  4. Neu im Admin: Der KI Assistant
    6.8k
194 Beiträge 40 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oxident
    #137
    Spannend wäre ja, ob jemand schon freie Modelle probiert hat. Spontan fällt mir ein
    • Ollama lokal (gemma4-e2b?)
    • OpenRouter (freie Modelle)
    • OpenAI (kostenfrei mit Data Sharing)
    Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
    • EisteeE Offline
      EisteeE Offline
      Eistee
      schrieb am zuletzt editiert von Eistee
      #138
      Kostenlos AI ausprobieren (kein heavy use):
      Gemini:
      • Auf die Seite gehen: https://aistudio.google.com/app/apikey
      • Einen API Key auf der Seite anlegen
      • Im ioBroker Credential Manager Gemini mit diesem Key hinterlegen
      • Als Model dann gemini-flash-lite-latest auswählen
      DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oxident
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967
        #139
        @oxident sagte:
        OpenRouter habe ich eingestellt, :free Modell ausgewählt, funktioniert.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • Bernd1967B Bernd1967
          @oxident sagte:
          O Offline
          O Offline
          oxident
          #140
          @Bernd1967 Das heißt, Du lässt OpenRouter zwischen allen freien Modellen switchen? Hast Du dann nicht "inkonsistenze' Antworten?
          • EisteeE Eistee
            Gemini:
            DasBo1975D Offline
            DasBo1975D Offline
            DasBo1975
            #141
            @Eistee
            Ich habe es mal mit deinen Tip ausprobiert. Es funktioniert erstaunlich gut.
            • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
            • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
            • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
            • O oxident
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967
              #142
              @oxident sagte:
              Ich meinte damit das ich ein kostenloses Modell ausgewählt habe.
              • BluefoxB Bluefox
                Hat jemand überhaupt Assistant ausprobiert?
                O Abwesend
                O Abwesend
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                #143
                @Bluefox
                Wenn ich im Admin die Option "Assistenten in der Benutzeroberfläche deaktivieren" ausschalte, erhalte ich folgende Fehlermeldung im Log:
                /mainTab/items/disableMcp","schemaPath":"#/definitions/checkboxProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"sx"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/mainTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                2026-06-20 21:17:15.346  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                2026-06-20 21:17:15.352  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                2026-06-20 21:17:15.369  - info: admin.0 (319) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2026-06-20 21:17:15.372  - info: admin.0 (319) terminating http server on port 8081
                2026-06-20 21:17:15.397  - info: admin.0 (319) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.187 admin
                2026-06-20 21:17:15.407  - info: admin.0 (319) terminating
                2026-06-20 21:17:15.436  - info: admin.0 (319) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2026-06-20 21:17:15.928  - info: admin.0 (319) terminating
                2026-06-20 21:17:15.929  - info: admin.0 (319) terminating
                2026-06-20 21:17:16.354  - info: host.iobroker stopInstance timeout system.adapter.admin.0 killing pid 319
                2026-06-20 21:17:16.560  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/if" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.561  - error: host.iobroker Caught by controller[2]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.561  - error: host.iobroker Caught by controller[3]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.562  - error: host.iobroker Caught by controller[4]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.562  - error: host.iobroker Caught by controller[5]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.562  - error: host.iobroker Caught by controller[6]: strict mode: required property "items" is not defined at "#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/then/oneOf/0" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.563  - error: host.iobroker Caught by controller[7]: strict mode: required property "#include" is not defined at "#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/then/oneOf/1" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.563  - error: host.iobroker Caught by controller[8]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.563  - error: host.iobroker Caught by controller[9]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.563  - error: host.iobroker Caught by controller[10]: strict mode: required property "items" is not defined at "#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/then/oneOf/0" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.564  - error: host.iobroker Caught by controller[11]: strict mode: required property "#include" is not defined at "#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/then/oneOf/1" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.564  - error: host.iobroker Caught by controller[12]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.564  - error: host.iobroker Caught by controller[13]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.564  - error: host.iobroker Caught by controller[13]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.565  - error: host.iobroker Caught by controller[14]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.565  - error: host.iobroker Caught by controller[15]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.572  - error: host.iobroker Caught by controller[15]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.573  - error: host.iobroker Caught by controller[16]: strict mode: unknown keyword: "size"
                2026-06-20 21:17:16.573  - error: host.iobroker Caught by controller[17]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.573  - error: host.iobroker Caught by controller[18]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.574  - error: host.iobroker Caught by controller[19]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.574  - error: host.iobroker Caught by controller[20]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.575  - error: host.iobroker Caught by controller[21]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.575  - error: host.iobroker Caught by controller[22]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.575  - error: host.iobroker Caught by controller[23]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.576  - error: host.iobroker Caught by controller[24]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.576  - error: host.iobroker Caught by controller[24]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.576  - error: host.iobroker Caught by controller[25]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.577  - error: host.iobroker Caught by controller[26]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.577  - error: host.iobroker Caught by controller[27]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.577  - error: host.iobroker Caught by controller[27]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.578  - error: host.iobroker Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.578  - error: host.iobroker Caught by controller[29]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.578  - error: host.iobroker Caught by controller[29]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.578  - error: host.iobroker Caught by controller[30]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.579  - error: host.iobroker Caught by controller[31]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.579  - error: host.iobroker Caught by controller[31]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.579  - error: host.iobroker Caught by controller[32]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.579  - error: host.iobroker Caught by controller[33]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.580  - error: host.iobroker Caught by controller[33]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.580  - error: host.iobroker Caught by controller[34]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.580  - error: host.iobroker Caught by controller[35]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.580  - error: host.iobroker Caught by controller[36]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.580  - error: host.iobroker Caught by controller[36]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.581  - error: host.iobroker Caught by controller[37]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.581  - error: host.iobroker Caught by controller[38]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.581  - error: host.iobroker Caught by controller[39]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.581  - error: host.iobroker Caught by controller[39]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.582  - error: host.iobroker Caught by controller[40]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.582  - error: host.iobroker Caught by controller[41]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.582  - error: host.iobroker Caught by controller[41]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.582  - error: host.iobroker Caught by controller[42]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.582  - error: host.iobroker Caught by controller[43]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.583  - error: host.iobroker Caught by controller[44]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.583  - error: host.iobroker Caught by controller[45]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.583  - error: host.iobroker Caught by controller[46]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.583  - error: host.iobroker Caught by controller[47]: strict mode: required property "complex" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.583  - error: host.iobroker Caught by controller[48]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.584  - error: host.iobroker Caught by controller[49]: strict mode: required property "simple" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.584  - error: host.iobroker Caught by controller[50]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.584  - error: host.iobroker Caught by controller[51]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.584  - error: host.iobroker Caught by controller[52]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.584  - error: host.iobroker Caught by controller[53]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.585  - error: host.iobroker Caught by controller[54]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.585  - error: host.iobroker Caught by controller[55]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.585  - error: host.iobroker Caught by controller[56]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.585  - error: host.iobroker Caught by controller[57]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.585  - error: host.iobroker Caught by controller[58]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.586  - error: host.iobroker Caught by controller[59]: strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/properties/width" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.586  - error: host.iobroker Caught by controller[60]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.586  - error: host.iobroker Caught by controller[61]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.586  - error: host.iobroker Caught by controller[62]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.587  - error: host.iobroker Caught by controller[63]: strict mode: required property "items" is not defined at "#/items/allOf/10/then/allOf/1/oneOf/0" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.587  - error: host.iobroker Caught by controller[64]: strict mode: required property "#include" is not defined at "#/items/allOf/10/then/allOf/1/oneOf/1" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.587  - error: host.iobroker Caught by controller[65]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.587  - error: host.iobroker Caught by controller[66]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.587  - error: host.iobroker Caught by controller[67]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.588  - error: host.iobroker Caught by controller[67]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.588  - error: host.iobroker Caught by controller[68]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.588  - error: host.iobroker Caught by controller[69]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.588  - error: host.iobroker Caught by controller[70]: strict mode: required property "complex" is not defined at "#/items/allOf/23/then/oneOf/0" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.589  - error: host.iobroker Caught by controller[71]: strict mode: required property "simple" is not defined at "#/items/allOf/23/then/oneOf/1" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.589  - error: host.iobroker Caught by controller[72]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.589  - error: host.iobroker Caught by controller[73]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.589  - error: host.iobroker Caught by controller[74]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.589  - error: host.iobroker Caught by controller[75]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.589  - error: host.iobroker Caught by controller[75]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.590  - error: host.iobroker Caught by controller[76]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.590  - error: host.iobroker Caught by controller[77]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.590  - error: host.iobroker Caught by controller[78]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.590  - error: host.iobroker Caught by controller[79]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.591  - error: host.iobroker Caught by controller[80]: strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/items/allOf/39/then/properties/data" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.591  - error: host.iobroker Caught by controller[81]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.591  - error: host.iobroker Caught by controller[82]: strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/items/allOf/39/then/properties/blinkOnUpdate" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.591  - error: host.iobroker Caught by controller[83]: strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/items/allOf/39/then/properties/blink" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.591  - error: host.iobroker Caught by controller[84]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.592  - error: host.iobroker Caught by controller[85]: strict mode: unknown keyword: "size"
                2026-06-20 21:17:16.592  - error: host.iobroker Caught by controller[86]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.592  - error: host.iobroker Caught by controller[87]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.592  - error: host.iobroker Caught by controller[88]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.592  - error: host.iobroker Caught by controller[89]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.593  - error: host.iobroker Caught by controller[90]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.593  - error: host.iobroker Caught by controller[91]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.593  - error: host.iobroker Caught by controller[92]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.593  - error: host.iobroker Caught by controller[93]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.593  - error: host.iobroker Caught by controller[94]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.594  - error: host.iobroker Caught by controller[95]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.594  - error: host.iobroker Caught by controller[95]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.594  - error: host.iobroker Caught by controller[95]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.594  - error: host.iobroker Caught by controller[96]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.594  - error: host.iobroker Caught by controller[97]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.594  - error: host.iobroker Caught by controller[98]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.595  - error: host.iobroker Caught by controller[99]: strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/43/then/properties/data" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.595  - error: host.iobroker Caught by controller[99]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.595  - error: host.iobroker Caught by controller[100]: strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/43/then/properties/blinkOnUpdate" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.595  - error: host.iobroker Caught by controller[100]: strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/43/then/properties/blink" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.595  - error: host.iobroker Caught by controller[101]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.595  - error: host.iobroker Caught by controller[101]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.595  - error: host.iobroker Caught by controller[101]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.596  - error: host.iobroker Caught by controller[101]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.596  - error: host.iobroker Caught by controller[102]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.596  - error: host.iobroker Caught by controller[103]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.596  - error: host.iobroker Caught by controller[103]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.596  - error: host.iobroker Caught by controller[104]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/oauth2Props" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.596  - error: host.iobroker Caught by controller[105]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/oauth2Props" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.597  - error: host.iobroker Caught by controller[105]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/oauth2Props" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.597  - error: host.iobroker Caught by controller[106]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.597  - error: host.iobroker Caught by controller[107]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.597  - error: host.iobroker Caught by controller[107]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.597  - error: host.iobroker Caught by controller[108]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.597  - error: host.iobroker Caught by controller[108]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.598  - error: host.iobroker Caught by controller[109]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.598  - error: host.iobroker Caught by controller[110]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/jsonEditorProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.598  - error: host.iobroker Caught by controller[111]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/jsonEditorProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.598  - error: host.iobroker Caught by controller[111]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/jsonEditorProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.598  - error: host.iobroker Caught by controller[112]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/yamlEditorProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.598  - error: host.iobroker Caught by controller[113]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/yamlEditorProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.598  - error: host.iobroker Caught by controller[113]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/yamlEditorProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.599  - error: host.iobroker Caught by controller[114]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.599  - error: host.iobroker Caught by controller[115]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.599  - error: host.iobroker Caught by controller[115]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.599  - error: host.iobroker Caught by controller[115]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.599  - error: host.iobroker Caught by controller[116]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.599  - error: host.iobroker Caught by controller[117]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.600  - error: host.iobroker Caught by controller[117]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.600  - error: host.iobroker Caught by controller[118]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.600  - error: host.iobroker Caught by controller[118]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.601  - error: host.iobroker Caught by controller[118]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.601  - error: host.iobroker Caught by controller[119]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.601  - error: host.iobroker Caught by controller[120]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.601  - error: host.iobroker Caught by controller[121]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.601  - error: host.iobroker Caught by controller[122]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.601  - error: host.iobroker Caught by controller[123]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.601  - error: host.iobroker Caught by controller[124]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.602  - error: host.iobroker Caught by controller[125]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.602  - error: host.iobroker Caught by controller[126]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.602  - error: host.iobroker Caught by controller[127]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.602  - error: host.iobroker Caught by controller[128]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.602  - error: host.iobroker Caught by controller[129]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.602  - error: host.iobroker Caught by controller[130]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.603  - error: host.iobroker Caught by controller[130]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.603  - error: host.iobroker Caught by controller[130]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.603  - error: host.iobroker Caught by controller[131]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.603  - error: host.iobroker Caught by controller[131]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.603  - error: host.iobroker Caught by controller[131]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.603  - error: host.iobroker Caught by controller[131]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.604  - error: host.iobroker Caught by controller[131]: strict mode: required property "complex" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.604  - error: host.iobroker Caught by controller[131]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.604  - error: host.iobroker Caught by controller[131]: strict mode: required property "simple" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.604  - error: host.iobroker Caught by controller[131]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.604  - error: host.iobroker Caught by controller[131]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.604  - error: host.iobroker Caught by controller[131]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.604  - error: host.iobroker Caught by controller[132]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.605  - error: host.iobroker Caught by controller[133]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.605  - error: host.iobroker Caught by controller[133]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.605  - error: host.iobroker Caught by controller[134]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.605  - error: host.iobroker Caught by controller[135]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.605  - error: host.iobroker Caught by controller[136]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.606  - error: host.iobroker Caught by controller[137]: strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/43/then/properties/data" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.606  - error: host.iobroker Caught by controller[137]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.606  - error: host.iobroker Caught by controller[137]: strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/43/then/properties/blinkOnUpdate" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.606  - error: host.iobroker Caught by controller[137]: strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/43/then/properties/blink" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.606  - error: host.iobroker Caught by controller[137]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.606  - error: host.iobroker Caught by controller[137]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.606  - error: host.iobroker Caught by controller[137]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.607  - error: host.iobroker Caught by controller[138]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.607  - error: host.iobroker Caught by controller[139]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/oauth2Props" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.607  - error: host.iobroker Caught by controller[140]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/oauth2Props" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.607  - error: host.iobroker Caught by controller[140]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/oauth2Props" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.607  - error: host.iobroker Caught by controller[141]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.607  - error: host.iobroker Caught by controller[142]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.607  - error: host.iobroker Caught by controller[142]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.608  - error: host.iobroker Caught by controller[143]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.608  - error: host.iobroker Caught by controller[144]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.608  - error: host.iobroker Caught by controller[144]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.608  - error: host.iobroker Caught by controller[145]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/jsonEditorProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.608  - error: host.iobroker Caught by controller[145]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/jsonEditorProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.608  - error: host.iobroker Caught by controller[145]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/jsonEditorProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.609  - error: host.iobroker Caught by controller[146]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/yamlEditorProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.609  - error: host.iobroker Caught by controller[146]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/yamlEditorProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.609  - error: host.iobroker Caught by controller[147]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/yamlEditorProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.609  - error: host.iobroker Caught by controller[148]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.609  - error: host.iobroker Caught by controller[148]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.609  - error: host.iobroker Caught by controller[148]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                2026-06-20 21:17:16.610  - error: host.iobroker Caught by controller[149]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.610  - error: host.iobroker Caught by controller[150]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.610  - error: host.iobroker Caught by controller[151]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.610  - error: host.iobroker Caught by controller[152]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.611  - error: host.iobroker Caught by controller[152]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                2026-06-20 21:17:16.611  - warn: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
                2026-06-20 21:17:16.611  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                2026-06-20 21:17:20.073  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.9.4" started with pid 27805
                2026-06-20 21:17:36.088  - info: admin.0 (27805) starting. Version 7.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.23.0, js-controller: 7.2.2
                2026-06-20 21:17:36.160  - info: admin.0 (27805) requesting all objects
                2026-06-20 21:17:39.483  - info: admin.0 (27805) received all objects
                2026-06-20 21:17:39.898  - info: admin.0 (27805) socket.io server listening on port 8081
                2026-06-20 21:17:39.903  - info: admin.0 (27805) http server listening on port 8081
                2026-06-20 21:17:39.904  - info: admin.0 (27805) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                  @oxident sagte:
                  O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #144
                  @Bernd1967 Ok. Ich dachte, Du meinst das Routing-Modell "openrouter/free" (https://openrouter.ai/openrouter/free).
                  Da hab ich bei ersten Tests im Chatbot nämlich gerne mal mittendrin chinesische Antworten bekommen ;-)
                  • FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #145
                    Ich hab mir jetzt einmal Open WebUI und Ollama auf meinem Server installiert.
                    Im ioBroker läuft aktuell admin 7.9.2 und js-controller 7.2.2
                    Mir wurde ein update vom mcp auf 1.0.8 angeboten, welches ich durchgeführt habe. Die Instanz ist aber nicht sichtbar.
                    Wenn ich die KI Unterstützung im ioBroker Admin aktiviere und dann in den Einstellungen die IP vom ollama Server eintrage dann bekomme ich nach einigen Sekunden einen Timeout @bluefox
                    Unter Ollama ist das Modell llama3.1:8b installiert und ich kann es auch über Open WebUI nutzen.
                    Mit einem anderen Modell gemma4:e4b hatte ich das gleiche Problem.
                    Wenn ich in einem weiteren Browserfenster http://192.168.178.174:11434/ aurufe, wird mir angezeigt:
                    Ollama is running
                    • FeuersturmF Feuersturm
                      Ollama is running
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #146
                      @Feuersturm Selbes Setup bei mir ... selbes Problem. Wobei ich den API-Aufruf von Ollama mit n8n problemlos machen kann.
                      Vielleicht ist die URL falsch?
                      JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                      • O oxident
                        JoJo58J Online
                        JoJo58J Online
                        JoJo58
                        #147
                        @oxident
                        Da fehlt das /v1 hinter der URL:
                        Wenn man prüfen will, welche Modelle vorhanden sind im Browser:
                        http://192.168.1.55:11434/v1/models
                        Dann sollte das zurückkommen
                        So funktioniert es zumindest bei mir.
                        Gruß, Johannes
                        Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                        Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                        Einfach ein tolles Hobby :-)
                        • JoJo58J JoJo58
                          @oxident
                          Gruß, Johannes
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #148
                          @JoJo58 super, probiere ich heute Abend aus
                          • BluefoxB Bluefox
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #149
                            @Bluefox sagte:
                            Falls der mcp-server only mit dazu zählt dann ja, ich hab den in meinem claude-cli hinzugefügt und Opus findet das viel besser als die anderen Wege um an die daten zu kommen.
                            Spenden
                            BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T ticaki
                              @Bluefox sagte:
                              BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #150
                              @ticaki Das ist gleicher MCP Server wie in Admin.
                              • O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #151
                                Also jetzt funktioniert's bei mir prinzipiell auch. Jedoch kann ich vom "Custom"-Anbieter (hatte Ollama und dann OpenRouter probiert) nicht mehr zurück zu OpenAI wechseln.
                                Trotz richtiger Zugangsdaten und Auswahl "OpenAI" werden mir nach wie vor die 340 Modelle von OpenRouter angezeigt. Ich denke auch, der Assistent will sich nach wie vor mit OpenRouter verbinden da die Fehlermeldung "Missing Authentication" kommt.
                                • O oxident
                                  JoJo58J Online
                                  JoJo58J Online
                                  JoJo58
                                  #152
                                  @oxident
                                  Du musst erst bei Custom die URL löschen, dann speichern, dann auf OpenAI stellen und die Authentifizierung wieder einstellen, dann nimmt der wieder OpenAI.
                                  Hatte ja das gleiche Problem einige Beiträge vorher.
                                  Gruß, Johannes
                                  O BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • JoJo58J JoJo58
                                    @oxident
                                    Gruß, Johannes
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #153
                                    @JoJo58 Ahh, zu warm zum Suchen. Klappt. Danke!
                                    • JoJo58J JoJo58
                                      @oxident
                                      Gruß, Johannes
                                      BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #154
                                      @JoJo58 Sollte in 7.9.9 gefixt sein
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #155
                                        Also der MCP Server ist ziemlich cool. Klappt prima in Verbindung mit Open WebUI und OpenAI's chatgpt-5.4-mini
                                        Danke dafür!
                                        Wirklich toll, was die Entwickler hier ständig auf die Beine stellen und ggf. sogar noch "verteidigen".
                                        Für den KI-Assistenten im Admin hab ich jedoch (noch) keine sinnvolle Verwendung. Aber ich warte gerne ab.
                                        • O oxident
                                          Danke dafür!
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #156
                                          @oxident Wie hast du den ioBroker mcp Server in Open WebUI eingebunden?
