  4. [gelöst] Schwierigkeiten mit alexa-Adapter
    6.8k
212 Beiträge 44 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 48 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @Siggi0904 welche änderung meinst du?
    @alle anderen was fummelt ihr mit 2fa rum? mit einer app?
    ja, hab heute ioB und den server neu starten müssen (updates). link in der instanz angeklickt, mailaddi, passwort, fertig und grün.
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    #191
    @da_Woody https://forum.iobroker.net/post/1346471
    • AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      #192
      Wollte 2fa Authentifizierung in Amazon aktivieren und hab festgestellt, dass ich die schon hab. Allerdings lief die über SMS und nicht über Authentifikator.
      Hab nun folgendes gemacht
      • 2fa deaktiviert und damit resettet
      • 2fa neu eingerichtet über Authenticator App
      • Alexa2.0 Adapter neu gestartet und nochmal neu eingeloggt und damit Cookies erneuert
      Sollte der Adapter jetzt grün bleiben?
      • Michael SchmittM Online
        Michael Schmitt
        #193
        Nein,der Fehler ist damit nicht behoben.
        • M M-A-X
          Ja, so war das bei mir auch. 2fa über Authenticator ist nicht notwendig für einen grünen Adapter, aber dafür dass der Adapter länger (lange) grün bleibt :)
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #194
          @M-A-X sagte:
          nope, bleibt bei mir auch ohne 2FA länger grün
          ° Fixer ---> iob fix
            Kanumouse
            #195
            Seitdem ich die zwei Patches von GitHub (https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1376) eingespielt habe funktioniert es bei mir wieder.
            Nochmals vielen Dank an die Entwickler.
            Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kanumouse
              Michael Schmitt
              #196
              @Kanumouse seit wievielen Tagen ?
              • Dr. BakteriusD Online
                Dr. Bakterius
                #197
                Bei mir läuft Alexa2 jetzt seit 6 Tagen durchgehend ohne neuen Cookie anfordern zu müssen. Auch ein Neustart des gesamten Systems am 6. Tag hat ohne Cookieanforderung funktioniert. Allerdings hole ich nur alle 20 Stunden ein neues Keks. Danke für den Patch!
                  Michael Schmitt
                  #198
                  Dann sollte das doch in eine neue Version des Alexa.2 eingebaut werden. Ich warte bis das passiert.
                  • apollon77A Offline
                    #199
                    Ich release gerade die 3.28.2 und wenn alles ok ist geht die morgen in Stable. Damit sollten die Login und Token Probleme gelöst sein und auch die 404er mit alten 2FA Methoden besser sein.
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #200
                      @apollon77 - erst mal vielen dank - habe mich von hand eingelogt und anschliessend adapter aktualisiert - hat dann sofort funktioniert - über nacht macht server wieder neustart und dann mal sehen was passiert (bisher war der adapter immer rot, nach server neustart)
                      • TKS74T Offline
                        TKS74T Offline
                        TKS74
                        #201
                        Vielen Dank für den Hinweis auf Alexa2 3.28.2
                        Ich habe die Version bei mir installiert. 2FA ist bei Amazon mit Authenticator aktiviert.
                        Wenn ich den Link für die Cookie Erstellung klicke komme ich zuerst auf die Eingabe der E-Mail Adresse des Amazon Kontos.
                        Wenn ich dann auf Weiter klicke, dann bringt mir Firefox (152.0.4) eine Fehlermeldung:
                        Dieser Port ist aus Sicherheitsgründen blockiert
                        Die aufgerufene Adresse fordert einen Port, der normalerweise nicht zum Browsen im Web verwendet wird. Die Anfrage wurde zu Ihrem Schutz abgebrochen.
                        In der Adressleiste steht: http://192.168.2.120:0/www.amazon.com/ap/signin
                        Vermutlich kommt das Problem ja von Amazon, weil der Anmeldeprozess über deren System läuft.
                        Hat jemand eine Idee wie ich aus der Nummer wieder rauskomme?
                        • TKS74T TKS74
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #202
                          @TKS74
                          Das passt irgendwie hierzu:
                          https://forum.iobroker.net/topic/84700/alexa/65
                          War der Adapter vorher stable (3.27.4) und grün bevor Du das angeschoben hast?
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            #203
                            Ok, dann an einer Stelle weiter --> https://forum.iobroker.net/post/1347145
                            • apollon77A apollon77
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #204
                              @apollon77 in stable? nix mit beta?
                              immer noch 3.28.1
                                immer noch 3.28.1
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #205
                                @da_Woody sagte:
                                immer noch 3.28.1
                                Aktuell ist 3.28.3 (Fix für Port "0"). Die kommt im Laufe des Tages ins beta.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                DuffyD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Samson71S Samson71
                                  @da_Woody sagte:
                                  immer noch 3.28.1
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  #206
                                  @Samson71
                                  Die aktuelle Stable ist aber schon noch 3.27.4, oder?
                                  Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    @Samson71
                                    #207
                                    @Duffy
                                    latest:	3.28.2 for 1 days
                                    stable:	3.27.4 for 8 months
                                    • DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      #208
                                      Dank :-)
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        Dank :-)
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #209
                                        @Duffy
                                        Du brauchst trotzdem die 3.28.3 mit dem Fix
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @da_Woody sagte:
                                          immer noch 3.28.1
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #210
                                          @Samson71 jo, ist gestern nachmittag aufgeschlagen.
                                          hatte mich nur gewundert. normalerweise kommen die updates bei mir in der früh...
