  4. Test Adapter MotionEye - Latest
    6.3k
inventwomotioneyemotioncursor aikamera
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    ALPHA Update:
    Angaben über die Anzahl der Snapshots und Videoclips hinzugefügt
    EDIT:
    Jetzt als 0.9.0 veröffentlicht 🚀
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      In der Video-VIS lasse ich mir nun die Anzahl der Snepshots, Anzahl der Clips und den belegten Speicher anzeigen.
      Zur Zeit summiere ich es per Blockly. Ich werde aber die Tage noch eine Zusammenfassung per Datenpunkte einbauen.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
        denjo
        Moin, ich teste gerade den MotionEye-Adapter v0.9.0 mit motionEye 0.43.1b5 und Motion 4.7.0 (beides in einem Proxmox-LXC).
        Die Verbindung zum Adapter funktioniert, alle Kameras werden erkannt und angelegt. Die Snapshot-URLs von MotionEye funktionieren ebenfalls, z. B. http://192.168.178.xxx:8765/picture/3/current/.
        Wenn ich jedoch den Datenpunkt camera3.snapshot auslöse, bekomme ich immer:
        Snapshot failed for Camera3: Motion HTTP 404: {"error":"not found"}
        Im Adapter habe ich MotionEye auf Port 8765 und die Config-API ebenfalls auf 8765 eingetragen. In der Doku steht allerdings, dass die Motion-HTTP-API für Snapshots auf Port 7999 laufen soll. Bei einer normalen MotionEye-Installation kann ich dafür aber keine Einstellung finden, und auf Port 7999 läuft bei mir auch nichts.
        Ist das ein Bug im Adapter oder muss Motion zusätzlich auf Port 7999 konfiguriert werden? Falls ja: Wo genau stellt man das bei einer aktuellen MotionEye-Installation ein?
        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
        • D denjo
          skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          @denjo .. ist mit der 0.10.0 behoben. Die Version ist gerade zu npm unterwegs.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            UPDATE: 0.10.0
            Der HTTP Port (7999) wurde nur für die Snapshots benötigt. Cursor hat es jetzt auch auf den API Port umgestellt und die Eingabe für den HTTP aus der Config entfernt.
            Bei bestimmten Konstellation kann der Weg über HTTP Probleme bereiten. Das sollte nun abgestellt sein.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            D 2 Antworten Letzte Antwort
            • skvarelS skvarel
              UPDATE: 0.10.0
              denjo
              @skvarel kurzes Feedback: Der 404-Fehler ist mit der Version 0.10.0 weg. action/snapshot: OK und HTTP 200 kommen jetzt. 👍 Allerdings finde ich nirgendwo das eigentliche Bild. In den Datenpunkten steht bei storage.snapshotCount weiterhin 0 und usedSpaceMb 0 MB. Ist das so vorgesehen oder müsste der Adapter das Bild irgendwo ablegen bzw. als Datenpunkt bereitstellen?
              • skvarelS skvarel
                UPDATE: 0.10.0
                denjo
                @skvarel Kleines Update: Ich habe die Speicherplatz-Statistik aktualisiert, jetzt werden auch snapshotCount und usedSpaceMb korrekt angezeigt. Die Snapshots scheinen also gespeichert zu werden. Wo finde ich denn das eigentliche Bild? Ich würde das Snapshot gerne per ioBroker an den Telegram-Adapter schicken. Gibt es dafür einen Datenpunkt oder einen Pfad, den ich verwenden kann?
                skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
                • D denjo
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  @denjo .. ich arbeite gerade daran. Zur Zeit werden sie nur im Medien Ordner in MotionEye gespeichert:
                  https://github.com/inventwo/ioBroker.motioneye/blob/main/docs/de/faq.md#wo-werden-snapshots-und-videos-gespeichert
                  Ich versuche gerade, immer den letzten Snapshot in die ioBroker Dateien zu bekommen.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • D denjo
                    skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    @denjo .. es klappt!
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • D denjo
                      skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      @denjo .. nächste Idee:
                      Einen Tab in der Config um sich direkt Telegram Nachrichten einstellen zu können
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        INFO
                        Da kommt mit der 1.0.0 etwas sehr Großes 🚀
                        Ich mache noch ein/zwei Tests und melde mich, wenn die Version online ist
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          UPDATE:
                          Die 1.0.0 ist auf dem Weg zu npm
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            INFO
                            Es gab ein Problem beim Telegramversand von den Snapshots. Das betraf bei mir nur vereinzelte Kameras. Cursor AI hat den Bug gefunden.
                            Das ist in der 1.3.1 behoben.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              Wenn es bei der 1.3.1 keine weiteren Probleme gibt, würde die Version am kommenden Wochenende zum Stable anmelden
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                Der Titel dieses Topics entspricht nicht den Richtlinien für die Kategorie Tester
                                Gemäß den Richtlinien für den Bereich Tester sollte der Titel eines Topic im Bereich TESTER lauten
                                "Test Adapter Adapter-Name v0.0.x GitHub/Latest".
                                Bitte den Titel anpassen - dies ist durch Editieren des ersten Beitrags möglich.
                                Die vollständigen Richtlinien finden sich hier. Bitte lesen.
                                DANKE
                                Bitte diesen Beitrag einfach ignorieren.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • mcm1957M mcm1957
                                  DANKE
                                  skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  @mcm1957 .. ok, werde ich morgen dann bei allen Posts von mir anpassen und direkt die Beiträge (gemäß Richtlinien) zum Schließen anmelden. Schade, dass ein durchgehender Support nicht gewünscht ist und ich bei jedem Minor einen neuen Beitrag aufmachen soll.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    Bitte keinen Stress. Ist mir nur grad da aufgefallen.
                                    • skvarelS skvarel
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @skvarel sagte:
                                      @skvarel
                                      Bitte vergiss meinen vorherigen Beitrag. Nach Rücksprache ist die Änderung des Titels nicht notwendig - ein Schließen existierender Topics (so wie ich voirher geschrieben habe) schon gar nicht.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @skvarel sagte:
                                        @skvarel
                                        skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        @mcm1957 .. Titel habe ich jetzt um 'Test Adapter' erweitert. Das werde ich jetzt bei allen Test-Beiträgen machen.
                                        Das 'Latest' lasse ich dann im Titel stehen, weil es in den Beiträgen ja immer um die aktuellen Latest Versionen geht.
                                        Gruß, Sven von inventwo.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          Von mir ein PERSÖNLICHES Danke. Es erleichtert MIR die Suche nach Tester Topics.
                                          Bitte wende dich falls es weitere Fragen dazu gibt an @homoran.
