  4. [gelöst][VIS-2] Kartenwidget um Traccar-Route darzustellen
    6.3k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 814 Aufrufe 6 Beobachtet
  • icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    schrieb am zuletzt editiert von icebear
    Hallo, bevor ich jetzt alle Map-Widgets durchprobiere, Frag ich mal in die Runde.
    Gibt es ein Map Widget für VIS-2 mit dem ich eine Route aus Traccar darstellen kann?
    Die Daten liegen im Json Format vor:
        6.561572,
        50.72576
        6.561578,
        50.72575
        6.558029,
        50.73009
        6.552406,
        50.735543
        6.557035,
        50.737909
        6.566655,
        50.732889
        6.574844,
        50.722826
        6.577997,
        50.718762
        6.578188,
        50.718086
        6.567638,
        50.717448
        6.560781,
        50.725156
        6.561572,
        50.725749
        6.561571,
        50.725757
        6.561558,
        50.725756
    Ich habe bisher nur Widgets gefunden die eine einzelne Position anzeigen.
    • skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      @oliverio .. hast du da nicht was?
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • icebearI icebear
            6.561572,
            50.72576
            6.561578,
            50.72575
            6.558029,
            50.73009
            6.552406,
            50.735543
            6.557035,
            50.737909
            6.566655,
            50.732889
            6.574844,
            50.722826
            6.577997,
            50.718762
            6.578188,
            50.718086
            6.567638,
            50.717448
            6.560781,
            50.725156
            6.561572,
            50.725749
            6.561571,
            50.725757
            6.561558,
            50.725756
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @icebear
        Ja, hier
        https://forum.iobroker.net/topic/82214/test-iobroker-vis-mapwidgets
        https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets
        Man hat eine Menge Möglichkeiten.
        Punkte
        Pfade
        Linien
        Geometrische Formen
        Etc.
        Man muss die Daten als json in einen Datenpunkt packen.
        Format ist aber einfach und ich hab einige Beispiele dafür.
        Für mich funktioniert es gut
        Wurde aber von anderen noch nicht ausreichend getestet
        Daher ist er noch nicht im Beta gelandet
        Muss daher direkt von GitHub installiert werden
        Stehe aber im fall von Fragen zur Verfügung
        Funktioniert auch in vis2
        Für dein konkretes Beispiel müsstest du nur deine Daten in ein json Objekt mit polyline/ latlng einbauen
        Ich hoffe das ich beim zusammenbauen des jsons am Handy keinen Fehler gemacht habe. Aber das Prinzip müsste klar sein
        "polyline": [
                    "latlng": [
                        6.561572,
                        50.72576
                        6.561578,
                        50.72575
                        6.558029,
                        50.73009
                        6.552406,
                        50.735543
                        6.557035,
                        50.737909
                        6.566655,
                        50.732889
                        6.574844,
                        50.722826
                        6.577997,
                        50.718762
                        6.578188,
                        50.718086
                        6.567638,
                        50.717448
                        6.560781,
                        50.725156
                        6.561572,
                        50.725749
                        6.561571,
                        50.725757
                        6.561558,
                        50.725756
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • icebearI Offline
          icebearI Offline
          icebear
          @oliverio
          Ok, ich hab das Widget jetzt mal installiert.
          Hab mein Script welches die Daten von Traccar holt angepasst, so das die Koordinaten für das Leaflet Widget passen, ich bekomme auch die Route angezeigt.
          Das Problem ist, wenn ich in VIS in eine andere View wechsel und dann wieder zurück, dann ist die Route weg. keine Fehlermeldung, nix.
          Wenn ich dann einfach die OID vom DP leermache, und den DP neu auswähle, passiert auch nix.
          Wenn ich dann im Admin die Daten verändere, also einfach die letzte Stelle einer Koordinate z.B. von 2 auf 3, und das bestätige, dann ist die Route wieder da, die dann wieder verschwindet wenn ich auf eine andere Seite wechsel. Die Karte bleibt aber immer sichtbar.
          • icebearI icebear
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @icebear
            dann müsste es eine fehlermeldung im browser gegeben haben.
            kannst du bitte mit F12 in die browserconsole gehen und dort nach Fehlermeldungen schauen? Auf der Linken Seite kann man danach filtern.
            hier ein kleines video zur demonstration
            f3d7520d-0460-4943-9890-1177395bb619-20260703-1232-33.8368107.mp4
            Links im Profil
            • icebearI Offline
              icebearI Offline
              icebear
              @oliverio
              Hm, ich kapiers nich. Jetzt hab ich das Widget in die richtige VIS View kopiert (war vorher auf meiner Test-Seite) jetzt passiert das nicht mehr. Bin verwirrt, aber egal wenns jetzt so bleibt is es ja gut.
              • icebearI icebear
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @icebear
                kein problem.
                wie gesagt, ich habe für mich "eigentlich" schon ausreichend getestet.
                Allerdings schließt das nicht aus, das ich etwas übersehen habe oder das in bestimmten Konstellationen dann doch etwas ist das ich nicht bedacht habe.
                Ich habe darauf getippt, das deine Daten nicht ganz dem Format entsprechen.
                Habe mittlerweile beschlossen mal noch eine schemaüberüfung einzubauen um dem Anwender entsprechende Hinweise zu geben, was an der json falsch ist.
                Muss das aber mal testen, wie das mit der performance ist. Evtl auch nur eine Funktion für den editor und nicht für die runtime.
                Wenn du Zeit hast, wäre ich dankbar wenn du noch ein bisschen mit rumspielst. Evtl gebe ich den Adapter dann auch in den beta channel.
                wenn du mit pfaden/polyyline arbeitest könnte evtl noch diese option interessant sein
                https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets#fitbounds
                wenn du diese option setzt zoomt die map so, das der ganze pfad schön zentriert ist und der richtige zoom level gewählt wird
                Links im Profil
                • icebearI Offline
                  icebearI Offline
                  icebear
                  @oliverio
                  Bei mir sieht es jetzt so aus:
                  und was mir aufgefallen ist, das im Widget die bezeichnung für 'long' verwirrend ist.
                  Das müsstest du vielleicht noch ändern.
                  Siehe Bild rote Markierung:
                  OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • icebearI icebear
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @icebear
                    danke, ist gefixt
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/commit/5f0d7d2b8e04cb54bc391eb419e83b4c67bc0135
                    Links im Profil
                    • icebearI icebear
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @icebear
                      mit ein wenig javascript, einer select dropdown, mit hilfe von local_ variablen und einem eigenen json format könntest du auch noch ein Auswahlfeld einbauen, bei dem du mehrere pfade (bspw. der letzten 5 Tage) dir dynamisch anzeigen lassen könntest.
                      Ich glaube ich baue in den nächsten Tagen da mal ein usecase dazu
                      Links im Profil
                      • icebearI Offline
                        icebearI Offline
                        icebear
                        @oliverio
                        Kann man in das Widget noch einbauen, das der Startpunkt und der Zielpunkt durch z.B einen Marker (z.B dein schönes leaf) kenntlich gemacht werden kann oder z.B. die aktuelle Position.
                        Wenn ich jetzt nur eine Strecke fahre dann sieht man ja nicht von 'wo' nach 'wo' gefahren wurde, weil ist ja nur eine Linie (nich so wie auf meinem Bild von oben, da sieht man ja einmal hin und wieder zurück = zwei Linien).
                        Im Traccar Adapter hab ich ja einen DP der die aktuelle Position angibt (also als Lat/Long)
                        Oder müsste ich mir das in mein Script einbauen?
                        • icebearI icebear
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @icebear
                          Das kannst du jetzt schon.
                          Einfach noch 2 Marker hinzufügen.
                          Dann wird erstmal das Standard Marker Icon genommen.
                          Wenn du eigene icons verwenden willst, auch für Start und Ziel separat, dann einfach noch die icons im icons Abschnitt definieren und im Marker mit dem entsprechenden Namen referenzieren.
                          Ein Beispiel findest du hier
                          Marker
                          https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/5f0d7d2b8e04cb54bc391eb419e83b4c67bc0135/example/ExampleCompleteTest/datapoint.userdata.0.leaflet.json#L73
                          Icon Definition
                          https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/5f0d7d2b8e04cb54bc391eb419e83b4c67bc0135/example/ExampleCompleteTest/datapoint.userdata.0.leaflet.json#L201
                          Das entsprechende Bildchen muss in vis hochgeladen sein und der Pfad bei icons angegeben sein
                          Die Bilderdateien findest du hier
                          https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/tree/main/example/test-images
                          Links im Profil
                          • icebearI icebear
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @icebear
                            so usecase ist fertig und hier zu finden.
                            https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/main/example/example.md#directory-examplepathhistory
                            Die geforderte Datenstruktur und weitere Vorgehensweise ist dort beschrieben.
                            es muss eine neuere vis2 version verwendet werden. in einer älteren version (weiß nicht mehr welche), gab es Probleme mit den local_ datenpunkten.
                            Links im Profil
                            • icebearI Offline
                              icebearI Offline
                              icebear
                              @oliverio
                              Ich setzt das hier mal auf gelöst.
                              Wenn ich weiter getestet habe und noch Fragen hab dann poste ich das direkt in deinem Widget-Thread, sonst wird das hier doppelt.
                              • icebearI icebear
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @icebear
                                Hat das mit dem Start und Ende Icons funktioniert bei dir?
                                Links im Profil
                                • icebearI Offline
                                  icebearI Offline
                                  icebear
                                  @oliverio
                                  Ich arbeite noch dran, im Moment bin grad erstmal dabei meine Route Optionen so anzupassen, das die Route nich aussieht wie eine zick-zack linie
                                  • JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    Auch wenn es hier mehr um die Karte für die VIS2 in Verbindung von TracCar geht, würde ich mich trotzdem gerne mal mit einer Frage an den Thread Ersteller wenden.
                                    Da du scheinbar auch TracCar im Einsatz hast - gibt es außer den paar DP`s die der Adapter ausliest, auch die Möglichkeit aufgezeichnete Fahrten über ioBroker VIS abzuspielen?
                                    OliverIOO icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @JB_Sullivan
                                      ich habe traccar nicht. ich nutze das widget anders.
                                      was meinst du mit "abspielen"?
                                      das map widget kan vis1 und vis2
                                      wenn du mit abspielen, irgendwas mit animation meinst,
                                      wäre das glaube ich auch möglich. da müsste man dann auf client seite noch was mit javascript bauen, damit das performant bleibt.
                                      evtl etwas hintergrund wie das map widget funktioniert (nicht die historie ergänzung welche mit dem vis-jsontemplate widget dazwischen geschaltet wurde)
                                      das map widget verarbeitet eine json, in der alle bestandteile der karte statisch definiert und dann entsprechend in der karte dargestellt wird.
                                      Damit, je nach umfang der Änderung es kein flickern gibt, gibt es einen komplexeren diff mechanismus, der versucht nur die änderungen herauszufinden und auch nur diese in der karte zu ändern.
                                      bei einer animation, sollte das aber auf dem client gesteuert werden, da ansonsten aufgrund der netzwerk latenzen es da nicht so schön werden könnte.
                                      Links im Profil
                                        icebearI Offline
                                        icebearI Offline
                                        icebear
                                        @JB_Sullivan sagte:
                                        Das denke ich nicht. Wie auch @oliverio geschrieben hat wird sich das so nicht so einfach darstellen lassen.
                                        Da ich, wie ich auch in dem andren Thread hier geschrieben habe, und der beschriebenen Probleme, das Widget nicht mehr nutze.
                                        Da ich bei mit noch zusätzlich HomeAssistant laufen habe, bin ich dahin gewechselt und hole mir die Routen_Ansichten per iFrame in iobroker.
                                        Da kannst du z.B. über die Location Timeline-Karte die Route über device_tracker live anzeigen lassen. Das ganze sieht dann so aus:
                                        Bei Bewegung ist das ganze auch live zum Mitverfolgen
                                          JB_Sullivan
                                          OK ihr beiden, viele Dank für die Antworten. Manche Ideen muss man einfach auch mal verwerfen bzw. anders ausgestalten können.
                                          Ich nutze TracCar in meinem Wohnmobil. Über einen Teltonika Router schickt TracCar die Geo Positionen einmal an den Fahrzeug eigenen Server (im WoMo läuft ebenfalls ioB) und auch nach Hause auf meinen ioBroker Home Server.
                                          Sollte man mir das Fahrzeug mal klauen, kann man von meinem Heimserver die Route immer noch weiter verfolgen. Der Router ist gut im Fahrzeug versteck.
                                          Die TracCar Ansicht der zuletzt gefahrenen Route sollte im WoMo als ioB iframe laufen. Das funktioniert aber aufgrund von Login Rechte Problemen im iFrame nicht. Ich habe jetzt einfach einen Button gemacht der einen neuen Browser Tab außerhalb von ioB in einem neuen Browser Fenster öffnet, wo TracCar als Standalone Anzeige läuft.
                                          Ist zwar keine Vollintegation mehr, aber besser als nix. Also nochmals Danke für Eure Antworten.
