  4. Test Adapter MotionEye - Latest
    6.3k
inventwomotioneyemotioncursor aikamera
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    Info:
    Wenn es keine Meldungen von Bugs gibt, würde ich neue Features eine Zeitlang nur in die Github (Alpha) Version einbauen und die aktuelle 0.6.0 in ein paar Tagen zum Stable beantragen.
    Ich denke, der Stand der 0.6.0 ist ein sehr guter Stable-Kandidat.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      Die 0.7.0:
      Die Textüberlagerung ist jetzt auch per Adapter einstellbar
      (Ansicht in MotionEye)
      (Die Adapter Datenpunkte)
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        Bei der 0.8.0 ist nun auch ein OVERLAY Tab dazugekommen. So lassen sich alle Kameras auf einmal konfigurieren, anstatt über die einzelnen Datenpunkte gehen zu müssen.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
          ALPHA Update:
          Angaben über die Anzahl der Snapshots und Videoclips hinzugefügt
          EDIT:
          Jetzt als 0.9.0 veröffentlicht 🚀
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            In der Video-VIS lasse ich mir nun die Anzahl der Snepshots, Anzahl der Clips und den belegten Speicher anzeigen.
            Zur Zeit summiere ich es per Blockly. Ich werde aber die Tage noch eine Zusammenfassung per Datenpunkte einbauen.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
              denjo
              Moin, ich teste gerade den MotionEye-Adapter v0.9.0 mit motionEye 0.43.1b5 und Motion 4.7.0 (beides in einem Proxmox-LXC).
              Die Verbindung zum Adapter funktioniert, alle Kameras werden erkannt und angelegt. Die Snapshot-URLs von MotionEye funktionieren ebenfalls, z. B. http://192.168.178.xxx:8765/picture/3/current/.
              Wenn ich jedoch den Datenpunkt camera3.snapshot auslöse, bekomme ich immer:
              Snapshot failed for Camera3: Motion HTTP 404: {"error":"not found"}
              Im Adapter habe ich MotionEye auf Port 8765 und die Config-API ebenfalls auf 8765 eingetragen. In der Doku steht allerdings, dass die Motion-HTTP-API für Snapshots auf Port 7999 laufen soll. Bei einer normalen MotionEye-Installation kann ich dafür aber keine Einstellung finden, und auf Port 7999 läuft bei mir auch nichts.
              Ist das ein Bug im Adapter oder muss Motion zusätzlich auf Port 7999 konfiguriert werden? Falls ja: Wo genau stellt man das bei einer aktuellen MotionEye-Installation ein?
              skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
              • D denjo
                skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                @denjo .. ist mit der 0.10.0 behoben. Die Version ist gerade zu npm unterwegs.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  UPDATE: 0.10.0
                  Der HTTP Port (7999) wurde nur für die Snapshots benötigt. Cursor hat es jetzt auch auf den API Port umgestellt und die Eingabe für den HTTP aus der Config entfernt.
                  Bei bestimmten Konstellation kann der Weg über HTTP Probleme bereiten. Das sollte nun abgestellt sein.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • skvarelS skvarel
                    UPDATE: 0.10.0
                    denjo
                    @skvarel kurzes Feedback: Der 404-Fehler ist mit der Version 0.10.0 weg. action/snapshot: OK und HTTP 200 kommen jetzt. 👍 Allerdings finde ich nirgendwo das eigentliche Bild. In den Datenpunkten steht bei storage.snapshotCount weiterhin 0 und usedSpaceMb 0 MB. Ist das so vorgesehen oder müsste der Adapter das Bild irgendwo ablegen bzw. als Datenpunkt bereitstellen?
                    • skvarelS skvarel
                      UPDATE: 0.10.0
                      denjo
                      @skvarel Kleines Update: Ich habe die Speicherplatz-Statistik aktualisiert, jetzt werden auch snapshotCount und usedSpaceMb korrekt angezeigt. Die Snapshots scheinen also gespeichert zu werden. Wo finde ich denn das eigentliche Bild? Ich würde das Snapshot gerne per ioBroker an den Telegram-Adapter schicken. Gibt es dafür einen Datenpunkt oder einen Pfad, den ich verwenden kann?
                      skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
                      • D denjo
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        @denjo .. ich arbeite gerade daran. Zur Zeit werden sie nur im Medien Ordner in MotionEye gespeichert:
                        https://github.com/inventwo/ioBroker.motioneye/blob/main/docs/de/faq.md#wo-werden-snapshots-und-videos-gespeichert
                        Ich versuche gerade, immer den letzten Snapshot in die ioBroker Dateien zu bekommen.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • D denjo
                          skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          @denjo .. es klappt!
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • D denjo
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            @denjo .. nächste Idee:
                            Einen Tab in der Config um sich direkt Telegram Nachrichten einstellen zu können
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              INFO
                              Da kommt mit der 1.0.0 etwas sehr Großes 🚀
                              Ich mache noch ein/zwei Tests und melde mich, wenn die Version online ist
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                UPDATE:
                                Die 1.0.0 ist auf dem Weg zu npm
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  INFO
                                  Es gab ein Problem beim Telegramversand von den Snapshots. Das betraf bei mir nur vereinzelte Kameras. Cursor AI hat den Bug gefunden.
                                  Das ist in der 1.3.1 behoben.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    Wenn es bei der 1.3.1 keine weiteren Probleme gibt, würde die Version am kommenden Wochenende zum Stable anmelden
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      Der Titel dieses Topics entspricht nicht den Richtlinien für die Kategorie Tester
                                      Gemäß den Richtlinien für den Bereich Tester sollte der Titel eines Topic im Bereich TESTER lauten
                                      "Test Adapter Adapter-Name v0.0.x GitHub/Latest".
                                      Bitte den Titel anpassen - dies ist durch Editieren des ersten Beitrags möglich.
                                      Die vollständigen Richtlinien finden sich hier. Bitte lesen.
                                      DANKE
                                      Bitte diesen Beitrag einfach ignorieren.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        DANKE
                                        skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        @mcm1957 .. ok, werde ich morgen dann bei allen Posts von mir anpassen und direkt die Beiträge (gemäß Richtlinien) zum Schließen anmelden. Schade, dass ein durchgehender Support nicht gewünscht ist und ich bei jedem Minor einen neuen Beitrag aufmachen soll.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          Bitte keinen Stress. Ist mir nur grad da aufgefallen.
