42.908 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysLoadPwr
          2026-07-01 22:45:42.910 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysGridPwr
          2026-07-01 22:45:42.913 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mpptPwr
          2026-07-01 22:45:42.916 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPwr
          2026-07-01 22:45:42.919 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSoc
          2026-07-01 22:45:42.921 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) ____________________________________________
          2026-07-01 22:45:42.922 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) create channel JTS1_ENERGY_STREAM_DETAIL
          2026-07-01 22:45:42.925 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation loadPwr
          2026-07-01 22:45:42.928 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation gridPwr
          2026-07-01 22:45:42.931 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mpptPwr
          2026-07-01 22:45:42.937 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPwr
          2026-07-01 22:45:42.940 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSoc
          2026-07-01 22:45:42.944 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) ____________________________________________
          2026-07-01 22:45:42.944 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) create channel ParallelEnergyStreamReport
          2026-07-01 22:45:42.949 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysLoadPwr
          2026-07-01 22:45:42.953 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysGridPwr
          2026-07-01 22:45:42.956 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mpptPwr
          2026-07-01 22:45:42.959 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPwr
          2026-07-01 22:45:42.962 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSoc
          2026-07-01 22:45:42.965 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation powerPv1
          2026-07-01 22:45:42.968 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation powerPv2
          2026-07-01 22:45:42.971 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation ocean_sysLoadPwr
          2026-07-01 22:45:42.975 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation ocean_sysGridPwr
          2026-07-01 22:45:42.978 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation ocean_mpptPwr
          2026-07-01 22:45:42.981 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation ocean_bpPwr
          2026-07-01 22:45:42.984 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation ocean_bpSoc
          2026-07-01 22:45:42.987 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation ocean_devSn
          2026-07-01 22:45:42.990 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation ocean_powerPv1
          2026-07-01 22:45:42.994 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation ocean_powerPv2
          2026-07-01 22:45:42.997 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation system1_sysLoadPwr
          2026-07-01 22:45:42.999 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation system1_sysGridPwr
          2026-07-01 22:45:43.002 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation system1_mpptPwr
          2026-07-01 22:45:43.004 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation system1_bpPwr
          2026-07-01 22:45:43.007 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation system1_bpSoc
          2026-07-01 22:45:43.009 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation system1_devSn
          2026-07-01 22:45:43.012 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation system1_powerPv1
          2026-07-01 22:45:43.014 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation system1_powerPv2
          2026-07-01 22:45:43.017 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) ____________________________________________
          2026-07-01 22:45:43.018 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) create channel JTS1_EMS_HEARTBEAT
          2026-07-01 22:45:43.021 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsAPhase_volt
          2026-07-01 22:45:43.024 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsAPhase_amp
          2026-07-01 22:45:43.027 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsAPhase_actPwr
          2026-07-01 22:45:43.034 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsAPhase_reactPwr
          2026-07-01 22:45:43.057 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsAPhase_apparentPwr
          2026-07-01 22:45:43.062 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsBPhase_volt
          2026-07-01 22:45:43.070 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsBPhase_amp
          2026-07-01 22:45:43.072 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsBPhase_actPwr
          2026-07-01 22:45:43.075 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsBPhase_reactPwr
          2026-07-01 22:45:43.079 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsBPhase_apparentPwr
          2026-07-01 22:45:43.083 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsCPhase_volt
          2026-07-01 22:45:43.086 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsCPhase_amp
          2026-07-01 22:45:43.089 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsCPhase_actPwr
          2026-07-01 22:45:43.092 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsCPhase_reactPwr
          2026-07-01 22:45:43.095 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsCPhase_apparentPwr
          2026-07-01 22:45:43.097 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mpptHeartBeat_mpptPv_vol0
          2026-07-01 22:45:43.100 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mpptHeartBeat_mpptPv_vol1
          2026-07-01 22:45:43.105 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mpptHeartBeat_mpptPv_amp0
          2026-07-01 22:45:43.108 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mpptHeartBeat_mpptPv_amp1
          2026-07-01 22:45:43.111 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mpptHeartBeat_mpptPv_pwr0
          2026-07-01 22:45:43.114 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mpptHeartBeat_mpptPv_pwr1
          2026-07-01 22:45:43.117 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mpptHeartBeat_mpptPv_lightSta0
          2026-07-01 22:45:43.121 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mpptHeartBeat_mpptPv_lightSta1
          2026-07-01 22:45:43.124 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mpptHeartBeat_mpptTempVal
          2026-07-01 22:45:43.127 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mpptHeartBeat_mpptInsResist
          2026-07-01 22:45:43.130 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLoadInfo_vol0
          2026-07-01 22:45:43.135 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLoadInfo_amp0
          2026-07-01 22:45:43.138 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLoadInfo_freq0
          2026-07-01 22:45:43.141 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLoadInfo_pwr0
          2026-07-01 22:45:43.144 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLoadInfo_vol1
          2026-07-01 22:45:43.148 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLoadInfo_amp1
          2026-07-01 22:45:43.154 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLoadInfo_freq1
          2026-07-01 22:45:43.157 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLoadInfo_pwr1
          2026-07-01 22:45:43.161 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLoadInfo_vol2
          2026-07-01 22:45:43.167 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLoadInfo_amp2
          2026-07-01 22:45:43.170 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLoadInfo_freq2
          2026-07-01 22:45:43.173 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLoadInfo_pwr2
          2026-07-01 22:45:43.175 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation meterHeartBeat_meterType0
          2026-07-01 22:45:43.179 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation meterHeartBeat_meterAddr0
          2026-07-01 22:45:43.182 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation meterHeartBeat_meterData0
          2026-07-01 22:45:43.184 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation meterHeartBeat_meterType1
          2026-07-01 22:45:43.187 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation meterHeartBeat_meterAddr1
          2026-07-01 22:45:43.190 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation meterHeartBeat_meterData1
          2026-07-01 22:45:43.192 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpRemainWatth
          2026-07-01 22:45:43.195 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpDsgTime
          2026-07-01 22:45:43.198 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation rateCtrlSwtich
          2026-07-01 22:45:43.201 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysRateCtrlTime
          2026-07-01 22:45:43.203 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation duraTime
          2026-07-01 22:45:43.206 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsActPwr
          2026-07-01 22:45:43.209 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsAcFreq
          2026-07-01 22:45:43.211 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsBusVolt
          2026-07-01 22:45:43.214 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLeakAmp
          2026-07-01 22:45:43.217 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsDci
          2026-07-01 22:45:43.219 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsDcv
          2026-07-01 22:45:43.223 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsVbusRef
          2026-07-01 22:45:43.226 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsActivePowerRef
          2026-07-01 22:45:43.229 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsActivePowerLimitUp
          2026-07-01 22:45:43.231 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsActivePowerLimitDn
          2026-07-01 22:45:43.234 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsBpPower
          2026-07-01 22:45:43.237 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsBpPowerChgLimit
          2026-07-01 22:45:43.239 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsRelayStateShow
          2026-07-01 22:45:43.242 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsGridSafetyFuncRecord
          2026-07-01 22:45:43.245 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsGridSafetyStateRecord
          2026-07-01 22:45:43.247 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsGridInvErrorRms
          2026-07-01 22:45:43.250 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsPfcCurReal
          2026-07-01 22:45:43.253 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsPfcCurRef
          2026-07-01 22:45:43.255 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReactivePowerRef
          2026-07-01 22:45:43.258 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsMeterPower
          2026-07-01 22:45:43.261 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsCommInterfaceState
          2026-07-01 22:45:43.263 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsAverageVoltage
          2026-07-01 22:45:43.266 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsVgridThd
          2026-07-01 22:45:43.269 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsInterruptOccupancyRate
          2026-07-01 22:45:43.271 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsMpptSelfcheckState
          2026-07-01 22:45:43.276 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsMpptStartupState
          2026-07-01 22:45:43.281 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsBpSelfcheckState
          2026-07-01 22:45:43.294 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsBpStartupState
          2026-07-01 22:45:43.297 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsPcsSelfcheckState
          2026-07-01 22:45:43.300 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsPcsStartupState
          2026-07-01 22:45:43.302 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsBusVolt
          2026-07-01 22:45:43.305 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsActiveOffGridCmd
          2026-07-01 22:45:43.308 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsBpAliveNum
          2026-07-01 22:45:43.311 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsBpPower
          2026-07-01 22:45:43.314 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsBpChg
          2026-07-01 22:45:43.317 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsBpDsg
          2026-07-01 22:45:43.320 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsBpChgRequest
          2026-07-01 22:45:43.322 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsSelfUsedCnt
          2026-07-01 22:45:43.325 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsAcMakeupTriggleSoc
          2026-07-01 22:45:43.327 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsAcMakeupExitSoc
          2026-07-01 22:45:43.330 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsAcMakeupMinSoc
          2026-07-01 22:45:43.334 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsAcMakeupCnt
          2026-07-01 22:45:43.338 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsStartFsmState
          2026-07-01 22:45:43.342 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsMpptRunState
          2026-07-01 22:45:43.346 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsMpptModStat
          2026-07-01 22:45:43.350 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsStopCmd
          2026-07-01 22:45:43.353 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsSysCfg
          2026-07-01 22:45:43.357 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsLpState
          2026-07-01 22:45:43.361 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsLpType
          2026-07-01 22:45:43.364 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsLpMpptCnt
          2026-07-01 22:45:43.367 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsLpBpCnt
          2026-07-01 22:45:43.370 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsLpStateFlag
          2026-07-01 22:45:43.373 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsSocCalibState
          2026-07-01 22:45:43.375 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsSocCalibRequest
          2026-07-01 22:45:43.377 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsMpptHbState
          2026-07-01 22:45:43.380 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsNtcTempMax
          2026-07-01 22:45:43.383 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsBusVoltErrSlidFilter
          2026-07-01 22:45:43.385 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsBusVoltRipple
          2026-07-01 22:45:43.388 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsPvInvPwr
          2026-07-01 22:45:43.391 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mpptBusVolRef
          2026-07-01 22:45:43.393 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation dcdcBusVolRef
          2026-07-01 22:45:43.396 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation dcdcBpVol
          2026-07-01 22:45:43.401 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation dcdcInductanceCurr
          2026-07-01 22:45:43.403 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation innerTemperature
          2026-07-01 22:45:43.406 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation powerLimitMode
          2026-07-01 22:45:43.409 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation invRatedPower
          2026-07-01 22:45:43.411 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation dcdcStateRecord
          2026-07-01 22:45:43.414 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsWorkMode
          2026-07-01 22:45:43.416 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsBackupPwr
          2026-07-01 22:45:43.419 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) ____________________________________________
          2026-07-01 22:45:43.420 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) create channel JTS1_EMS_CHANGE_REPORT
          2026-07-01 22:45:43.423 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSoc
          2026-07-01 22:45:43.426 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpTotalChgEnergy
          2026-07-01 22:45:43.428 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpTotalDsgEnergy
          2026-07-01 22:45:43.431 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation evBindList
          2026-07-01 22:45:43.433 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysWorkSta
          2026-07-01 22:45:43.436 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysGridSta
          2026-07-01 22:45:43.438 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsWorkMode
          2026-07-01 22:45:43.441 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsBackupEvent
          2026-07-01 22:45:43.443 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpChgDsgSta
          2026-07-01 22:45:43.446 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsKeepSoc
          2026-07-01 22:45:43.449 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsSysSelfCheckStat
          2026-07-01 22:45:43.453 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpOnlineSum
          2026-07-01 22:45:43.456 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysOnOffMachineStat
          2026-07-01 22:45:43.458 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysBatChgUpLimit
          2026-07-01 22:45:43.461 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysBatDsgDownLimit
          2026-07-01 22:45:43.464 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysBatBackupRatio
          2026-07-01 22:45:43.466 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsFeedMode
          2026-07-01 22:45:43.469 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsFeedRatio
          2026-07-01 22:45:43.472 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsFeedPwr
          2026-07-01 22:45:43.475 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysMeterCfg
          2026-07-01 22:45:43.478 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysTypeCfg
          2026-07-01 22:45:43.480 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsRunSta
          2026-07-01 22:45:43.483 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsAcErrCode
          2026-07-01 22:45:43.486 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsDcErrCode
          2026-07-01 22:45:43.488 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVol1
          2026-07-01 22:45:43.491 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVol2
          2026-07-01 22:45:43.493 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVol3
          2026-07-01 22:45:43.496 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVolTime1
          2026-07-01 22:45:43.499 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVolTime2
          2026-07-01 22:45:43.501 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVolTime3
          2026-07-01 22:45:43.504 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowVol1
          2026-07-01 22:45:43.506 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowVol2
          2026-07-01 22:45:43.509 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowVol3
          2026-07-01 22:45:43.514 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowVolTime1
          2026-07-01 22:45:43.517 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowVolTime2
          2026-07-01 22:45:43.522 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowVolTime3
          2026-07-01 22:45:43.525 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVolRecover
          2026-07-01 22:45:43.528 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowVolRecover
          2026-07-01 22:45:43.530 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsVolRecoverTime
          2026-07-01 22:45:43.533 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcs_10minOverVol
          2026-07-01 22:45:43.536 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcs_10minOverVolTime
          2026-07-01 22:45:43.540 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverFreq1
          2026-07-01 22:45:43.546 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverFreq2
          2026-07-01 22:45:43.550 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverFreqTime1
          2026-07-01 22:45:43.553 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverFreqTime2
          2026-07-01 22:45:43.556 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowFreq1
          2026-07-01 22:45:43.559 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowFreq2
          2026-07-01 22:45:43.562 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowFreqTime1
          2026-07-01 22:45:43.565 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowFreqTime2
          2026-07-01 22:45:43.568 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverFreqRecover
          2026-07-01 22:45:43.571 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowFreqRecover
          2026-07-01 22:45:43.574 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsFreqRecoverTime
          2026-07-01 22:45:43.577 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsHvrtLvrtSwitch
          2026-07-01 22:45:43.580 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVolRideThroughStart1
          2026-07-01 22:45:43.583 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVolRideThroughStart2
          2026-07-01 22:45:43.586 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVolRideThroughProtectTime1
          2026-07-01 22:45:43.589 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVolRideThroughProtectTime2
          2026-07-01 22:45:43.591 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowVolRideThroughStart1
          2026-07-01 22:45:43.594 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowVolRideThroughStart2
          2026-07-01 22:45:43.597 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowVolRideThroughStart3
          2026-07-01 22:45:43.600 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowVolRideThroughProtectTime1
          2026-07-01 22:45:43.603 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowVolRideThroughProtectTime2
          2026-07-01 22:45:43.607 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowVolRideThroughProtectTime3
          2026-07-01 22:45:43.618 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsHighVolRideThroughRecover
          2026-07-01 22:45:43.621 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowVolRideThroughRecover
          2026-07-01 22:45:43.624 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsIslandDetectSwitch
          2026-07-01 22:45:43.627 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsActivePowerDeratingSwitch
          2026-07-01 22:45:43.630 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsActivePowerDeratingPercent
          2026-07-01 22:45:43.633 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsActivePowerGradient
          2026-07-01 22:45:43.636 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsActivePowerSoftstartSwitch
          2026-07-01 22:45:43.639 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsActivePowerSoftstartTime
          2026-07-01 22:45:43.642 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverFreqDeratingSwitch
          2026-07-01 22:45:43.646 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverFreqDeratingPowerBased
          2026-07-01 22:45:43.666 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverFreqDeratingStart
          2026-07-01 22:45:43.669 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverFreqDeratingEnd
          2026-07-01 22:45:43.671 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverFreqDeratingSlope
          2026-07-01 22:45:43.674 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverFreqDeratingRecoverSlope
          2026-07-01 22:45:43.677 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverFreqDeratingFrozeSwitch
          2026-07-01 22:45:43.679 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverFreqDeratingCutoffPower
          2026-07-01 22:45:43.682 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsUnderFreqIncrementSwitch
          2026-07-01 22:45:43.684 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsUnderFreqIncrementStart
          2026-07-01 22:45:43.687 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsUnderFreqIncrementEnd
          2026-07-01 22:45:43.691 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsUnderFreqIncrementSlope
          2026-07-01 22:45:43.694 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsUnderFreqIncrementRecoverSlope
          2026-07-01 22:45:43.696 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsUnderFreqIncrementFrozeSwitch
          2026-07-01 22:45:43.699 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsAntiBackFlowSwitch
          2026-07-01 22:45:43.702 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVolDeratingSwitch
          2026-07-01 22:45:43.705 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVolDeratingStart
          2026-07-01 22:45:43.707 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVolDeratingEnd
          2026-07-01 22:45:43.710 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVolDeratingStartingPower
          2026-07-01 22:45:43.714 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVolDeratingEndPower
          2026-07-01 22:45:43.716 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVolDeratingTimeConst
          2026-07-01 22:45:43.719 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReactPwrModeSelect
          2026-07-01 22:45:43.722 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReactPwrCompensation
          2026-07-01 22:45:43.724 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsPfValue
          2026-07-01 22:45:43.727 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReactPwrPercent
          2026-07-01 22:45:43.730 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsQuV1
          2026-07-01 22:45:43.732 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsQuV2
          2026-07-01 22:45:43.735 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsQuV3
          2026-07-01 22:45:43.737 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsQuV4
          2026-07-01 22:45:43.740 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsQuQ1
          2026-07-01 22:45:43.742 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsQuQ2
          2026-07-01 22:45:43.745 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsQuQ3
          2026-07-01 22:45:43.748 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsQuQ4
          2026-07-01 22:45:43.751 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsQuTimeConst
          2026-07-01 22:45:43.754 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsCospP1
          2026-07-01 22:45:43.758 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsCospP2
          2026-07-01 22:45:43.761 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsCospP3
          2026-07-01 22:45:43.765 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsCospPf1
          2026-07-01 22:45:43.767 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsCospPf2
          2026-07-01 22:45:43.769 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsCospPf3
          2026-07-01 22:45:43.772 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsSafetyCountryCodeSelection
          2026-07-01 22:45:43.775 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReconnectGridDetectSwitch
          2026-07-01 22:45:43.777 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOnGridWaitTime
          2026-07-01 22:45:43.780 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsHighVolOnGrid
          2026-07-01 22:45:43.783 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowVolOnGrid
          2026-07-01 22:45:43.786 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsHighFreqOnGrid
          2026-07-01 22:45:43.788 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowFreqOnGrid
          2026-07-01 22:45:43.790 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsFaultRecoverOnGridWaitTime
          2026-07-01 22:45:43.792 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsFaultRecoverHighVolOnGrid
          2026-07-01 22:45:43.795 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsFaultRecoverLowVolOnGrid
          2026-07-01 22:45:43.797 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsFaultRecoverHighFreqOnGrid
          2026-07-01 22:45:43.800 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsFaultRecoverLowFreqOnGrid
          2026-07-01 22:45:43.804 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsPowerDeratingFlag
          2026-07-01 22:45:43.807 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsPowerDeratingSet
          2026-07-01 22:45:43.809 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsSendEnd
          2026-07-01 22:45:43.811 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation rateCtrlSwtich
          2026-07-01 22:45:43.813 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysRateCtrlTime
          2026-07-01 22:45:43.816 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation duraTime
          2026-07-01 22:45:43.818 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcs_10minOverVolSwitch
          2026-07-01 22:45:43.821 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsActivePowerSoftStartRate
          2026-07-01 22:45:43.823 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsActivePowerNormalRampUpRate
          2026-07-01 22:45:43.827 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverFreqDeratingStartDelay
          2026-07-01 22:45:43.829 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverFreqDeratingEndDelay
          2026-07-01 22:45:43.831 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverFreqDeratingRecoverSlopeSwitch
          2026-07-01 22:45:43.834 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsUnderFreqIncrementStartDelay
          2026-07-01 22:45:43.836 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsUnderFreqIncrementEndDelay
          2026-07-01 22:45:43.839 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVolDeratingDelayTime
          2026-07-01 22:45:43.841 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOngridReconnectFlag
          2026-07-01 22:45:43.843 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsQuLockinPower
          2026-07-01 22:45:43.845 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsQuLockoutPower
          2026-07-01 22:45:43.848 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsQuMinimumCosphi
          2026-07-01 22:45:43.850 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsFastCheck
          2026-07-01 22:45:43.853 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsFunctionEnable
          2026-07-01 22:45:43.858 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsCtrlLedType
          2026-07-01 22:45:43.861 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsCtrlLedBright
          2026-07-01 22:45:43.868 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsUnderFreqIncrementRecoverSlopeSwitch
          2026-07-01 22:45:43.872 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVolDeratingDaleyTime
          2026-07-01 22:45:43.880 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsCospP4
          2026-07-01 22:45:43.883 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsCospPf4
          2026-07-01 22:45:43.887 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReserved1
          2026-07-01 22:45:43.889 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReserved2
          2026-07-01 22:45:43.894 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReserved3
          2026-07-01 22:45:43.897 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReserved4
          2026-07-01 22:45:43.900 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReserved5
          2026-07-01 22:45:43.903 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReserved6
          2026-07-01 22:45:43.906 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReserved7
          2026-07-01 22:45:43.908 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReserved8
          2026-07-01 22:45:43.910 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReserved9
          2026-07-01 22:45:43.913 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReserved10
          2026-07-01 22:45:43.916 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReserved11
          2026-07-01 22:45:43.919 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReserved12
          2026-07-01 22:45:43.922 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReserved13
          2026-07-01 22:45:43.924 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReserved14
          2026-07-01 22:45:43.927 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReserved15
          2026-07-01 22:45:43.930 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReserved16
          2026-07-01 22:45:43.933 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysMulPeakSwitch
          2026-07-01 22:45:43.936 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysMulPeakTime
          2026-07-01 22:45:43.939 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsSgReady
          2026-07-01 22:45:43.941 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsSgReadyEn
          2026-07-01 22:45:43.943 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsSgRunStat
          2026-07-01 22:45:43.946 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsStopAll
          2026-07-01 22:45:43.948 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation iot_4gOn
          2026-07-01 22:45:43.950 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation iot_4gSta
          2026-07-01 22:45:43.952 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation iot_4gPdp
          2026-07-01 22:45:43.954 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation iot_4gErr
          2026-07-01 22:45:43.957 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysHeatStat
          2026-07-01 22:45:43.960 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsAcWarningCode
          2026-07-01 22:45:43.963 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsRelaySelfCheckSta
          2026-07-01 22:45:43.966 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsRunFsmState
          2026-07-01 22:45:43.969 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mppt1FaultCode
          2026-07-01 22:45:43.972 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mppt2FaultCode
          2026-07-01 22:45:43.975 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mppt1WarningCode
          2026-07-01 22:45:43.977 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mppt2WarningCode
          2026-07-01 22:45:43.980 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpLineOffFlag
          2026-07-01 22:45:43.983 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpRestartFlag
          2026-07-01 22:45:43.986 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpReverseFlag
          2026-07-01 22:45:43.989 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation batRelayCloseFailFlag
          2026-07-01 22:45:43.991 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation batSoftRelayStatus
          2026-07-01 22:45:43.994 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation batRealyStatus
          2026-07-01 22:45:43.996 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsRelayStateShow
          2026-07-01 22:45:43.999 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsWorkState
          2026-07-01 22:45:44.001 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciFaultCntCh1
          2026-07-01 22:45:44.004 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciFaultValueCh1
          2026-07-01 22:45:44.006 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciFaultMaxValueCh1
          2026-07-01 22:45:44.008 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciProtectValueCh1
          2026-07-01 22:45:44.010 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciFaultFlagCh1
          2026-07-01 22:45:44.012 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciFaultCntCh2
          2026-07-01 22:45:44.014 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciFaultValueCh2
          2026-07-01 22:45:44.016 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciFaultMaxValueCh2
          2026-07-01 22:45:44.019 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciProtectValueCh2
          2026-07-01 22:45:44.021 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciFaultFlagCh2
          2026-07-01 22:45:44.023 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciSelfTestCmdState
          2026-07-01 22:45:44.025 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciEnableCmdState
          2026-07-01 22:45:44.027 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciFaultClearState
          2026-07-01 22:45:44.030 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciSellfTestResult
          2026-07-01 22:45:44.034 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciSwitchFreqCh1
          2026-07-01 22:45:44.038 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciSwitchFreqCh2
          2026-07-01 22:45:44.040 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysCalStat
          2026-07-01 22:45:44.042 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation ethWanStat
          2026-07-01 22:45:44.044 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation wifiStaStat
          2026-07-01 22:45:44.047 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation wireless_4gIccid
          2026-07-01 22:45:44.049 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation virtualHardEdition
          2026-07-01 22:45:44.051 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation userRole
          2026-07-01 22:45:44.053 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation chgDsgMode
          2026-07-01 22:45:44.055 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation chgDsgPwr
          2026-07-01 22:45:44.057 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation parallelAllowState
          2026-07-01 22:45:44.059 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation parallelTypeSet
          2026-07-01 22:45:44.062 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation parallelType
          2026-07-01 22:45:44.064 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciIsExist
          2026-07-01 22:45:44.066 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciEn
          2026-07-01 22:45:44.068 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciEnSet
          2026-07-01 22:45:44.070 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation parallelTypeCur
          2026-07-01 22:45:44.072 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) ____________________________________________
          2026-07-01 22:45:44.073 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) create channel EVChargingParamReport
          2026-07-01 22:45:44.075 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation evSn
          2026-07-01 22:45:44.078 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation expectChargingEnergy
          2026-07-01 22:45:44.081 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation stopChargingSoc
          2026-07-01 22:45:44.102 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation onlineBits
          2026-07-01 22:45:44.104 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation evPlugAndPlay
          2026-07-01 22:45:44.106 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation chargingStatus
          2026-07-01 22:45:44.109 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation errorCode
          2026-07-01 22:45:44.112 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation evPwr
          2026-07-01 22:45:44.115 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation evChargingEnergy
          2026-07-01 22:45:44.131 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation workMode
          2026-07-01 22:45:44.141 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation orderTime
          2026-07-01 22:45:44.156 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation orderState
          2026-07-01 22:45:44.163 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation defaultVehicleId
          2026-07-01 22:45:44.176 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation chargeVehicleId
          2026-07-01 22:45:44.179 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation orderStartTimestamp
          2026-07-01 22:45:44.181 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation orderEndTimestamp
          2026-07-01 22:45:44.184 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation useGridFirst
          2026-07-01 22:45:44.187 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation unknown30
          2026-07-01 22:45:44.189 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation unknown31
          2026-07-01 22:45:44.192 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation unknown32
          2026-07-01 22:45:44.194 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation unknown33
          2026-07-01 22:45:44.197 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation unknown34
          2026-07-01 22:45:44.200 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation unknown35
          2026-07-01 22:45:44.203 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) ____________________________________________
          2026-07-01 22:45:44.204 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) create channel JTS1_EMS_PARAM_CHANGE_REPORT
          2026-07-01 22:45:44.207 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation smartCtrl
          2026-07-01 22:45:44.209 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation energyEfficientEnable
          2026-07-01 22:45:44.212 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysZone
          2026-07-01 22:45:44.215 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysTimeTab
          2026-07-01 22:45:44.217 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpBurst
          2026-07-01 22:45:44.220 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation lowerPowerStat
          2026-07-01 22:45:44.222 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation breakerCapacityMax
          2026-07-01 22:45:44.224 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation breakerEnableState
          2026-07-01 22:45:44.226 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) ____________________________________________
          2026-07-01 22:45:44.227 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) create channel HRChargingParamReport
          2026-07-01 22:45:44.230 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation hrSn
          2026-07-01 22:45:44.232 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mode
          2026-07-01 22:45:44.235 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation onlineBits
          2026-07-01 22:45:44.237 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation heatingPower
          2026-07-01 22:45:44.239 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation targetPower
          2026-07-01 22:45:44.241 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation temp
          2026-07-01 22:45:44.243 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation targetTemp
          2026-07-01 22:45:44.246 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation runStat
          2026-07-01 22:45:44.249 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation errorCode
          2026-07-01 22:45:44.251 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation waterTankVolume
          2026-07-01 22:45:44.254 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation selfcheckPercent
          2026-07-01 22:45:44.256 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation runFlag
          2026-07-01 22:45:44.258 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) ____________________________________________
          2026-07-01 22:45:44.259 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) create channel HeatingRodEnergyStreamShow
          2026-07-01 22:45:44.261 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation rod1_hrSn
          2026-07-01 22:45:44.264 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation rod1_hrPwr
          2026-07-01 22:45:44.266 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation rod1_temp
          2026-07-01 22:45:44.270 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation rod1_fromPv
          2026-07-01 22:45:44.274 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation rod1_fromBat
          2026-07-01 22:45:44.294 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation rod1_fromGrid
          2026-07-01 22:45:44.297 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) ____________________________________________
          2026-07-01 22:45:44.297 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) create channel action
          2026-07-01 22:45:44.302 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation latestQuotas
          2026-07-01 22:45:44.358 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) ____________________________________________
          2026-07-01 22:45:44.358 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) create channel info
          2026-07-01 22:45:44.363 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation msgCount
          2026-07-01 22:45:44.414 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) SET initial HJ35xxxxx.info.msgCount to 0
          2026-07-01 22:45:44.415 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation status
          2026-07-01 22:45:44.469 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) SET initial HJ35xxxxxxxxxxxx.info.status to offline
          2026-07-01 22:45:44.470 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) device states created for HJ35xxxxxxxxxx / powerocean / My Power Ocean
          2026-07-01 22:45:44.470 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) ==========================
          2026-07-01 22:45:44.554 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) [EF] going to connect to mqtt broker
          2026-07-01 22:45:44.555 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) [EF] your mqtt configuration:
          2026-07-01 22:45:44.555 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) [EF] port -> 8883
          2026-07-01 22:45:44.555 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) [EF] url -> mqtts://mqtt-e.ecoflow.com
          2026-07-01 22:45:44.556 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) [EF] protocol -> mqtts://
          2026-07-01 22:45:44.943 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) EF connected
          2026-07-01 22:45:45.041 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) EF subscribed the topics
          2026-07-01 22:45:45.042 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) HJ35xxxxxxxxxxx powerocean -> latestQuotas request
          2026-07-01 22:45:45.187 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) state ecoflow-mqtt.0.HJ35xxxxxxxxxxxx.action.latestQuotas changed: true (ack = false)
          2026-07-01 22:45:45.188 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) (ack=false) ->cmd : channel action state latestQuotas
          2026-07-01 22:45:46.500 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) [EF] HJ35xxxxxxxxx is online with cloud
          2026-07-01 22:45:46.505 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) state ecoflow-mqtt.0.HJ35xxxxxxxxxxx.info.status changed: online (ack = true)
          Ich hoffe es hilft weiter.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • D derweidner
            @foxthefox
            2026-07-01 22:43:06.075 - debug: ecoflow-mqtt.0 (6901) HJ35xxxxx powerocean -> latestQuotas request
            2026-07-01 22:43:06.100 - info: ecoflow-mqtt.0 (6901) state ecoflow-mqtt.0.HJ35xxxxx.action.latestQuotas changed: true (ack = false)
            2026-07-01 22:43:06.100 - info: ecoflow-mqtt.0 (6901) (ack=false) ->cmd : channel action state latestQuotas
            2026-07-01 22:44:39.042 - warn: ecoflow-mqtt.0 (6901) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.HJ35xxxxxxx.JTS1_ENERGY_STREAM_DETAIL.mpptPwr" has value "5001.32" greater than max "5000"
            2026-07-01 22:45:06.139 - error: ecoflow-mqtt.0 (6901) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2026-07-01 22:45:06.140 - error: ecoflow-mqtt.0 (6901) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading '0')
            2026-07-01 22:45:06.143 - error: ecoflow-mqtt.0 (6901) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
            at Object.storeProtoPayload [as powerocean] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt/lib/dict_data/ef_powerocean_data.js:5667:90)
            at async MqttClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt/main.js:790:58)
            2026-07-01 22:45:06.143 - error: ecoflow-mqtt.0 (6901) Cannot read properties of undefined (reading '0')
            2026-07-01 22:45:06.156 - debug: ecoflow-mqtt.0 (6901) lastQuotInterval interval stopped
            2026-07-01 22:45:06.157 - debug: ecoflow-mqtt.0 (6901) msgCalc interval stopped
            2026-07-01 22:45:06.159 - info: ecoflow-mqtt.0 (6901) cleaned everything up...
            2026-07-01 22:45:06.160 - info: ecoflow-mqtt.0 (6901) terminating
            2026-07-01 22:45:06.162 - warn: ecoflow-mqtt.0 (6901) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2026-07-01 22:45:06.178 - debug: ecoflow-mqtt.0 (6901) HJ35xxxxxxxxxx is offline
            2026-07-01 22:45:06.180 - info: ecoflow-mqtt.0 (6901) ecoflow connection closed
            2026-07-01 22:45:06.663 - info: ecoflow-mqtt.0 (6901) terminating
            2026-07-01 22:45:06.849 - error: host.iobroker instance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2026-07-01 22:45:41.152 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2026-07-01 22:45:41.248 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) Objects client ready ... initialize now
            2026-07-01 22:45:41.251 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) Objects create System PubSub Client
            2026-07-01 22:45:41.253 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) Objects create User PubSub Client
            2026-07-01 22:45:41.417 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) Objects client initialize lua scripts
            2026-07-01 22:45:41.432 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2026-07-01 22:45:41.546 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2026-07-01 22:45:41.584 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) States create System PubSub Client
            2026-07-01 22:45:41.587 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) States create User PubSub Client
            2026-07-01 22:45:41.702 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2026-07-01 22:45:42.103 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) starting. Version 1.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt, node: v22.15.0, js-controller: 7.2.2
            2026-07-01 22:45:42.134 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) adapter entered ready
            2026-07-01 22:45:42.135 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) your configration:
            2026-07-01 22:45:42.135 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) powerstream -> []
            2026-07-01 22:45:42.136 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) powerstation -> []
            2026-07-01 22:45:42.136 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) smartplug -> []
            2026-07-01 22:45:42.136 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) wave -> []
            2026-07-01 22:45:42.136 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) glacier -> []
            2026-07-01 22:45:42.137 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) generator -> []
            2026-07-01 22:45:42.137 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) panel -> []
            2026-07-01 22:45:42.138 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) smartmeter -> []
            2026-07-01 22:45:42.138 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) powerkit -> []
            2026-07-01 22:45:42.138 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) powerocean -> [{"devName":"My Power Ocean","devId":"HJ35xxxxxxxx","devType":"powerocean","debugEnable":false,"haEnable":false,"pstationsSlave1":true,"pstationsSlave2":true,"pstationsSlave3":false,"pstationsSlave4":false,"pstationsSlave5":false}]
            2026-07-01 22:45:42.139 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) alternator -> []
            2026-07-01 22:45:42.139 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) rapid -> []
            2026-07-01 22:45:42.140 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) unknown -> []
            2026-07-01 22:45:42.174 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) ==========================
            2026-07-01 22:45:42.174 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) start device state creation ->powerocean for Id HJ35xxxxxxx
            2026-07-01 22:45:42.175 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) ____________________________________________
            2026-07-01 22:45:42.175 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) create device HJ35xxxxxxxxx
            2026-07-01 22:45:42.217 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) ____________________________________________
            2026-07-01 22:45:42.218 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) create channel statusReportBattery1
            2026-07-01 22:45:42.223 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPwr
            2026-07-01 22:45:42.230 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSoc
            2026-07-01 22:45:42.233 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSoh
            2026-07-01 22:45:42.236 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSop
            2026-07-01 22:45:42.238 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpTemp
            2026-07-01 22:45:42.241 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMaxCellVol
            2026-07-01 22:45:42.244 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMinCellVol
            2026-07-01 22:45:42.247 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpRunSta
            2026-07-01 22:45:42.250 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpVol
            2026-07-01 22:45:42.253 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAmp
            2026-07-01 22:45:42.256 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpBusVol
            2026-07-01 22:45:42.258 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpErrCode
            2026-07-01 22:45:42.292 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpCellVol
            2026-07-01 22:45:42.296 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpDsrc
            2026-07-01 22:45:42.301 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSn
            2026-07-01 22:45:42.305 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpCycles
            2026-07-01 22:45:42.309 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpBalanceState
            2026-07-01 22:45:42.319 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpHvMosTemp
            2026-07-01 22:45:42.324 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpLvMosTemp
            2026-07-01 22:45:42.328 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPtcTemp
            2026-07-01 22:45:42.330 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpHtsTemp
            2026-07-01 22:45:42.334 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpBusNegTemp
            2026-07-01 22:45:42.337 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpBusPosTemp
            2026-07-01 22:45:42.339 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpEnvTemp
            2026-07-01 22:45:42.342 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAccuChgCap
            2026-07-01 22:45:42.344 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAccuDsgCap
            2026-07-01 22:45:42.347 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpDesignCap
            2026-07-01 22:45:42.349 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpFullCap
            2026-07-01 22:45:42.352 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMaxCellTemp
            2026-07-01 22:45:42.354 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMinCellTemp
            2026-07-01 22:45:42.356 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMaxMosTemp
            2026-07-01 22:45:42.359 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMinMosTemp
            2026-07-01 22:45:42.361 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpBmsFault
            2026-07-01 22:45:42.392 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpEcloundSoc
            2026-07-01 22:45:42.395 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpHeartbeatVer
            2026-07-01 22:45:42.400 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpTimestamp
            2026-07-01 22:45:42.403 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpRealSoc
            2026-07-01 22:45:42.407 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpRealSoh
            2026-07-01 22:45:42.411 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpGlobalProtect
            2026-07-01 22:45:42.415 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpDownLimitSoc
            2026-07-01 22:45:42.420 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpUpLimitSoc
            2026-07-01 22:45:42.424 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpActiveCalReqStat
            2026-07-01 22:45:42.429 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpActiveCalRunStat
            2026-07-01 22:45:42.433 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation moduleProductInfo
            2026-07-01 22:45:42.437 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation moduleProgramSta
            2026-07-01 22:45:42.441 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation moduleAplSwVer
            2026-07-01 22:45:42.445 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation moduleLoaderSwVer
            2026-07-01 22:45:42.448 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bmsRunSta
            2026-07-01 22:45:42.451 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bmsChgDsgSta
            2026-07-01 22:45:42.455 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation dabModSta
            2026-07-01 22:45:42.458 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpChgSop
            2026-07-01 22:45:42.461 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpDsgSop
            2026-07-01 22:45:42.464 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpRemainWatth
            2026-07-01 22:45:42.467 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpTargetSoc
            2026-07-01 22:45:42.470 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpDiffSoc
            2026-07-01 22:45:42.474 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMaxSoc
            2026-07-01 22:45:42.495 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMinSoc
            2026-07-01 22:45:42.498 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpLimitSoc
            2026-07-01 22:45:42.500 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpCalendarSoh
            2026-07-01 22:45:42.503 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpCycleSoh
            2026-07-01 22:45:42.505 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAcRechargeFlag
            2026-07-01 22:45:42.508 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPtcHeatFlag
            2026-07-01 22:45:42.510 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPtcExitEvent
            2026-07-01 22:45:42.513 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAccuChgEnergy
            2026-07-01 22:45:42.515 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAccuDsgEnergy
            2026-07-01 22:45:42.518 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPtcTemp2
            2026-07-01 22:45:42.520 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSysState
            2026-07-01 22:45:42.523 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) ____________________________________________
            2026-07-01 22:45:42.523 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) create channel statusReportBattery2
            2026-07-01 22:45:42.527 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPwr
            2026-07-01 22:45:42.531 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSoc
            2026-07-01 22:45:42.534 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSoh
            2026-07-01 22:45:42.536 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSop
            2026-07-01 22:45:42.539 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpTemp
            2026-07-01 22:45:42.541 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMaxCellVol
            2026-07-01 22:45:42.544 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMinCellVol
            2026-07-01 22:45:42.546 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpRunSta
            2026-07-01 22:45:42.549 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpVol
            2026-07-01 22:45:42.551 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAmp
            2026-07-01 22:45:42.554 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpBusVol
            2026-07-01 22:45:42.556 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpErrCode
            2026-07-01 22:45:42.559 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpCellVol
            2026-07-01 22:45:42.561 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpDsrc
            2026-07-01 22:45:42.564 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSn
            2026-07-01 22:45:42.566 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpCycles
            2026-07-01 22:45:42.569 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpBalanceState
            2026-07-01 22:45:42.571 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpHvMosTemp
            2026-07-01 22:45:42.574 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpLvMosTemp
            2026-07-01 22:45:42.577 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPtcTemp
            2026-07-01 22:45:42.579 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpHtsTemp
            2026-07-01 22:45:42.582 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpBusNegTemp
            2026-07-01 22:45:42.584 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpBusPosTemp
            2026-07-01 22:45:42.587 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpEnvTemp
            2026-07-01 22:45:42.589 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAccuChgCap
            2026-07-01 22:45:42.592 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAccuDsgCap
            2026-07-01 22:45:42.594 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpDesignCap
            2026-07-01 22:45:42.597 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpFullCap
            2026-07-01 22:45:42.599 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMaxCellTemp
            2026-07-01 22:45:42.602 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMinCellTemp
            2026-07-01 22:45:42.604 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMaxMosTemp
            2026-07-01 22:45:42.607 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMinMosTemp
            2026-07-01 22:45:42.609 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpBmsFault
            2026-07-01 22:45:42.612 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpEcloundSoc
            2026-07-01 22:45:42.616 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpHeartbeatVer
            2026-07-01 22:45:42.619 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpTimestamp
            2026-07-01 22:45:42.622 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpRealSoc
            2026-07-01 22:45:42.626 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpRealSoh
            2026-07-01 22:45:42.629 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpGlobalProtect
            2026-07-01 22:45:42.632 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpDownLimitSoc
            2026-07-01 22:45:42.634 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpUpLimitSoc
            2026-07-01 22:45:42.637 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpActiveCalReqStat
            2026-07-01 22:45:42.640 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpActiveCalRunStat
            2026-07-01 22:45:42.643 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation moduleProductInfo
            2026-07-01 22:45:42.646 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation moduleProgramSta
            2026-07-01 22:45:42.649 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation moduleAplSwVer
            2026-07-01 22:45:42.651 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation moduleLoaderSwVer
            2026-07-01 22:45:42.654 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bmsRunSta
            2026-07-01 22:45:42.656 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bmsChgDsgSta
            2026-07-01 22:45:42.659 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation dabModSta
            2026-07-01 22:45:42.661 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpChgSop
            2026-07-01 22:45:42.664 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpDsgSop
            2026-07-01 22:45:42.666 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpRemainWatth
            2026-07-01 22:45:42.669 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpTargetSoc
            2026-07-01 22:45:42.671 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpDiffSoc
            2026-07-01 22:45:42.674 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMaxSoc
            2026-07-01 22:45:42.676 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMinSoc
            2026-07-01 22:45:42.679 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpLimitSoc
            2026-07-01 22:45:42.682 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpCalendarSoh
            2026-07-01 22:45:42.689 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpCycleSoh
            2026-07-01 22:45:42.692 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAcRechargeFlag
            2026-07-01 22:45:42.696 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPtcHeatFlag
            2026-07-01 22:45:42.699 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPtcExitEvent
            2026-07-01 22:45:42.701 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAccuChgEnergy
            2026-07-01 22:45:42.704 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAccuDsgEnergy
            2026-07-01 22:45:42.706 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPtcTemp2
            2026-07-01 22:45:42.709 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSysState
            2026-07-01 22:45:42.711 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) ____________________________________________
            2026-07-01 22:45:42.712 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) create channel statusReportBattery3
            2026-07-01 22:45:42.715 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPwr
            2026-07-01 22:45:42.718 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSoc
            2026-07-01 22:45:42.721 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSoh
            2026-07-01 22:45:42.724 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSop
            2026-07-01 22:45:42.727 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpTemp
            2026-07-01 22:45:42.729 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMaxCellVol
            2026-07-01 22:45:42.732 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMinCellVol
            2026-07-01 22:45:42.734 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpRunSta
            2026-07-01 22:45:42.737 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpVol
            2026-07-01 22:45:42.739 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAmp
            2026-07-01 22:45:42.742 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpBusVol
            2026-07-01 22:45:42.744 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpErrCode
            2026-07-01 22:45:42.747 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpCellVol
            2026-07-01 22:45:42.749 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpDsrc
            2026-07-01 22:45:42.752 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSn
            2026-07-01 22:45:42.755 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpCycles
            2026-07-01 22:45:42.757 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpBalanceState
            2026-07-01 22:45:42.760 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpHvMosTemp
            2026-07-01 22:45:42.763 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpLvMosTemp
            2026-07-01 22:45:42.770 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPtcTemp
            2026-07-01 22:45:42.773 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpHtsTemp
            2026-07-01 22:45:42.776 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpBusNegTemp
            2026-07-01 22:45:42.778 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpBusPosTemp
            2026-07-01 22:45:42.781 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpEnvTemp
            2026-07-01 22:45:42.784 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAccuChgCap
            2026-07-01 22:45:42.787 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAccuDsgCap
            2026-07-01 22:45:42.789 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpDesignCap
            2026-07-01 22:45:42.792 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpFullCap
            2026-07-01 22:45:42.794 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMaxCellTemp
            2026-07-01 22:45:42.797 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMinCellTemp
            2026-07-01 22:45:42.800 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMaxMosTemp
            2026-07-01 22:45:42.803 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMinMosTemp
            2026-07-01 22:45:42.806 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpBmsFault
            2026-07-01 22:45:42.811 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpEcloundSoc
            2026-07-01 22:45:42.813 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpHeartbeatVer
            2026-07-01 22:45:42.816 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpTimestamp
            2026-07-01 22:45:42.819 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpRealSoc
            2026-07-01 22:45:42.821 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpRealSoh
            2026-07-01 22:45:42.824 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpGlobalProtect
            2026-07-01 22:45:42.828 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpDownLimitSoc
            2026-07-01 22:45:42.831 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpUpLimitSoc
            2026-07-01 22:45:42.834 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpActiveCalReqStat
            2026-07-01 22:45:42.837 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpActiveCalRunStat
            2026-07-01 22:45:42.839 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation moduleProductInfo
            2026-07-01 22:45:42.842 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation moduleProgramSta
            2026-07-01 22:45:42.845 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation moduleAplSwVer
            2026-07-01 22:45:42.847 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation moduleLoaderSwVer
            2026-07-01 22:45:42.850 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bmsRunSta
            2026-07-01 22:45:42.853 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bmsChgDsgSta
            2026-07-01 22:45:42.856 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation dabModSta
            2026-07-01 22:45:42.858 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpChgSop
            2026-07-01 22:45:42.861 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpDsgSop
            2026-07-01 22:45:42.863 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpRemainWatth
            2026-07-01 22:45:42.866 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpTargetSoc
            2026-07-01 22:45:42.868 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpDiffSoc
            2026-07-01 22:45:42.871 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMaxSoc
            2026-07-01 22:45:42.873 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpMinSoc
            2026-07-01 22:45:42.876 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpLimitSoc
            2026-07-01 22:45:42.879 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpCalendarSoh
            2026-07-01 22:45:42.881 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpCycleSoh
            2026-07-01 22:45:42.885 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAcRechargeFlag
            2026-07-01 22:45:42.888 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPtcHeatFlag
            2026-07-01 22:45:42.891 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPtcExitEvent
            2026-07-01 22:45:42.893 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAccuChgEnergy
            2026-07-01 22:45:42.896 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpAccuDsgEnergy
            2026-07-01 22:45:42.899 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPtcTemp2
            2026-07-01 22:45:42.901 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSysState
            2026-07-01 22:45:42.904 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) ____________________________________________
            2026-07-01 22:45:42.905 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) create channel JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT
            2026-07-01 22:45:42.908 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysLoadPwr
            2026-07-01 22:45:42.910 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysGridPwr
            2026-07-01 22:45:42.913 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mpptPwr
            2026-07-01 22:45:42.916 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPwr
            2026-07-01 22:45:42.919 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSoc
            2026-07-01 22:45:42.921 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) ____________________________________________
            2026-07-01 22:45:42.922 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) create channel JTS1_ENERGY_STREAM_DETAIL
            2026-07-01 22:45:42.925 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation loadPwr
            2026-07-01 22:45:42.928 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation gridPwr
            2026-07-01 22:45:42.931 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mpptPwr
            2026-07-01 22:45:42.937 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPwr
            2026-07-01 22:45:42.940 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSoc
            2026-07-01 22:45:42.944 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) ____________________________________________
            2026-07-01 22:45:42.944 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) create channel ParallelEnergyStreamReport
            2026-07-01 22:45:42.949 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysLoadPwr
            2026-07-01 22:45:42.953 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysGridPwr
            2026-07-01 22:45:42.956 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mpptPwr
            2026-07-01 22:45:42.959 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpPwr
            2026-07-01 22:45:42.962 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSoc
            2026-07-01 22:45:42.965 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation powerPv1
            2026-07-01 22:45:42.968 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation powerPv2
            2026-07-01 22:45:42.971 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation ocean_sysLoadPwr
            2026-07-01 22:45:42.975 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation ocean_sysGridPwr
            2026-07-01 22:45:42.978 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation ocean_mpptPwr
            2026-07-01 22:45:42.981 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation ocean_bpPwr
            2026-07-01 22:45:42.984 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation ocean_bpSoc
            2026-07-01 22:45:42.987 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation ocean_devSn
            2026-07-01 22:45:42.990 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation ocean_powerPv1
            2026-07-01 22:45:42.994 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation ocean_powerPv2
            2026-07-01 22:45:42.997 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation system1_sysLoadPwr
            2026-07-01 22:45:42.999 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation system1_sysGridPwr
            2026-07-01 22:45:43.002 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation system1_mpptPwr
            2026-07-01 22:45:43.004 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation system1_bpPwr
            2026-07-01 22:45:43.007 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation system1_bpSoc
            2026-07-01 22:45:43.009 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation system1_devSn
            2026-07-01 22:45:43.012 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation system1_powerPv1
            2026-07-01 22:45:43.014 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation system1_powerPv2
            2026-07-01 22:45:43.017 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) ____________________________________________
            2026-07-01 22:45:43.018 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) create channel JTS1_EMS_HEARTBEAT
            2026-07-01 22:45:43.021 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsAPhase_volt
            2026-07-01 22:45:43.024 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsAPhase_amp
            2026-07-01 22:45:43.027 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsAPhase_actPwr
            2026-07-01 22:45:43.034 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsAPhase_reactPwr
            2026-07-01 22:45:43.057 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsAPhase_apparentPwr
            2026-07-01 22:45:43.062 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsBPhase_volt
            2026-07-01 22:45:43.070 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsBPhase_amp
            2026-07-01 22:45:43.072 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsBPhase_actPwr
            2026-07-01 22:45:43.075 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsBPhase_reactPwr
            2026-07-01 22:45:43.079 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsBPhase_apparentPwr
            2026-07-01 22:45:43.083 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsCPhase_volt
            2026-07-01 22:45:43.086 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsCPhase_amp
            2026-07-01 22:45:43.089 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsCPhase_actPwr
            2026-07-01 22:45:43.092 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsCPhase_reactPwr
            2026-07-01 22:45:43.095 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsCPhase_apparentPwr
            2026-07-01 22:45:43.097 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mpptHeartBeat_mpptPv_vol0
            2026-07-01 22:45:43.100 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mpptHeartBeat_mpptPv_vol1
            2026-07-01 22:45:43.105 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mpptHeartBeat_mpptPv_amp0
            2026-07-01 22:45:43.108 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mpptHeartBeat_mpptPv_amp1
            2026-07-01 22:45:43.111 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mpptHeartBeat_mpptPv_pwr0
            2026-07-01 22:45:43.114 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mpptHeartBeat_mpptPv_pwr1
            2026-07-01 22:45:43.117 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mpptHeartBeat_mpptPv_lightSta0
            2026-07-01 22:45:43.121 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mpptHeartBeat_mpptPv_lightSta1
            2026-07-01 22:45:43.124 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mpptHeartBeat_mpptTempVal
            2026-07-01 22:45:43.127 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mpptHeartBeat_mpptInsResist
            2026-07-01 22:45:43.130 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLoadInfo_vol0
            2026-07-01 22:45:43.135 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLoadInfo_amp0
            2026-07-01 22:45:43.138 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLoadInfo_freq0
            2026-07-01 22:45:43.141 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLoadInfo_pwr0
            2026-07-01 22:45:43.144 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLoadInfo_vol1
            2026-07-01 22:45:43.148 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLoadInfo_amp1
            2026-07-01 22:45:43.154 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLoadInfo_freq1
            2026-07-01 22:45:43.157 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLoadInfo_pwr1
            2026-07-01 22:45:43.161 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLoadInfo_vol2
            2026-07-01 22:45:43.167 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLoadInfo_amp2
            2026-07-01 22:45:43.170 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLoadInfo_freq2
            2026-07-01 22:45:43.173 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLoadInfo_pwr2
            2026-07-01 22:45:43.175 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation meterHeartBeat_meterType0
            2026-07-01 22:45:43.179 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation meterHeartBeat_meterAddr0
            2026-07-01 22:45:43.182 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation meterHeartBeat_meterData0
            2026-07-01 22:45:43.184 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation meterHeartBeat_meterType1
            2026-07-01 22:45:43.187 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation meterHeartBeat_meterAddr1
            2026-07-01 22:45:43.190 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation meterHeartBeat_meterData1
            2026-07-01 22:45:43.192 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpRemainWatth
            2026-07-01 22:45:43.195 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpDsgTime
            2026-07-01 22:45:43.198 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation rateCtrlSwtich
            2026-07-01 22:45:43.201 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysRateCtrlTime
            2026-07-01 22:45:43.203 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation duraTime
            2026-07-01 22:45:43.206 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsActPwr
            2026-07-01 22:45:43.209 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsAcFreq
            2026-07-01 22:45:43.211 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsBusVolt
            2026-07-01 22:45:43.214 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLeakAmp
            2026-07-01 22:45:43.217 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsDci
            2026-07-01 22:45:43.219 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsDcv
            2026-07-01 22:45:43.223 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsVbusRef
            2026-07-01 22:45:43.226 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsActivePowerRef
            2026-07-01 22:45:43.229 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsActivePowerLimitUp
            2026-07-01 22:45:43.231 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsActivePowerLimitDn
            2026-07-01 22:45:43.234 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsBpPower
            2026-07-01 22:45:43.237 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsBpPowerChgLimit
            2026-07-01 22:45:43.239 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsRelayStateShow
            2026-07-01 22:45:43.242 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsGridSafetyFuncRecord
            2026-07-01 22:45:43.245 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsGridSafetyStateRecord
            2026-07-01 22:45:43.247 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsGridInvErrorRms
            2026-07-01 22:45:43.250 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsPfcCurReal
            2026-07-01 22:45:43.253 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsPfcCurRef
            2026-07-01 22:45:43.255 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReactivePowerRef
            2026-07-01 22:45:43.258 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsMeterPower
            2026-07-01 22:45:43.261 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsCommInterfaceState
            2026-07-01 22:45:43.263 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsAverageVoltage
            2026-07-01 22:45:43.266 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsVgridThd
            2026-07-01 22:45:43.269 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsInterruptOccupancyRate
            2026-07-01 22:45:43.271 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsMpptSelfcheckState
            2026-07-01 22:45:43.276 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsMpptStartupState
            2026-07-01 22:45:43.281 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsBpSelfcheckState
            2026-07-01 22:45:43.294 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsBpStartupState
            2026-07-01 22:45:43.297 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsPcsSelfcheckState
            2026-07-01 22:45:43.300 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsPcsStartupState
            2026-07-01 22:45:43.302 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsBusVolt
            2026-07-01 22:45:43.305 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsActiveOffGridCmd
            2026-07-01 22:45:43.308 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsBpAliveNum
            2026-07-01 22:45:43.311 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsBpPower
            2026-07-01 22:45:43.314 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsBpChg
            2026-07-01 22:45:43.317 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsBpDsg
            2026-07-01 22:45:43.320 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsBpChgRequest
            2026-07-01 22:45:43.322 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsSelfUsedCnt
            2026-07-01 22:45:43.325 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsAcMakeupTriggleSoc
            2026-07-01 22:45:43.327 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsAcMakeupExitSoc
            2026-07-01 22:45:43.330 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsAcMakeupMinSoc
            2026-07-01 22:45:43.334 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsAcMakeupCnt
            2026-07-01 22:45:43.338 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsStartFsmState
            2026-07-01 22:45:43.342 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsMpptRunState
            2026-07-01 22:45:43.346 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsMpptModStat
            2026-07-01 22:45:43.350 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsStopCmd
            2026-07-01 22:45:43.353 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsSysCfg
            2026-07-01 22:45:43.357 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsLpState
            2026-07-01 22:45:43.361 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsLpType
            2026-07-01 22:45:43.364 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsLpMpptCnt
            2026-07-01 22:45:43.367 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsLpBpCnt
            2026-07-01 22:45:43.370 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsLpStateFlag
            2026-07-01 22:45:43.373 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsSocCalibState
            2026-07-01 22:45:43.375 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsSocCalibRequest
            2026-07-01 22:45:43.377 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsMpptHbState
            2026-07-01 22:45:43.380 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsNtcTempMax
            2026-07-01 22:45:43.383 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsBusVoltErrSlidFilter
            2026-07-01 22:45:43.385 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsBusVoltRipple
            2026-07-01 22:45:43.388 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsPvInvPwr
            2026-07-01 22:45:43.391 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mpptBusVolRef
            2026-07-01 22:45:43.393 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation dcdcBusVolRef
            2026-07-01 22:45:43.396 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation dcdcBpVol
            2026-07-01 22:45:43.401 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation dcdcInductanceCurr
            2026-07-01 22:45:43.403 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation innerTemperature
            2026-07-01 22:45:43.406 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation powerLimitMode
            2026-07-01 22:45:43.409 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation invRatedPower
            2026-07-01 22:45:43.411 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation dcdcStateRecord
            2026-07-01 22:45:43.414 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsWorkMode
            2026-07-01 22:45:43.416 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsBackupPwr
            2026-07-01 22:45:43.419 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) ____________________________________________
            2026-07-01 22:45:43.420 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) create channel JTS1_EMS_CHANGE_REPORT
            2026-07-01 22:45:43.423 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpSoc
            2026-07-01 22:45:43.426 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpTotalChgEnergy
            2026-07-01 22:45:43.428 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpTotalDsgEnergy
            2026-07-01 22:45:43.431 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation evBindList
            2026-07-01 22:45:43.433 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysWorkSta
            2026-07-01 22:45:43.436 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysGridSta
            2026-07-01 22:45:43.438 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsWorkMode
            2026-07-01 22:45:43.441 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsBackupEvent
            2026-07-01 22:45:43.443 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpChgDsgSta
            2026-07-01 22:45:43.446 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsKeepSoc
            2026-07-01 22:45:43.449 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsSysSelfCheckStat
            2026-07-01 22:45:43.453 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpOnlineSum
            2026-07-01 22:45:43.456 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysOnOffMachineStat
            2026-07-01 22:45:43.458 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysBatChgUpLimit
            2026-07-01 22:45:43.461 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysBatDsgDownLimit
            2026-07-01 22:45:43.464 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysBatBackupRatio
            2026-07-01 22:45:43.466 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsFeedMode
            2026-07-01 22:45:43.469 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsFeedRatio
            2026-07-01 22:45:43.472 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsFeedPwr
            2026-07-01 22:45:43.475 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysMeterCfg
            2026-07-01 22:45:43.478 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysTypeCfg
            2026-07-01 22:45:43.480 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsRunSta
            2026-07-01 22:45:43.483 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsAcErrCode
            2026-07-01 22:45:43.486 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsDcErrCode
            2026-07-01 22:45:43.488 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVol1
            2026-07-01 22:45:43.491 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVol2
            2026-07-01 22:45:43.493 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVol3
            2026-07-01 22:45:43.496 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVolTime1
            2026-07-01 22:45:43.499 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVolTime2
            2026-07-01 22:45:43.501 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVolTime3
            2026-07-01 22:45:43.504 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowVol1
            2026-07-01 22:45:43.506 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowVol2
            2026-07-01 22:45:43.509 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowVol3
            2026-07-01 22:45:43.514 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowVolTime1
            2026-07-01 22:45:43.517 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowVolTime2
            2026-07-01 22:45:43.522 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowVolTime3
            2026-07-01 22:45:43.525 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVolRecover
            2026-07-01 22:45:43.528 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowVolRecover
            2026-07-01 22:45:43.530 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsVolRecoverTime
            2026-07-01 22:45:43.533 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcs_10minOverVol
            2026-07-01 22:45:43.536 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcs_10minOverVolTime
            2026-07-01 22:45:43.540 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverFreq1
            2026-07-01 22:45:43.546 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverFreq2
            2026-07-01 22:45:43.550 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverFreqTime1
            2026-07-01 22:45:43.553 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverFreqTime2
            2026-07-01 22:45:43.556 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowFreq1
            2026-07-01 22:45:43.559 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowFreq2
            2026-07-01 22:45:43.562 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowFreqTime1
            2026-07-01 22:45:43.565 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowFreqTime2
            2026-07-01 22:45:43.568 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverFreqRecover
            2026-07-01 22:45:43.571 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowFreqRecover
            2026-07-01 22:45:43.574 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsFreqRecoverTime
            2026-07-01 22:45:43.577 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsHvrtLvrtSwitch
            2026-07-01 22:45:43.580 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVolRideThroughStart1
            2026-07-01 22:45:43.583 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVolRideThroughStart2
            2026-07-01 22:45:43.586 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVolRideThroughProtectTime1
            2026-07-01 22:45:43.589 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVolRideThroughProtectTime2
            2026-07-01 22:45:43.591 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowVolRideThroughStart1
            2026-07-01 22:45:43.594 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowVolRideThroughStart2
            2026-07-01 22:45:43.597 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowVolRideThroughStart3
            2026-07-01 22:45:43.600 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowVolRideThroughProtectTime1
            2026-07-01 22:45:43.603 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowVolRideThroughProtectTime2
            2026-07-01 22:45:43.607 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowVolRideThroughProtectTime3
            2026-07-01 22:45:43.618 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsHighVolRideThroughRecover
            2026-07-01 22:45:43.621 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowVolRideThroughRecover
            2026-07-01 22:45:43.624 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsIslandDetectSwitch
            2026-07-01 22:45:43.627 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsActivePowerDeratingSwitch
            2026-07-01 22:45:43.630 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsActivePowerDeratingPercent
            2026-07-01 22:45:43.633 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsActivePowerGradient
            2026-07-01 22:45:43.636 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsActivePowerSoftstartSwitch
            2026-07-01 22:45:43.639 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsActivePowerSoftstartTime
            2026-07-01 22:45:43.642 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverFreqDeratingSwitch
            2026-07-01 22:45:43.646 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverFreqDeratingPowerBased
            2026-07-01 22:45:43.666 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverFreqDeratingStart
            2026-07-01 22:45:43.669 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverFreqDeratingEnd
            2026-07-01 22:45:43.671 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverFreqDeratingSlope
            2026-07-01 22:45:43.674 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverFreqDeratingRecoverSlope
            2026-07-01 22:45:43.677 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverFreqDeratingFrozeSwitch
            2026-07-01 22:45:43.679 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverFreqDeratingCutoffPower
            2026-07-01 22:45:43.682 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsUnderFreqIncrementSwitch
            2026-07-01 22:45:43.684 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsUnderFreqIncrementStart
            2026-07-01 22:45:43.687 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsUnderFreqIncrementEnd
            2026-07-01 22:45:43.691 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsUnderFreqIncrementSlope
            2026-07-01 22:45:43.694 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsUnderFreqIncrementRecoverSlope
            2026-07-01 22:45:43.696 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsUnderFreqIncrementFrozeSwitch
            2026-07-01 22:45:43.699 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsAntiBackFlowSwitch
            2026-07-01 22:45:43.702 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVolDeratingSwitch
            2026-07-01 22:45:43.705 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVolDeratingStart
            2026-07-01 22:45:43.707 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVolDeratingEnd
            2026-07-01 22:45:43.710 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVolDeratingStartingPower
            2026-07-01 22:45:43.714 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVolDeratingEndPower
            2026-07-01 22:45:43.716 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVolDeratingTimeConst
            2026-07-01 22:45:43.719 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReactPwrModeSelect
            2026-07-01 22:45:43.722 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReactPwrCompensation
            2026-07-01 22:45:43.724 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsPfValue
            2026-07-01 22:45:43.727 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReactPwrPercent
            2026-07-01 22:45:43.730 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsQuV1
            2026-07-01 22:45:43.732 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsQuV2
            2026-07-01 22:45:43.735 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsQuV3
            2026-07-01 22:45:43.737 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsQuV4
            2026-07-01 22:45:43.740 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsQuQ1
            2026-07-01 22:45:43.742 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsQuQ2
            2026-07-01 22:45:43.745 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsQuQ3
            2026-07-01 22:45:43.748 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsQuQ4
            2026-07-01 22:45:43.751 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsQuTimeConst
            2026-07-01 22:45:43.754 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsCospP1
            2026-07-01 22:45:43.758 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsCospP2
            2026-07-01 22:45:43.761 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsCospP3
            2026-07-01 22:45:43.765 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsCospPf1
            2026-07-01 22:45:43.767 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsCospPf2
            2026-07-01 22:45:43.769 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsCospPf3
            2026-07-01 22:45:43.772 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsSafetyCountryCodeSelection
            2026-07-01 22:45:43.775 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReconnectGridDetectSwitch
            2026-07-01 22:45:43.777 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOnGridWaitTime
            2026-07-01 22:45:43.780 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsHighVolOnGrid
            2026-07-01 22:45:43.783 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowVolOnGrid
            2026-07-01 22:45:43.786 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsHighFreqOnGrid
            2026-07-01 22:45:43.788 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsLowFreqOnGrid
            2026-07-01 22:45:43.790 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsFaultRecoverOnGridWaitTime
            2026-07-01 22:45:43.792 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsFaultRecoverHighVolOnGrid
            2026-07-01 22:45:43.795 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsFaultRecoverLowVolOnGrid
            2026-07-01 22:45:43.797 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsFaultRecoverHighFreqOnGrid
            2026-07-01 22:45:43.800 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsFaultRecoverLowFreqOnGrid
            2026-07-01 22:45:43.804 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsPowerDeratingFlag
            2026-07-01 22:45:43.807 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsPowerDeratingSet
            2026-07-01 22:45:43.809 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsSendEnd
            2026-07-01 22:45:43.811 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation rateCtrlSwtich
            2026-07-01 22:45:43.813 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysRateCtrlTime
            2026-07-01 22:45:43.816 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation duraTime
            2026-07-01 22:45:43.818 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcs_10minOverVolSwitch
            2026-07-01 22:45:43.821 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsActivePowerSoftStartRate
            2026-07-01 22:45:43.823 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsActivePowerNormalRampUpRate
            2026-07-01 22:45:43.827 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverFreqDeratingStartDelay
            2026-07-01 22:45:43.829 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverFreqDeratingEndDelay
            2026-07-01 22:45:43.831 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverFreqDeratingRecoverSlopeSwitch
            2026-07-01 22:45:43.834 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsUnderFreqIncrementStartDelay
            2026-07-01 22:45:43.836 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsUnderFreqIncrementEndDelay
            2026-07-01 22:45:43.839 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVolDeratingDelayTime
            2026-07-01 22:45:43.841 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOngridReconnectFlag
            2026-07-01 22:45:43.843 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsQuLockinPower
            2026-07-01 22:45:43.845 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsQuLockoutPower
            2026-07-01 22:45:43.848 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsQuMinimumCosphi
            2026-07-01 22:45:43.850 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsFastCheck
            2026-07-01 22:45:43.853 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsFunctionEnable
            2026-07-01 22:45:43.858 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsCtrlLedType
            2026-07-01 22:45:43.861 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsCtrlLedBright
            2026-07-01 22:45:43.868 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsUnderFreqIncrementRecoverSlopeSwitch
            2026-07-01 22:45:43.872 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsOverVolDeratingDaleyTime
            2026-07-01 22:45:43.880 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsCospP4
            2026-07-01 22:45:43.883 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsCospPf4
            2026-07-01 22:45:43.887 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReserved1
            2026-07-01 22:45:43.889 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReserved2
            2026-07-01 22:45:43.894 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReserved3
            2026-07-01 22:45:43.897 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReserved4
            2026-07-01 22:45:43.900 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReserved5
            2026-07-01 22:45:43.903 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReserved6
            2026-07-01 22:45:43.906 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReserved7
            2026-07-01 22:45:43.908 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReserved8
            2026-07-01 22:45:43.910 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReserved9
            2026-07-01 22:45:43.913 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReserved10
            2026-07-01 22:45:43.916 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReserved11
            2026-07-01 22:45:43.919 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReserved12
            2026-07-01 22:45:43.922 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReserved13
            2026-07-01 22:45:43.924 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReserved14
            2026-07-01 22:45:43.927 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReserved15
            2026-07-01 22:45:43.930 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsReserved16
            2026-07-01 22:45:43.933 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysMulPeakSwitch
            2026-07-01 22:45:43.936 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysMulPeakTime
            2026-07-01 22:45:43.939 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsSgReady
            2026-07-01 22:45:43.941 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsSgReadyEn
            2026-07-01 22:45:43.943 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsSgRunStat
            2026-07-01 22:45:43.946 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsStopAll
            2026-07-01 22:45:43.948 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation iot_4gOn
            2026-07-01 22:45:43.950 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation iot_4gSta
            2026-07-01 22:45:43.952 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation iot_4gPdp
            2026-07-01 22:45:43.954 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation iot_4gErr
            2026-07-01 22:45:43.957 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysHeatStat
            2026-07-01 22:45:43.960 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsAcWarningCode
            2026-07-01 22:45:43.963 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsRelaySelfCheckSta
            2026-07-01 22:45:43.966 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsRunFsmState
            2026-07-01 22:45:43.969 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mppt1FaultCode
            2026-07-01 22:45:43.972 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mppt2FaultCode
            2026-07-01 22:45:43.975 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mppt1WarningCode
            2026-07-01 22:45:43.977 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mppt2WarningCode
            2026-07-01 22:45:43.980 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpLineOffFlag
            2026-07-01 22:45:43.983 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpRestartFlag
            2026-07-01 22:45:43.986 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpReverseFlag
            2026-07-01 22:45:43.989 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation batRelayCloseFailFlag
            2026-07-01 22:45:43.991 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation batSoftRelayStatus
            2026-07-01 22:45:43.994 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation batRealyStatus
            2026-07-01 22:45:43.996 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation pcsRelayStateShow
            2026-07-01 22:45:43.999 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation emsWorkState
            2026-07-01 22:45:44.001 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciFaultCntCh1
            2026-07-01 22:45:44.004 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciFaultValueCh1
            2026-07-01 22:45:44.006 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciFaultMaxValueCh1
            2026-07-01 22:45:44.008 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciProtectValueCh1
            2026-07-01 22:45:44.010 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciFaultFlagCh1
            2026-07-01 22:45:44.012 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciFaultCntCh2
            2026-07-01 22:45:44.014 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciFaultValueCh2
            2026-07-01 22:45:44.016 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciFaultMaxValueCh2
            2026-07-01 22:45:44.019 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciProtectValueCh2
            2026-07-01 22:45:44.021 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciFaultFlagCh2
            2026-07-01 22:45:44.023 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciSelfTestCmdState
            2026-07-01 22:45:44.025 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciEnableCmdState
            2026-07-01 22:45:44.027 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciFaultClearState
            2026-07-01 22:45:44.030 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciSellfTestResult
            2026-07-01 22:45:44.034 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciSwitchFreqCh1
            2026-07-01 22:45:44.038 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciSwitchFreqCh2
            2026-07-01 22:45:44.040 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysCalStat
            2026-07-01 22:45:44.042 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation ethWanStat
            2026-07-01 22:45:44.044 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation wifiStaStat
            2026-07-01 22:45:44.047 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation wireless_4gIccid
            2026-07-01 22:45:44.049 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation virtualHardEdition
            2026-07-01 22:45:44.051 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation userRole
            2026-07-01 22:45:44.053 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation chgDsgMode
            2026-07-01 22:45:44.055 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation chgDsgPwr
            2026-07-01 22:45:44.057 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation parallelAllowState
            2026-07-01 22:45:44.059 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation parallelTypeSet
            2026-07-01 22:45:44.062 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation parallelType
            2026-07-01 22:45:44.064 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciIsExist
            2026-07-01 22:45:44.066 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciEn
            2026-07-01 22:45:44.068 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation afciEnSet
            2026-07-01 22:45:44.070 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation parallelTypeCur
            2026-07-01 22:45:44.072 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) ____________________________________________
            2026-07-01 22:45:44.073 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) create channel EVChargingParamReport
            2026-07-01 22:45:44.075 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation evSn
            2026-07-01 22:45:44.078 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation expectChargingEnergy
            2026-07-01 22:45:44.081 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation stopChargingSoc
            2026-07-01 22:45:44.102 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation onlineBits
            2026-07-01 22:45:44.104 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation evPlugAndPlay
            2026-07-01 22:45:44.106 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation chargingStatus
            2026-07-01 22:45:44.109 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation errorCode
            2026-07-01 22:45:44.112 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation evPwr
            2026-07-01 22:45:44.115 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation evChargingEnergy
            2026-07-01 22:45:44.131 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation workMode
            2026-07-01 22:45:44.141 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation orderTime
            2026-07-01 22:45:44.156 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation orderState
            2026-07-01 22:45:44.163 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation defaultVehicleId
            2026-07-01 22:45:44.176 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation chargeVehicleId
            2026-07-01 22:45:44.179 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation orderStartTimestamp
            2026-07-01 22:45:44.181 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation orderEndTimestamp
            2026-07-01 22:45:44.184 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation useGridFirst
            2026-07-01 22:45:44.187 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation unknown30
            2026-07-01 22:45:44.189 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation unknown31
            2026-07-01 22:45:44.192 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation unknown32
            2026-07-01 22:45:44.194 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation unknown33
            2026-07-01 22:45:44.197 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation unknown34
            2026-07-01 22:45:44.200 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation unknown35
            2026-07-01 22:45:44.203 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) ____________________________________________
            2026-07-01 22:45:44.204 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) create channel JTS1_EMS_PARAM_CHANGE_REPORT
            2026-07-01 22:45:44.207 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation smartCtrl
            2026-07-01 22:45:44.209 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation energyEfficientEnable
            2026-07-01 22:45:44.212 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysZone
            2026-07-01 22:45:44.215 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation sysTimeTab
            2026-07-01 22:45:44.217 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation bpBurst
            2026-07-01 22:45:44.220 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation lowerPowerStat
            2026-07-01 22:45:44.222 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation breakerCapacityMax
            2026-07-01 22:45:44.224 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation breakerEnableState
            2026-07-01 22:45:44.226 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) ____________________________________________
            2026-07-01 22:45:44.227 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) create channel HRChargingParamReport
            2026-07-01 22:45:44.230 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation hrSn
            2026-07-01 22:45:44.232 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation mode
            2026-07-01 22:45:44.235 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation onlineBits
            2026-07-01 22:45:44.237 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation heatingPower
            2026-07-01 22:45:44.239 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation targetPower
            2026-07-01 22:45:44.241 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation temp
            2026-07-01 22:45:44.243 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation targetTemp
            2026-07-01 22:45:44.246 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation runStat
            2026-07-01 22:45:44.249 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation errorCode
            2026-07-01 22:45:44.251 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation waterTankVolume
            2026-07-01 22:45:44.254 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation selfcheckPercent
            2026-07-01 22:45:44.256 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation runFlag
            2026-07-01 22:45:44.258 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) ____________________________________________
            2026-07-01 22:45:44.259 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) create channel HeatingRodEnergyStreamShow
            2026-07-01 22:45:44.261 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation rod1_hrSn
            2026-07-01 22:45:44.264 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation rod1_hrPwr
            2026-07-01 22:45:44.266 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation rod1_temp
            2026-07-01 22:45:44.270 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation rod1_fromPv
            2026-07-01 22:45:44.274 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation rod1_fromBat
            2026-07-01 22:45:44.294 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation rod1_fromGrid
            2026-07-01 22:45:44.297 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) ____________________________________________
            2026-07-01 22:45:44.297 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) create channel action
            2026-07-01 22:45:44.302 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation latestQuotas
            2026-07-01 22:45:44.358 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) ____________________________________________
            2026-07-01 22:45:44.358 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) create channel info
            2026-07-01 22:45:44.363 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation msgCount
            2026-07-01 22:45:44.414 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) SET initial HJ35xxxxx.info.msgCount to 0
            2026-07-01 22:45:44.415 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) state creation status
            2026-07-01 22:45:44.469 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) SET initial HJ35xxxxxxxxxxxx.info.status to offline
            2026-07-01 22:45:44.470 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) device states created for HJ35xxxxxxxxxx / powerocean / My Power Ocean
            2026-07-01 22:45:44.470 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) ==========================
            2026-07-01 22:45:44.554 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) [EF] going to connect to mqtt broker
            2026-07-01 22:45:44.555 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) [EF] your mqtt configuration:
            2026-07-01 22:45:44.555 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) [EF] port -> 8883
            2026-07-01 22:45:44.555 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) [EF] url -> mqtts://mqtt-e.ecoflow.com
            2026-07-01 22:45:44.556 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) [EF] protocol -> mqtts://
            2026-07-01 22:45:44.943 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) EF connected
            2026-07-01 22:45:45.041 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) EF subscribed the topics
            2026-07-01 22:45:45.042 - debug: ecoflow-mqtt.0 (13731) HJ35xxxxxxxxxxx powerocean -> latestQuotas request
            2026-07-01 22:45:45.187 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) state ecoflow-mqtt.0.HJ35xxxxxxxxxxxx.action.latestQuotas changed: true (ack = false)
            2026-07-01 22:45:45.188 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) (ack=false) ->cmd : channel action state latestQuotas
            2026-07-01 22:45:46.500 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) [EF] HJ35xxxxxxxxx is online with cloud
            2026-07-01 22:45:46.505 - info: ecoflow-mqtt.0 (13731) state ecoflow-mqtt.0.HJ35xxxxxxxxxxx.info.status changed: online (ack = true)
            Ich hoffe es hilft weiter.
            foxthefox
            #795
            @derweidner
            Ungefähr 20-30 Zeilen nach der letzten von dem log wäre gut. Hier war nur der korrekte Start dokumentiert.
            Adapterüberblick: Profil Github;
            Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
            Ein Aufruf: video
              derweidner
              #796
              In den Logs steht immer das gleiche.
              ecoflow-mqtt.0	2026-07-10 22:01:56.079	info	(ack=false) ->cmd : channel action state latestQuotas
              ecoflow-mqtt.0	2026-07-10 22:01:56.079	info	state ecoflow-mqtt.0.HJ35xxxxxx.action.latestQuotas changed: true (ack = false)
              ecoflow-mqtt.0	2026-07-10 22:01:55.968	debug	HJ35xxxxxx powerocean -> latestQuotas request
              Egal wann und nach welchen Neustart.
              Würde es Sinn machen einfach Mal die ganze Objektstruktur mit den Datenpunkten zu löschen und den Adapter neustarten?
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • W Offline
                W Offline
                WolfgangNi
                #797
                Ich habe einen Stream Mikro-Wechselrichter-8841, den finde ich nicht in der Geräteliste. Wird der auch unterstützt?
                Wolfgang
                  Badwater
                  #798
                  Moin, ich habe mir einen Ecoflow x Shelly Plug gekauft, die eckigen silbernen gibt es wohl nicht mehr.
                  Ist als EF x Shelly in der Adapter-Instanz, gibt aber keine brauchbaren Objekte. FW ist 1.6.99-plugsg3efprod1.
                  Der Plug wird "offline" angezeigt, in der Adapter-Info (count online devices) aber in Summe hier 4 richtig angezeigt.
                  Hat einer einen Tipp für mich?
                  • D derweidner
                    foxthefox
                    #799
                    @derweidner
                    Objektbaum löschen hilft nicht weiter.
                    Um das Problem zu finden müsste ich die gesendeten Daten auswerten.
                    Die sind aber nicht im log enthalten.
                    Wenn auf der ersten Seite des Adapterkonig msgSetGet und msgUpdate mit Häckchen versehen ist und dann noch ein Häckchen neben Power Ocean gesetzt wäre, dann enthält das log auch Meldungen mit ...[get].. und ..[update]... usw.
                    Das würde ich mal benötigen.
                    Mir scheint die EnergyDetails sind anders als erwartet geschickt.
                    Ein Aufruf: video
                    • W WolfgangNi
                      Wolfgang
                      foxthefox
                      #800
                      @WolfgangNi
                      Ist der aus dem Ecoflow Spektrum?
                      Ein Aufruf: video
                      • B Badwater
                        foxthefox
                        #801
                        @Badwater
                        Die xShelly Geräte sind schwierig. Mit dem Leistungsmesser gab es nicht wirklich verwertbare Daten. Hast du ihn als unbekanntes Gerät definiert oder als Plug?
                        Wenn als Plug, dann wird da nichts passieren weil die Strukturen anders sind.
                        Ein Aufruf: video
                          Badwater
                          #802
                          Ich habe beides probiert, es werden keine sinnvollen Datenpunkte generiert.
                          Generell würde ich nach einiger Spielerei von den Shelly Dingern abraten. Einen habe ich aus "Versehen" auf der lokalen Web-Oberfläche auf die neueste FW upgedated, jetzt geht er im Ecoflow System nicht mehr. Ich hatte übersehen, dass da ohne Warnung eine Shelly FW drauf gespielt wird :-( ....
                          Einen anderen, funktionierenden hab ich noch, der hängt irgendwie in beiden Clouds, lässt sich sowohl mit der Ecoflow App alsauch mit der Shelly App alsauch mit der lokalen Web-Oberfläche steuern. Wie man sieht kann das mal schief gehen ....
                            DiHi
                            #803
                            hat jemand schon den powerpuls im system?
                            • SahraDeathS Offline
                              SahraDeathS Offline
                              SahraDeath
                              #804
                              PowerOcean Plus – MPPT PV1/PV2/PV3 werden dekodiert, aber nicht als ioBroker-Datenpunkte angelegt
                              ich habe in den letzten Tagen den EcoFlow-MQTT-Adapter etwas genauer untersucht, weil ich für mein EcoFlow PowerOcean Plus die einzelnen PV-Strings (MPPT1/2/3) im ioBroker nutzen wollte.
                              Dabei bin ich auf einen Fehler gestoßen, der vermutlich alle PowerOcean Plus Nutzer betrifft.
                              Mein System
                              aktuelle Installation auf Debian
                              SQL-Adapter (MySQL)
                              ecoflow-mqtt Adapter: aktuelle Version (Stand August 2026 V1.4.9)
                              EcoFlow
                              PowerOcean Plus
                              3 MPPT-Eingänge
                              MQTT über die EcoFlow Cloud
                              Ausgangssituation
                              Im Adapter werden bereits viele Daten des PowerOcean Plus angelegt.
                              Was jedoch fehlt sind die einzelnen PV-Strings:
                              PV1 Spannung
                              PV1 Strom
                              PV1 Leistung
                              PV2 Spannung
                              PV2 Strom
                              PV2 Leistung
                              PV3 Spannung
                              PV3 Strom
                              PV3 Leistung
                              Gerade diese Daten wären für
                              Stringüberwachung
                              Verschattungsanalyse
                              Fehlerdiagnose
                              Langzeitaufzeichnungen
                              PV-Prognosen
                              sehr interessant.
                              Untersuchung
                              Zunächst habe ich vermutet, dass EcoFlow diese Daten überhaupt nicht sendet.
                              Deshalb habe ich den Adapter erweitert und vor der eigentlichen Dekodierung den kompletten MQTT-Datenstrom aufgezeichnet.
                              Dabei zeigte sich:
                              Die Daten sind vollständig vorhanden.
                              Im Telegramm
                              JTS1_EMS_HEARTBEAT
                              befindet sich
                              mpptHeartBeat
                              mpptPv[]
                              mit
                              vol
                              amp
                              pwr
                              lightSta
                              Beispielsweise:
                              PV1
                              510.69 V
                              7.25 A
                              3705 W
                              PV2
                              358.51 V
                              3.63 A
                              1301 W
                              PV3
                              30.35 V
                              0.004 A
                              0.12 W
                              Die Cloud liefert diese Daten also bereits vollständig.
                              Ursache
                              Der Fehler liegt nicht im MQTT-Protokoll, sondern im Adapter.
                              In
                              lib/dict_data/ef_poweroceanplus_data.js
                              wird im
                              case 'mpptHeartBeat'
                              davon ausgegangen, dass
                              payload[channel][state]
                              ein einzelnes Objekt ist.
                              Tatsächlich liefert der Protobuf-Decoder jedoch
                              mpptHeartBeat[]
                              als Array.
                              Dadurch werden die enthaltenen mpptPv[]-Blöcke nicht korrekt verarbeitet.
                              Nach einer Umstellung auf eine Schleife über alle Heartbeat-Blöcke werden die Werte korrekt verarbeitet.
                              Zweites Problem
                              Im Dictionary existieren momentan lediglich Definitionen für
                              Für einen PowerOcean Plus mit drei MPPT-Eingängen fehlen zusätzlich:
                              mpptHeartBeat_mpptPv_vol2
                              mpptHeartBeat_mpptPv_amp2
                              mpptHeartBeat_mpptPv_pwr2
                              mpptHeartBeat_mpptPv_lightSta2
                              Diese müssen sowohl in
                              deviceStates
                              als auch in
                              deviceStatesDict
                              ergänzt werden.
                              Ergebnis
                              Nach diesen beiden Änderungen erzeugt der Adapter automatisch folgende Datenpunkte:
                              JTS1_EMS_HEARTBEAT.mpptHeartBeat_mpptPv_vol0
                              JTS1_EMS_HEARTBEAT.mpptHeartBeat_mpptPv_amp0
                              JTS1_EMS_HEARTBEAT.mpptHeartBeat_mpptPv_pwr0
                              JTS1_EMS_HEARTBEAT.mpptHeartBeat_mpptPv_vol1
                              JTS1_EMS_HEARTBEAT.mpptHeartBeat_mpptPv_amp1
                              JTS1_EMS_HEARTBEAT.mpptHeartBeat_mpptPv_pwr1
                              JTS1_EMS_HEARTBEAT.mpptHeartBeat_mpptPv_vol2
                              JTS1_EMS_HEARTBEAT.mpptHeartBeat_mpptPv_amp2
                              JTS1_EMS_HEARTBEAT.mpptHeartBeat_mpptPv_pwr2
                              Die Werte werden korrekt aktualisiert und lassen sich anschließend problemlos mit dem SQL-Adapter historisieren.
                              Beispielsweise:
                              PV1: 5330 W
                              PV2: 1193 W
                              PV3: 0,8 W
                              Nutzen
                              Durch diese zusätzlichen Datenpunkte lassen sich erstmals:
                              jeder PV-String einzeln überwachen,
                              Verschattungen erkennen,
                              Stringfehler frühzeitig feststellen,
                              Langzeitdiagramme erstellen,
                              sowie PV-Ertragsprognosen auf Basis der einzelnen MPPT-Leistungen entwickeln.
                              Gerade für Besitzer eines PowerOcean Plus wäre das eine sehr hilfreiche Erweiterung des Adapters.
                              Falls Interesse besteht, kann ich den getesteten Patch bzw. die Änderungen gerne zur Verfügung stellen. Die Anpassungen wurden lokal erfolgreich getestet und die neuen Datenpunkte werden im ioBroker korrekt angelegt und historisiert.
