  4. Fehler bei Update von vis-icontwo 2.11.6
    1.0k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 265 Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Online
    A Online
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    wollte gerade das Update ausführen.
    Bekomme Fehlermeldung:
    $ iobroker upgrade vis-icontwo@2.11.6
    Update vis-icontwo from @2.11.3 to @2.11.6
    NPM version: 10.9.8
    Installing iobroker.vis-icontwo@2.11.6... (System call)
    Try to solve ENOTEMPTY error automatically
    Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/usocketnpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.usocket-Ln3JAmKpnpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/usocket' -> '/opt/iobroker/node_modules/.usocket-Ln3JAmKp'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-07-01T09_06_59_207Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.vis-icontwo@2.11.6: 217
    ERROR: Process exited with code 25
    Dinge die ich bereits gemacht habe:
    Umbenennen des Verzeichnis,
    und
    iob stop
    iob fix
    iob nodejs-update 22
    sudo reboot
    hat alles nix gebracht.
    • A Alero
      NPM version: 10.9.8
      und
      iob stop
      iob fix
      sudo reboot
      @Alero
      Den 'iob fix' gegebenfalls mehrfach ausführen.
      Und vielleicht aus das System mal in Gänze anschauen. Per
      iob diag
      am besten.
      • skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
        Als Info:
        Die 2.11.6 ist seit dem 07.06.2026 als Beta online. Es wurde keine Bugs gemeldet, deswegen hatte ich sie zum Stable angemeldet.
        EDIT:
        Der Fehler betrifft beim npm-Install das Paket usocket in /opt/iobroker/node_modules/ — das hat mit vis-icontwo nichts zu tun (reiner Icon-Adapter)
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • A Online
          A Online
          Alero
          bei iob diag --unmask zsagt er ich solle noch einmal iob fix ausführen.
          das habe ich jetzt 3x gemacht . Beim Fix werden mir 2 User angezeigt . juergen un ioadmin. welchen muss ich nehmen?
          Temp directories causing deletion problem: 1
          Some problems detected, please run 'iob fix'
          Ansonsten alles Grün
          • A Online
            A Online
            Alero
            Fehler immer noch da.
            • A Alero
              @Alero sagte:
              Gib mal die komplette Ausgabe von
              iob diag
              bekannt.
              A 2 Antworten Letzte Antwort
                @Alero sagte:
                iob diag
                bekannt.
                A Online
                A Online
                Alero
                @Thomas-Braun
                ```bash
                Script v.2026-06-06
                *** BASE SYSTEM ***
                Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm 🖴
                  Virtualization: kvm
                          Kernel: Linux 6.12.63+deb13-amd64
                    Architecture: x86-64
                 Hardware Vendor: QEMU
                  Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                Firmware Version: rel-1.17.0-0-gb52ca86e094d-prebuilt.qemu.org
                   Firmware Date: Tue 2014-04-01
                    Firmware Age: 12y 3month
                OS is similar to:
                model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                Docker          : false
                Virtualization  : kvm
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64bit
                System was installed 109 days ago (on 2026-03-13).
                Systemuptime and Load:
                 12:56:21 up 26 min,  1 user,  load average: 0.48, 0.32, 0.28
                CPU threads     : 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Wed 2026-07-01 12:56:21 CEST
                           Universal time: Wed 2026-07-01 10:56:21 UTC
                                 RTC time: Wed 2026-07-01 10:56:21
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                juergen
                HOME=/home/juergen
                GROUPS=juergen adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server:         Unknown
                Display-Manager:        Not found
                Desktop:
                Session:                tty
                Boot Target:            multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.3G        4.4G        3.5G        4.6M        644M        3.9G
                Swap:           5.5G          0B        5.5G
                Total:           13G        4.4G        9.0G
                Active iob-Instances:   36
                         7947 M total memory
                         4213 M used memory
                         3889 M active memory
                          305 M inactive memory
                         3383 M free memory
                           98 M buffer memory
                          516 M swap cache
                         5237 M total swap
                            0 M used swap
                         5237 M free swap
                top - 12:56:21 up 26 min,  1 user,  load average: 0.48, 0.32, 0.28
                Tasks: 164 total,   1 running, 163 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 22.5 us,  2.5 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   7947.3 total,   3383.4 free,   4213.8 used,    614.8 buff/cache
                MiB Swap:   5238.0 total,   5238.0 free,      0.0 used.   3733.4 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     795M  496K  795M   1% /run
                /dev/sda1      ext4       93G  6.0G   83G   7% /
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                tmpfs          tmpfs     3.9G  3.9M  3.9G   1% /tmp
                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                tmpfs          tmpfs     795M  8.0K  795M   1% /run/user/1000
                Messages concerning filesystems in dmesg:
                [Wed Jul  1 12:30:03 2026] EXT4-fs (sda1): orphan cleanup on readonly fs
                [Wed Jul  1 12:30:03 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem ad7cb7c3-87c0-4151-8142-0f5900745d4e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed Jul  1 12:30:04 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted ad7cb7c3-87c0-4151-8142-0f5900745d4e r/w.
                Show mounted filesystems:
                TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                /var:
                666M    /var/
                333M    /var/cache
                325M    /var/cache/apt
                235M    /var/cache/apt/archives
                174M    /var/lib
                Archived and active journals take up 143.2M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                16M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                798M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                587M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                129M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                59M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                please always prefer the links 'by-id':
                No Devices found 'by-id'
                No nvbackup.json found.
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v22.23.1
                /usr/bin/node           v22.23.1
                /usr/bin/npm            10.9.8
                /usr/bin/npx            10.9.8
                ✓ Node.js installation is correct
                nodejs:
                  Installed: 22.23.1-1nodesource1
                  Candidate: 22.23.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 22.23.1-1nodesource1 1001
                     22.23.0-1nodesource1 1001
                     22.22.3-1nodesource1 1001
                     22.22.2-1nodesource1 1001
                     22.22.1-1nodesource1 1001
                     22.22.0-1nodesource1 1001
                     22.21.0-1nodesource1 1001
                     22.20.0-1nodesource1 1001
                     22.19.0-1nodesource1 1001
                     22.18.0-1nodesource1 1001
                     22.17.1-1nodesource1 1001
                     22.17.0-1nodesource1 1001
                     22.16.0-1nodesource1 1001
                     22.15.1-1nodesource1 1001
                     22.15.0-1nodesource1 1001
                     22.14.0-1nodesource1 1001
                     22.13.1-1nodesource1 1001
                     22.13.0-1nodesource1 1001
                     22.12.0-1nodesource1 1001
                     22.11.0-1nodesource1 1001
                     22.10.0-1nodesource1 1001
                     22.9.0-1nodesource1 1001
                     22.8.0-1nodesource1 1001
                     22.7.0-1nodesource1 1001
                     22.6.0-1nodesource1 1001
                     22.5.1-1nodesource1 1001
                     22.5.0-1nodesource1 1001
                     22.4.1-1nodesource1 1001
                     22.4.0-1nodesource1 1001
                     22.3.0-1nodesource1 1001
                     22.2.0-1nodesource1 1001
                     22.1.0-1nodesource1 1001
                     22.0.0-1nodesource1 1001
                     20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                        500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
                Errors in npm tree: 0
                No problems detected
                No known Vulnerabilities detected!
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker            iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1578)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.2.2
                admin:          7.8.23
                javascript:     9.0.18
                nodejs modules from github:     1
                | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.42.15
                + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.42.15
                + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.42.15
                + system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.42.15
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.42.15
                  system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled, port: 0
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 192.168.42.15
                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.42.15, run as: admin
                  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 192.168.42.15
                  system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1884, bind: 192.168.42.15
                  system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5001
                + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                │ (index) │ id                                           │ name                          │ version  │ upgrade policy │
                │ 0       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '7.8.23' │ 'none'         │
                │ 1       │ 'system.adapter.backitup'                    │ 'backitup'                    │ '3.3.17' │ 'none'         │
                │ 2       │ 'system.adapter.birthdays'                   │ 'birthdays'                   │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                │ 3       │ 'system.adapter.daswetter'                   │ 'daswetter'                   │ '4.5.3'  │ 'none'         │
                │ 4       │ 'system.adapter.device-reminder'             │ 'device-reminder'             │ '3.1.2'  │ 'none'         │
                │ 5       │ 'system.adapter.discovery'                   │ 'discovery'                   │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                │ 6       │ 'system.adapter.dwd'                         │ 'dwd'                         │ '2.8.5'  │ 'none'         │
                │ 7       │ 'system.adapter.echarts'                     │ 'echarts'                     │ '3.1.0'  │ 'none'         │
                │ 8       │ 'system.adapter.email'                       │ 'email'                       │ '2.0.4'  │ 'none'         │
                │ 9       │ 'system.adapter.energiefluss'                │ 'energiefluss'                │ '3.6.2'  │ 'none'         │
                │ 10      │ 'system.adapter.fb-checkpresence'            │ 'fb-checkpresence'            │ '1.4.2'  │ 'none'         │
                │ 11      │ 'system.adapter.feiertage'                   │ 'feiertage'                   │ '1.4.0'  │ 'none'         │
                │ 12      │ 'system.adapter.flot'                        │ 'flot'                        │ '1.12.0' │ 'none'         │
                │ 13      │ 'system.adapter.fritzbox'                    │ 'fritzbox'                    │ '0.7.0'  │ 'none'         │
                │ 14      │ 'system.adapter.fritzdect'                   │ 'fritzdect'                   │ '2.6.2'  │ 'none'         │
                │ 15      │ 'system.adapter.fullcalendar'                │ 'fullcalendar'                │ '2.4.5'  │ 'none'         │
                │ 16      │ 'system.adapter.history'                     │ 'history'                     │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                │ 17      │ 'system.adapter.hm-rega'                     │ 'hm-rega'                     │ '5.1.0'  │ 'none'         │
                │ 18      │ 'system.adapter.hm-rpc'                      │ 'hm-rpc'                      │ '3.0.1'  │ 'none'         │
                │ 19      │ 'system.adapter.ical'                        │ 'ical'                        │ '1.20.1' │ 'none'         │
                │ 20      │ 'system.adapter.icons-fatcow-hosting'        │ 'icons-fatcow-hosting'        │ '0.1.0'  │ 'none'         │
                │ 21      │ 'system.adapter.icons-icons8'                │ 'icons-icons8'                │ '0.0.1'  │ 'none'         │
                │ 22      │ 'system.adapter.icons-material-png'          │ 'icons-material-png'          │ '0.1.0'  │ 'none'         │
                │ 23      │ 'system.adapter.icons-mfd-png'               │ 'icons-mfd-png'               │ '1.2.1'  │ 'none'         │
                │ 24      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'               │ 'icons-mfd-svg'               │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                │ 25      │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open-icon-library-png' │ '0.1.2'  │ 'none'         │
                │ 26      │ 'system.adapter.influxdb'                    │ 'influxdb'                    │ '4.0.2'  │ 'none'         │
                │ 27      │ 'system.adapter.info'                        │ 'info'                        │ '2.0.0'  │ 'none'         │
                │ 28      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '9.0.18' │ 'none'         │
                │ 29      │ 'system.adapter.melcloud'                    │ 'melcloud'                    │ '3.0.4'  │ 'none'         │
                │ 30      │ 'system.adapter.mqtt'                        │ 'mqtt'                        │ '6.1.4'  │ 'none'         │
                │ 31      │ 'system.adapter.node-red'                    │ 'node-red'                    │ '6.0.7'  │ 'none'         │
                │ 32      │ 'system.adapter.proxmox'                     │ 'proxmox'                     │ '2.6.1'  │ 'none'         │
                │ 33      │ 'system.adapter.pvforecast'                  │ 'pvforecast'                  │ '6.1.0'  │ 'none'         │
                │ 34      │ 'system.adapter.radar2'                      │ 'radar2'                      │ '2.4.0'  │ 'none'         │
                │ 35      │ 'system.adapter.rpi2'                        │ 'rpi2'                        │ '2.4.0'  │ 'none'         │
                │ 36      │ 'system.adapter.sayit'                       │ 'sayit'                       │ '5.1.0'  │ 'none'         │
                │ 37      │ 'system.adapter.scenes'                      │ 'scenes'                      │ '4.0.4'  │ 'none'         │
                │ 38      │ 'system.adapter.shelly'                      │ 'shelly'                      │ '10.6.1' │ 'none'         │
                │ 39      │ 'system.adapter.shuttercontrol'              │ 'shuttercontrol'              │ '2.0.12' │ 'none'         │
                │ 40      │ 'system.adapter.simple-api'                  │ 'simple-api'                  │ '3.0.7'  │ 'none'         │
                │ 41      │ 'system.adapter.snmp'                        │ 'snmp'                        │ '3.4.0'  │ 'none'         │
                │ 42      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '7.1.3'  │ 'none'         │
                │ 43      │ 'system.adapter.sonoff'                      │ 'sonoff'                      │ '3.3.0'  │ 'none'         │
                │ 44      │ 'system.adapter.sonos'                       │ 'sonos'                       │ '3.0.0'  │ 'none'         │
                │ 45      │ 'system.adapter.sourceanalytix'              │ 'sourceanalytix'              │ '0.4.14' │ 'none'         │
                │ 46      │ 'system.adapter.synology'                    │ 'synology'                    │ '3.1.0'  │ 'none'         │
                │ 47      │ 'system.adapter.systeminfo'                  │ 'systeminfo'                  │ '1.3.0'  │ 'none'         │
                │ 48      │ 'system.adapter.tankerkoenig'                │ 'tankerkoenig'                │ '3.4.0'  │ 'none'         │
                │ 49      │ 'system.adapter.telegram'                    │ 'telegram'                    │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                │ 50      │ 'system.adapter.text2command'                │ 'text2command'                │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                │ 51      │ 'system.adapter.tr-064'                      │ 'tr-064'                      │ '4.3.0'  │ 'none'         │
                │ 52      │ 'system.adapter.upnp'                        │ 'upnp'                        │ '1.1.0'  │ 'none'         │
                │ 53      │ 'system.adapter.vis'                         │ 'vis'                         │ '1.5.6'  │ 'none'         │
                │ 54      │ 'system.adapter.vis-bars'                    │ 'vis-bars'                    │ '0.1.4'  │ 'none'         │
                │ 55      │ 'system.adapter.vis-canvas-gauges'           │ 'vis-canvas-gauges'           │ '1.0.1'  │ 'none'         │
                │ 56      │ 'system.adapter.vis-history'                 │ 'vis-history'                 │ '1.0.0'  │ 'none'         │
                │ 57      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'               │ 'vis-hqwidgets'               │ '1.6.1'  │ 'none'         │
                │ 58      │ 'system.adapter.vis-icontwo'                 │ 'vis-icontwo'                 │ '2.11.3' │ 'none'         │
                │ 59      │ 'system.adapter.vis-inventwo'                │ 'vis-inventwo'                │ '4.1.1'  │ 'none'         │
                │ 60      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'                │ 'vis-jqui-mfd'                │ '1.1.3'  │ 'none'         │
                │ 61      │ 'system.adapter.vis-justgage'                │ 'vis-justgage'                │ '2.1.7'  │ 'none'         │
                │ 62      │ 'system.adapter.vis-material'                │ 'vis-material'                │ '0.2.0'  │ 'none'         │
                │ 63      │ 'system.adapter.vis-material-advanced'       │ 'vis-material-advanced'       │ '1.7.4'  │ 'none'         │
                │ 64      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'          │ 'vis-materialdesign'          │ '0.5.9'  │ 'none'         │
                │ 65      │ 'system.adapter.vis-metro'                   │ 'vis-metro'                   │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                │ 66      │ 'system.adapter.vis-players'                 │ 'vis-players'                 │ '0.1.6'  │ 'none'         │
                │ 67      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'          │ 'vis-timeandweather'          │ '1.2.2'  │ 'none'         │
                │ 68      │ 'system.adapter.vis-weather'                 │ 'vis-weather'                 │ '2.5.13' │ 'none'         │
                │ 69      │ 'system.adapter.web'                         │ 'web'                         │ '8.0.0'  │ 'none'         │
                │ 70      │ 'system.adapter.whatsapp-cmb'                │ 'whatsapp-cmb'                │ '0.3.0'  │ 'none'         │
                │ 71      │ 'system.adapter.ws'                          │ 'ws'                          │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                ioBroker-Adapter Versions and update status
                Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
                Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
                Adapter    "birthdays"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
                Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
                Adapter    "melcloud"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
                Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
                Adapter    "proxmox"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                Adapter    "pvforecast"   : 6.1.0    , installed 6.1.0
                Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "sayit"        : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
                Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
                Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
                Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.3 [Updatable]
                Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
                Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                usw.
                ============= Mark until here for C&P =============
                iob diag has finished.
                  @Alero sagte:
                  iob diag
                  bekannt.
                  A Online
                  A Online
                  Alero
                  @Thomas-Braun
                  hier der auszug vom Fix:
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2025-09-18
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/5)
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                  Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,922 B]
                  Fetched 6,922 B in 0s (28.3 kB/s)
                  Reading package lists... Done
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                  ACL enabled: true
                      Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                  Done.
                      Database maintenance (4/5)
                  Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  Compressed 2 JSONL files. Done
                      Checking autostart (5/5)
                  ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                  Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                  Multiple identities can be used for authentication:
                   1.  juergen,,, (juergen)
                   2.  ioadmin
                  Choose identity to authenticate as (1-2):
                  • A Online
                    A Online
                    Alero
                    Habe noch einmal iob fix ausgeführt. Diesmal kam keine Abfrage nach Usern. Jetz ließ sich auch das update einspielen.
                    Würde mich mal interessieren woran es lag.
                    • A Alero
                      @Thomas-Braun
                      ```bash
                      Script v.2026-06-06
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm 🖴
                        Virtualization: kvm
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64bit
                      CPU threads     : 4
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      juergen
                      HOME=/home/juergen
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           5.5G          0B        5.5G
                               7947 M total memory
                               4213 M used memory
                               3383 M free memory
                                 98 M buffer memory
                                516 M swap cache
                               5237 M total swap
                                  0 M used swap
                               5237 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      666M    /var/
                      333M    /var/cache
                      325M    /var/cache/apt
                      174M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.9.8
                      /usr/bin/npx            10.9.8
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.8.23
                      javascript:     9.0.18
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      usw.
                      @Alero
                      Setz das LogLevel der Adapter von 'debug' auf was anderes, wenn du nicht gerade debuggst.
                      Und ein erneutes
                      iob diag
                      schaut dann wie aus?
                      • A Online
                        A Online
                        Alero
                        hi, alles grün
                        vielen Dank für die Hilfe.
                        • A Alero
                          hi, alles grün
                          @Alero
                          Zeigen.
                          • A Online
                            A Online
                            Alero
                            schrieb zuletzt editiert von Alero
                            moin,
                            hier der diag:
                            ```bash
                            Script v.2026-06-06
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: vm 🖴
                              Virtualization: kvm
                                Firmware Age: 12y 3month 1d
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64bit
                            System was installed 110 days ago (on 2026-03-13).
                             10:19:53 up 21:17,  1 user,  load average: 0.13, 0.21, 0.20
                            CPU threads     : 4
                                           Local time: Thu 2026-07-02 10:19:53 CEST
                                       Universal time: Thu 2026-07-02 08:19:53 UTC
                                             RTC time: Thu 2026-07-02 08:19:53
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            juergen
                            HOME=/home/juergen
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.3G        4.7G        2.7G        4.6M        1.2G        3.6G
                            Swap:           5.5G          0B        5.5G
                            Total:           13G        4.7G        8.2G
                                     7947 M total memory
                                     4526 M used memory
                                     4171 M active memory
                                      786 M inactive memory
                                     2600 M free memory
                                      223 M buffer memory
                                      873 M swap cache
                                     5237 M total swap
                                        0 M used swap
                                     5237 M free swap
                            top - 10:19:54 up 21:17,  1 user,  load average: 0.13, 0.21, 0.20
                            Tasks: 165 total,   1 running, 164 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  4.8 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 92.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.4 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   7947.3 total,   2600.3 free,   4527.1 used,   1096.8 buff/cache
                            MiB Swap:   5238.0 total,   5238.0 free,      0.0 used.   3420.2 avail Mem
                            *** FILESYSTEM ***
                            [Wed Jul  1 13:02:50 2026] EXT4-fs (sda1): orphan cleanup on readonly fs
                            [Wed Jul  1 13:02:50 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem ad7cb7c3-87c0-4151-8142-0f5900745d4e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Wed Jul  1 13:02:51 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted ad7cb7c3-87c0-4151-8142-0f5900745d4e r/w.
                            /var:
                            666M    /var/
                            333M    /var/cache
                            325M    /var/cache/apt
                            174M    /var/lib
                            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.9.8
                            /usr/bin/npx            10.9.8
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            iobroker            iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 76626)
                            admin:          7.8.23
                            javascript:     9.0.18
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            │ 58      │ 'system.adapter.vis-icontwo'                 │ 'vis-icontwo'                 │ '2.11.6' │ 'none'         │
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.6
                            Objects and States
                            Objects:        23068
                            States:         22190
                            Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
                            Fetched 6922 B in 0s (31.6 kB/s)
                            Pending systemupdates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
                            udp   UNCONN 0      0      192.168.42.15:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.tr-064.0",pid=2125,fd=71))
                            udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=517,fd=5),("systemd",pid=1,fd=45))
                            udp   UNCONN 0      0               [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=517,fd=7),("systemd",pid=1,fd=47))
                            tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:8084        0.0.0.0:*    users:(("io.socketio.0",pid=2447,fd=34))
                            tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh         0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=687,fd=6))
                            tcp   LISTEN 0      4096         0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=517,fd=4),("systemd",pid=1,fd=44))
                            tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=677,fd=29))
                            tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=677,fd=23))
                            tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:1888        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.4",pid=1969,fd=35))
                            tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:1881        0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=1986,fd=36))
                            tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:1880        0.0.0.0:*    users:(("node-red",pid=1231,fd=23))
                            tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:1883        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.3",pid=1877,fd=35))
                            tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:1884        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.1",pid=1806,fd=35))
                            tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:1886        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.2",pid=39829,fd=35))
                            tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:42001       0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.0",pid=1705,fd=35))
                            tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:42010       0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.1",pid=1722,fd=35))
                            tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:8701        0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.2",pid=1739,fd=35))
                            tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh            [::]:*    users:(("sshd",pid=687,fd=7))
                            tcp   LISTEN 0      4096            [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=517,fd=6),("systemd",pid=1,fd=46))
                            tcp   LISTEN 0      511                *:8087              *:*    users:(("io.simple-api.0",pid=2424,fd=35))
                            tcp   LISTEN 0      511                *:8082              *:*    users:(("io.web.0",pid=2260,fd=35))
                            tcp   LISTEN 0      511                *:tproxy            *:*    users:(("io.admin.1",pid=718,fd=40))
                            tcp   LISTEN 0      511                *:3500              *:*    users:(("io.sonos.0",pid=2020,fd=31))
                            2026-07-02 10:20:04.859  - info: mqtt.2 (39829) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_persistent_relative"  with regex /mqtt\.2\.solar\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_relative/
                            2026-07-02 10:20:04.891  - info: mqtt.2 (39829) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_persistent_absolute" with regex /solar\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
                            2026-07-02 10:20:04.891  - info: mqtt.2 (39829) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_persistent_absolute"  with regex /mqtt\.2\.solar\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
                            2026-07-02 10:20:04.908  - info: mqtt.2 (39829) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_nonpersistent_relative" with regex /solar\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
                            2026-07-02 10:20:04.909  - info: mqtt.2 (39829) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_nonpersistent_relative"  with regex /mqtt\.2\.solar\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
                            2026-07-02 10:20:04.913  - info: mqtt.2 (39829) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute" with regex /solar\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
                            2026-07-02 10:20:04.914  - info: mqtt.2 (39829) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute"  with regex /mqtt\.2\.solar\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
                            2026-07-02 10:20:04.923  - info: mqtt.2 (39829) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/power" with regex /solar\.[^.]*\.cmd\.power/
                            2026-07-02 10:20:04.923  - info: mqtt.2 (39829) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/power"  with regex /mqtt\.2\.solar\.[^.]*\.cmd\.power/
                            2026-07-02 10:20:04.941  - info: mqtt.2 (39829) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/restart" with regex /solar\.[^.]*\.cmd\.restart/
                            2026-07-02 10:20:04.941  - info: mqtt.2 (39829) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/restart"  with regex /mqtt\.2\.solar\.[^.]*\.cmd\.restart/
                            2026-07-02 10:20:05.059  - info: mqtt.2 (39829) Client [OpenDTU-4876280] publishOnSubscribe send all known states
                            2026-07-02 10:20:05.091  - info: mqtt.2 (39829) Client [OpenDTU-4876280] publishOnSubscribe send all known states
                            2026-07-02 10:20:05.109  - info: mqtt.2 (39829) Client [OpenDTU-4876280] publishOnSubscribe send all known states
                            2026-07-02 10:20:05.115  - info: mqtt.2 (39829) Client [OpenDTU-4876280] publishOnSubscribe send all known states
                            2026-07-02 10:20:05.123  - info: mqtt.2 (39829) Client [OpenDTU-4876280] publishOnSubscribe send all known states
                            2026-07-02 10:20:05.141  - info: mqtt.2 (39829) Client [OpenDTU-4876280] publishOnSubscribe send all known states
                            2026-07-02 10:20:10.977  - info: javascript.0 (767) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching CheckDeadBatt()
                            2026-07-02 10:20:10.978  - info: javascript.0 (767) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching MakeTable
                            2026-07-02 10:20:10.980  - info: javascript.0 (767) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching MakeJSONTable
                            2026-07-02 10:20:11.083  - info: javascript.0 (767) script.js.common.FensterUeberwachung: setForeignState(id=javascript.0.FensterUeberwachung.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></table><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1001 Tage 23 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Büro<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1007 Tage 20 Std. 37 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style='margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;' src='/icons-mfd-svg/fts_door.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Flur<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Tür geschlossen: 1001 Tage 18 Min.</div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Gäste Wc<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1007 Tage 21 Std. 55 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Gästezimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1007 Tage 21 Std. 55 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style='margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;' src='/icons-mfd-svg/fts_door.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Garage<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Tür geschlossen: 1001 Tage 20 Std. 49 Min.</div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Küche<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1001 Tage 23 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1001 Tage 23 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style='margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;' src='/icons-mfd-svg/fts_door.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Wohnzimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Tür geschlossen: 1001 Tage 20 Std. 50 Min.</div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1782980411083,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1782980411083,"c":"script.js.common.FensterUeberwachung"})
                            2026-07-02 10:20:17.007  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 39966
                            2026-07-02 10:20:19.030  - info: dwd.0 (39966) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                            2026-07-02 10:20:19.294  - info: dwd.0 (39966) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2026-07-02 10:20:19.812  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 39966 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            • A Alero
                              moin,
                              hier der diag:
                              ```bash
                              Script v.2026-06-06
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: vm 🖴
                                Virtualization: kvm
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64bit
                              CPU threads     : 4
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              juergen
                              HOME=/home/juergen
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           5.5G          0B        5.5G
                                       7947 M total memory
                                       4526 M used memory
                                       2600 M free memory
                                        223 M buffer memory
                                        873 M swap cache
                                       5237 M total swap
                                          0 M used swap
                                       5237 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              666M    /var/
                              333M    /var/cache
                              325M    /var/cache/apt
                              174M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.9.8
                              /usr/bin/npx            10.9.8
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          7.8.23
                              javascript:     9.0.18
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        23068
                              States:         22190
                              @Alero
                              Jetzt schaut es gut aus. Um ganz sicher zu gehen, schau dir den npm tree an:
                              cd /opt/iobroker && npm ls
