  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst]REST-API (v4.0.1) Aufruf liefert Fehlermeldung
10 Beiträge 4 Kommentatoren 755 Aufrufe 3 Beobachtet
    tklein
    schrieb am zuletzt editiert von tklein
    leider bekomme ich es mit der aktuellen Rest-Api nicht hin, via URL einzelne DB im iob zu steuern.
    Hier die Config vom Adapter:
      "port": 8093,
      "auth": false,
      "secure": false,
      "bind": "0.0.0.0",
      "certPublic": "",
      "certPrivate": "",
      "certChained": "",
      "defaultUser": "admin",
      "ttl": 3600,
      "onlyAllowWhenUserIsOwner": false,
      "webInstance": "",
      "leEnabled": false,
      "leUpdate": false,
      "leCheckPort": 80,
      "checkInterval": 30000,
      "hookTimeout": 3000,
      "noUI": false,
      "dataSource": "",
      "noCommands": false,
      "noAdminCommands": false
    Beim Aufruf im Browser von bsp:
    http://192.168.0.20:8093/state/v1/0_userdata.0.Raum.Wohnzimmer.sonnenschutz/toggle
    Bekomme ich diese Meldung:
    Cannot GET /toggle/0_userdata.0.Raum.Wohnzimmer.sonnenschutz
    In einigen Shellies hatte ich bei Aktion diesen anscheinend veralteten Aufruf:
    http://192.168.0.20:8093/toggle/0_userdata.0.Raum.Wohnzimmer.sonnenschutz
    Der Aufruf aus dem Readme klappt und liefert Werte:
    http://192.168.0.20:8093/v1/state/system.adapter.rest-api.0.memHeapTotal
    FredFF F 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tklein
        "port": 8093,
        "auth": false,
        "secure": false,
        "bind": "0.0.0.0",
        "certPublic": "",
        "certPrivate": "",
        "certChained": "",
        "ttl": 3600,
        "webInstance": "",
        "leEnabled": false,
        "leUpdate": false,
        "leCheckPort": 80,
        "noUI": false,
        "dataSource": "",
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @tklein
      http://192.168.0.20:8093/state/v1/0_userdata.0.Raum.Wohnzimmer .sonnenschutz/toggle
      Sieht das nur so aus oder ist zwischen Wohnzimmer und . ein Leerzeichen was da nicht sein sollte?
      • FredFF FredF
        @tklein
        tklein
        @FredF sagte:
        @tklein
        das wäre es gesehen, aber leider nicht, dann würde die fehelermeldung so aussehen:
        Cannot GET /state/v1/0_userdata.0.Raum.Wohnzimmer%20.sonnenschutz/toggle
        • T tklein
            "port": 8093,
            "auth": false,
            "secure": false,
            "bind": "0.0.0.0",
            "certPublic": "",
            "certPrivate": "",
            "certChained": "",
            "ttl": 3600,
            "webInstance": "",
            "leEnabled": false,
            "leUpdate": false,
            "leCheckPort": 80,
            "noUI": false,
            "dataSource": "",
          fastfoot
          @tklein sagte:
          .../v1/state/...
          • F fastfoot
            @tklein sagte:
            .../v1/state/...
            tklein
            @fastfoot leider auch nicht:
            Cannot GET /state/v1/0_userdata.0.Raum.Wohnzimmer.sonnenschutz/toggle
              tklein
              Ist am Objekt/DP etwas falsch konfiguriert?
                "common": {
                  "name": "sonnenschutz state",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "state",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false
                "type": "state",
                "native": {},
                "_id": "0_userdata.0.Raum.Wohnzimmer.sonnenschutz",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1782374952402
              • T tklein
                  "common": {
                    "role": "state",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1782374952402
                tklein
                tklein sagte:
                  "common": {
                an dem namen hat es gelegen. nachdem ich "blankstate" gelöscht hatte hat es geklappt.
                Dann ist der Name != ID
                Dabei hatte ich die ID aus dem Objektbaum kopiert.
                • T tklein
                  tklein sagte:
                    "common": {
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @tklein
                  fastfoot hat es doch schon geschrieben
                  du hast state und v1 vertauscht
                  falsch
                  richtig
                  /v1/state/0_userdata.0.Raum.Wohnzimmer.sonnenschutz/toggle
                  toggle gibt es aber der doku nicht
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api
                  in swagger ist es aber definiert
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api/blob/7abce33616efa69eb2b8c7b97568207496056acf/src/lib/api/swagger/swagger.yaml#L123
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @tklein
                    falsch
                    richtig
                    tklein
                    @OliverIO dank dir für den hinweis. da hat sich der user extrem dumm beim erneuten log angestellt oder der cache vom browser :-)
                    • T tklein
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @tklein
                      Sowas hat jeder mal.
                      https://www.instagram.com/reel/DHiIU9Co9ZK/?hl=de
                      Links im Profil
