  4. [gelöst][VIS-2] Kartenwidget um Traccar-Route darzustellen
    6.3k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 814 Aufrufe 6 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @oliverio
    Ok, ich hab das Widget jetzt mal installiert.
    Hab mein Script welches die Daten von Traccar holt angepasst, so das die Koordinaten für das Leaflet Widget passen, ich bekomme auch die Route angezeigt.
    Das Problem ist, wenn ich in VIS in eine andere View wechsel und dann wieder zurück, dann ist die Route weg. keine Fehlermeldung, nix.
    Wenn ich dann einfach die OID vom DP leermache, und den DP neu auswähle, passiert auch nix.
    Wenn ich dann im Admin die Daten verändere, also einfach die letzte Stelle einer Koordinate z.B. von 2 auf 3, und das bestätige, dann ist die Route wieder da, die dann wieder verschwindet wenn ich auf eine andere Seite wechsel. Die Karte bleibt aber immer sichtbar.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @icebear
    dann müsste es eine fehlermeldung im browser gegeben haben.
    kannst du bitte mit F12 in die browserconsole gehen und dort nach Fehlermeldungen schauen? Auf der Linken Seite kann man danach filtern.
    hier ein kleines video zur demonstration
    f3d7520d-0460-4943-9890-1177395bb619-20260703-1232-33.8368107.mp4
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • icebearI Offline
      icebearI Offline
      icebear
      @oliverio
      Hm, ich kapiers nich. Jetzt hab ich das Widget in die richtige VIS View kopiert (war vorher auf meiner Test-Seite) jetzt passiert das nicht mehr. Bin verwirrt, aber egal wenns jetzt so bleibt is es ja gut.
      • icebearI icebear
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @icebear
        kein problem.
        wie gesagt, ich habe für mich "eigentlich" schon ausreichend getestet.
        Allerdings schließt das nicht aus, das ich etwas übersehen habe oder das in bestimmten Konstellationen dann doch etwas ist das ich nicht bedacht habe.
        Ich habe darauf getippt, das deine Daten nicht ganz dem Format entsprechen.
        Habe mittlerweile beschlossen mal noch eine schemaüberüfung einzubauen um dem Anwender entsprechende Hinweise zu geben, was an der json falsch ist.
        Muss das aber mal testen, wie das mit der performance ist. Evtl auch nur eine Funktion für den editor und nicht für die runtime.
        Wenn du Zeit hast, wäre ich dankbar wenn du noch ein bisschen mit rumspielst. Evtl gebe ich den Adapter dann auch in den beta channel.
        wenn du mit pfaden/polyyline arbeitest könnte evtl noch diese option interessant sein
        https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets#fitbounds
        wenn du diese option setzt zoomt die map so, das der ganze pfad schön zentriert ist und der richtige zoom level gewählt wird
        Links im Profil
        • icebearI Offline
          icebearI Offline
          icebear
          @oliverio
          Bei mir sieht es jetzt so aus:
          und was mir aufgefallen ist, das im Widget die bezeichnung für 'long' verwirrend ist.
          Das müsstest du vielleicht noch ändern.
          Siehe Bild rote Markierung:
          OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • icebearI icebear
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @icebear
            danke, ist gefixt
            https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/commit/5f0d7d2b8e04cb54bc391eb419e83b4c67bc0135
            Links im Profil
            • icebearI icebear
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @icebear
              mit ein wenig javascript, einer select dropdown, mit hilfe von local_ variablen und einem eigenen json format könntest du auch noch ein Auswahlfeld einbauen, bei dem du mehrere pfade (bspw. der letzten 5 Tage) dir dynamisch anzeigen lassen könntest.
              Ich glaube ich baue in den nächsten Tagen da mal ein usecase dazu
              Links im Profil
              • icebearI Offline
                icebearI Offline
                icebear
                schrieb am zuletzt editiert von icebear
                @oliverio
                Kann man in das Widget noch einbauen, das der Startpunkt und der Zielpunkt durch z.B einen Marker (z.B dein schönes leaf) kenntlich gemacht werden kann oder z.B. die aktuelle Position.
                Wenn ich jetzt nur eine Strecke fahre dann sieht man ja nicht von 'wo' nach 'wo' gefahren wurde, weil ist ja nur eine Linie (nich so wie auf meinem Bild von oben, da sieht man ja einmal hin und wieder zurück = zwei Linien).
                Im Traccar Adapter hab ich ja einen DP der die aktuelle Position angibt (also als Lat/Long)
                Oder müsste ich mir das in mein Script einbauen?
                • icebearI icebear
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @icebear
                  Das kannst du jetzt schon.
                  Einfach noch 2 Marker hinzufügen.
                  Dann wird erstmal das Standard Marker Icon genommen.
                  Wenn du eigene icons verwenden willst, auch für Start und Ziel separat, dann einfach noch die icons im icons Abschnitt definieren und im Marker mit dem entsprechenden Namen referenzieren.
                  Ein Beispiel findest du hier
                  Marker
                  https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/5f0d7d2b8e04cb54bc391eb419e83b4c67bc0135/example/ExampleCompleteTest/datapoint.userdata.0.leaflet.json#L73
                  Icon Definition
                  https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/5f0d7d2b8e04cb54bc391eb419e83b4c67bc0135/example/ExampleCompleteTest/datapoint.userdata.0.leaflet.json#L201
                  Das entsprechende Bildchen muss in vis hochgeladen sein und der Pfad bei icons angegeben sein
                  Die Bilderdateien findest du hier
                  https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/tree/main/example/test-images
                  Links im Profil
                  • icebearI icebear
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @icebear
                    so usecase ist fertig und hier zu finden.
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/main/example/example.md#directory-examplepathhistory
                    Die geforderte Datenstruktur und weitere Vorgehensweise ist dort beschrieben.
                    es muss eine neuere vis2 version verwendet werden. in einer älteren version (weiß nicht mehr welche), gab es Probleme mit den local_ datenpunkten.
                    Links im Profil
                    • icebearI Offline
                      icebearI Offline
                      icebear
                      @oliverio
                      Ich setzt das hier mal auf gelöst.
                      Wenn ich weiter getestet habe und noch Fragen hab dann poste ich das direkt in deinem Widget-Thread, sonst wird das hier doppelt.
                      • icebearI icebear
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @icebear
                        Hat das mit dem Start und Ende Icons funktioniert bei dir?
                        Links im Profil
                        • icebearI Offline
                          icebearI Offline
                          icebear
                          @oliverio
                          Ich arbeite noch dran, im Moment bin grad erstmal dabei meine Route Optionen so anzupassen, das die Route nich aussieht wie eine zick-zack linie
                          • JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            Auch wenn es hier mehr um die Karte für die VIS2 in Verbindung von TracCar geht, würde ich mich trotzdem gerne mal mit einer Frage an den Thread Ersteller wenden.
                            Da du scheinbar auch TracCar im Einsatz hast - gibt es außer den paar DP`s die der Adapter ausliest, auch die Möglichkeit aufgezeichnete Fahrten über ioBroker VIS abzuspielen?
                            OliverIOO icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @JB_Sullivan
                              ich habe traccar nicht. ich nutze das widget anders.
                              was meinst du mit "abspielen"?
                              das map widget kan vis1 und vis2
                              wenn du mit abspielen, irgendwas mit animation meinst,
                              wäre das glaube ich auch möglich. da müsste man dann auf client seite noch was mit javascript bauen, damit das performant bleibt.
                              evtl etwas hintergrund wie das map widget funktioniert (nicht die historie ergänzung welche mit dem vis-jsontemplate widget dazwischen geschaltet wurde)
                              das map widget verarbeitet eine json, in der alle bestandteile der karte statisch definiert und dann entsprechend in der karte dargestellt wird.
                              Damit, je nach umfang der Änderung es kein flickern gibt, gibt es einen komplexeren diff mechanismus, der versucht nur die änderungen herauszufinden und auch nur diese in der karte zu ändern.
                              bei einer animation, sollte das aber auf dem client gesteuert werden, da ansonsten aufgrund der netzwerk latenzen es da nicht so schön werden könnte.
                              Links im Profil
                                icebearI Offline
                                icebearI Offline
                                icebear
                                @JB_Sullivan sagte:
                                Das denke ich nicht. Wie auch @oliverio geschrieben hat wird sich das so nicht so einfach darstellen lassen.
                                Da ich, wie ich auch in dem andren Thread hier geschrieben habe, und der beschriebenen Probleme, das Widget nicht mehr nutze.
                                Da ich bei mit noch zusätzlich HomeAssistant laufen habe, bin ich dahin gewechselt und hole mir die Routen_Ansichten per iFrame in iobroker.
                                Da kannst du z.B. über die Location Timeline-Karte die Route über device_tracker live anzeigen lassen. Das ganze sieht dann so aus:
                                Bei Bewegung ist das ganze auch live zum Mitverfolgen
                                  JB_Sullivan
                                  OK ihr beiden, viele Dank für die Antworten. Manche Ideen muss man einfach auch mal verwerfen bzw. anders ausgestalten können.
                                  Ich nutze TracCar in meinem Wohnmobil. Über einen Teltonika Router schickt TracCar die Geo Positionen einmal an den Fahrzeug eigenen Server (im WoMo läuft ebenfalls ioB) und auch nach Hause auf meinen ioBroker Home Server.
                                  Sollte man mir das Fahrzeug mal klauen, kann man von meinem Heimserver die Route immer noch weiter verfolgen. Der Router ist gut im Fahrzeug versteck.
                                  Die TracCar Ansicht der zuletzt gefahrenen Route sollte im WoMo als ioB iframe laufen. Das funktioniert aber aufgrund von Login Rechte Problemen im iFrame nicht. Ich habe jetzt einfach einen Button gemacht der einen neuen Browser Tab außerhalb von ioB in einem neuen Browser Fenster öffnet, wo TracCar als Standalone Anzeige läuft.
                                  Ist zwar keine Vollintegation mehr, aber besser als nix. Also nochmals Danke für Eure Antworten.
                                  • icebearI icebear
                                    @JB_Sullivan sagte:
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @icebear sagte:
                                    sieht gut aus. habe mir das gerade mal angeschaut.
                                    https://github.com/konewka17/timeline_card/tree/master
                                    auch dort wird nicht mit kurven, sondern mit dickeren linien gearbeitet.
                                    muss mal schauen ob ich daraus ein widget machen kann.
                                    Links im Profil
                                    • icebearI Offline
                                      icebearI Offline
                                      icebear
                                      @oliverio
                                      In Home Assistant geht das einfach über die Entitäten 'device_tracker' entweder direkt vom Smartphone oder die device_tracker-Entität von der Traccar Integration.
                                      Ich hab dir mal ein Bild angehängt von dem Entitätszustand von Traccar:
                                      • icebearI icebear
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @icebear
                                        Zur Info
                                        Ich habe dem adapter vis-mapwidgets
                                        ein Timeline Location widget hinzugefügt
                                        https://forum.iobroker.net/topic/82214/test-iobroker-vis-mapwidgets/61?_=1785536265812
                                        Adapter muss von npm über den Katzenknopf in den Experteneinstellungen installiert werden, er befindet sich noch nicht im beta repo
                                        Links im Profil
