  4. Neu im Admin: Der KI Assistant
    6.8k
194 Beiträge 40 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • EisteeE Offline
    EisteeE Offline
    Eistee
    schrieb am zuletzt editiert von Eistee
    #138
    Kostenlos AI ausprobieren (kein heavy use):
    Gemini:
    • Auf die Seite gehen: https://aistudio.google.com/app/apikey
    • Einen API Key auf der Seite anlegen
    • Im ioBroker Credential Manager Gemini mit diesem Key hinterlegen
    • Als Model dann gemini-flash-lite-latest auswählen
    DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oxident
      Spannend wäre ja, ob jemand schon freie Modelle probiert hat. Spontan fällt mir ein
      • Ollama lokal (gemma4-e2b?)
      • OpenRouter (freie Modelle)
      • OpenAI (kostenfrei mit Data Sharing)
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967
      #139
      @oxident sagte:
      OpenRouter habe ich eingestellt, :free Modell ausgewählt, funktioniert.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • Bernd1967B Bernd1967
        @oxident sagte:
        O Offline
        O Offline
        oxident
        #140
        @Bernd1967 Das heißt, Du lässt OpenRouter zwischen allen freien Modellen switchen? Hast Du dann nicht "inkonsistenze' Antworten?
        Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
        • EisteeE Eistee
          Gemini:
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975
          #141
          @Eistee
          Ich habe es mal mit deinen Tip ausprobiert. Es funktioniert erstaunlich gut.
          • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
          • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
          • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
          • O oxident
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967
            #142
            @oxident sagte:
            Ich meinte damit das ich ein kostenloses Modell ausgewählt habe.
            • BluefoxB Bluefox
              Hat jemand überhaupt Assistant ausprobiert?
              O Abwesend
              O Abwesend
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              #143
              @Bluefox
              Wenn ich im Admin die Option "Assistenten in der Benutzeroberfläche deaktivieren" ausschalte, erhalte ich folgende Fehlermeldung im Log:
              /mainTab/items/disableMcp","schemaPath":"#/definitions/checkboxProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"sx"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/mainTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
              2026-06-20 21:17:15.346  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
              2026-06-20 21:17:15.352  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2026-06-20 21:17:15.369  - info: admin.0 (319) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2026-06-20 21:17:15.372  - info: admin.0 (319) terminating http server on port 8081
              2026-06-20 21:17:15.397  - info: admin.0 (319) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 admin
              2026-06-20 21:17:15.407  - info: admin.0 (319) terminating
              2026-06-20 21:17:15.436  - info: admin.0 (319) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2026-06-20 21:17:15.928  - info: admin.0 (319) terminating
              2026-06-20 21:17:15.929  - info: admin.0 (319) terminating
              2026-06-20 21:17:16.354  - info: host.iobroker stopInstance timeout system.adapter.admin.0 killing pid 319
              2026-06-20 21:17:16.560  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/if" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.561  - error: host.iobroker Caught by controller[2]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.561  - error: host.iobroker Caught by controller[3]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.562  - error: host.iobroker Caught by controller[4]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.562  - error: host.iobroker Caught by controller[5]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.562  - error: host.iobroker Caught by controller[6]: strict mode: required property "items" is not defined at "#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/then/oneOf/0" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.563  - error: host.iobroker Caught by controller[7]: strict mode: required property "#include" is not defined at "#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/then/oneOf/1" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.563  - error: host.iobroker Caught by controller[8]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.563  - error: host.iobroker Caught by controller[9]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.563  - error: host.iobroker Caught by controller[10]: strict mode: required property "items" is not defined at "#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/then/oneOf/0" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.564  - error: host.iobroker Caught by controller[11]: strict mode: required property "#include" is not defined at "#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/then/oneOf/1" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.564  - error: host.iobroker Caught by controller[12]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.564  - error: host.iobroker Caught by controller[13]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.564  - error: host.iobroker Caught by controller[13]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.565  - error: host.iobroker Caught by controller[14]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.565  - error: host.iobroker Caught by controller[15]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.572  - error: host.iobroker Caught by controller[15]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.573  - error: host.iobroker Caught by controller[16]: strict mode: unknown keyword: "size"
              2026-06-20 21:17:16.573  - error: host.iobroker Caught by controller[17]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.573  - error: host.iobroker Caught by controller[18]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.574  - error: host.iobroker Caught by controller[19]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.574  - error: host.iobroker Caught by controller[20]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.575  - error: host.iobroker Caught by controller[21]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.575  - error: host.iobroker Caught by controller[22]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.575  - error: host.iobroker Caught by controller[23]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.576  - error: host.iobroker Caught by controller[24]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.576  - error: host.iobroker Caught by controller[24]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.576  - error: host.iobroker Caught by controller[25]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.577  - error: host.iobroker Caught by controller[26]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.577  - error: host.iobroker Caught by controller[27]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.577  - error: host.iobroker Caught by controller[27]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.578  - error: host.iobroker Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.578  - error: host.iobroker Caught by controller[29]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.578  - error: host.iobroker Caught by controller[29]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.578  - error: host.iobroker Caught by controller[30]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.579  - error: host.iobroker Caught by controller[31]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.579  - error: host.iobroker Caught by controller[31]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.579  - error: host.iobroker Caught by controller[32]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.579  - error: host.iobroker Caught by controller[33]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.580  - error: host.iobroker Caught by controller[33]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.580  - error: host.iobroker Caught by controller[34]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.580  - error: host.iobroker Caught by controller[35]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.580  - error: host.iobroker Caught by controller[36]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.580  - error: host.iobroker Caught by controller[36]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.581  - error: host.iobroker Caught by controller[37]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.581  - error: host.iobroker Caught by controller[38]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.581  - error: host.iobroker Caught by controller[39]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.581  - error: host.iobroker Caught by controller[39]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.582  - error: host.iobroker Caught by controller[40]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.582  - error: host.iobroker Caught by controller[41]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.582  - error: host.iobroker Caught by controller[41]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.582  - error: host.iobroker Caught by controller[42]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.582  - error: host.iobroker Caught by controller[43]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.583  - error: host.iobroker Caught by controller[44]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.583  - error: host.iobroker Caught by controller[45]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.583  - error: host.iobroker Caught by controller[46]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.583  - error: host.iobroker Caught by controller[47]: strict mode: required property "complex" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.583  - error: host.iobroker Caught by controller[48]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.584  - error: host.iobroker Caught by controller[49]: strict mode: required property "simple" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.584  - error: host.iobroker Caught by controller[50]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.584  - error: host.iobroker Caught by controller[51]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.584  - error: host.iobroker Caught by controller[52]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.584  - error: host.iobroker Caught by controller[53]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.585  - error: host.iobroker Caught by controller[54]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.585  - error: host.iobroker Caught by controller[55]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.585  - error: host.iobroker Caught by controller[56]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.585  - error: host.iobroker Caught by controller[57]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.585  - error: host.iobroker Caught by controller[58]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.586  - error: host.iobroker Caught by controller[59]: strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/properties/width" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.586  - error: host.iobroker Caught by controller[60]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.586  - error: host.iobroker Caught by controller[61]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.586  - error: host.iobroker Caught by controller[62]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.587  - error: host.iobroker Caught by controller[63]: strict mode: required property "items" is not defined at "#/items/allOf/10/then/allOf/1/oneOf/0" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.587  - error: host.iobroker Caught by controller[64]: strict mode: required property "#include" is not defined at "#/items/allOf/10/then/allOf/1/oneOf/1" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.587  - error: host.iobroker Caught by controller[65]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.587  - error: host.iobroker Caught by controller[66]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.587  - error: host.iobroker Caught by controller[67]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.588  - error: host.iobroker Caught by controller[67]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.588  - error: host.iobroker Caught by controller[68]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.588  - error: host.iobroker Caught by controller[69]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.588  - error: host.iobroker Caught by controller[70]: strict mode: required property "complex" is not defined at "#/items/allOf/23/then/oneOf/0" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.589  - error: host.iobroker Caught by controller[71]: strict mode: required property "simple" is not defined at "#/items/allOf/23/then/oneOf/1" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.589  - error: host.iobroker Caught by controller[72]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.589  - error: host.iobroker Caught by controller[73]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.589  - error: host.iobroker Caught by controller[74]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.589  - error: host.iobroker Caught by controller[75]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.589  - error: host.iobroker Caught by controller[75]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.590  - error: host.iobroker Caught by controller[76]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.590  - error: host.iobroker Caught by controller[77]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.590  - error: host.iobroker Caught by controller[78]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.590  - error: host.iobroker Caught by controller[79]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.591  - error: host.iobroker Caught by controller[80]: strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/items/allOf/39/then/properties/data" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.591  - error: host.iobroker Caught by controller[81]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.591  - error: host.iobroker Caught by controller[82]: strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/items/allOf/39/then/properties/blinkOnUpdate" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.591  - error: host.iobroker Caught by controller[83]: strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/items/allOf/39/then/properties/blink" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.591  - error: host.iobroker Caught by controller[84]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.592  - error: host.iobroker Caught by controller[85]: strict mode: unknown keyword: "size"
              2026-06-20 21:17:16.592  - error: host.iobroker Caught by controller[86]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.592  - error: host.iobroker Caught by controller[87]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.592  - error: host.iobroker Caught by controller[88]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.592  - error: host.iobroker Caught by controller[89]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.593  - error: host.iobroker Caught by controller[90]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.593  - error: host.iobroker Caught by controller[91]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.593  - error: host.iobroker Caught by controller[92]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.593  - error: host.iobroker Caught by controller[93]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.593  - error: host.iobroker Caught by controller[94]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.594  - error: host.iobroker Caught by controller[95]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.594  - error: host.iobroker Caught by controller[95]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.594  - error: host.iobroker Caught by controller[95]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.594  - error: host.iobroker Caught by controller[96]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.594  - error: host.iobroker Caught by controller[97]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.594  - error: host.iobroker Caught by controller[98]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.595  - error: host.iobroker Caught by controller[99]: strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/43/then/properties/data" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.595  - error: host.iobroker Caught by controller[99]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.595  - error: host.iobroker Caught by controller[100]: strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/43/then/properties/blinkOnUpdate" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.595  - error: host.iobroker Caught by controller[100]: strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/43/then/properties/blink" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.595  - error: host.iobroker Caught by controller[101]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.595  - error: host.iobroker Caught by controller[101]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.595  - error: host.iobroker Caught by controller[101]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.596  - error: host.iobroker Caught by controller[101]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.596  - error: host.iobroker Caught by controller[102]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.596  - error: host.iobroker Caught by controller[103]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.596  - error: host.iobroker Caught by controller[103]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.596  - error: host.iobroker Caught by controller[104]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/oauth2Props" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.596  - error: host.iobroker Caught by controller[105]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/oauth2Props" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.597  - error: host.iobroker Caught by controller[105]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/oauth2Props" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.597  - error: host.iobroker Caught by controller[106]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.597  - error: host.iobroker Caught by controller[107]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.597  - error: host.iobroker Caught by controller[107]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.597  - error: host.iobroker Caught by controller[108]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.597  - error: host.iobroker Caught by controller[108]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.598  - error: host.iobroker Caught by controller[109]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.598  - error: host.iobroker Caught by controller[110]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/jsonEditorProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.598  - error: host.iobroker Caught by controller[111]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/jsonEditorProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.598  - error: host.iobroker Caught by controller[111]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/jsonEditorProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.598  - error: host.iobroker Caught by controller[112]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/yamlEditorProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.598  - error: host.iobroker Caught by controller[113]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/yamlEditorProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.598  - error: host.iobroker Caught by controller[113]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/yamlEditorProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.599  - error: host.iobroker Caught by controller[114]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.599  - error: host.iobroker Caught by controller[115]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.599  - error: host.iobroker Caught by controller[115]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.599  - error: host.iobroker Caught by controller[115]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.599  - error: host.iobroker Caught by controller[116]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.599  - error: host.iobroker Caught by controller[117]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.600  - error: host.iobroker Caught by controller[117]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.600  - error: host.iobroker Caught by controller[118]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.600  - error: host.iobroker Caught by controller[118]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.601  - error: host.iobroker Caught by controller[118]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.601  - error: host.iobroker Caught by controller[119]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.601  - error: host.iobroker Caught by controller[120]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.601  - error: host.iobroker Caught by controller[121]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.601  - error: host.iobroker Caught by controller[122]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.601  - error: host.iobroker Caught by controller[123]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.601  - error: host.iobroker Caught by controller[124]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.602  - error: host.iobroker Caught by controller[125]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.602  - error: host.iobroker Caught by controller[126]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.602  - error: host.iobroker Caught by controller[127]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.602  - error: host.iobroker Caught by controller[128]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.602  - error: host.iobroker Caught by controller[129]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.602  - error: host.iobroker Caught by controller[130]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.603  - error: host.iobroker Caught by controller[130]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.603  - error: host.iobroker Caught by controller[130]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.603  - error: host.iobroker Caught by controller[131]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.603  - error: host.iobroker Caught by controller[131]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.603  - error: host.iobroker Caught by controller[131]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.603  - error: host.iobroker Caught by controller[131]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.604  - error: host.iobroker Caught by controller[131]: strict mode: required property "complex" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.604  - error: host.iobroker Caught by controller[131]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.604  - error: host.iobroker Caught by controller[131]: strict mode: required property "simple" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.604  - error: host.iobroker Caught by controller[131]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.604  - error: host.iobroker Caught by controller[131]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.604  - error: host.iobroker Caught by controller[131]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.604  - error: host.iobroker Caught by controller[132]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.605  - error: host.iobroker Caught by controller[133]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.605  - error: host.iobroker Caught by controller[133]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.605  - error: host.iobroker Caught by controller[134]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.605  - error: host.iobroker Caught by controller[135]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.605  - error: host.iobroker Caught by controller[136]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.606  - error: host.iobroker Caught by controller[137]: strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/43/then/properties/data" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.606  - error: host.iobroker Caught by controller[137]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.606  - error: host.iobroker Caught by controller[137]: strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/43/then/properties/blinkOnUpdate" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.606  - error: host.iobroker Caught by controller[137]: strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/43/then/properties/blink" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.606  - error: host.iobroker Caught by controller[137]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.606  - error: host.iobroker Caught by controller[137]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.606  - error: host.iobroker Caught by controller[137]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.607  - error: host.iobroker Caught by controller[138]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.607  - error: host.iobroker Caught by controller[139]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/oauth2Props" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.607  - error: host.iobroker Caught by controller[140]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/oauth2Props" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.607  - error: host.iobroker Caught by controller[140]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/oauth2Props" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.607  - error: host.iobroker Caught by controller[141]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.607  - error: host.iobroker Caught by controller[142]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.607  - error: host.iobroker Caught by controller[142]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.608  - error: host.iobroker Caught by controller[143]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.608  - error: host.iobroker Caught by controller[144]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.608  - error: host.iobroker Caught by controller[144]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.608  - error: host.iobroker Caught by controller[145]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/jsonEditorProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.608  - error: host.iobroker Caught by controller[145]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/jsonEditorProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.608  - error: host.iobroker Caught by controller[145]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/jsonEditorProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.609  - error: host.iobroker Caught by controller[146]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/yamlEditorProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.609  - error: host.iobroker Caught by controller[146]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/yamlEditorProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.609  - error: host.iobroker Caught by controller[147]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/yamlEditorProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.609  - error: host.iobroker Caught by controller[148]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.609  - error: host.iobroker Caught by controller[148]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.609  - error: host.iobroker Caught by controller[148]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
              2026-06-20 21:17:16.610  - error: host.iobroker Caught by controller[149]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.610  - error: host.iobroker Caught by controller[150]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.610  - error: host.iobroker Caught by controller[151]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.610  - error: host.iobroker Caught by controller[152]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.611  - error: host.iobroker Caught by controller[152]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
              2026-06-20 21:17:16.611  - warn: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
              2026-06-20 21:17:16.611  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
              2026-06-20 21:17:20.073  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.9.4" started with pid 27805
              2026-06-20 21:17:36.088  - info: admin.0 (27805) starting. Version 7.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.23.0, js-controller: 7.2.2
              2026-06-20 21:17:36.160  - info: admin.0 (27805) requesting all objects
              2026-06-20 21:17:39.483  - info: admin.0 (27805) received all objects
              2026-06-20 21:17:39.898  - info: admin.0 (27805) socket.io server listening on port 8081
              2026-06-20 21:17:39.903  - info: admin.0 (27805) http server listening on port 8081
              2026-06-20 21:17:39.904  - info: admin.0 (27805) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                @oxident sagte:
                O Offline
                O Offline
                oxident
                #144
                @Bernd1967 Ok. Ich dachte, Du meinst das Routing-Modell "openrouter/free" (https://openrouter.ai/openrouter/free).
                Da hab ich bei ersten Tests im Chatbot nämlich gerne mal mittendrin chinesische Antworten bekommen ;-)
                • FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #145
                  Ich hab mir jetzt einmal Open WebUI und Ollama auf meinem Server installiert.
                  Im ioBroker läuft aktuell admin 7.9.2 und js-controller 7.2.2
                  Mir wurde ein update vom mcp auf 1.0.8 angeboten, welches ich durchgeführt habe. Die Instanz ist aber nicht sichtbar.
                  Wenn ich die KI Unterstützung im ioBroker Admin aktiviere und dann in den Einstellungen die IP vom ollama Server eintrage dann bekomme ich nach einigen Sekunden einen Timeout @bluefox
                  Unter Ollama ist das Modell llama3.1:8b installiert und ich kann es auch über Open WebUI nutzen.
                  Mit einem anderen Modell gemma4:e4b hatte ich das gleiche Problem.
                  Wenn ich in einem weiteren Browserfenster http://192.168.178.174:11434/ aurufe, wird mir angezeigt:
                  Ollama is running
                  • FeuersturmF Feuersturm
                    Ollama is running
                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    #146
                    @Feuersturm Selbes Setup bei mir ... selbes Problem. Wobei ich den API-Aufruf von Ollama mit n8n problemlos machen kann.
                    Vielleicht ist die URL falsch?
                    JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • O oxident
                      JoJo58J Online
                      JoJo58J Online
                      JoJo58
                      #147
                      @oxident
                      Da fehlt das /v1 hinter der URL:
                      Wenn man prüfen will, welche Modelle vorhanden sind im Browser:
                      http://192.168.1.55:11434/v1/models
                      Dann sollte das zurückkommen
                      So funktioniert es zumindest bei mir.
                      Gruß, Johannes
                      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                      Einfach ein tolles Hobby :-)
                      • JoJo58J JoJo58
                        @oxident
                        Gruß, Johannes
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #148
                        @JoJo58 super, probiere ich heute Abend aus
                        • BluefoxB Bluefox
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #149
                          @Bluefox sagte:
                          Falls der mcp-server only mit dazu zählt dann ja, ich hab den in meinem claude-cli hinzugefügt und Opus findet das viel besser als die anderen Wege um an die daten zu kommen.
                          Spenden
                          BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            @Bluefox sagte:
                            BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #150
                            @ticaki Das ist gleicher MCP Server wie in Admin.
                            • O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #151
                              Also jetzt funktioniert's bei mir prinzipiell auch. Jedoch kann ich vom "Custom"-Anbieter (hatte Ollama und dann OpenRouter probiert) nicht mehr zurück zu OpenAI wechseln.
                              Trotz richtiger Zugangsdaten und Auswahl "OpenAI" werden mir nach wie vor die 340 Modelle von OpenRouter angezeigt. Ich denke auch, der Assistent will sich nach wie vor mit OpenRouter verbinden da die Fehlermeldung "Missing Authentication" kommt.
                              • O oxident
                                JoJo58J Online
                                JoJo58J Online
                                JoJo58
                                #152
                                @oxident
                                Du musst erst bei Custom die URL löschen, dann speichern, dann auf OpenAI stellen und die Authentifizierung wieder einstellen, dann nimmt der wieder OpenAI.
                                Hatte ja das gleiche Problem einige Beiträge vorher.
                                Gruß, Johannes
                                O BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • JoJo58J JoJo58
                                  @oxident
                                  Gruß, Johannes
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #153
                                  @JoJo58 Ahh, zu warm zum Suchen. Klappt. Danke!
                                  • JoJo58J JoJo58
                                    @oxident
                                    Gruß, Johannes
                                    BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #154
                                    @JoJo58 Sollte in 7.9.9 gefixt sein
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      #155
                                      Also der MCP Server ist ziemlich cool. Klappt prima in Verbindung mit Open WebUI und OpenAI's chatgpt-5.4-mini
                                      Danke dafür!
                                      Wirklich toll, was die Entwickler hier ständig auf die Beine stellen und ggf. sogar noch "verteidigen".
                                      Für den KI-Assistenten im Admin hab ich jedoch (noch) keine sinnvolle Verwendung. Aber ich warte gerne ab.
                                      • O oxident
                                        Danke dafür!
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #156
                                        @oxident Wie hast du den ioBroker mcp Server in Open WebUI eingebunden?
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #157
                                          @Feuersturm Im Admin-Bereich bei Einstellungen/Verbindungen einen neuen Tool-Server hinzugefügt.
                                          Als Typ (oben rechts) MCP-Streaming ausgewählt und Authentifizierung auf "keine". ID irgendwas.
                                          Dann als URL http://iobroker:8082/mcp angegeben.
                                          MCP ist bei mir in der Web-Instanz eingebettet.
                                          Danach kann man in OWUI im Suchfeld ein neues Tool auswählen.
