  5. Komisches Verhalten: Trigger lösen unterschiedlich nicht aus
    2.3k
    4.3k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 484 Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iobroker2001
    schrieb am zuletzt editiert von iobroker2001
    Guten Tag,
    ich habe ein merkwürdiges Problem bei einem meiner Blockly-Scripte (Rolladenschattierung):
    Kurz gesagt: von den 11 Subscriptions reagiert immer eines nicht mehr, und das wechselt, je nachdem wieviele Triggerblöcke vorhanden sind.
    Erst merkte ich, dass ein Trigger, der die Rolladen verfährt, nicht mehr auf die beiden Eingangsobjekte reagierte. Ein Debug-Testprint hat dies bestätigt. Ein identischer Trigger mit nur einem Testprint als Inhalt funktionierte hingegen!
    Abhilfe: den defekten Trigger "deaktiviert" und neu angelegt, Ergebnis: Trigger funktioniert.
    Aber: nun triggert ein komplett anderer Trigger im gleichen Blockly nicht mehr.
    Ich denke, es liegt nicht an den einzelnen Triggern, sondern irgendwie scheint sich in die Kette der Subscriptions ein Fehler eingeschlichen zu haben.
    Deshalb die Frage:
    Ist das Phänomen schon mal aufgetreten/bekannt?
    Kann ich einen "Neuaufbau" erzwingen, indem ich einen Export und neuen Import des Blocklys mache?
    Nein, hat keine Änderung zur Folge
    Zur Erläuterung ein Bild:
    Zunächst existiert nur Trigger 1, der Debugoutput wird nicht ausgeführt.
    Danach wird Trigger 2 angelegt, hier wird der Debugoutput ausgeführt!!!
    Wohlgemerkt: der Fehler ist nicht an diesen Trigger gebunden! Wenn ich einen neuen Trigger anlege, kann es sein, dass irgendein anderer Trigger im Blockly nicht mehr ausgeführt wird, aber dieser schon!
    Der nicht mehr funktionierende Trigger scheint "zu wandern".
    Die obigen Trigger sind übrigens schon über 1 Jahr alt, da ist nichts geändert worden!
    Ansonsten sind alle Adapter/Nodes etc. auf aktuellem Stand.
    • BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      Zeig mal die Einstellungen im JavaScript Adapter als Screenshots
      • I Offline
        I Offline
        iobroker2001
        Danke und gerne:
        • BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          Sieht ok aus.
          Wie ist den die Prozessorlast / CPU Auslastung auf deinem System?
          Zeigt das Ereignisprotokoll Fehler oder Warnungen?
          Ein iob diag hier zu posten schadet auch nicht.
          Das Problem was du hast, soll natürlich nicht sein. Entweder ist das System überlasten oder es ist etwas krumm.
          Im Log kannst du auch mal schauen was kommt, wenn du den JavaScript-Adapter einmal neu startest. Der starte dann ja auch alle Skripte neu.
          • I iobroker2001
            Guten Tag,
            Deshalb die Frage:
            @iobroker2001 [sagte]: Ist das Phänomen schon mal aufgetreten/bekannt?
            Bei mir noch nicht.
            Allerdings enthält die Logik unter dem Debug-Block einen Fehler:
            • Es wird die falsche Timeout-Variable peprüft
            "stop timeoutManu" ist nicht erforderlich, denn das macht Blockly bei Ablauf des Timeout automatisch.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • I Offline
              I Offline
              iobroker2001
              Danke für Eure Antworten! Die Daten habe ich weiter unten (1 - 4) aufgeführt, aber die bringen uns m. M. nicht weiter.
              Ich habe mittlerweilse eine andere Vermutung: bei allen Triggern verwende ich als Triggerobjekte Verweise (Variablen) auf die eigentlichen Datenpunkte. Jetzt habe ich das bei dem aktuell betroffenen Trigger in den direkten Datenpunkt geändert, und siehe da, der Trigger feuert!!
              So weise ich die Punkte zu:
              Und wenn ich diese nicht mehr verwende, also so:
              Dann funktioniert es wieder.
              Ist in der (internen?) Liste der Variablen eine Begrenzung? In diesem Blockly verwende ich 26 solcher Zuweisungen, da ich für andere Rolladen das Blockly kopiere und nur an der Zuweisungsstelle die Anpassung für die anderen Rolladen mache.
              Wie gesagt, das besteht so seit über 2 Jahren!
              ----------------------------- Hier die Daten von oben --------------------------------
              1. Restart des Javascript-Adapters bringt keine Warnungen/Fehler, lediglich die Meldungen über erst gestoppte und dann wieder gestartete Blocklys.
              2. Prozessorlast sehr entspannt:
              3. Speicher:
                Freier Festplattenspeicher: 46%, Gesamte RAM-Auslastung: 4205 Mb / Frei: 51% = 4090 Mb [Server: iobroker - 30 Prozesse]
              4. iob diag:
              ```bash
              Script v.2026-06-06
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.12.93+rpt-rpi-2712
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Unknown
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64bit
              System was installed 844 days ago (on 2024-03-15).
              Systemuptime and Load:
               17:08:15 up 3 days, 22:32,  2 users,  load average: 0.10, 0.07, 0.09
              CPU threads     : 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Tue 2026-07-07 17:08:15 CEST
                         Universal time: Tue 2026-07-07 15:08:15 UTC
                               RTC time: Tue 2026-07-07 15:08:15
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:		Unknown
              Display-Manager: 	Not found
              Desktop:
              Session:		tty
              Boot Target: 		multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.5G        4.6G        2.0G        6.0M        2.0G        3.9G
              Swap:           209M          0B        209M
              Total:          8.7G        4.6G        2.2G
              Active iob-Instances: 	30
                       8063 M total memory
                       4356 M used memory
                       4542 M active memory
                       1083 M inactive memory
                       1930 M free memory
                        179 M buffer memory
                       1690 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              top - 17:08:16 up 3 days, 22:32,  2 users,  load average: 0.10, 0.07, 0.09
              Tasks: 230 total,   1 running, 229 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 25.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id, 25.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   8063.0 total,   1929.9 free,   4357.2 used,   1869.5 buff/cache
              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3705.8 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              udev                      devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
              tmpfs                     tmpfs     1.6G  5.7M  1.6G   1% /run
              /dev/mmcblk0p2            ext4       29G   16G   12G  58% /
              tmpfs                     tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
              tmpfs                     tmpfs     5.0M   64K  5.0M   2% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1            vfat      510M   67M  444M  13% /boot/firmware
              //192.168.178.1/FRITZ.NAS cifs       59G   58G  342M 100% /home/pi/fritzNAS
              tmpfs                     tmpfs     807M     0  807M   0% /run/user/1000
              Messages concerning filesystems in dmesg:
              [Fri Jul  3 18:35:22 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Jul  3 18:35:23 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w.
              Show mounted filesystems:
              TARGET              SOURCE                    FSTYPE OPTIONS
              /                   /dev/mmcblk0p2            ext4   rw,noatime,commit=600
              |-/boot/firmware    /dev/mmcblk0p1            vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              `-/home/pi/fritzNAS //192.168.178.1/FRITZ.NAS cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=none,upcall_target=app,username=android,uid=1000,forceuid,gid=1000,forcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,reparse=nfs,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
              /var:
              4.1G	/var/
              2.8G	/var/log/journal/41e4a03f5b7d490a97523b509aa0a614
              2.8G	/var/log
              545M	/var/lib
              Archived and active journals take up 2.7G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              594M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              426M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              122M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              86M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
              78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
              30M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
              23M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              21M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              11M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js
              9.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
              please always prefer the links 'by-id':
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI04PGZY-if00-port0
              /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00
              *** ZigBee Settings ***
              ⚠ HINT:
              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
              Please check your setting:
              tcp
              Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              === ZigBee Port Overview ===
              Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
              zigbee.0        tcp://192.168.178.75:6638           -                                   tcp
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs		v22.23.1
              /usr/bin/node		v22.23.1
              /usr/bin/npm		10.9.8
              /usr/bin/npx		10.9.8
              ✓ Node.js installation is correct
              nodejs:
                Installed: 22.23.1-1nodesource1
                Candidate: 22.23.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.23.1-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                   22.23.0-1nodesource1 1001
                   22.22.3-1nodesource1 1001
                   22.22.2-1nodesource1 1001
                   22.22.1-1nodesource1 1001
                   22.22.0-1nodesource1 1001
                   22.21.0-1nodesource1 1001
                   22.20.0-1nodesource1 1001
                   22.19.0-1nodesource1 1001
                   22.18.0-1nodesource1 1001
                   22.17.1-1nodesource1 1001
                   22.17.0-1nodesource1 1001
                   22.16.0-1nodesource1 1001
                   22.15.1-1nodesource1 1001
                   22.15.0-1nodesource1 1001
                   22.14.0-1nodesource1 1001
                   22.13.1-1nodesource1 1001
                   22.13.0-1nodesource1 1001
                   22.12.0-1nodesource1 1001
                   22.11.0-1nodesource1 1001
                   22.10.0-1nodesource1 1001
                   22.9.0-1nodesource1 1001
                   22.8.0-1nodesource1 1001
                   22.7.0-1nodesource1 1001
                   22.6.0-1nodesource1 1001
                   22.5.1-1nodesource1 1001
                   22.5.0-1nodesource1 1001
                   22.4.1-1nodesource1 1001
                   22.4.0-1nodesource1 1001
                   22.3.0-1nodesource1 1001
                   22.2.0-1nodesource1 1001
                   22.1.0-1nodesource1 1001
                   22.0.0-1nodesource1 1001
                   18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                   18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              No known Vulnerabilities detected!
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobroker            iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 340365)
              Core adapters versions
              js-controller: 	7.2.2
              admin: 		7.8.23
              javascript: 	9.0.18
              nodejs modules from github: 	1
              +-- iobroker.connector-local-control@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/ConnectorGit/ioBroker.connector-local-control.git#af6ca3a95371ad333ec5e967fa33ce251bb87ad3)
              Adapter State
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.connector-local-control.0: connector-local-control: iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.cul.0                    : cul                   : iobroker                                 -  enabled, port: 23
                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.jeelink.0                : jeelink               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mhi-wfrac.0              : mhi-wfrac             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.reolink.3                : reolink               : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.reolink.4                : reolink               : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.75:6638
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              │ (index) │ id                                           │ name                          │ version  │ upgrade policy │
              │ 0       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '7.8.23' │ 'none'         │
              │ 1       │ 'system.adapter.backitup'                    │ 'backitup'                    │ '3.3.17' │ 'none'         │
              │ 2       │ 'system.adapter.connector-local-control'     │ 'connector-local-control'     │ '0.0.4'  │ 'none'         │
              │ 3       │ 'system.adapter.cul'                         │ 'cul'                         │ '2.2.0'  │ 'none'         │
              │ 4       │ 'system.adapter.devices'                     │ 'devices'                     │ '1.2.14' │ 'none'         │
              │ 5       │ 'system.adapter.echarts'                     │ 'echarts'                     │ '3.1.0'  │ 'none'         │
              │ 6       │ 'system.adapter.email'                       │ 'email'                       │ '2.0.4'  │ 'none'         │
              │ 7       │ 'system.adapter.followthesun'                │ 'followthesun'                │ '0.5.3'  │ 'none'         │
              │ 8       │ 'system.adapter.fullybrowser'                │ 'fullybrowser'                │ '3.1.2'  │ 'none'         │
              │ 9       │ 'system.adapter.hm-rega'                     │ 'hm-rega'                     │ '5.1.0'  │ 'none'         │
              │ 10      │ 'system.adapter.hm-rpc'                      │ 'hm-rpc'                      │ '3.0.1'  │ 'none'         │
              │ 11      │ 'system.adapter.icons-mfd-png'               │ 'icons-mfd-png'               │ '1.2.1'  │ 'none'         │
              │ 12      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'               │ 'icons-mfd-svg'               │ '1.2.0'  │ 'none'         │
              │ 13      │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open-icon-library-png' │ '0.1.2'  │ 'none'         │
              │ 14      │ 'system.adapter.influxdb'                    │ 'influxdb'                    │ '4.0.2'  │ 'none'         │
              │ 15      │ 'system.adapter.jarvis'                      │ 'jarvis'                      │ '3.1.8'  │ 'none'         │
              │ 16      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '9.0.18' │ 'none'         │
              │ 17      │ 'system.adapter.jeelink'                     │ 'jeelink'                     │ '1.2.8'  │ 'none'         │
              │ 18      │ 'system.adapter.mhi-wfrac'                   │ 'mhi-wfrac'                   │ '2.2.0'  │ 'none'         │
              │ 19      │ 'system.adapter.mqtt'                        │ 'mqtt'                        │ '6.1.4'  │ 'none'         │
              │ 20      │ 'system.adapter.notification-manager'        │ 'notification-manager'        │ '1.3.0'  │ 'none'         │
              │ 21      │ 'system.adapter.nut'                         │ 'nut'                         │ '1.7.0'  │ 'none'         │
              │ 22      │ 'system.adapter.onvif'                       │ 'onvif'                       │ '1.1.4'  │ 'none'         │
              │ 23      │ 'system.adapter.ping'                        │ 'ping'                        │ '1.7.9'  │ 'none'         │
              │ 24      │ 'system.adapter.reolink'                     │ 'reolink'                     │ '1.4.2'  │ 'none'         │
              │ 25      │ 'system.adapter.shelly'                      │ 'shelly'                      │ '10.6.1' │ 'none'         │
              │ 26      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '7.1.3'  │ 'none'         │
              │ 27      │ 'system.adapter.statistics'                  │ 'statistics'                  │ '4.0.0'  │ 'none'         │
              │ 28      │ 'system.adapter.telegram'                    │ 'telegram'                    │ '4.1.0'  │ 'none'         │
              │ 29      │ 'system.adapter.vis-2'                       │ 'vis-2'                       │ '2.13.8' │ 'none'         │
              │ 30      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-collection'    │ 'vis-2-widgets-collection'    │ '1.8.1'  │ 'none'         │
              │ 31      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-energy'        │ 'vis-2-widgets-energy'        │ '1.0.2'  │ 'none'         │
              │ 32      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-inventwo'      │ 'vis-2-widgets-inventwo'      │ '1.4.0'  │ 'none'         │
              │ 33      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material'      │ 'vis-2-widgets-material'      │ '1.6.1'  │ 'none'         │
              │ 34      │ 'system.adapter.vis-icontwo'                 │ 'vis-icontwo'                 │ '2.11.6' │ 'none'         │
              │ 35      │ 'system.adapter.web'                         │ 'web'                         │ '8.0.0'  │ 'none'         │
              │ 36      │ 'system.adapter.worx'                        │ 'worx'                        │ '3.3.0'  │ 'none'         │
              │ 37      │ 'system.adapter.ws'                          │ 'ws'                          │ '4.1.0'  │ 'none'         │
              │ 38      │ 'system.adapter.yr'                          │ 'yr'                          │ '5.3.0'  │ 'none'         │
              │ 39      │ 'system.adapter.zigbee'                      │ 'zigbee'                      │ '3.3.5'  │ 'none'         │
              ioBroker-Adapter Versions and update status
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
              Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
              Adapter    "cul"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
              Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
              Adapter    "followthesun" : 0.5.3    , installed 0.5.3
              Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
              Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
              Adapter    "jeelink"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
              Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
              Adapter    "mhi-wfrac"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
              Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
              Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
              Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
              Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
              Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
              Adapter    "statistics"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
              Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
              Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 1.4.0, installed 1.4.0
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
              Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.6
              Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
              Adapter    "worx"         : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
              Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Objects and States
              Objects: 	15343
              States: 	11906
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Hit:8 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
              Fetched 6922 B in 1s (11.6 kB/s)
              Reading package lists...
              Pending systemupdates: 0
              *** Listening Ports ***
              Netid State  Recv-Q Send-Q               Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
              udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:1900               0.0.0.0:*    users:(("ssdpd",pid=1197,fd=3))
              udp   UNCONN 0      0                        127.0.0.1:1998               0.0.0.0:*    users:(("ReGaHss.normal",pid=1627,fd=5))
              udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:51371              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=730,fd=14))
              udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:43439              0.0.0.0:*    users:(("eq3configd",pid=1194,fd=3))
              udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:32101              0.0.0.0:*    users:(("io.connector-lo",pid=1999,fd=35))
              udp   UNCONN 0      0                        127.0.0.1:8182               0.0.0.0:*    users:(("hss_led",pid=1230,fd=3))
              udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:33870              0.0.0.0:*    users:(("rfd",pid=1316,fd=4))
              udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=730,fd=12))
              udp   UNCONN 0      0                                *:41477                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=730,fd=15))
              udp   UNCONN 0      0      [fe80::c317:5c0b:7409:37de]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=833,fd=28))
              udp   UNCONN 0      0                                *:37619                    *:*    users:(("java",pid=1362,fd=7))
              udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=730,fd=13))
              tcp   LISTEN 0      5                          0.0.0.0:31999              0.0.0.0:*    users:(("ReGaHss.normal",pid=1627,fd=6))
              tcp   LISTEN 0      100                        0.0.0.0:32001              0.0.0.0:*    users:(("rfd",pid=1316,fd=3))
              tcp   LISTEN 0      1024                       0.0.0.0:8181               0.0.0.0:*    users:(("lighttpd",pid=1054,fd=6))
              tcp   LISTEN 0      24                         0.0.0.0:8183               0.0.0.0:*    users:(("ReGaHss.normal",pid=1627,fd=3))
              tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1374,fd=23))
              tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1374,fd=29))
              tcp   LISTEN 0      1024                     127.0.0.1:30080              0.0.0.0:*    users:(("lighttpd",pid=1249,fd=4))
              tcp   LISTEN 0      1024                       0.0.0.0:9292               0.0.0.0:*    users:(("lighttpd",pid=1054,fd=12))
              tcp   LISTEN 0      1024                       0.0.0.0:1999               0.0.0.0:*    users:(("lighttpd",pid=1054,fd=8))
              tcp   LISTEN 0      1024                       0.0.0.0:cisco-sccp         0.0.0.0:*    users:(("lighttpd",pid=1054,fd=16))
              tcp   LISTEN 0      1024                       0.0.0.0:2001               0.0.0.0:*    users:(("lighttpd",pid=1054,fd=14))
              tcp   LISTEN 0      1024                       0.0.0.0:2010               0.0.0.0:*    users:(("lighttpd",pid=1054,fd=10))
              tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1882               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=1864,fd=30))
              tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1884               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=1932,fd=34))
              tcp   LISTEN 0      1024                       0.0.0.0:http               0.0.0.0:*    users:(("lighttpd",pid=1054,fd=5))
              tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=893,fd=3))
              tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:12001              0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.0",pid=1829,fd=30))
              tcp   LISTEN 0      511                      127.0.0.1:12010              0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.1",pid=1847,fd=30))
              tcp   LISTEN 0      4096                             *:32010                    *:*    users:(("java",pid=1362,fd=34))
              tcp   LISTEN 0      1024                          [::]:8181                  [::]:*    users:(("lighttpd",pid=1054,fd=7))
              tcp   LISTEN 0      511                              *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.0",pid=1487,fd=34))
              tcp   LISTEN 0      511                              *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=2127,fd=29))
              tcp   LISTEN 0      4096                             *:8086                     *:*    users:(("influxd",pid=1022,fd=3360))
              tcp   LISTEN 0      511                              *:8087                     *:*    users:(("io.ws.0",pid=2143,fd=29))
              tcp   LISTEN 0      4096                             *:39292                    *:*    users:(("java",pid=1362,fd=57))
              tcp   LISTEN 0      4096                             *:3000                     *:*    users:(("grafana",pid=1373,fd=35))
              tcp   LISTEN 0      1024                          [::]:9292                  [::]:*    users:(("lighttpd",pid=1054,fd=13))
              tcp   LISTEN 0      4096                             *:9293                     *:*    users:(("java",pid=1362,fd=49))
              tcp   LISTEN 0      4096                             *:9294                     *:*    users:(("java",pid=1362,fd=50))
              tcp   LISTEN 0      511                              *:18075                    *:*    users:(("io.fullybrowser",pid=1779,fd=30))
              tcp   LISTEN 0      1024                          [::]:1999                  [::]:*    users:(("lighttpd",pid=1054,fd=9))
              tcp   LISTEN 0      1024                          [::]:cisco-sccp            [::]:*    users:(("lighttpd",pid=1054,fd=17))
              tcp   LISTEN 0      1024                          [::]:2001                  [::]:*    users:(("lighttpd",pid=1054,fd=15))
              tcp   LISTEN 0      1024                          [::]:2010                  [::]:*    users:(("lighttpd",pid=1054,fd=11))
              tcp   LISTEN 0      1024                          [::]:http                  [::]:*    users:(("lighttpd",pid=1054,fd=4))
              tcp   LISTEN 0      128                           [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=893,fd=4))
              2026-07-07 16:05:11.277  - warn: zigbee.0 (1983) Device '0x54ef441000782ea4' announced itself, trying to read its status
              2026-07-07 16:05:11.277  - info: zigbee.0 (1983) Device query for '0x54ef441000782ea4' started
              2026-07-07 16:05:11.333  - info: zigbee.0 (1983) Device query for '0x54ef441000782ea4' complete
              2026-07-07 16:05:14.581  - info: zigbee.0 (1983) Device query for '0x54ef441000782ea4' complete
              2026-07-07 16:23:44.611  - info: web.0 (2127) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
              2026-07-07 16:23:45.753  - info: web.0 (2127) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
              2026-07-07 16:23:45.771  - info: web.0 (2127) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
              2026-07-07 16:23:45.795  - info: web.0 (2127) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
              2026-07-07 16:23:45.814  - info: web.0 (2127) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
              2026-07-07 16:23:45.830  - info: web.0 (2127) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
              2026-07-07 16:23:45.848  - info: web.0 (2127) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87
              2026-07-07 16:23:46.591  - info: web.0 (2127) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87 echarts-show
              2026-07-07 16:23:46.592  - info: web.0 (2127) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87 echarts-show
              2026-07-07 16:23:46.593  - info: web.0 (2127) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87 echarts-show
              2026-07-07 16:23:46.620  - info: web.0 (2127) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87 echarts-show
              2026-07-07 16:23:57.848  - info: web.0 (2127) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.87 vis-2
              2026-07-07 16:57:01.014  - info: host.iobroker instance system.adapter.yr.0 in version "5.3.0" started with pid 45958
              2026-07-07 16:57:01.866  - info: yr.0 (45958) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
              2026-07-07 16:57:01.874  - info: yr.0 (45958) longitude/longitude not set, get data from system
              2026-07-07 16:57:01.883  - info: yr.0 (45958) system latitude: 51.2854687 longitude: 6.3590583
              2026-07-07 16:57:11.166  - info: yr.0 (45958) Data updated.
              2026-07-07 16:57:11.167  - info: yr.0 (45958) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2026-07-07 16:57:11.676  - info: host.iobroker instance system.adapter.yr.0 having pid 45958 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              ============= Mark until here for C&P =============
              paul53P fuzzy1955F BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                Bei mir noch nicht.
                I Offline
                I Offline
                iobroker2001
                @paul53 sagte:
                Bei mir noch nicht.
                Hallo Paul,
                hast recht, falsche Timeout-Variable, das muss beim Ex- und Import verrutscht sein. Ist korrigiert, danke!
                "stop timeout" habe ich jetzt entfernt, ist jetzt ein leerer Block.
                Danke!
                Für alle anderen: das hat nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun.
                • I iobroker2001
                  3. Speicher:
                  4. iob diag:
                  ```bash
                  Script v.2026-06-06
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Unknown
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64bit
                  CPU threads     : 4
                  Current issues:
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Session:		tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           209M          0B        209M
                           8063 M total memory
                           4356 M used memory
                           1930 M free memory
                            179 M buffer memory
                           1690 M swap cache
                            199 M total swap
                              0 M used swap
                            199 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  4.1G	/var/
                  2.8G	/var/log
                  545M	/var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  ⚠ HINT:
                  tcp
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm		10.9.8
                  /usr/bin/npx		10.9.8
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin: 		7.8.23
                  javascript: 	9.0.18
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	15343
                  States: 	11906
                  @iobroker2001 [sagte]: So weise ich die Punkte zu:
                  Nur eine Vermutung: Enthält die ID des DP "PositionKücheRechts" einen Umlaut?
                  @iobroker2001 sagte:
                  Ja, die Timer-Variablen werden beim Import regelmäßig durcheinander gebracht und müssen anschließend korrigiert werden.
                  • I iobroker2001
                    3. Speicher:
                    4. iob diag:
                    ```bash
                    Script v.2026-06-06
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Unknown
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64bit
                    CPU threads     : 4
                    Current issues:
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Session:		tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           209M          0B        209M
                             8063 M total memory
                             4356 M used memory
                             1930 M free memory
                              179 M buffer memory
                             1690 M swap cache
                              199 M total swap
                                0 M used swap
                              199 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    4.1G	/var/
                    2.8G	/var/log
                    545M	/var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    ⚠ HINT:
                    tcp
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm		10.9.8
                    /usr/bin/npx		10.9.8
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin: 		7.8.23
                    javascript: 	9.0.18
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	15343
                    States: 	11906
                    fuzzy1955F Offline
                    fuzzy1955F Offline
                    fuzzy1955
                    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                    Bookworm ist ein Auslaufsystem. Ein Update auf Debian 12 'trixie' oder gleich eine Neuinstallation ist sehr anzuraten. Gruß, Fuzzy
                    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                    Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                      I Offline
                      I Offline
                      iobroker2001
                      @paul53 sagte:
                      Nein, die ID dazu ist von Shelly vorgegeben und heißt nur "Position", "PositionKücheRechts" ist nur der vergebene Name.
                      @paul53 sagte:
                      Ist korrigiert.
                      @fuzzy1955 sagte:
                      Danke, Fuzzy, ich hatte noch gewartet, da die Debmatic-Komponenten (noch) nicht für Trixie fertig waren, kenne den aktuellen Stand aber nicht.
                      • I iobroker2001
                        3. Speicher:
                        4. iob diag:
                        ```bash
                        Script v.2026-06-06
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Unknown
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64bit
                        CPU threads     : 4
                        Current issues:
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Session:		tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           209M          0B        209M
                                 8063 M total memory
                                 4356 M used memory
                                 1930 M free memory
                                  179 M buffer memory
                                 1690 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    0 M used swap
                                  199 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        4.1G	/var/
                        2.8G	/var/log
                        545M	/var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        ⚠ HINT:
                        tcp
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm		10.9.8
                        /usr/bin/npx		10.9.8
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin: 		7.8.23
                        javascript: 	9.0.18
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	15343
                        States: 	11906
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        Ich nutze immer ein Textfeld und kopiere dort das Objekt rein (kann man ja in der Ansicht per Klick vorne kopieren).
                        Hat nebenbei den Effekt das man sich so den Objektnamen aus Variablen zusammenbauen kann
                        • I Offline
                          I Offline
                          iobroker2001
                          Meine obige Lösung scheint den Fehler auch nicht komplett erklären zu können, da ich bei anderen Triggern auch direkte Zugriffe auf die DPe habe, und diese Trigger auch nicht ausgelöst hatten.
                          Ich habe jetzt direkt hinter alle Trigger Logeinträge eingebaut, um die Sache besser analysieren zu können, vielleicht ergibt sich ja ein Muster.
