  4. Test Adapter solakon-one v1.0.x @latest
    2.4k
    4.3k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 209 Aufrufe 2 Beobachtet
  • B Online
    B Online
    Berto
    Aktuelle Test Version 1.0.15
    Veröffentlichungsdatum 29.06.2026
    Github Link https://github.com/berto-1974/ioBroker.solakon-one
    ich möchte meinen neuen ioBroker-Adapter solakon-one vorstellen und freue mich über Tester und Feedback!
    Was macht der Adapter?
    Der Adapter überwacht und steuert den Solakon ONE Hybrid-Wechselrichter (PV + Batteriespeicher) über das lokale Netzwerk via Modbus TCP (Port 502).
    Ausgelesen werden:
    PV-Leistung (Strings 1–4), Spannung, Strom, Energie
    Batterie: Ladestand (SoC), Leistung, Spannung, Strom, SoH, Temperatur
    Netz: Spannung, Frequenz, Wirkleistung, Blindleistung, Ein-/Einspeiseenergie
    Wechselrichter: Temperatur, Tages-/Gesamtertrag, Betriebsmodus
    Notstromausgang (EPS/UPS): Spannung, Strom, Leistung
    Steuerbar (schreibbare Datenpunkte):
    Betriebsmodus (Eigenverbrauch, Einspeisepriorität, Backup, Spitzenlastkappung, Erzwungenes Laden/Entladen)
    Min./Max.-Ladestand (SoC-Grenzen)
    Max. Lade-/Entladestrom
    EPS/UPS-Ausgang
    Fernsteuerung (Wirkleistung- und Blindleistungs-Sollwerte)
    Installation
    Der Adapter befindet sich aktuell im Latest-Repository.
    In der Admin-Oberfläche unter Adapter → Kanal "latest" auswählen → nach "solakon-one" suchen → Installieren.
    Voraussetzungen:
    ioBroker js-controller >= 6.0.0
    Node.js >= 22
    Solakon ONE Wechselrichter im lokalen Netzwerk erreichbar (Modbus TCP aktiviert)
    Feedback gesucht
    Ich freue mich über jeden Test-Bericht! Besonders interessant:
    Funktioniert die Verbindung mit eurem Gerät?
    Werden alle Datenpunkte korrekt befüllt?
    Gibt es Probleme bei der Konfiguration?
    Danke fürs Testen! 🙏
    • Samson71S Samson71 verschob dieses Thema von Tester am
    • Samson71S Samson71 verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Ich hab deinen Adapter installiert, aber noch von Github. Daher weis ich gerade nicht welche Version.
      Was mir aufgefallen ist, ist das du States in den Objekten Multilingual gemacht hast, was sehr cool ist, nur leider lässt es den Admin abstürzen wenn man im Objektbrowser damit interagiert.
      Ich hab noch nicht viel damit gemacht, weil mir nicht klar ist welche Objekte was für eine Auswirkung haben.
      Wäre nice wenn du common.desc in den Objekten benutzt um eine Beschreibung der Funktion des Objekts zu hinterlegen. Die wird dann bei Mousover angezeigt.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • B Online
        B Online
        Berto
        schrieb zuletzt editiert von
        Danke für dein Feedback!
        Zum Admin-Absturz: Bei mir tritt das Problem nicht auf — ich betreibe den Adapter seit Version 1.0.0 ohne Abstürze im Objektbrowser. (Admin v7.8.23, js-controller v7.2.2). Das mehrsprachige common.states-Format wurde vom ioBroker-Review-Team explizit gefordert und ist in aktuellen Admin-Versionen gültig — es könnte ein Versionskompatibilitätsproblem sein.
        Damit wir das eingrenzen können, wäre es hilfreich wenn du folgende Infos mitteilst:
        Admin-Version (oben links) — der Adapter setzt mindestens 7.6.20 voraus
        js-controller Version (unter „Hosts" oder iobroker version im Terminal)
        Gibt es eine Fehlermeldung in der Browser-Konsole — F12 → Console-Tab → was steht da genau beim Absturz?
        Welches konkrete Objekt den Crash ausgelöst hat (z.B. control.operating_mode?)
        Node.js Version auf dem Server
        Zu common.desc: Sehr guter Hinweis! Das werde ich im nächsten Release umsetzen — dann ist für jeden Datenpunkt eine Beschreibung direkt im Objektbrowser sichtbar.
        • B Berto
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @Berto nodejs ist 24.x,
          Admin sicher höher als 7.6.20 müsste 7.8.23,
          js-controller ist 7.2.2
          Hab den iobroker erst vor einer Woche aufgesetzt.
          Der Absturz tritt bei jedem Objekt mit Mehrsprachigen States auf. Die werden als [Objekt Objekt] dargestellt.
          Das ist sicher ein Admin Problem, ich wusste gar nicht das States mittlerweile als Mehrsprachig gefordert werden. Da muss ich bei meinen Adaptern wohl tätig werden.
