  4. iobroker startet nicht
    6.3k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 733 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IbizaGT
    geht das neu aufsetzen ohne das ich den iobroker komplett neu machen muss?
    • I IbizaGT
      @IbizaGT sagte:
      Dafür hast du ja ein Backup.
      • I Offline
        I Offline
        IbizaGT
        das Backup habe ich leider nicht
        also komme ich an die alten Sachen nicht mehr dran?
        • I Offline
          I Offline
          IbizaGT
          Script v.2026-06-01
          *** BASE SYSTEM ***
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          OS is similar to: debian
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 32bit
          System was installed 1693 days ago (on 2021-10-30).
          Outdated 32Bit architecture detected. Only a pure 64Bit-System will be supported in the future. You will have to reinstall your operating system with full 64Bit support or upgrade to more modern hardware soon.
          Systemuptime and Load:
           10:09:08 up 1 min,  1 user,  load average: 0.37, 0.30, 0.12
          CPU threads     : 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          ERROR: Package 'distro-info' is not installed. Please do:
          sudo apt update && sudo apt install distro-info
          Alternatively execute the 'iob fix'
          pi@raspberrypi:~ $
          • I IbizaGT
            @IbizaGT sagte:
            Warum nicht????
            Wichtigstes Ding überhaupt.
            iob diag
            sagt nun? Dir fehlt nodejs, bzw war/ist das falsch installiert.
            • I IbizaGT
              Script v.2026-06-01
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 32bit
              CPU threads     : 4
              pi@raspberrypi:~ $
              @IbizaGT sagte:
              Userland : 32bit
              Damit MUSST du das neuinstallieren. Diesmal dann in der 64Bit-Lite-Version.
              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
              • I Offline
                I Offline
                IbizaGT
                ich wollte das mal alles auf aktuellen Stand bringen und wollte nodejs, npm aktualisieren aber dabei ist irgendwas schief gegangen und das Backup vorher habe ich vergessen.
                • I IbizaGT
                  @IbizaGT
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                    @IbizaGT
                    I Offline
                    I Offline
                    IbizaGT
                    @Thomas-Braun
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Reading package lists... Done
                    All packages are up to date.
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install distro-info
                    distro-info is already the newest version (1.0+deb11u1).
                    The following packages were automatically installed and are no longer required:
                      gyp libauthen-sasl-perl libc-ares2 libclone-perl libdata-dump-perl
                      libdrm-amdgpu1 libdrm-nouveau2 libdrm-radeon1 libencode-locale-perl
                      libfile-basedir-perl libfile-desktopentry-perl libfile-listing-perl
                      libfile-mimeinfo-perl libfont-afm-perl libfontenc1 libgl1 libgl1-mesa-dri
                      libglapi-mesa libglvnd0 libglx-mesa0 libglx0 libhtml-form-perl
                      libhtml-format-perl libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl
                      libhtml-tree-perl libhttp-cookies-perl libhttp-daemon-perl libhttp-date-perl
                      libhttp-message-perl libhttp-negotiate-perl libio-html-perl
                      libio-socket-ssl-perl libio-stringy-perl libipc-system-simple-perl
                      libjs-highlight.js libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-psl
                      libjs-typedarray-to-buffer libllvm11 liblwp-mediatypes-perl
                      liblwp-protocol-https-perl libmailtools-perl libnet-dbus-perl
                      libnet-http-perl libnet-smtp-ssl-perl libnet-ssleay-perl libsensors-config
                      libsensors5 libssl-dev libtie-ixhash-perl libtimedate-perl libtry-tiny-perl
                      liburi-perl libuv1-dev libvulkan1 libwayland-client0 libwww-perl
                      libwww-robotrules-perl libx11-protocol-perl libx11-xcb1 libxaw7
                      libxcb-dri2-0 libxcb-dri3-0 libxcb-glx0 libxcb-present0 libxcb-randr0
                      libxcb-shape0 libxcb-sync1 libxcb-xfixes0 libxcomposite1 libxcursor1
                      libxdamage1 libxfixes3 libxi6 libxinerama1 libxkbfile1 libxml-parser-perl
                      libxml-twig-perl libxml-xpathengine-perl libxmu6 libxrandr2 libxshmfence1
                      libxt6 libxtst6 libxv1 libxxf86dga1 libxxf86vm1 libz3-4 mesa-vulkan-drivers
                      perl-openssl-defaults x11-utils x11-xserver-utils xdg-utils
                    Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • I IbizaGT
                      @Thomas-Braun
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @IbizaGT
                      sudo apt autoremove
                      iob nodejs-update 22
                      Rückfragen mit y bestätigen.
                      Und bitte für Texte aus der Konsole die CodeTags </> verwenden.
                      • I Offline
                        I Offline
                        IbizaGT
                        ioBroker nodejs fixer 2026-03-05
                        You requested to install latest version from nodejs v22 tree.
                        Your current setup is:
                        /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 214: node: command not found
                        /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 215: npm: command not found
                        /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 216: npx: command not found
                        /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 227: node: command not found
                        /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 228: npm: command not found
                        /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 229: npx: command not found
                        *** nodejs is NOT correctly installed ***
                        We found these nodejs versions available for installation:
                        nodejs:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 12.22.12~dfsg-1~deb11u8
                          Version table:
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u8 500
                        Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                        Press <y> to continue or any other key to quit
                        Fixing your nodejs setup
                        *** Deleting  ***
                        *** Deleting  ***
                        *** Deleting  ***
                        Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob nodejs-update' again to check if your installation is fine now
                        /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 317: node: command not found
                        You are missing the nodesource repo file or
                        you want to change your current nodejs version:  ?
                        Trying to fix your installation now. Please be patient.
                        You are running nodejs . Do you want to install latest version from nodejs v.22 tree?
                        rm: cannot remove '': No such file or directory
                        Stopping ioBroker now
                        ioBroker has been stopped
                        Removing any previously installed nodejs version
                        *** The following repos are active on your system:
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                        *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources and pinning source
                        /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 87: log: command not found
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • I IbizaGT
                          nodejs:
                            Installed: (none)
                            Version table:
                          *** Deleting  ***
                          *** Deleting  ***
                          *** Deleting  ***
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @IbizaGT
                          Alles komplett veraltet und falsch installiert...
                          sudo apt update && apt policy nodejs
                          sagt?
                            @IbizaGT
                            sagt?
                            I Offline
                            I Offline
                            IbizaGT
                            @Thomas-Braun
                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                            nodejs:
                             Installed: (none)
                             Version table:
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • I IbizaGT
                              @Thomas-Braun
                              nodejs:
                               Installed: (none)
                               Version table:
                              pi@raspberrypi:~ $
                              @IbizaGT wo kommt die uralte dfsg version her?
                              • I IbizaGT
                                @Thomas-Braun
                                nodejs:
                                 Installed: (none)
                                 Version table:
                                pi@raspberrypi:~ $
                                @IbizaGT
                                sudo apt-get install -y curl
                                curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo -E bash -
                                sudo apt-get install -y nodejs
                                node -v
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IbizaGT
                                  @Homoran
                                  der pi läuft schon lange und ich habe da nichts groß gemacht. Jetzt wollte ich mal was neues dazu machen und da fällt alles auseinander...
                                  • I IbizaGT
                                    @Homoran
                                    @IbizaGT
                                    Das ist die Folge von "ich habe da nichts groß gemacht. "
                                    Das funktionier nämlich bekanntermaßen NICHT.
                                      @IbizaGT
                                      node -v
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IbizaGT
                                      @Thomas-Braun
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y curl
                                      curl is already the newest version (7.74.0-1.3+deb11u16).
                                      pi@raspberrypi:~ $ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo -E bash -
                                      2026-06-20 10:33:18 - Installing pre-requisites
                                      ca-certificates is already the newest version (20230311+deb12u1~deb11u1).
                                      gnupg is already the newest version (2.2.27-2+deb11u3).
                                      The following NEW packages will be installed:
                                        apt-transport-https
                                      0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                      Need to get 160 kB of archives.
                                      After this operation, 166 kB of additional disk space will be used.
                                      Get:1 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian bullseye/main armhf apt-transport-https all 2.2.4 [160 kB]
                                      Fetched 160 kB in 1s (288 kB/s)
                                      Selecting previously unselected package apt-transport-https.
                                      (Reading database ... 49127 files and directories currently installed.)
                                      Preparing to unpack .../apt-transport-https_2.2.4_all.deb ...
                                      Unpacking apt-transport-https (2.2.4) ...
                                      Setting up apt-transport-https (2.2.4) ...
                                      2026-06-20 10:33:27 - Error: Unsupported architecture: armhf. Only amd64, arm64 are supported. Contact Nodesource for an extended support version https://nodesource.com/pages/contact-us.html. (Exit Code: 1)
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        IbizaGT
                                        trotz error weitermachen?
                                        • I IbizaGT
                                          @Thomas-Braun
                                            apt-transport-https
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          @IbizaGT sagte:
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Das ist das Prpblem deiner alten Installation
                                          Nur noch 64bit versionen bei nodejs 22
                                          Möglich dass noch was älteres geht, wenn nodesource die noch im Repo hat
