  4. [gelöst][VIS-2] Kartenwidget um Traccar-Route darzustellen
    6.3k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 814 Aufrufe 6 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @oliverio
    Bei mir sieht es jetzt so aus:
    und was mir aufgefallen ist, das im Widget die bezeichnung für 'long' verwirrend ist.
    Das müsstest du vielleicht noch ändern.
    Siehe Bild rote Markierung:
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @icebear
    mit ein wenig javascript, einer select dropdown, mit hilfe von local_ variablen und einem eigenen json format könntest du auch noch ein Auswahlfeld einbauen, bei dem du mehrere pfade (bspw. der letzten 5 Tage) dir dynamisch anzeigen lassen könntest.
    Ich glaube ich baue in den nächsten Tagen da mal ein usecase dazu
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • icebearI Offline
      icebearI Offline
      icebear
      schrieb am zuletzt editiert von icebear
      @oliverio
      Kann man in das Widget noch einbauen, das der Startpunkt und der Zielpunkt durch z.B einen Marker (z.B dein schönes leaf) kenntlich gemacht werden kann oder z.B. die aktuelle Position.
      Wenn ich jetzt nur eine Strecke fahre dann sieht man ja nicht von 'wo' nach 'wo' gefahren wurde, weil ist ja nur eine Linie (nich so wie auf meinem Bild von oben, da sieht man ja einmal hin und wieder zurück = zwei Linien).
      Im Traccar Adapter hab ich ja einen DP der die aktuelle Position angibt (also als Lat/Long)
      Oder müsste ich mir das in mein Script einbauen?
      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • icebearI icebear
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @icebear
        Das kannst du jetzt schon.
        Einfach noch 2 Marker hinzufügen.
        Dann wird erstmal das Standard Marker Icon genommen.
        Wenn du eigene icons verwenden willst, auch für Start und Ziel separat, dann einfach noch die icons im icons Abschnitt definieren und im Marker mit dem entsprechenden Namen referenzieren.
        Ein Beispiel findest du hier
        Marker
        https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/5f0d7d2b8e04cb54bc391eb419e83b4c67bc0135/example/ExampleCompleteTest/datapoint.userdata.0.leaflet.json#L73
        Icon Definition
        https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/5f0d7d2b8e04cb54bc391eb419e83b4c67bc0135/example/ExampleCompleteTest/datapoint.userdata.0.leaflet.json#L201
        Das entsprechende Bildchen muss in vis hochgeladen sein und der Pfad bei icons angegeben sein
        Die Bilderdateien findest du hier
        https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/tree/main/example/test-images
        Links im Profil
        • icebearI icebear
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @icebear
          so usecase ist fertig und hier zu finden.
          https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/blob/main/example/example.md#directory-examplepathhistory
          Die geforderte Datenstruktur und weitere Vorgehensweise ist dort beschrieben.
          es muss eine neuere vis2 version verwendet werden. in einer älteren version (weiß nicht mehr welche), gab es Probleme mit den local_ datenpunkten.
          Links im Profil
          • icebearI Offline
            icebearI Offline
            icebear
            @oliverio
            Ich setzt das hier mal auf gelöst.
            Wenn ich weiter getestet habe und noch Fragen hab dann poste ich das direkt in deinem Widget-Thread, sonst wird das hier doppelt.
            • icebearI icebear
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @icebear
              Hat das mit dem Start und Ende Icons funktioniert bei dir?
              Links im Profil
              • icebearI Offline
                icebearI Offline
                icebear
                @oliverio
                Ich arbeite noch dran, im Moment bin grad erstmal dabei meine Route Optionen so anzupassen, das die Route nich aussieht wie eine zick-zack linie
                • JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  Auch wenn es hier mehr um die Karte für die VIS2 in Verbindung von TracCar geht, würde ich mich trotzdem gerne mal mit einer Frage an den Thread Ersteller wenden.
                  Da du scheinbar auch TracCar im Einsatz hast - gibt es außer den paar DP`s die der Adapter ausliest, auch die Möglichkeit aufgezeichnete Fahrten über ioBroker VIS abzuspielen?
                  OliverIOO icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @JB_Sullivan
                    ich habe traccar nicht. ich nutze das widget anders.
                    was meinst du mit "abspielen"?
                    das map widget kan vis1 und vis2
                    wenn du mit abspielen, irgendwas mit animation meinst,
                    wäre das glaube ich auch möglich. da müsste man dann auf client seite noch was mit javascript bauen, damit das performant bleibt.
                    evtl etwas hintergrund wie das map widget funktioniert (nicht die historie ergänzung welche mit dem vis-jsontemplate widget dazwischen geschaltet wurde)
                    das map widget verarbeitet eine json, in der alle bestandteile der karte statisch definiert und dann entsprechend in der karte dargestellt wird.
                    Damit, je nach umfang der Änderung es kein flickern gibt, gibt es einen komplexeren diff mechanismus, der versucht nur die änderungen herauszufinden und auch nur diese in der karte zu ändern.
                    bei einer animation, sollte das aber auf dem client gesteuert werden, da ansonsten aufgrund der netzwerk latenzen es da nicht so schön werden könnte.
                    Links im Profil
                      icebearI Offline
                      icebearI Offline
                      icebear
                      @JB_Sullivan sagte:
                      Das denke ich nicht. Wie auch @oliverio geschrieben hat wird sich das so nicht so einfach darstellen lassen.
                      Da ich, wie ich auch in dem andren Thread hier geschrieben habe, und der beschriebenen Probleme, das Widget nicht mehr nutze.
                      Da ich bei mit noch zusätzlich HomeAssistant laufen habe, bin ich dahin gewechselt und hole mir die Routen_Ansichten per iFrame in iobroker.
                      Da kannst du z.B. über die Location Timeline-Karte die Route über device_tracker live anzeigen lassen. Das ganze sieht dann so aus:
                      Bei Bewegung ist das ganze auch live zum Mitverfolgen
                        JB_Sullivan
                        OK ihr beiden, viele Dank für die Antworten. Manche Ideen muss man einfach auch mal verwerfen bzw. anders ausgestalten können.
                        Ich nutze TracCar in meinem Wohnmobil. Über einen Teltonika Router schickt TracCar die Geo Positionen einmal an den Fahrzeug eigenen Server (im WoMo läuft ebenfalls ioB) und auch nach Hause auf meinen ioBroker Home Server.
                        Sollte man mir das Fahrzeug mal klauen, kann man von meinem Heimserver die Route immer noch weiter verfolgen. Der Router ist gut im Fahrzeug versteck.
                        Die TracCar Ansicht der zuletzt gefahrenen Route sollte im WoMo als ioB iframe laufen. Das funktioniert aber aufgrund von Login Rechte Problemen im iFrame nicht. Ich habe jetzt einfach einen Button gemacht der einen neuen Browser Tab außerhalb von ioB in einem neuen Browser Fenster öffnet, wo TracCar als Standalone Anzeige läuft.
                        Ist zwar keine Vollintegation mehr, aber besser als nix. Also nochmals Danke für Eure Antworten.
                        • icebearI icebear
                          @JB_Sullivan sagte:
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @icebear sagte:
                          sieht gut aus. habe mir das gerade mal angeschaut.
                          https://github.com/konewka17/timeline_card/tree/master
                          auch dort wird nicht mit kurven, sondern mit dickeren linien gearbeitet.
                          muss mal schauen ob ich daraus ein widget machen kann.
                          Links im Profil
                          • icebearI Offline
                            icebearI Offline
                            icebear
                            @oliverio
                            In Home Assistant geht das einfach über die Entitäten 'device_tracker' entweder direkt vom Smartphone oder die device_tracker-Entität von der Traccar Integration.
                            Ich hab dir mal ein Bild angehängt von dem Entitätszustand von Traccar:
                            • icebearI icebear
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @icebear
                              Zur Info
                              Ich habe dem adapter vis-mapwidgets
                              ein Timeline Location widget hinzugefügt
                              https://forum.iobroker.net/topic/82214/test-iobroker-vis-mapwidgets/61?_=1785536265812
                              Adapter muss von npm über den Katzenknopf in den Experteneinstellungen installiert werden, er befindet sich noch nicht im beta repo
                              Links im Profil
