  4. Fehler bei Update von vis-icontwo 2.11.6
    1.0k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 265 Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Online
    A Online
    Alero
    Fehler immer noch da.
    • A Alero
      bei iob diag --unmask zsagt er ich solle noch einmal iob fix ausführen.
      das habe ich jetzt 3x gemacht . Beim Fix werden mir 2 User angezeigt . juergen un ioadmin. welchen muss ich nehmen?
      Temp directories causing deletion problem: 1
      Some problems detected, please run 'iob fix'
      Ansonsten alles Grün
      @Alero sagte:
      Gib mal die komplette Ausgabe von
      iob diag
      bekannt.
      A 2 Antworten Letzte Antwort
        @Alero sagte:
        iob diag
        bekannt.
        A Online
        A Online
        Alero
        schrieb am zuletzt editiert von Alero
        @Thomas-Braun
        ```bash
        Script v.2026-06-06
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
                  Kernel: Linux 6.12.63+deb13-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: QEMU
          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
        Firmware Version: rel-1.17.0-0-gb52ca86e094d-prebuilt.qemu.org
           Firmware Date: Tue 2014-04-01
            Firmware Age: 12y 3month
        OS is similar to:
        model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64bit
        System was installed 109 days ago (on 2026-03-13).
        Systemuptime and Load:
         12:56:21 up 26 min,  1 user,  load average: 0.48, 0.32, 0.28
        CPU threads     : 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Wed 2026-07-01 12:56:21 CEST
                   Universal time: Wed 2026-07-01 10:56:21 UTC
                         RTC time: Wed 2026-07-01 10:56:21
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        juergen
        HOME=/home/juergen
        GROUPS=juergen adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         Unknown
        Display-Manager:        Not found
        Desktop:
        Session:                tty
        Boot Target:            multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.3G        4.4G        3.5G        4.6M        644M        3.9G
        Swap:           5.5G          0B        5.5G
        Total:           13G        4.4G        9.0G
        Active iob-Instances:   36
                 7947 M total memory
                 4213 M used memory
                 3889 M active memory
                  305 M inactive memory
                 3383 M free memory
                   98 M buffer memory
                  516 M swap cache
                 5237 M total swap
                    0 M used swap
                 5237 M free swap
        top - 12:56:21 up 26 min,  1 user,  load average: 0.48, 0.32, 0.28
        Tasks: 164 total,   1 running, 163 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 22.5 us,  2.5 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7947.3 total,   3383.4 free,   4213.8 used,    614.8 buff/cache
        MiB Swap:   5238.0 total,   5238.0 free,      0.0 used.   3733.4 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     795M  496K  795M   1% /run
        /dev/sda1      ext4       93G  6.0G   83G   7% /
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
        tmpfs          tmpfs     3.9G  3.9M  3.9G   1% /tmp
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
        tmpfs          tmpfs     795M  8.0K  795M   1% /run/user/1000
        Messages concerning filesystems in dmesg:
        [Wed Jul  1 12:30:03 2026] EXT4-fs (sda1): orphan cleanup on readonly fs
        [Wed Jul  1 12:30:03 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem ad7cb7c3-87c0-4151-8142-0f5900745d4e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Jul  1 12:30:04 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted ad7cb7c3-87c0-4151-8142-0f5900745d4e r/w.
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        666M    /var/
        333M    /var/cache
        325M    /var/cache/apt
        235M    /var/cache/apt/archives
        174M    /var/lib
        Archived and active journals take up 143.2M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        16M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        798M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        587M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        129M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
        59M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
        29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
        please always prefer the links 'by-id':
        No Devices found 'by-id'
        No nvbackup.json found.
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.23.1
        /usr/bin/node           v22.23.1
        /usr/bin/npm            10.9.8
        /usr/bin/npx            10.9.8
        ✓ Node.js installation is correct
        nodejs:
          Installed: 22.23.1-1nodesource1
          Candidate: 22.23.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.23.1-1nodesource1 1001
             22.23.0-1nodesource1 1001
             22.22.3-1nodesource1 1001
             22.22.2-1nodesource1 1001
             22.22.1-1nodesource1 1001
             22.22.0-1nodesource1 1001
             22.21.0-1nodesource1 1001
             22.20.0-1nodesource1 1001
             22.19.0-1nodesource1 1001
             22.18.0-1nodesource1 1001
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
        Errors in npm tree: 0
        No problems detected
        No known Vulnerabilities detected!
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker            iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1578)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.2.2
        admin:          7.8.23
        javascript:     9.0.18
        nodejs modules from github:     1
        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.42.15
        + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.42.15
        + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.42.15
        + system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.42.15
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.42.15
          system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled, port: 0
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 192.168.42.15
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.42.15, run as: admin
          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 192.168.42.15
          system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1884, bind: 192.168.42.15
          system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5001
        + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        │ (index) │ id                                           │ name                          │ version  │ upgrade policy │
        │ 0       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '7.8.23' │ 'none'         │
        │ 1       │ 'system.adapter.backitup'                    │ 'backitup'                    │ '3.3.17' │ 'none'         │
        │ 2       │ 'system.adapter.birthdays'                   │ 'birthdays'                   │ '5.0.0'  │ 'none'         │
        │ 3       │ 'system.adapter.daswetter'                   │ 'daswetter'                   │ '4.5.3'  │ 'none'         │
        │ 4       │ 'system.adapter.device-reminder'             │ 'device-reminder'             │ '3.1.2'  │ 'none'         │
        │ 5       │ 'system.adapter.discovery'                   │ 'discovery'                   │ '5.0.0'  │ 'none'         │
        │ 6       │ 'system.adapter.dwd'                         │ 'dwd'                         │ '2.8.5'  │ 'none'         │
        │ 7       │ 'system.adapter.echarts'                     │ 'echarts'                     │ '3.1.0'  │ 'none'         │
        │ 8       │ 'system.adapter.email'                       │ 'email'                       │ '2.0.4'  │ 'none'         │
        │ 9       │ 'system.adapter.energiefluss'                │ 'energiefluss'                │ '3.6.2'  │ 'none'         │
        │ 10      │ 'system.adapter.fb-checkpresence'            │ 'fb-checkpresence'            │ '1.4.2'  │ 'none'         │
        │ 11      │ 'system.adapter.feiertage'                   │ 'feiertage'                   │ '1.4.0'  │ 'none'         │
        │ 12      │ 'system.adapter.flot'                        │ 'flot'                        │ '1.12.0' │ 'none'         │
        │ 13      │ 'system.adapter.fritzbox'                    │ 'fritzbox'                    │ '0.7.0'  │ 'none'         │
        │ 14      │ 'system.adapter.fritzdect'                   │ 'fritzdect'                   │ '2.6.2'  │ 'none'         │
        │ 15      │ 'system.adapter.fullcalendar'                │ 'fullcalendar'                │ '2.4.5'  │ 'none'         │
        │ 16      │ 'system.adapter.history'                     │ 'history'                     │ '4.0.0'  │ 'none'         │
        │ 17      │ 'system.adapter.hm-rega'                     │ 'hm-rega'                     │ '5.1.0'  │ 'none'         │
        │ 18      │ 'system.adapter.hm-rpc'                      │ 'hm-rpc'                      │ '3.0.1'  │ 'none'         │
        │ 19      │ 'system.adapter.ical'                        │ 'ical'                        │ '1.20.1' │ 'none'         │
        │ 20      │ 'system.adapter.icons-fatcow-hosting'        │ 'icons-fatcow-hosting'        │ '0.1.0'  │ 'none'         │
        │ 21      │ 'system.adapter.icons-icons8'                │ 'icons-icons8'                │ '0.0.1'  │ 'none'         │
        │ 22      │ 'system.adapter.icons-material-png'          │ 'icons-material-png'          │ '0.1.0'  │ 'none'         │
        │ 23      │ 'system.adapter.icons-mfd-png'               │ 'icons-mfd-png'               │ '1.2.1'  │ 'none'         │
        │ 24      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'               │ 'icons-mfd-svg'               │ '1.2.0'  │ 'none'         │
        │ 25      │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open-icon-library-png' │ '0.1.2'  │ 'none'         │
        │ 26      │ 'system.adapter.influxdb'                    │ 'influxdb'                    │ '4.0.2'  │ 'none'         │
        │ 27      │ 'system.adapter.info'                        │ 'info'                        │ '2.0.0'  │ 'none'         │
        │ 28      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '9.0.18' │ 'none'         │
        │ 29      │ 'system.adapter.melcloud'                    │ 'melcloud'                    │ '3.0.4'  │ 'none'         │
        │ 30      │ 'system.adapter.mqtt'                        │ 'mqtt'                        │ '6.1.4'  │ 'none'         │
        │ 31      │ 'system.adapter.node-red'                    │ 'node-red'                    │ '6.0.7'  │ 'none'         │
        │ 32      │ 'system.adapter.proxmox'                     │ 'proxmox'                     │ '2.6.1'  │ 'none'         │
        │ 33      │ 'system.adapter.pvforecast'                  │ 'pvforecast'                  │ '6.1.0'  │ 'none'         │
        │ 34      │ 'system.adapter.radar2'                      │ 'radar2'                      │ '2.4.0'  │ 'none'         │
        │ 35      │ 'system.adapter.rpi2'                        │ 'rpi2'                        │ '2.4.0'  │ 'none'         │
        │ 36      │ 'system.adapter.sayit'                       │ 'sayit'                       │ '5.1.0'  │ 'none'         │
        │ 37      │ 'system.adapter.scenes'                      │ 'scenes'                      │ '4.0.4'  │ 'none'         │
        │ 38      │ 'system.adapter.shelly'                      │ 'shelly'                      │ '10.6.1' │ 'none'         │
        │ 39      │ 'system.adapter.shuttercontrol'              │ 'shuttercontrol'              │ '2.0.12' │ 'none'         │
        │ 40      │ 'system.adapter.simple-api'                  │ 'simple-api'                  │ '3.0.7'  │ 'none'         │
        │ 41      │ 'system.adapter.snmp'                        │ 'snmp'                        │ '3.4.0'  │ 'none'         │
        │ 42      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '7.1.3'  │ 'none'         │
        │ 43      │ 'system.adapter.sonoff'                      │ 'sonoff'                      │ '3.3.0'  │ 'none'         │
        │ 44      │ 'system.adapter.sonos'                       │ 'sonos'                       │ '3.0.0'  │ 'none'         │
        │ 45      │ 'system.adapter.sourceanalytix'              │ 'sourceanalytix'              │ '0.4.14' │ 'none'         │
        │ 46      │ 'system.adapter.synology'                    │ 'synology'                    │ '3.1.0'  │ 'none'         │
        │ 47      │ 'system.adapter.systeminfo'                  │ 'systeminfo'                  │ '1.3.0'  │ 'none'         │
        │ 48      │ 'system.adapter.tankerkoenig'                │ 'tankerkoenig'                │ '3.4.0'  │ 'none'         │
        │ 49      │ 'system.adapter.telegram'                    │ 'telegram'                    │ '4.1.0'  │ 'none'         │
        │ 50      │ 'system.adapter.text2command'                │ 'text2command'                │ '4.0.0'  │ 'none'         │
        │ 51      │ 'system.adapter.tr-064'                      │ 'tr-064'                      │ '4.3.0'  │ 'none'         │
        │ 52      │ 'system.adapter.upnp'                        │ 'upnp'                        │ '1.1.0'  │ 'none'         │
        │ 53      │ 'system.adapter.vis'                         │ 'vis'                         │ '1.5.6'  │ 'none'         │
        │ 54      │ 'system.adapter.vis-bars'                    │ 'vis-bars'                    │ '0.1.4'  │ 'none'         │
        │ 55      │ 'system.adapter.vis-canvas-gauges'           │ 'vis-canvas-gauges'           │ '1.0.1'  │ 'none'         │
        │ 56      │ 'system.adapter.vis-history'                 │ 'vis-history'                 │ '1.0.0'  │ 'none'         │
        │ 57      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'               │ 'vis-hqwidgets'               │ '1.6.1'  │ 'none'         │
        │ 58      │ 'system.adapter.vis-icontwo'                 │ 'vis-icontwo'                 │ '2.11.3' │ 'none'         │
        │ 59      │ 'system.adapter.vis-inventwo'                │ 'vis-inventwo'                │ '4.1.1'  │ 'none'         │
        │ 60      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'                │ 'vis-jqui-mfd'                │ '1.1.3'  │ 'none'         │
        │ 61      │ 'system.adapter.vis-justgage'                │ 'vis-justgage'                │ '2.1.7'  │ 'none'         │
        │ 62      │ 'system.adapter.vis-material'                │ 'vis-material'                │ '0.2.0'  │ 'none'         │
        │ 63      │ 'system.adapter.vis-material-advanced'       │ 'vis-material-advanced'       │ '1.7.4'  │ 'none'         │
        │ 64      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'          │ 'vis-materialdesign'          │ '0.5.9'  │ 'none'         │
        │ 65      │ 'system.adapter.vis-metro'                   │ 'vis-metro'                   │ '1.2.0'  │ 'none'         │
        │ 66      │ 'system.adapter.vis-players'                 │ 'vis-players'                 │ '0.1.6'  │ 'none'         │
        │ 67      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'          │ 'vis-timeandweather'          │ '1.2.2'  │ 'none'         │
        │ 68      │ 'system.adapter.vis-weather'                 │ 'vis-weather'                 │ '2.5.13' │ 'none'         │
        │ 69      │ 'system.adapter.web'                         │ 'web'                         │ '8.0.0'  │ 'none'         │
        │ 70      │ 'system.adapter.whatsapp-cmb'                │ 'whatsapp-cmb'                │ '0.3.0'  │ 'none'         │
        │ 71      │ 'system.adapter.ws'                          │ 'ws'                          │ '4.1.0'  │ 'none'         │
        ioBroker-Adapter Versions and update status
        Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
        Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
        Adapter    "birthdays"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
        Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
        Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
        Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
        Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
        Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
        Adapter    "melcloud"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
        Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
        Adapter    "proxmox"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Adapter    "pvforecast"   : 6.1.0    , installed 6.1.0
        Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "sayit"        : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
        Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
        Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
        Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
        Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
        Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
        Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.3 [Updatable]
        Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
        Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
        usw.
        ============= Mark until here for C&P =============
        iob diag has finished.
          @Alero sagte:
          iob diag
          bekannt.
          A Online
          A Online
          Alero
          @Thomas-Braun
          hier der auszug vom Fix:
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2025-09-18
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/5)
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,922 B]
          Fetched 6,922 B in 0s (28.3 kB/s)
          Reading package lists... Done
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
          ACL enabled: true
              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
          Done.
              Database maintenance (4/5)
          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          Compressed 2 JSONL files. Done
              Checking autostart (5/5)
          ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
          Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
          Multiple identities can be used for authentication:
           1.  juergen,,, (juergen)
           2.  ioadmin
          Choose identity to authenticate as (1-2):
          • A Online
            A Online
            Alero
            Habe noch einmal iob fix ausgeführt. Diesmal kam keine Abfrage nach Usern. Jetz ließ sich auch das update einspielen.
            Würde mich mal interessieren woran es lag.
            • A Alero
              @Thomas-Braun
              ```bash
              Script v.2026-06-06
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64bit
              CPU threads     : 4
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              juergen
              HOME=/home/juergen
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           5.5G          0B        5.5G
                       7947 M total memory
                       4213 M used memory
                       3383 M free memory
                         98 M buffer memory
                        516 M swap cache
                       5237 M total swap
                          0 M used swap
                       5237 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              666M    /var/
              333M    /var/cache
              325M    /var/cache/apt
              174M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.9.8
              /usr/bin/npx            10.9.8
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.8.23
              javascript:     9.0.18
              Adapter State
              + instance is alive
              usw.
              @Alero
              Setz das LogLevel der Adapter von 'debug' auf was anderes, wenn du nicht gerade debuggst.
              Und ein erneutes
              iob diag
              schaut dann wie aus?
              • A Online
                A Online
                Alero
                hi, alles grün
                vielen Dank für die Hilfe.
                • A Alero
                  hi, alles grün
                  @Alero
                  Zeigen.
                  • A Online
                    A Online
                    Alero
                    schrieb zuletzt editiert von Alero
                    moin,
                    hier der diag:
                    ```bash
                    Script v.2026-06-06
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                        Firmware Age: 12y 3month 1d
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64bit
                    System was installed 110 days ago (on 2026-03-13).
                     10:19:53 up 21:17,  1 user,  load average: 0.13, 0.21, 0.20
                    CPU threads     : 4
                                   Local time: Thu 2026-07-02 10:19:53 CEST
                               Universal time: Thu 2026-07-02 08:19:53 UTC
                                     RTC time: Thu 2026-07-02 08:19:53
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    juergen
                    HOME=/home/juergen
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.3G        4.7G        2.7G        4.6M        1.2G        3.6G
                    Swap:           5.5G          0B        5.5G
                    Total:           13G        4.7G        8.2G
                             7947 M total memory
                             4526 M used memory
                             4171 M active memory
                              786 M inactive memory
                             2600 M free memory
                              223 M buffer memory
                              873 M swap cache
                             5237 M total swap
                                0 M used swap
                             5237 M free swap
                    top - 10:19:54 up 21:17,  1 user,  load average: 0.13, 0.21, 0.20
                    Tasks: 165 total,   1 running, 164 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  4.8 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 92.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.4 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   7947.3 total,   2600.3 free,   4527.1 used,   1096.8 buff/cache
                    MiB Swap:   5238.0 total,   5238.0 free,      0.0 used.   3420.2 avail Mem
                    *** FILESYSTEM ***
                    [Wed Jul  1 13:02:50 2026] EXT4-fs (sda1): orphan cleanup on readonly fs
                    [Wed Jul  1 13:02:50 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem ad7cb7c3-87c0-4151-8142-0f5900745d4e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Wed Jul  1 13:02:51 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted ad7cb7c3-87c0-4151-8142-0f5900745d4e r/w.
                    /var:
                    666M    /var/
                    333M    /var/cache
                    325M    /var/cache/apt
                    174M    /var/lib
                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.9.8
                    /usr/bin/npx            10.9.8
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    iobroker            iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 76626)
                    admin:          7.8.23
                    javascript:     9.0.18
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    │ 58      │ 'system.adapter.vis-icontwo'                 │ 'vis-icontwo'                 │ '2.11.6' │ 'none'         │
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.6
                    Objects and States
                    Objects:        23068
                    States:         22190
                    Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
                    Fetched 6922 B in 0s (31.6 kB/s)
                    Pending systemupdates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
                    udp   UNCONN 0      0      192.168.42.15:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.tr-064.0",pid=2125,fd=71))
                    udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=517,fd=5),("systemd",pid=1,fd=45))
                    udp   UNCONN 0      0               [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=517,fd=7),("systemd",pid=1,fd=47))
                    tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:8084        0.0.0.0:*    users:(("io.socketio.0",pid=2447,fd=34))
                    tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh         0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=687,fd=6))
                    tcp   LISTEN 0      4096         0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=517,fd=4),("systemd",pid=1,fd=44))
                    tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=677,fd=29))
                    tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=677,fd=23))
                    tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:1888        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.4",pid=1969,fd=35))
                    tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:1881        0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=1986,fd=36))
                    tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:1880        0.0.0.0:*    users:(("node-red",pid=1231,fd=23))
                    tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:1883        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.3",pid=1877,fd=35))
                    tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:1884        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.1",pid=1806,fd=35))
                    tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:1886        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.2",pid=39829,fd=35))
                    tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:42001       0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.0",pid=1705,fd=35))
                    tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:42010       0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.1",pid=1722,fd=35))
                    tcp   LISTEN 0      511    192.168.42.15:8701        0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.2",pid=1739,fd=35))
                    tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh            [::]:*    users:(("sshd",pid=687,fd=7))
                    tcp   LISTEN 0      4096            [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=517,fd=6),("systemd",pid=1,fd=46))
                    tcp   LISTEN 0      511                *:8087              *:*    users:(("io.simple-api.0",pid=2424,fd=35))
                    tcp   LISTEN 0      511                *:8082              *:*    users:(("io.web.0",pid=2260,fd=35))
                    tcp   LISTEN 0      511                *:tproxy            *:*    users:(("io.admin.1",pid=718,fd=40))
                    tcp   LISTEN 0      511                *:3500              *:*    users:(("io.sonos.0",pid=2020,fd=31))
                    2026-07-02 10:20:04.859  - info: mqtt.2 (39829) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_persistent_relative"  with regex /mqtt\.2\.solar\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_relative/
                    2026-07-02 10:20:04.891  - info: mqtt.2 (39829) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_persistent_absolute" with regex /solar\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
                    2026-07-02 10:20:04.891  - info: mqtt.2 (39829) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_persistent_absolute"  with regex /mqtt\.2\.solar\.[^.]*\.cmd\.limit_persistent_absolute/
                    2026-07-02 10:20:04.908  - info: mqtt.2 (39829) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_nonpersistent_relative" with regex /solar\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
                    2026-07-02 10:20:04.909  - info: mqtt.2 (39829) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_nonpersistent_relative"  with regex /mqtt\.2\.solar\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_relative/
                    2026-07-02 10:20:04.913  - info: mqtt.2 (39829) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute" with regex /solar\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
                    2026-07-02 10:20:04.914  - info: mqtt.2 (39829) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/limit_nonpersistent_absolute"  with regex /mqtt\.2\.solar\.[^.]*\.cmd\.limit_nonpersistent_absolute/
                    2026-07-02 10:20:04.923  - info: mqtt.2 (39829) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/power" with regex /solar\.[^.]*\.cmd\.power/
                    2026-07-02 10:20:04.923  - info: mqtt.2 (39829) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/power"  with regex /mqtt\.2\.solar\.[^.]*\.cmd\.power/
                    2026-07-02 10:20:04.941  - info: mqtt.2 (39829) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/restart" with regex /solar\.[^.]*\.cmd\.restart/
                    2026-07-02 10:20:04.941  - info: mqtt.2 (39829) Client [OpenDTU-4876280] subscribes on "solar/+/cmd/restart"  with regex /mqtt\.2\.solar\.[^.]*\.cmd\.restart/
                    2026-07-02 10:20:05.059  - info: mqtt.2 (39829) Client [OpenDTU-4876280] publishOnSubscribe send all known states
                    2026-07-02 10:20:05.091  - info: mqtt.2 (39829) Client [OpenDTU-4876280] publishOnSubscribe send all known states
                    2026-07-02 10:20:05.109  - info: mqtt.2 (39829) Client [OpenDTU-4876280] publishOnSubscribe send all known states
                    2026-07-02 10:20:05.115  - info: mqtt.2 (39829) Client [OpenDTU-4876280] publishOnSubscribe send all known states
                    2026-07-02 10:20:05.123  - info: mqtt.2 (39829) Client [OpenDTU-4876280] publishOnSubscribe send all known states
                    2026-07-02 10:20:05.141  - info: mqtt.2 (39829) Client [OpenDTU-4876280] publishOnSubscribe send all known states
                    2026-07-02 10:20:10.977  - info: javascript.0 (767) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching CheckDeadBatt()
                    2026-07-02 10:20:10.978  - info: javascript.0 (767) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching MakeTable
                    2026-07-02 10:20:10.980  - info: javascript.0 (767) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching MakeJSONTable
                    2026-07-02 10:20:11.083  - info: javascript.0 (767) script.js.common.FensterUeberwachung: setForeignState(id=javascript.0.FensterUeberwachung.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></table><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1001 Tage 23 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Büro<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1007 Tage 20 Std. 37 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style='margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;' src='/icons-mfd-svg/fts_door.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Flur<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Tür geschlossen: 1001 Tage 18 Min.</div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Gäste Wc<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1007 Tage 21 Std. 55 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Gästezimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1007 Tage 21 Std. 55 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style='margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;' src='/icons-mfd-svg/fts_door.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Garage<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Tür geschlossen: 1001 Tage 20 Std. 49 Min.</div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Küche<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1001 Tage 23 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1001 Tage 23 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style='margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;' src='/icons-mfd-svg/fts_door.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0</td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Wohnzimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Tür geschlossen: 1001 Tage 20 Std. 50 Min.</div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1782980411083,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1782980411083,"c":"script.js.common.FensterUeberwachung"})
                    2026-07-02 10:20:17.007  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 39966
                    2026-07-02 10:20:19.030  - info: dwd.0 (39966) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                    2026-07-02 10:20:19.294  - info: dwd.0 (39966) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2026-07-02 10:20:19.812  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 39966 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    • A Alero
                      moin,
                      hier der diag:
                      ```bash
                      Script v.2026-06-06
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm 🖴
                        Virtualization: kvm
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64bit
                      CPU threads     : 4
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      juergen
                      HOME=/home/juergen
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           5.5G          0B        5.5G
                               7947 M total memory
                               4526 M used memory
                               2600 M free memory
                                223 M buffer memory
                                873 M swap cache
                               5237 M total swap
                                  0 M used swap
                               5237 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      666M    /var/
                      333M    /var/cache
                      325M    /var/cache/apt
                      174M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.9.8
                      /usr/bin/npx            10.9.8
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.8.23
                      javascript:     9.0.18
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        23068
                      States:         22190
                      @Alero
                      Jetzt schaut es gut aus. Um ganz sicher zu gehen, schau dir den npm tree an:
                      cd /opt/iobroker && npm ls
