<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Test Adapter solakon-one v1.0.x @latest]]></title><description><![CDATA[<table class="table table-bordered table-striped">
<thead>
<tr>
<th>Aktuelle Test Version</th>
<th>1.0.15</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Veröffentlichungsdatum</td>
<td>29.06.2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Github Link</td>
<td><a href="https://github.com/berto-1974/ioBroker.solakon-one" rel="nofollow ugc">https://github.com/berto-1974/ioBroker.solakon-one</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">ich möchte meinen neuen ioBroker-Adapter solakon-one vorstellen und freue mich über Tester und Feedback!</p>
<p dir="auto">Was macht der Adapter?<br />
Der Adapter überwacht und steuert den Solakon ONE Hybrid-Wechselrichter (PV + Batteriespeicher) über das lokale Netzwerk via Modbus TCP (Port 502).</p>
<p dir="auto">Ausgelesen werden:</p>
<p dir="auto">PV-Leistung (Strings 1–4), Spannung, Strom, Energie<br />
Batterie: Ladestand (SoC), Leistung, Spannung, Strom, SoH, Temperatur<br />
Netz: Spannung, Frequenz, Wirkleistung, Blindleistung, Ein-/Einspeiseenergie<br />
Wechselrichter: Temperatur, Tages-/Gesamtertrag, Betriebsmodus<br />
Notstromausgang (EPS/UPS): Spannung, Strom, Leistung<br />
Steuerbar (schreibbare Datenpunkte):</p>
<p dir="auto">Betriebsmodus (Eigenverbrauch, Einspeisepriorität, Backup, Spitzenlastkappung, Erzwungenes Laden/Entladen)<br />
Min./Max.-Ladestand (SoC-Grenzen)<br />
Max. Lade-/Entladestrom<br />
EPS/UPS-Ausgang<br />
Fernsteuerung (Wirkleistung- und Blindleistungs-Sollwerte)</p>
<p dir="auto">Installation<br />
Der Adapter befindet sich aktuell im Latest-Repository.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1783531708589-repoimage.png" alt="repoimage.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">In der Admin-Oberfläche unter Adapter → Kanal "latest" auswählen → nach "solakon-one" suchen → Installieren.</p>
<p dir="auto">Voraussetzungen:</p>
<p dir="auto">ioBroker js-controller &gt;= 6.0.0<br />
Node.js &gt;= 22<br />
Solakon ONE Wechselrichter im lokalen Netzwerk erreichbar (Modbus TCP aktiviert)</p>
<p dir="auto">Feedback gesucht<br />
Ich freue mich über jeden Test-Bericht! Besonders interessant:</p>
<p dir="auto">Funktioniert die Verbindung mit eurem Gerät?<br />
Werden alle Datenpunkte korrekt befüllt?<br />
Gibt es Probleme bei der Konfiguration?<br />
Danke fürs Testen! 🙏</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84950/test-adapter-solakon-one-v1.0.x-@latest</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 21:35:22 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84950.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 08 Jul 2026 17:32:23 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter solakon-one v1.0.x @latest on Fri, 10 Jul 2026 19:19:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/berto" aria-label="Profile: Berto">@<bdi>Berto</bdi></a> nodejs ist 24.x,<br />
Admin sicher höher als 7.6.20 müsste 7.8.23,<br />
js-controller ist 7.2.2<br />
Hab den iobroker erst vor einer Woche aufgesetzt.</p>
<p dir="auto">Der Absturz tritt bei jedem Objekt mit Mehrsprachigen States auf. Die werden als [Objekt Objekt] dargestellt.<br />
Das ist sicher ein Admin Problem, ich wusste gar nicht das States mittlerweile als Mehrsprachig gefordert werden. Da muss ich bei meinen Adaptern wohl tätig werden.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347696</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347696</guid><dc:creator><![CDATA[Jey Cee]]></dc:creator><pubDate>Fri, 10 Jul 2026 19:19:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter solakon-one v1.0.x @latest on Fri, 10 Jul 2026 17:46:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Danke für dein Feedback!</p>
<p dir="auto">Zum Admin-Absturz: Bei mir tritt das Problem nicht auf — ich betreibe den Adapter seit Version 1.0.0 ohne Abstürze im Objektbrowser. (Admin v7.8.23, js-controller v7.2.2). Das mehrsprachige common.states-Format wurde vom ioBroker-Review-Team explizit gefordert und ist in aktuellen Admin-Versionen gültig — es könnte ein Versionskompatibilitätsproblem sein.</p>
<p dir="auto">Damit wir das eingrenzen können, wäre es hilfreich wenn du folgende Infos mitteilst:</p>
<p dir="auto">Admin-Version  (oben links) — der Adapter setzt mindestens 7.6.20 voraus<br />
js-controller Version (unter „Hosts" oder iobroker version im Terminal)<br />
Gibt es eine Fehlermeldung in der Browser-Konsole — F12 → Console-Tab → was steht da genau beim Absturz?<br />
Welches konkrete Objekt den Crash ausgelöst hat (z.B. control.operating_mode?)<br />
Node.js Version auf dem Server<br />
Zu common.desc: Sehr guter Hinweis! Das werde ich im nächsten Release umsetzen — dann ist für jeden Datenpunkt eine Beschreibung direkt im Objektbrowser sichtbar.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347693</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347693</guid><dc:creator><![CDATA[Berto]]></dc:creator><pubDate>Fri, 10 Jul 2026 17:46:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Test Adapter solakon-one v1.0.x @latest on Wed, 08 Jul 2026 20:23:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich hab deinen Adapter installiert, aber noch von Github. Daher weis ich gerade nicht welche Version.</p>
<p dir="auto">Was mir aufgefallen ist, ist das du States in den Objekten Multilingual gemacht hast, was sehr cool ist, nur leider lässt es den Admin abstürzen wenn man im Objektbrowser damit interagiert.</p>
<p dir="auto">Ich hab noch nicht viel damit gemacht, weil mir nicht klar ist welche Objekte was für eine Auswirkung haben.<br />
Wäre nice wenn du common.desc in den Objekten benutzt um eine Beschreibung der Funktion des Objekts zu hinterlegen. Die wird dann bei Mousover angezeigt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347546</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347546</guid><dc:creator><![CDATA[Jey Cee]]></dc:creator><pubDate>Wed, 08 Jul 2026 20:23:43 GMT</pubDate></item></channel></rss>
