  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    6.6k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 504.1k Aufrufe 61 Beobachtet
    Kochenmitmusik
    #288
    Nach der Synchronisation (Stop/Start) des Rega-Adapter tauchen immer wieder diese 2 Räume auf:
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 3861b67ae1">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=22645&sid=4b70e2a25549bf80c3c52a3861b67ae1</link_text>" />
    In der der CCu2 sieht alles gut aus:
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 3861b67ae1">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=22646&sid=4b70e2a25549bf80c3c52a3861b67ae1</link_text>" />
    Hier noch ein Screenshot der Einstellungen:
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 3861b67ae1">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=22647&sid=4b70e2a25549bf80c3c52a3861b67ae1</link_text>" />
    Danke für die Hilfe.~~~~~~
      Brati
      #289
      @Kochenmitmusik
      Du musst im ioBroker mal unter enum.rooms bei Aufzählungen die Räume mit dem Mülleimer löschen. Das sind noch alte Bezeichnungen, die beim Sync nicht gelöscht werden.
      Dann diese Objekte löschen und Script neu starten, dann sollte es weg sein.
      Brati
      @loxxer01
      Ich hatte noch ein Problem mit der Absenkung bei Türöffnung. Es funzt jetzt nach Einstellung der "7. Direktverknüpfung" von "true" auf "false". Vielleicht kann das noch in die sehr gute Doku. Eigentlich steht da ja alles drin :).
      Brati
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        #290
        @Kochenmitmusik
        In Deinem, extra zu diesem Thema eröffneten Thread warten wir auf Antworten von Dir.
        Dein „Problem“ hat nichts mit dem Heizungsscript zu tun - es „leidet“ unter einer Fehlkonfig / einem Bug auf Deiner CCU.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
          Adnim
          #291
          @eric2905:
          genau das meine ich. Der betreffende Raum wird zeitgleich mit anderen Räumen geschaltet, und nur dieser ändert die Soll-Temp nicht.
          Ich kriege das ja so gar nicht mit. Immer wenn ich dann mal auf die aktuellen Werte schaue, sehe ich dann, das es nicht passt. Script-Neustart und sofort wird der Raum nachgezogen.
          Logging mach ich mal an.
          Später werde ich den Raum mal um 5 Minuten verschieben. Mal sehen, ob das was bringt.
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert `
          Hi
          habe mal rumgespielt indem ich nur 2 Räume im Script eingetragen habe,danach funzt anscheinend alles Reibungslos. Würde auch gerne mal ein Delay hier testen bekomme das aber nicht so hin.
          hier wird im Script das Thermostat geschaltet? (Zeile 1396)
           // jetzt die Temperatur dem Thermostat uebermitteln
              SetTemp(roomName, ScheduledSollTemp, id, true);  // jetzt die Temperatur schalten
          Wenn ich das änder in :
           SetTempDelayed(roomName, ScheduledSollTemp, id, true,15000);
          bekomm ich nen error im Log. Kann man hier einen Delay setzten und wie? Edit: Bzw bringt mir das überhaupt etwas da ja dann alle Räume den gleichen Delay bekommen, für jeden ein unterschiedlicher wäre besser
          Edit2: Habe im Wohnzimmer 4xTFK, 2xThermostate und 1xWandthermostat (keine Direktverknüpfungen). Sobald ich diesen aussen vorlasse Funzt es
          • paul53P Offline
            #292
            @Adnim:
            hier wird im Script das Thermostat geschaltet? (Zeile 1396) `
            Nein, in Zeile 482 wird der Sollwert an das Thermostat gesendet (glaube ich)
                setState(stateId, val);
              Adnim
              #293
              ok habe es nicht lassen können, das habe ich ergoogelt, könnte das funzen error habe ich nicht?
              var delaymin1 = 5;
              var delaymax1 = 10;
              var zufallsdelay = Math.floor(Math.random() * (delaymax1 - delaymin1)) + delaymin1;
              function setOwnState(stateId, val) {
                  if (stateId.indexOf(path) !== -1 && cron === 0) {
                      if (! ownStateChanges[stateId]) ownStateChanges[stateId] = 1;
                          else ownStateChanges[stateId]++;
                  setStateDelayed(stateId, val,true,zufallsdelay);
              edit: nope das führt zu einer endlosschleife
              • Q Offline
                Q Offline
                quorle
                #294
                Leute, hab ich es richtig verstanden, dass die Solltemperatur die zum Regler gesendet wird nur im VIS einzustellen ist? Und diese nicht im Programm an den Regler gesendet wird?
                • P Offline
                  PicNic
                  #295
                  Hallo Looxer,
                  seit meinem letzten (hausgemachten) Problem läuft alles wie am Schnürchen. Und da nun alles fein ist, kommen einem auch Ideen, wie es noch feiner laufen könnte ;-)
                  Ich frage mich, ob es möglich wäre pro Verschluss ein Delay einzutragen die das Skript wartet um am zugehörigen Thermostat die Temperatur abzusenken.
                  Das wäre bei uns z.B. die Terrassentür, oder die Haustür.
                  Bei der Haustür zum Beispiel, wenn die Tür zum alleinigen Verlassen des Hauses nur kurz auf und direkt wieder zu geht oder auch beim Verlassen des Hauses mit Kindern (ja, ja … das kann dann gut auch mal 30 Sekunden dauern bis sich die Tür wieder schließt). Heißt, dass die Temperatur erst abgesenkt werden soll, wenn die Tür z.B. länger als 30 Sek. geöffnet ist um Einkäufe reinzutragen oder die sehr sperrige in einen Teppich eingewickelte Leiche in den vor der Tür wartenden Transporter zu verladen ...
                  Wäre so etwas möglich?
                  Danke und viele Grüße
                  PicNic
                  • paul53P Offline
                    #296
                    @quorle:
                    hab ich es richtig verstanden, dass die Solltemperatur die zum Regler gesendet wird nur im VIS einzustellen ist? Und diese nicht im Programm an den Regler gesendet wird? `
                    Nein, da Du eine Reglerkaskade möchtest, wird die Solltemperatur, die zum Regler gesendet wird, im Skript gesendet. Der Vorgabesollwert für den Hilfsregler (Skript) ist ein virtueller Datenpunkt ("javascript.0…"), dessen Wert im VIS einzustellen ist.
                      Smartuser
                      #297
                      Hallo Zusammen,
                      kurze Zwischenfrage :)
                      Gibt es bei den "Zeit-Widgets" eine Möglichkeit die Sekunden nicht mit anzuzeigen?
                      Diese Option verhindert ja nur dass die Sekunden im Popup nicht angezeigt werden.
                      Würde das nicht Sinn machen die dann auch komplett auszublenden?
                      Oder geht das irgendwo anders?
                        Adnim
                        #298
                        Hi
                        hier noch mehr gefilterte Logs, überschreiten ungepackt leider die 2mb grenze daher als archiv; vielleicht hilfts…
                        4760_log25.02.rar
                        • U Offline
                          U Offline
                          UweS
                          #299
                          Hallo
                          Jetzt konnte ich ein schon gelöstes Problem wieder erkennen.
                          Die Abwesenheitserkennung ist aktiviert und funktioniert. D.h. wenn alle G tags außer Haus sind geht der Status Jemand Da auf false.
                          Ich bin heute um 14:46 nach Hause gekommen und der Status hat sich auf true gesetzt, allerdings im Heizplan ist zwar das Häckchen auf anwesend aber die Temp passt sich nicht an.
                          Logs kann ich nachliefern.
                          Was mir jetzt noch aufgefallen ist.
                          Wenn ich im VIS z.B. Partymodus anwähle dann ändert sich die Temp und wenn ich diesen abwähle passt die eingestellte Temp wieder.
                          Vielleicht hilft das ja für die Fehlersuche.
                          Vielen Dank für die Hilfe
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            #300
                            Hi Looxer,
                            @looxer01:
                            @eric2905:
                            Später werde ich den Raum mal um 5 Minuten verschieben. Mal sehen, ob das was bringt. `
                            Das könnte sogar helfen. Ich hatte mal darüber nachgedacht den Schedule immer ein paar Sekunden zu verschieben damit es keine Konflikte gibt.
                            Wenn du das erfolgreich testest, dann weiss ich was zu tun ist. `
                            ich habe jetzt (nach Test mit einem Raum) alle Räume mit jeweils 1 Minute Verschiebung laufen. Der Test mit allen 9 Räumen läuft nun seit fast 2 Wochen und seitdem habe ich keine "Fehl-Einstellungen" mehr festgestellt. Alle Räume schalten zu den definierten Zeiten (lasse mich derzeit jeweils per Pushover informieren).
                            Gruß,
                            Eric
                              Stefan_1969
                              #301
                              Hallo zusammen!
                              Von mir auch mal ein grosses Lob! Hab das Script und visu jetzt seit drei, vier Wochen in Betrieb und es funktioniert soweit gut. Auch Dank der Tipps, die es hier immer wieder gibt.
                              Hut ab und Daumen hoch!
                              Viele Grüsse - Stefan
                              ioBroker, grafana, influx, mariaDB, pihole, MotionEye auf proxmox
                              Geräte: Homematic, Shelly, Sonoff, Gosund, WEMOS
                              • L Offline
                                looxer01
                                #302
                                leider bin ich zur Zeit beruflich ziemlich landunter. Habt ihr sicher an meinen fehlenden Antworten gemerkt.
                                Liegt eben daran, dass auch die Wochenenden mit Arbeitszeiten versehen sind. Ich hoffe, dass sich das bald wieder aendert.
                                Das Thema der nicht ausgefuehrten Schaltungen zu den geplanten Zeiten hat sich ja geklärt. Gleiche Uhrzeiten des schedules können zu Problemen führen.
                                Zwei zusätzliche Zeilen sollten hier Abhilfe veschaffen. Ich waere dankbar, wenn das jemand testen könnte.
                                (Es wird eine zufällige Zeitverschiebung zwischen 1 und 30 Sekunden eingeplant.)
                                Hierzu einfach die Funktion austauschen.
                                vG Looxer
                                ! ! //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Funktion ExecuteTempDetermination checkt ob eineThermostat/Raum Temperatur manuell angpasst wurde //----------------------------------------------------------------------------------------------------- function ExecuteTempDetermination(roomName, id) { var ActiveRoomProfile; var ScheduledSollTemp; ! // Findung des aktuellen RaumProfiles ActiveRoomProfile = ActiveProfile(roomName); // Ermittlung des aktiven Raumprofils //die geplante Soll Temperatur aus dem Raumschedule aus dem aktuellen Profil ermitteln ScheduledSollTemp = SelectSwitchTime(roomName, ActiveRoomProfile, "CurrSollTemp",id); // Ermittlung der geplanten Solltemperatur if (debug) { log("Routine ExecuteTempDetermination: raum " + roomName + "Solltemp nach Switchtime: " + ScheduledSollTemp + " Findung " + Source_SchedulePoint, "info"); } // Schauen ob die ermittelte Temperatur angepasst werden muss z.B. party Gaeste etc ScheduledSollTemp = OverruleSollTemp(roomName, ActiveRoomProfile, ScheduledSollTemp, id); //Global und Profilparameter koennen den schedule uebersteuern if (debug) { log("Routine ExecuteTempDetermination: raum " + roomName + "Solltemp nach overrule: " + ScheduledSollTemp+ " Findung " + Source_GlobalParameter, "info"); } ! // jetzt die Temperatur dem Thermostat uebermitteln SetTemp(roomName, ScheduledSollTemp, id, true); // jetzt die Temperatur schalten ! if (NextSchedules[roomName]) { if (debug) { log("Schedule gelöscht für " + roomName, "info"); } clearSchedule(NextSchedules[roomName]); NextSchedules[roomName] = null; } // Mo_00:00:00 var schedArr = Source_SchedulePoint.split("_"); // [0]=Mo, [1]=00:00:00 var ZufallSek = Math.floor(Math.random() * (30 - 1 + 1)) + 1; schedArr[1] = schedArr[1].substr(0,6) + ZufallSek; var nextSchedule = parseInt(schedArr[1].substr(6, 2), 10) + " " + parseInt(schedArr[1].substr(3, 2), 10) + " " + parseInt(schedArr[1].substr(0, 2), 10) + " * * *"; if (debug) { log("Setze Schedule für nächste Planzeit " + nextSchedule + " für Raum " + roomName, "info"); } NextSchedules[roomName] = schedule(nextSchedule, function() { if (debug) { log("Schedule Triggered für nächste Planzeit für Raum " + roomName, "info"); } TriggerUpdate(roomName); }); } // ende Funktion !
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  #303
                                  Schaue ich mir mal an.
                                  Snapshot, basteln, fertig.
                                  Melde mich.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    Adnim
                                    #304
                                    Juhu Danke Looxer mit dem neuen Code-schnipsel läuft es jetzt auch bei mir Gut!
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      #305
                                      @eric2905:
                                      Melde mich. `
                                      bin jetzt das gekommen, das einzubauen.
                                      Läuft jetzt ohne manuelle Verschiebung.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        #306
                                        @eric2905:
                                        Läuft jetzt ohne manuelle Verschiebung. `
                                        super danke euch fürs update.
                                        Ich denke, dass ich es am Ende nochmal anders einbauen werde. (ohne Zufallszahlen)
                                        Damit dürften auch keine zufälligen Überschneidungen auftreten.
                                        vG Looxer
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          #307
                                          Gib mir ein paar Tage zum Testen - habe es erst heute eingebaut.
                                          Gruß,
                                          Eric
