  4. [gelöst] Schwierigkeiten mit alexa-Adapter
    6.8k
212 Beiträge 44 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 48 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @Siggi0904 welche änderung meinst du?
    @alle anderen was fummelt ihr mit 2fa rum? mit einer app?
    ja, hab heute ioB und den server neu starten müssen (updates). link in der instanz angeklickt, mailaddi, passwort, fertig und grün.
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    #188
    @da_Woody sagte:
    Nein. Das kann ich nicht bestätigen. 2FA ist notwendig.
    Ro75.
    • AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      #189
      Ich klicke auch immer wenn der Adapter gelb wird den Link im Adapter, logge mich da ein mit E-Mail Adresse und Passwort und dann wird er wieder grün.
      Hab kein 2fa. Aber es hällt immer nur paar Tage, dann wird der Adapter wieder gelb und ich muss wieder neu einloggen.
        M-A-X
        schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
        #190
        Ja, so war das bei mir auch. 2fa über Authenticator ist nicht notwendig für einen grünen Adapter, aber dafür dass der Adapter länger (lange) grün bleibt :)
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          #191
          @da_Woody https://forum.iobroker.net/post/1346471
          • AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            #192
            Wollte 2fa Authentifizierung in Amazon aktivieren und hab festgestellt, dass ich die schon hab. Allerdings lief die über SMS und nicht über Authentifikator.
            Hab nun folgendes gemacht
            • 2fa deaktiviert und damit resettet
            • 2fa neu eingerichtet über Authenticator App
            • Alexa2.0 Adapter neu gestartet und nochmal neu eingeloggt und damit Cookies erneuert
            Sollte der Adapter jetzt grün bleiben?
            • Michael SchmittM Online
              Michael Schmitt
              #193
              Nein,der Fehler ist damit nicht behoben.
              • M M-A-X
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #194
                @M-A-X sagte:
                nope, bleibt bei mir auch ohne 2FA länger grün
                ° Fixer ---> iob fix
                  Kanumouse
                  #195
                  Seitdem ich die zwei Patches von GitHub (https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1376) eingespielt habe funktioniert es bei mir wieder.
                  Nochmals vielen Dank an die Entwickler.
                  Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Kanumouse
                    Michael Schmitt
                    #196
                    @Kanumouse seit wievielen Tagen ?
                    • Dr. BakteriusD Online
                      Dr. Bakterius
                      #197
                      Bei mir läuft Alexa2 jetzt seit 6 Tagen durchgehend ohne neuen Cookie anfordern zu müssen. Auch ein Neustart des gesamten Systems am 6. Tag hat ohne Cookieanforderung funktioniert. Allerdings hole ich nur alle 20 Stunden ein neues Keks. Danke für den Patch!
                        Michael Schmitt
                        #198
                        Dann sollte das doch in eine neue Version des Alexa.2 eingebaut werden. Ich warte bis das passiert.
                        • apollon77A Offline
                          #199
                          Ich release gerade die 3.28.2 und wenn alles ok ist geht die morgen in Stable. Damit sollten die Login und Token Probleme gelöst sein und auch die 404er mit alten 2FA Methoden besser sein.
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #200
                            @apollon77 - erst mal vielen dank - habe mich von hand eingelogt und anschliessend adapter aktualisiert - hat dann sofort funktioniert - über nacht macht server wieder neustart und dann mal sehen was passiert (bisher war der adapter immer rot, nach server neustart)
                            • TKS74T Offline
                              TKS74T Offline
                              TKS74
                              #201
                              Vielen Dank für den Hinweis auf Alexa2 3.28.2
                              Ich habe die Version bei mir installiert. 2FA ist bei Amazon mit Authenticator aktiviert.
                              Wenn ich den Link für die Cookie Erstellung klicke komme ich zuerst auf die Eingabe der E-Mail Adresse des Amazon Kontos.
                              Wenn ich dann auf Weiter klicke, dann bringt mir Firefox (152.0.4) eine Fehlermeldung:
                              Dieser Port ist aus Sicherheitsgründen blockiert
                              Die aufgerufene Adresse fordert einen Port, der normalerweise nicht zum Browsen im Web verwendet wird. Die Anfrage wurde zu Ihrem Schutz abgebrochen.
                              In der Adressleiste steht: http://192.168.2.120:0/www.amazon.com/ap/signin
                              Vermutlich kommt das Problem ja von Amazon, weil der Anmeldeprozess über deren System läuft.
                              Hat jemand eine Idee wie ich aus der Nummer wieder rauskomme?
                              • TKS74T TKS74
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #202
                                @TKS74
                                Das passt irgendwie hierzu:
                                https://forum.iobroker.net/topic/84700/alexa/65
                                War der Adapter vorher stable (3.27.4) und grün bevor Du das angeschoben hast?
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  #203
                                  Ok, dann an einer Stelle weiter --> https://forum.iobroker.net/post/1347145
                                  • apollon77A apollon77
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #204
                                    @apollon77 in stable? nix mit beta?
                                    immer noch 3.28.1
                                      immer noch 3.28.1
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #205
                                      @da_Woody sagte:
                                      immer noch 3.28.1
                                      Aktuell ist 3.28.3 (Fix für Port "0"). Die kommt im Laufe des Tages ins beta.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      DuffyD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Samson71S Samson71
                                        @da_Woody sagte:
                                        immer noch 3.28.1
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        #206
                                        @Samson71
                                        Die aktuelle Stable ist aber schon noch 3.27.4, oder?
                                        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          @Samson71
                                          #207
                                          @Duffy
                                          latest:	3.28.2 for 1 days
                                          stable:	3.27.4 for 8 months
