  4. Iobroker startet nicht mehr Js 7.2.2 Update
    6.3k
21 Beiträge 9 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • H Offline
    Happyuser20
    schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
    Hallo zusammen
    Mein Iobroker im Synology docker will nach einem abgebrochenen Update des Js Controllers von 7.2.1 auf 7.2.2.nicht mehr starten.
    Uncaught Rejection: Error: Could not determine controller directory
        at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1854:11)
        at Module.getAdapterDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1327:37)
        at startInstance (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:3324:30)
        at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:64:5)
        at processImmediate (node:internal/timers:452:9)
    This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    wie kann ich das reparieren?
    HappyUser20
    Ro75R skvarelS mcm1957M Marc BergM 4 Antworten Letzte Antwort
    • H Happyuser20
      Hallo zusammen
      HappyUser20
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      @Happyuser20 sagte:
      Update des Js Controllers von 7.21 auf 7.22.
      wo holst du diese Version her? Aktuell ist 7.1.2. Bist du BETA-Tester?
      Ro75.
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        @Happyuser20 sagte:
        Ro75.
        skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
        @Ro75 .. die 7.2.2 ist Stable
        EDIT:
        Helfen kann ich aber leider nicht. Hier läuft es mir der Version einwandfrei
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • skvarelS skvarel
          EDIT:
          Happyuser20
          @skvarel sagte:
          EDIT:
          Die wars.
          • H Happyuser20
            Hallo zusammen
            HappyUser20
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            @Happyuser20 .. den Punkt bei der Version falsch gesetzt. Bitte berichtigen.
            Die Versionen lauten:
            7.2.1 und 7.2.2
            Das verwirrt sonst nur.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • H Happyuser20
              Hallo zusammen
              HappyUser20
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @Happyuser20 sagte:
              Hallo zusammen
              HappyUser20
              Welche node.js Version verwendet du?
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              H mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                @Happyuser20 sagte:
                Hallo zusammen
                HappyUser20
                Happyuser20
                @mcm1957 sagte:
                @Happyuser20 sagte:
                Hallo zusammen
                HappyUser20
                soweit ich das noch im Kopf habe, v22.22.3 ?
                • H Happyuser20
                  Hallo zusammen
                  HappyUser20
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @Happyuser20 sagte:
                  Versuch's mal so:
                  cd /opt/iobroker
                  npm install iobroker.js-controller
                  • Container Neustart
                  • mcm1957M mcm1957
                    @Happyuser20 sagte:
                    Hallo zusammen
                    HappyUser20
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    Was hat den Abbruch ausgelöst? Ein Fehler im Updateprozess selbst oder ein Bedienungsfehler, Stromausfall, ...
                    Geht nur drum zu beobachten ob ein generelles Problem vorliegen könnte.
                    • mcm1957M mcm1957
                      Happyuser20
                      @mcm1957 sagte:
                      Das kann ich leider nicht mehr genau sagen Irgendwas mit "Failure Fetch Localhost"
                      • mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @happyuser20
                        Hat eine Reinstallation wie von Marc oben beschrieben das Problem gelöst?
                        • mcm1957M mcm1957
                          @happyuser20
                          Happyuser20
                          @mcm1957 sagte:
                          @happyuser20
                          Leider nur zum Teil.
                          Er startete zumindest wieder, aber stürzt jetzt in unregelmäßigen Abständen ab.
                          Mal nach 5min, mal nach über 2 Std.
                          Was auch seltsam ist, der Ordner "iobroker data! auf dem NAS ist Leer!?!
                          2026/06/19 15:36:34	stderr	/opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 591:   284 Aborted                 (core dumped) gosu iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                          2026/06/19 15:35:32	stderr	13: 0x7f9e2666caf6
                          2026/06/19 15:35:32	stderr	12: 0x15080fe v8::internal::Runtime_KeyedStoreIC_Slow(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [iobroker.js-controller]
                          2026/06/19 15:35:32	stderr	11: 0x18804b5 v8::internal::Runtime::SetObjectProperty(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::StoreOrigin, v8::Maybe<v8::internal::ShouldThrow>) [iobroker.js-controller]
                          2026/06/19 15:35:32	stderr	10: 0x1714db2 v8::internal::Object::AddDataProperty(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::Maybe<v8::internal::ShouldThrow>, v8::internal::StoreOrigin, v8::internal::EnforceDefineSemantics) [iobroker.js-controller]
                          2026/06/19 15:35:32	stderr	 9: 0x1692f37 v8::internal::JSObject::AddDataElement(v8::internal::Handle<v8::internal::JSObject>, unsigned int, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes) [iobroker.js-controller]
                          2026/06/19 15:35:32	stderr	 8: 0x15e7efe  [iobroker.js-controller]
                          2026/06/19 15:35:32	stderr	 7: 0x17278e5 v8::internal::Handle<v8::internal::NumberDictionary> v8::internal::Dictionary<v8::internal::NumberDictionary, v8::internal::NumberDictionaryShape>::Add<v8::internal::Isolate, (v8::internal::AllocationType)0>(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::NumberDictionary>, unsigned int, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyDetails, v8::internal::InternalIndex*) [iobroker.js-controller]
                          2026/06/19 15:35:32	stderr	 6: 0x1726c52 v8::internal::Handle<v8::internal::NumberDictionary> v8::internal::HashTable<v8::internal::NumberDictionary, v8::internal::NumberDictionaryShape>::EnsureCapacity<v8::internal::Isolate>(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::NumberDictionary>, int, v8::internal::AllocationType) [iobroker.js-controller]
                          2026/06/19 15:35:32	stderr	 5: 0x1726a80 v8::internal::HashTable<v8::internal::NumberDictionary, v8::internal::NumberDictionaryShape>::Shrink(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::NumberDictionary>, int) [iobroker.js-controller]
                          2026/06/19 15:35:32	stderr	 4: 0x144d015  [iobroker.js-controller]
                          2026/06/19 15:35:32	stderr	 3: 0x121e1a7 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [iobroker.js-controller]
                          2026/06/19 15:35:32	stderr	 2: 0x121ded0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [iobroker.js-controller]
                          2026/06/19 15:35:32	stderr	 1: 0xe42d60 node::OOMErrorHandler(char const*, v8::OOMDetails const&) [iobroker.js-controller]
                          2026/06/19 15:35:32	stderr	----- Native stack trace -----
                          2026/06/19 15:35:32	stderr	FATAL ERROR: invalid table size Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                          2026/06/19 15:35:32	stderr	<--- JS stacktrace --->
                          2026/06/19 15:35:32	stderr	99[284:0x8436000]  8300520 ms: Mark-Compact 316.4 (345.5) -> 292.4 (320.4) MB, pooled: 66 MB, 27.68 / 0.00 ms  (+ 0.1 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 459 ms) (average mu = 0.998, current mu = 0.959)[284:0x8436000]  8303988 ms: Mark-Compact 580.4 (608.4) -> 412.4 (440.4) MB, pooled: 66 MB, 57.26 / 0.00 ms  (+ 0.1 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 2068 ms) (average mu = 0.996, current mu = 0.983
                          2026/06/19 15:35:32	stderr	<--- Last few GCs --->
                          2026/06/19 15:34:28	stderr
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/yamlEditorProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/yamlEditorProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/yamlEditorProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/jsonEditorProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/jsonEditorProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/jsonEditorProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/oauth2Props" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/oauth2Props" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/oauth2Props" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/43/then/properties/blink" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/43/then/properties/blinkOnUpdate" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/43/then/properties/data" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: required property "simple" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictRequired)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: required property "complex" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictRequired)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/43/then/properties/blink" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/43/then/properties/blinkOnUpdate" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:28	stderr	strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/43/then/properties/data" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: unknown keyword: "size"
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/items/allOf/39/then/properties/blink" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/items/allOf/39/then/properties/blinkOnUpdate" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/items/allOf/39/then/properties/data" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: required property "simple" is not defined at "#/items/allOf/23/then/oneOf/1" (strictRequired)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: required property "complex" is not defined at "#/items/allOf/23/then/oneOf/0" (strictRequired)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: required property "#include" is not defined at "#/items/allOf/10/then/allOf/1/oneOf/1" (strictRequired)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: required property "items" is not defined at "#/items/allOf/10/then/allOf/1/oneOf/0" (strictRequired)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/properties/width" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: required property "simple" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictRequired)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: required property "complex" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictRequired)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:27	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:26	stderr
                          2026/06/19 15:34:26	stderr	strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                          2026/06/19 15:34:26	stderr	strict mode: unknown keyword: "size"
                          2026/06/19 15:34:26	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:26	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:26	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:34:26	stderr	strict mode: required property "#include" is not defined at "#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/then/oneOf/1" (strictRequired)
                          2026/06/19 15:34:26	stderr	strict mode: required property "items" is not defined at "#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/then/oneOf/0" (strictRequired)
                          2026/06/19 15:34:26	stderr	strict mode: required property "#include" is not defined at "#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/then/oneOf/1" (strictRequired)
                          2026/06/19 15:34:26	stderr	strict mode: required property "items" is not defined at "#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/then/oneOf/0" (strictRequired)
                          2026/06/19 15:34:26	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/if" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:31:18	stderr
                          2026/06/19 15:31:18	stderr	(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                          2026/06/19 15:31:18	stderr	(node:8024) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
                          2026/06/19 15:27:01	stderr
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/yamlEditorProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/yamlEditorProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/yamlEditorProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/jsonEditorProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/jsonEditorProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/jsonEditorProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/oauth2Props" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/oauth2Props" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/oauth2Props" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/43/then/properties/blink" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/43/then/properties/blinkOnUpdate" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/43/then/properties/data" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: required property "simple" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictRequired)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: required property "complex" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictRequired)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:01	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:00	stderr
                          2026/06/19 15:27:00	stderr	strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                          2026/06/19 15:27:00	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:00	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:00	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:00	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/yamlEditorProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:00	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/yamlEditorProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:00	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/yamlEditorProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:00	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/jsonEditorProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:00	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/jsonEditorProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:00	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/jsonEditorProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:00	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:00	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:00	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:00	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:00	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:00	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:00	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/oauth2Props" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:00	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/oauth2Props" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:00	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/oauth2Props" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:00	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:00	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:00	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:00	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:00	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:00	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:00	stderr	strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/43/then/properties/blink" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:00	stderr	strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/43/then/properties/blinkOnUpdate" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:00	stderr	strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/43/then/properties/data" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:00	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:00	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:27:00	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:59	stderr
                          2026/06/19 15:26:59	stderr	strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                          2026/06/19 15:26:59	stderr	strict mode: unknown keyword: "size"
                          2026/06/19 15:26:59	stderr	strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/items/allOf/39/then/properties/blink" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:59	stderr	strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/items/allOf/39/then/properties/blinkOnUpdate" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:59	stderr	strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/items/allOf/39/then/properties/data" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:59	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:59	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:59	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:59	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:59	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:59	stderr	strict mode: required property "simple" is not defined at "#/items/allOf/23/then/oneOf/1" (strictRequired)
                          2026/06/19 15:26:59	stderr	strict mode: required property "complex" is not defined at "#/items/allOf/23/then/oneOf/0" (strictRequired)
                          2026/06/19 15:26:59	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:59	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:59	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:59	stderr	strict mode: required property "#include" is not defined at "#/items/allOf/10/then/allOf/1/oneOf/1" (strictRequired)
                          2026/06/19 15:26:59	stderr	strict mode: required property "items" is not defined at "#/items/allOf/10/then/allOf/1/oneOf/0" (strictRequired)
                          2026/06/19 15:26:59	stderr	strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/properties/width" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:59	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:58	stderr
                          2026/06/19 15:26:58	stderr	strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                          2026/06/19 15:26:58	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:58	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:58	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:58	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:58	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:58	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:58	stderr	strict mode: required property "simple" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictRequired)
                          2026/06/19 15:26:58	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:58	stderr	strict mode: required property "complex" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictRequired)
                          2026/06/19 15:26:58	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:58	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:58	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:58	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:58	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:58	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:58	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:58	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:58	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:58	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:58	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:58	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:58	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:58	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:58	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:58	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:58	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:58	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:58	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:26:58	stderr	strict mode: unknown keyword: "size"
                          2026/06/19 15:26:58	stderr	strict mode: required property "#include" is not defined at "#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/then/oneOf/1" (strictRequired)
                          2026/06/19 15:26:58	stderr	strict mode: required property "items" is not defined at "#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/then/oneOf/0" (strictRequired)
                          2026/06/19 15:26:58	stderr	strict mode: required property "#include" is not defined at "#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/then/oneOf/1" (strictRequired)
                          2026/06/19 15:26:58	stderr	strict mode: required property "items" is not defined at "#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/then/oneOf/0" (strictRequired)
                          2026/06/19 15:26:58	stderr	strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/if" (strictTypes)
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00011" in widget "w00086"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00011" in widget "w00085"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00011" in widget "w00084"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00010" in widget "w00074"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00010" in widget "w00073"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00009" in widget "w00072"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00009" in widget "w00064"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00002" in widget "w00059"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00002" in widget "w00058"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00002" in widget "w00057"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00002" in widget "w00056"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00003" in widget "w00055"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00003" in widget "w00054"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00003" in widget "w00053"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00003" in widget "w00052"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00005" in widget "w00051"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00005" in widget "w00050"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00005" in widget "w00049"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00005" in widget "w00048"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00008" in widget "w00047"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00008" in widget "w00046"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00008" in widget "w00045"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00008" in widget "w00044"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00005" in widget "w00030"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00003" in widget "w00029"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00002" in widget "w00028"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00004" in widget "w00021"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00004" in widget "w00020"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00004" in widget "w00019"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00004" in widget "w00018"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00008" in widget "w00017"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00008" in widget "w00016"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00008" in widget "w00015"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00006" in widget "w00014"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00006" in widget "w00013"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00006" in widget "w00012"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00006" in widget "w00011"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00008" in widget "w00010"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00008" in widget "w00009"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00007" in widget "w00008"
                          2026/06/19 15:25:17	stderr	Invalid group id "g00007" in widget "w00003"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00011" in widget "w00086"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00011" in widget "w00085"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00011" in widget "w00084"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00010" in widget "w00074"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00010" in widget "w00073"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00009" in widget "w00072"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00009" in widget "w00064"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00002" in widget "w00059"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00002" in widget "w00058"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00002" in widget "w00057"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00002" in widget "w00056"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00003" in widget "w00055"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00003" in widget "w00054"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00003" in widget "w00053"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00003" in widget "w00052"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00005" in widget "w00051"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00005" in widget "w00050"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00005" in widget "w00049"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00005" in widget "w00048"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00008" in widget "w00047"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00008" in widget "w00046"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00008" in widget "w00045"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00008" in widget "w00044"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00005" in widget "w00030"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00003" in widget "w00029"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00002" in widget "w00028"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00004" in widget "w00021"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00004" in widget "w00020"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00004" in widget "w00019"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00004" in widget "w00018"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00008" in widget "w00017"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00008" in widget "w00016"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00008" in widget "w00015"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00006" in widget "w00014"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00006" in widget "w00013"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00006" in widget "w00012"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00006" in widget "w00011"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00008" in widget "w00010"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00008" in widget "w00009"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00007" in widget "w00008"
                          2026/06/19 15:25:16	stderr	Invalid group id "g00007" in widget "w00003"
                          2026/06/19 15:25:06	stdout	Send diag info: {"uuid":"db9a0c91-73f5-efce-85ee-dab4a2d48543","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"7.2.2","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"},{"version":"7.2.2","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v22.22.2","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"7.8.23","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.admin@7.8.23"},"discovery":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"3.3.17","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.backitup@3.3.17"},"alexa2":{"version":"3.27.4","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.alexa2@3.27.4"},"bambulab":{"version":"0.3.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"DrozmotiX/ioBroker.bambulab#fd28f98d7ec46f36f4a2dae2d9ac740966453704"},"birthdays":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.birthdays@5.0.0"},"device-reminder":{"version":"3.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.device-reminder@3.1.2"},"devices":{"version":"1.2.14","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.devices@1.2.14"},"dwd":{"version":"2.8.5","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.dwd@2.8.5"},"echarts":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.echarts@3.1.0"},"energiefluss":{"version":"3.6.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.energiefluss@3.6.2"},"energiefluss-erweitert":{"version":"0.8.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.energiefluss-erweitert@0.8.1"},"esphome":{"version":"0.5.0-beta.10","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"DrozmotiX/ioBroker.esphome#8ca51cd0460c21c1a817acc18c774da1fcf4f5ff"},"fb-checkpresence":{"version":"1.4.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.fb-checkpresence@1.4.2"},"fronius":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.fronius@2.2.0"},"fronius-solarweb":{"version":"0.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"TA2k/ioBroker.fronius-solarweb#ca2f1a4972992cbd0d14bb25f5f7546219dd5b9e"},"fullybrowser":{"version":"3.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.fullybrowser@3.1.2"},"hass":{"version":"1.4.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.hass@1.4.0"},"heizoel":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.heizoel@1.0.3"},"history":{"version":"4.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.history@4.0.0"},"hmip":{"version":"1.27.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.hmip@1.27.0"},"homeconnect":{"version":"1.6.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.homeconnect@1.6.1"},"ical":{"version":"1.20.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.ical@1.20.1"},"icons-mfd-svg":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0"},"influxdb":{"version":"4.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.influxdb@4.0.2"},"iot":{"version":"6.0.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.iot@6.0.3"},"javascript":{"version":"9.0.18","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.javascript@9.0.18"},"linkeddevices":{"version":"1.5.5","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"Scrounger/ioBroker.linkeddevices"},"modbus":{"version":"8.0.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.modbus@8.0.3"},"mqtt":{"version":"6.1.4","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.mqtt@6.1.4"},"pvforecast":{"version":"6.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.pvforecast@6.1.0"},"reolink":{"version":"1.4.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.reolink@1.4.2"},"sayit":{"version":"5.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.sayit@5.1.0"},"shelly":{"version":"10.6.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.shelly@10.6.1"},"simple-api":{"version":"3.0.7","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.simple-api@3.0.7"},"smartgarden":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.smartgarden@2.0.1"},"smartmeter":{"version":"3.4.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.smartmeter@3.4.0"},"snmp":{"version":"3.4.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.snmp@3.4.0"},"socketio":{"version":"7.1.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.socketio@7.1.3"},"sourceanalytix":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19"},"spritmonitor":{"version":"0.0.2-beta.10","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"ice987987/ioBroker.spritmonitor#4059f9e2e3019b0a025fd7af850c259a84a797de"},"synology":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.synology@3.1.0"},"tankerkoenig":{"version":"3.4.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.tankerkoenig@3.4.0"},"text2command":{"version":"4.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.text2command@4.0.0"},"tr-064":{"version":"4.3.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.tr-064@4.3.0"},"trashschedule":{"version":"5.3.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.trashschedule@5.3.0"},"tuya":{"version":"3.17.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.tuya@3.17.0"},"upnp":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.upnp@1.1.0"},"vis":{"version":"1.5.6","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis@1.5.6"},"vis-2":{"version":"2.13.8","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-2@2.13.8"},"vis-canvas-gauges":{"version":"1.0.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1"},"vis-colorpicker":{"version":"2.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-colorpicker@2.1.0"},"vis-google-fonts":{"version":"1.0.4","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-google-fonts@1.0.4"},"vis-history":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-history@1.0.0"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.6.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-hqwidgets@1.6.1"},"vis-icontwo":{"version":"2.11.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-icontwo@2.11.3"},"vis-inventwo":{"version":"4.1.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-inventwo@4.1.1"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.1.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.3"},"vis-justgage":{"version":"2.1.7","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-justgage@2.1.7"},"vis-material-advanced":{"version":"1.7.4","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-material-advanced@1.7.4"},"vis-materialdesign":{"version":"0.5.94","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92"},"vis-metro":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-metro@1.2.0"},"vis-plumb":{"version":"1.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-plumb@1.0.2"},"vis-rgraph":{"version":"0.0.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-rgraph@0.0.2"},"vis-timeandweather":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.vis-timeandweather@1.2.2"},"weatherunderground":{"version":"3.7.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.weatherunderground@3.7.0"},"web":{"version":"8.0.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.web@8.0.0"},"whatsapp-cmb":{"version":"0.3.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.whatsapp-cmb@0.3.0"},"wled":{"version":"0.7.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.wled@0.7.3"},"ws":{"version":"4.1.0","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.ws@4.1.0"},"ds18b20":{"version":"3.1.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.ds18b20@3.1.1"},"viessmann":{"version":"1.7.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.viessmann@1.7.3"},"viessmannapi":{"version":"2.4.4","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"TA2k/ioBroker.viessmannapi#6181ab8a2a820b718d64e6c784a2d5f78e4d8e9d"},"daswetter":{"version":"4.5.3","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.daswetter@4.5.3"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":75,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz","cpus":2,"mem":16624197632,"ostype":"Linux","city":"93474","vis":274,"vis-2":274}
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00011" in widget "w00086"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00011" in widget "w00085"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00011" in widget "w00084"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00010" in widget "w00074"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00010" in widget "w00073"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00009" in widget "w00072"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00009" in widget "w00064"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00002" in widget "w00059"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00002" in widget "w00058"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00002" in widget "w00057"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00002" in widget "w00056"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00003" in widget "w00055"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00003" in widget "w00054"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00003" in widget "w00053"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00003" in widget "w00052"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00005" in widget "w00051"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00005" in widget "w00050"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00005" in widget "w00049"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00005" in widget "w00048"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00008" in widget "w00047"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00008" in widget "w00046"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00008" in widget "w00045"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00008" in widget "w00044"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00005" in widget "w00030"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00003" in widget "w00029"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00002" in widget "w00028"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00004" in widget "w00021"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00004" in widget "w00020"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00004" in widget "w00019"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00004" in widget "w00018"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00008" in widget "w00017"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00008" in widget "w00016"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00008" in widget "w00015"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00006" in widget "w00014"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00006" in widget "w00013"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00006" in widget "w00012"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00006" in widget "w00011"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00008" in widget "w00010"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00008" in widget "w00009"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00007" in widget "w00008"
                          2026/06/19 15:25:05	stderr	Invalid group id "g00007" in widget "w00003"
                          2026/06/19 15:25:04	stderr	Invalid group id "g00004" in widget "w00021"
                          2026/06/19 15:25:04	stderr	Invalid group id "g00004" in widget "w00020"
                          2026/06/19 15:25:04	stderr	Invalid group id "g00004" in widget "w00019"
                          2026/06/19 15:25:04	stderr	Invalid group id "g00004" in widget "w00018"
                          2026/06/19 15:25:04	stderr	Invalid group id "g00008" in widget "w00017"
                          2026/06/19 15:25:04	stderr	Invalid group id "g00008" in widget "w00016"
                          2026/06/19 15:25:04	stderr	Invalid group id "g00008" in widget "w00015"
                          2026/06/19 15:25:04	stderr	Invalid group id "g00006" in widget "w00014"
                          2026/06/19 15:25:04	stderr	Invalid group id "g00006" in widget "w00013"
                          2026/06/19 15:25:04	stderr	Invalid group id "g00006" in widget "w00012"
                          2026/06/19 15:25:04	stderr	Invalid group id "g00006" in widget "w00011"
                          2026/06/19 15:25:04	stderr	Invalid group id "g00008" in widget "w00010"
                          2026/06/19 15:25:04	stderr	Invalid group id "g00008" in widget "w00009"
                          2026/06/19 15:25:04	stderr	Invalid group id "g00007" in widget "w00008"
                          2026/06/19 15:25:04	stderr	Invalid group id "g00007" in widget "w00003"
                          2026/06/19 15:25:01	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                          2026/06/19 15:19:01	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                          2026/06/19 15:18:11	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                          2026/06/19 15:06:53	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                          • H Happyuser20
                            @mcm1957 sagte:
                            @happyuser20
                            @Happyuser20 sagte:
                            War / ist der gemountet?
                            Und schau die Ausgabe von
                            iob diag
                            an.
                              @Happyuser20 sagte:
                              iob diag
                              an.
                              Happyuser20
                              schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
                              @Thomas-Braun sagte:
                              @Happyuser20 sagte:
                              iob diag
                              an.
                              iob diag
                              ```bash
                              Script v.2026-06-01
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Hardware Vendor : Synology
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64bit
                              Docker          : v11.1.0
                              Virtualization  : Docker
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64bit
                              Installation date unknown (filesystem does not support birth time).
                              Systemuptime and Load:
                               16:08:07 up  2:57,  0 user,  load average: 2.56, 2.95, 3.03
                              CPU threads     : 2
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                              Fri Jun 19 14:08:07 UTC 2026
                              Fri Jun 19 16:08:07 CEST 2026
                              CEST +0200
                              Etc/UTC
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              root
                              HOME=/root
                              GROUPS=root
                              iobroker
                              HOME=/opt/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Display-Server:         Unknown
                              Display-Manager:        System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
                              Desktop:
                              Session:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             16G        6.0G        5.1G        171M        6.0G         10G
                              Swap:           2.1G          0B        2.1G
                              Total:           18G        6.0G        7.3G
                              Active iob-Instances:   35
                                      15854 M total memory
                                       5765 M used memory
                                       6553 M active memory
                                       3480 M inactive memory
                                       4892 M free memory
                                        616 M buffer memory
                                       5070 M swap cache
                                       2047 M total swap
                                          0 M used swap
                                       2047 M free swap
                              top - 16:08:07 up  2:57,  0 user,  load average: 2.56, 2.95, 3.03
                              Tasks:  41 total,   4 running,  37 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :  15854.1 total,   4891.5 free,   5767.0 used,   5686.8 buff/cache
                              MiB Swap:   2047.9 total,   2047.9 free,      0.0 used.  10087.1 avail Mem
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              No critical errors detected
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                              none           aufs   3.6T  2.9T  781G  79% /
                              tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                              shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                              /dev/md2       ext4   3.6T  2.9T  781G  79% /opt/iobroker
                              tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
                              tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
                              tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
                              Messages concerning filesystems in dmesg:
                              [Fri Jun 19 13:11:09 2026] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                              [Fri Jun 19 13:11:09 2026] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Fri Jun 19 13:11:09 2026] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                              [Fri Jun 19 13:11:16 2026] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                              [Fri Jun 19 13:11:16 2026] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Fri Jun 19 13:11:17 2026] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                              [Fri Jun 19 13:11:24 2026] systemd[1]: Created slice BTRFS Space Reclaim.
                              [Fri Jun 19 13:11:24 2026] systemd[1]: Starting BTRFS Space Reclaim.
                              [Fri Jun 19 13:11:25 2026] systemd[1]: Created slice BTRFS Optimization.
                              [Fri Jun 19 13:11:25 2026] systemd[1]: Starting BTRFS Optimization.
                              [Fri Jun 19 13:11:33 2026] ext2: synoboot2 mounted, process=synolicensemigr
                              [Fri Jun 19 13:11:42 2026] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Fri Jun 19 13:11:43 2026] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-intel
                              [Fri Jun 19 13:11:43 2026] BTRFS: locker disabled
                              [Fri Jun 19 13:11:43 2026] EXT4-fs (md2): barriers disabled
                              [Fri Jun 19 13:11:43 2026] EXT4-fs (md2): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET                                       SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                              /                                            none        aufs   rw,relatime,si=968e04f053e2658b,dio,dirperm1
                              |-/opt/iobroker                              /dev/md2[/@docker/volumes/f05afd1c2039f3f2420d44f864ea945a0032f09b91fd90766c6545cad187ae09/_data]          ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                              |-/etc/resolv.conf                           /dev/md2[/@docker/containers/49bfdcb25b0fe5410807e1204974fa6bdcf7e0b1028dbfe3b10ee0ccdf7103bf/resolv.conf] ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                              |-/etc/hostname                              /dev/md2[/@docker/containers/49bfdcb25b0fe5410807e1204974fa6bdcf7e0b1028dbfe3b10ee0ccdf7103bf/hostname]    ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                              |-/etc/hosts                                 /dev/md2[/@docker/containers/49bfdcb25b0fe5410807e1204974fa6bdcf7e0b1028dbfe3b10ee0ccdf7103bf/hosts]       ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                              `-/volume1/docker/iobroker-data/opt/iobroker /dev/md2[/@docker/volumes/a065460fbdc6ce960ee3964c7901ac7fd163df98ea13d22185e2facd74a473aa/_data]          ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                              /var:
                              16M     /var/
                              14M     /var/lib/dpkg
                              14M     /var/lib
                              13M     /var/lib/dpkg/info
                              1.9M    /var/cache
                              /opt/iobroker/backups:
                              202M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              784M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              411M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              145M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              126M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              77M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                              56M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                              9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                              9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
                              USB-Devices by-id:
                              USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                              please always prefer the links 'by-id':
                              No Devices found 'by-id'
                              No nvbackup.json found.
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v22.23.0
                              /usr/bin/node           v22.23.0
                              /usr/bin/npm            10.9.8
                              /usr/bin/npx            10.9.8
                              ✓ Node.js installation is correct
                              nodejs:
                                Installed: 22.23.0-1nodesource1
                                Candidate: 22.23.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 22.23.0-1nodesource1 100
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              No known Vulnerabilities detected!
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              OldNo7NAS           OldNo7NAS (version: 7.2.2, hostname: OldNo7NAS     , alive, uptime: 566)
                              SlaveIOBroker       SlaveIOBroker (version: 7.2.2, hostname: SlaveIOBroker , alive, uptime: 1432)
                              Core adapters versions
                              js-controller:  7.2.2
                              admin:          7.8.23
                              javascript:     9.0.18
                              nodejs modules from github:     10
                              +-- iobroker.bambulab@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#fd28f98d7ec46f36f4a2dae2d9ac740966453704)
                              +-- iobroker.esphome@0.5.0-beta.10 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#8ca51cd0460c21c1a817acc18c774da1fcf4f5ff)
                              +-- iobroker.fronius-solarweb@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb.git#ca2f1a4972992cbd0d14bb25f5f7546219dd5b9e)
                              +-- iobroker.linkeddevices@1.5.5 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices.git#b70f9d21eff8412656b053f93ddab42211900fdb)
                              +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
                              +-- iobroker.spritmonitor@0.0.2-beta.10 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.spritmonitor.git#4059f9e2e3019b0a025fd7af850c259a84a797de)
                              | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                              +-- iobroker.viessmann@1.7.4 (git+ssh://git@github.com/misanorot/ioBroker.viessmann.git#ae0cf78127f88f6d118a6e331a0f9b3dc94e8f43)
                              +-- iobroker.viessmannapi@2.4.4 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi.git#6181ab8a2a820b718d64e6c784a2d5f78e4d8e9d)
                              +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : OldNo7NAS                                - disabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : OldNo7NAS                                -  enabled
                                system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : OldNo7NAS                                - disabled, port: 8883
                                system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : OldNo7NAS                                - disabled
                              + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : OldNo7NAS                                -  enabled
                              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : OldNo7NAS                                -  enabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : OldNo7NAS                                - disabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : OldNo7NAS                                -  enabled
                              + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : SlaveIOBroker                            -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : OldNo7NAS                                -  enabled
                                system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: OldNo7NAS                                - disabled
                              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : OldNo7NAS                                -  enabled
                                system.adapter.esphome.0                : esphome               : OldNo7NAS                                - disabled
                              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : OldNo7NAS                                -  enabled
                                system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : OldNo7NAS                                - disabled
                              + system.adapter.fronius.0                : fronius               : OldNo7NAS                                -  enabled
                              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : OldNo7NAS                                -  enabled
                              + system.adapter.hass.0                   : hass                  : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 8123
                              + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : OldNo7NAS                                -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : OldNo7NAS                                -  enabled
                              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : OldNo7NAS                                -  enabled
                              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : OldNo7NAS                                -  enabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : OldNo7NAS                                -  enabled
                                system.adapter.ical.1                   : ical                  : OldNo7NAS                                -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : OldNo7NAS                                - disabled
                                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : OldNo7NAS                                - disabled, port: 8086
                                system.adapter.iot.0                    : iot                   : OldNo7NAS                                - disabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : OldNo7NAS                                -  enabled
                              + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : OldNo7NAS                                -  enabled
                                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : OldNo7NAS                                - disabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : SlaveIOBroker                            - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : OldNo7NAS                                -  enabled
                                system.adapter.reolink.0                : reolink               : OldNo7NAS                                - disabled
                                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : OldNo7NAS                                - disabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : OldNo7NAS                                -  enabled
                              + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : OldNo7NAS                                -  enabled
                              + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : OldNo7NAS                                -  enabled
                              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : OldNo7NAS                                -  enabled
                                system.adapter.spritmonitor.0           : spritmonitor          : OldNo7NAS                                - disabled
                              + system.adapter.synology.0               : synology              : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 5000
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : OldNo7NAS                                -  enabled
                                system.adapter.text2command.0           : text2command          : OldNo7NAS                                - disabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : OldNo7NAS                                -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : OldNo7NAS                                -  enabled
                                system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : OldNo7NAS                                - disabled
                                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : OldNo7NAS                                - disabled
                              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : OldNo7NAS                                -  enabled
                                system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : SlaveIOBroker                            - disabled, port: 3002
                              + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : OldNo7NAS                                -  enabled
                                system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : OldNo7NAS                                - disabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : OldNo7NAS                                - disabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : OldNo7NAS                                - disabled
                                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : OldNo7NAS                                -  enabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : OldNo7NAS                                - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : OldNo7NAS                                - disabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : OldNo7NAS                                - disabled
                                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : OldNo7NAS                                -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : OldNo7NAS                                - disabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : OldNo7NAS                                - disabled
                                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : OldNo7NAS                                - disabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : OldNo7NAS                                - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : OldNo7NAS                                - disabled
                                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : OldNo7NAS                                - disabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : OldNo7NAS                                - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : OldNo7NAS                                - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : OldNo7NAS                                -  enabled
                                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : OldNo7NAS                                -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : OldNo7NAS                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : OldNo7NAS                                - disabled
                              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : OldNo7NAS                                -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                              │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                              │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                              │ 2       │ ''                 │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                              Upgrade policy: none
                              Installed ioBroker-Adapters
                              │ (index) │ id                                      │ name                     │ version         │ upgrade policy │
                              │ 0       │ 'system.adapter.admin'                  │ 'admin'                  │ '7.8.23'        │ 'none'         │
                              │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'                 │ 'alexa2'                 │ '3.27.4'        │ 'none'         │
                              │ 2       │ 'system.adapter.backitup'               │ 'backitup'               │ '3.3.17'        │ 'none'         │
                              │ 3       │ 'system.adapter.bambulab'               │ 'bambulab'               │ '0.3.2'         │ 'none'         │
                              │ 4       │ 'system.adapter.birthdays'              │ 'birthdays'              │ '5.0.0'         │ 'none'         │
                              │ 5       │ 'system.adapter.daswetter'              │ 'daswetter'              │ '4.5.3'         │ 'none'         │
                              │ 6       │ 'system.adapter.device-reminder'        │ 'device-reminder'        │ '3.1.2'         │ 'none'         │
                              │ 7       │ 'system.adapter.devices'                │ 'devices'                │ '1.2.14'        │ 'none'         │
                              │ 8       │ 'system.adapter.discovery'              │ 'discovery'              │ '5.0.0'         │ 'none'         │
                              │ 9       │ 'system.adapter.ds18b20'                │ 'ds18b20'                │ '3.1.1'         │ 'none'         │
                              │ 10      │ 'system.adapter.dwd'                    │ 'dwd'                    │ '2.8.5'         │ 'none'         │
                              │ 11      │ 'system.adapter.echarts'                │ 'echarts'                │ '3.1.0'         │ 'none'         │
                              │ 12      │ 'system.adapter.energiefluss'           │ 'energiefluss'           │ '3.6.2'         │ 'none'         │
                              │ 13      │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert' │ 'energiefluss-erweitert' │ '0.8.1'         │ 'none'         │
                              │ 14      │ 'system.adapter.esphome'                │ 'esphome'                │ '0.5.0-beta.10' │ 'none'         │
                              │ 15      │ 'system.adapter.fb-checkpresence'       │ 'fb-checkpresence'       │ '1.4.2'         │ 'none'         │
                              │ 16      │ 'system.adapter.fronius'                │ 'fronius'                │ '2.2.0'         │ 'none'         │
                              │ 17      │ 'system.adapter.fronius-solarweb'       │ 'fronius-solarweb'       │ '0.1.0'         │ 'none'         │
                              │ 18      │ 'system.adapter.fullybrowser'           │ 'fullybrowser'           │ '3.1.2'         │ 'none'         │
                              │ 19      │ 'system.adapter.hass'                   │ 'hass'                   │ '1.4.0'         │ 'none'         │
                              │ 20      │ 'system.adapter.heizoel'                │ 'heizoel'                │ '1.0.3'         │ 'none'         │
                              │ 21      │ 'system.adapter.history'                │ 'history'                │ '4.0.0'         │ 'none'         │
                              │ 22      │ 'system.adapter.hmip'                   │ 'hmip'                   │ '1.27.0'        │ 'none'         │
                              │ 23      │ 'system.adapter.homeconnect'            │ 'homeconnect'            │ '1.6.1'         │ 'none'         │
                              │ 24      │ 'system.adapter.ical'                   │ 'ical'                   │ '1.20.1'        │ 'none'         │
                              │ 25      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'          │ 'icons-mfd-svg'          │ '1.2.0'         │ 'none'         │
                              │ 26      │ 'system.adapter.influxdb'               │ 'influxdb'               │ '4.0.2'         │ 'none'         │
                              │ 27      │ 'system.adapter.iot'                    │ 'iot'                    │ '6.0.3'         │ 'none'         │
                              │ 28      │ 'system.adapter.javascript'             │ 'javascript'             │ '9.0.18'        │ 'none'         │
                              │ 29      │ 'system.adapter.linkeddevices'          │ 'linkeddevices'          │ '1.5.5'         │ 'none'         │
                              │ 30      │ 'system.adapter.modbus'                 │ 'modbus'                 │ '8.0.3'         │ 'none'         │
                              │ 31      │ 'system.adapter.mqtt'                   │ 'mqtt'                   │ '6.1.4'         │ 'none'         │
                              │ 32      │ 'system.adapter.pvforecast'             │ 'pvforecast'             │ '6.1.0'         │ 'none'         │
                              │ 33      │ 'system.adapter.reolink'                │ 'reolink'                │ '1.4.2'         │ 'none'         │
                              │ 34      │ 'system.adapter.sayit'                  │ 'sayit'                  │ '5.1.0'         │ 'none'         │
                              │ 35      │ 'system.adapter.shelly'                 │ 'shelly'                 │ '10.6.1'        │ 'none'         │
                              │ 36      │ 'system.adapter.simple-api'             │ 'simple-api'             │ '3.0.7'         │ 'none'         │
                              │ 37      │ 'system.adapter.smartgarden'            │ 'smartgarden'            │ '2.0.1'         │ 'none'         │
                              │ 38      │ 'system.adapter.smartmeter'             │ 'smartmeter'             │ '3.4.0'         │ 'none'         │
                              │ 39      │ 'system.adapter.snmp'                   │ 'snmp'                   │ '3.4.0'         │ 'none'         │
                              │ 40      │ 'system.adapter.socketio'               │ 'socketio'               │ '7.1.3'         │ 'none'         │
                              │ 41      │ 'system.adapter.sourceanalytix'         │ 'sourceanalytix'         │ '0.4.14'        │ 'none'         │
                              │ 42      │ 'system.adapter.spritmonitor'           │ 'spritmonitor'           │ '0.0.2-beta.10' │ 'none'         │
                              │ 43      │ 'system.adapter.synology'               │ 'synology'               │ '3.1.0'         │ 'none'         │
                              │ 44      │ 'system.adapter.tankerkoenig'           │ 'tankerkoenig'           │ '3.4.0'         │ 'none'         │
                              │ 45      │ 'system.adapter.text2command'           │ 'text2command'           │ '4.0.0'         │ 'none'         │
                              │ 46      │ 'system.adapter.tr-064'                 │ 'tr-064'                 │ '4.3.0'         │ 'none'         │
                              │ 47      │ 'system.adapter.trashschedule'          │ 'trashschedule'          │ '5.3.0'         │ 'none'         │
                              │ 48      │ 'system.adapter.tuya'                   │ 'tuya'                   │ '3.17.0'        │ 'none'         │
                              │ 49      │ 'system.adapter.upnp'                   │ 'upnp'                   │ '1.1.0'         │ 'none'         │
                              │ 50      │ 'system.adapter.viessmann'              │ 'viessmann'              │ '1.7.3'         │ 'none'         │
                              │ 51      │ 'system.adapter.viessmannapi'           │ 'viessmannapi'           │ '2.4.4'         │ 'none'         │
                              │ 52      │ 'system.adapter.vis'                    │ 'vis'                    │ '1.5.6'         │ 'none'         │
                              │ 53      │ 'system.adapter.vis-2'                  │ 'vis-2'                  │ '2.13.8'        │ 'none'         │
                              │ 54      │ 'system.adapter.vis-canvas-gauges'      │ 'vis-canvas-gauges'      │ '1.0.1'         │ 'none'         │
                              │ 55      │ 'system.adapter.vis-colorpicker'        │ 'vis-colorpicker'        │ '2.1.0'         │ 'none'         │
                              │ 56      │ 'system.adapter.vis-google-fonts'       │ 'vis-google-fonts'       │ '1.0.4'         │ 'none'         │
                              │ 57      │ 'system.adapter.vis-history'            │ 'vis-history'            │ '1.0.0'         │ 'none'         │
                              │ 58      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'          │ 'vis-hqwidgets'          │ '1.6.1'         │ 'none'         │
                              │ 59      │ 'system.adapter.vis-icontwo'            │ 'vis-icontwo'            │ '2.11.3'        │ 'none'         │
                              │ 60      │ 'system.adapter.vis-inventwo'           │ 'vis-inventwo'           │ '4.1.1'         │ 'none'         │
                              │ 61      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'           │ 'vis-jqui-mfd'           │ '1.1.3'         │ 'none'         │
                              │ 62      │ 'system.adapter.vis-justgage'           │ 'vis-justgage'           │ '2.1.7'         │ 'none'         │
                              │ 63      │ 'system.adapter.vis-material-advanced'  │ 'vis-material-advanced'  │ '1.7.4'         │ 'none'         │
                              │ 64      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'     │ 'vis-materialdesign'     │ '0.5.94'        │ 'none'         │
                              │ 65      │ 'system.adapter.vis-metro'              │ 'vis-metro'              │ '1.2.0'         │ 'none'         │
                              │ 66      │ 'system.adapter.vis-plumb'              │ 'vis-plumb'              │ '1.0.2'         │ 'none'         │
                              │ 67      │ 'system.adapter.vis-rgraph'             │ 'vis-rgraph'             │ '0.0.2'         │ 'none'         │
                              │ 68      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'     │ 'vis-timeandweather'     │ '1.2.2'         │ 'none'         │
                              │ 69      │ 'system.adapter.weatherunderground'     │ 'weatherunderground'     │ '3.7.0'         │ 'none'         │
                              │ 70      │ 'system.adapter.web'                    │ 'web'                    │ '8.0.0'         │ 'none'         │
                              │ 71      │ 'system.adapter.whatsapp-cmb'           │ 'whatsapp-cmb'           │ '0.3.0'         │ 'none'         │
                              │ 72      │ 'system.adapter.wled'                   │ 'wled'                   │ '0.7.3'         │ 'none'         │
                              │ 73      │ 'system.adapter.ws'                     │ 'ws'                     │ '4.1.0'         │ 'none'         │
                              ioBroker-Adapter Versions and update status
                              Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
                              Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                              Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
                              Adapter    "birthdays"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                              Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
                              Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                              Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
                              Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                              Adapter    "fronius"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
                              Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                              Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                              Adapter    "homeconnect"  : 1.6.1    , installed 1.6.1
                              Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
                              Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
                              Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                              Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
                              Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                              Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
                              Adapter    "pvforecast"   : 6.1.0    , installed 6.1.0
                              Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
                              Adapter    "sayit"        : 5.1.0    , installed 5.1.0
                              Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                              Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                              Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
                              Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                              Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                              Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
                              Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                              Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "viessmann"    : 1.7.3    , installed 1.7.4
                              Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
                              Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
                              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
                              Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
                              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                              Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                              Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                              Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
                              Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                              Objects and States
                              Objects:        35480
                              States:         29720
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending systemupdates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                              tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              tcp        0      0 192.168.1.111:50001     0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              tcp        0      0 192.168.1.111:50002     0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:33304         0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:88              0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8123            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      -
                              tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      -
                              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      -
                              tcp6       0      0 :::53325                :::*                    LISTEN      -
                              tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      -
                              tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      -
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      -
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      -
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      -
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      -
                              tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      -
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      -
                              tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      -
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      -
                              tcp6       0      0 :::7000                 :::*                    LISTEN      -
                              tcp6       0      0 :::88                   :::*                    LISTEN      -
                              tcp6       0      0 :::8889                 :::*                    LISTEN      -
                              tcp6       0      0 :::8123                 :::*                    LISTEN      -
                              tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      -
                              tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      -
                              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      -
                              tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      -
                              tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      -
                              tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      -
                              tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      -
                              tcp6       0      0 127.0.0.1:9665          :::*                    LISTEN      -
                              tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      -
                              tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      -
                              tcp6       0      0 :::161                  :::*                    LISTEN      -
                              tcp6       0      0 ::1:9666                :::*                    LISTEN      -
                              tcp6       0      0 127.0.0.1:9666          :::*                    LISTEN      -
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           -
                              udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           -
                              udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           -
                              udp        0      0 192.168.1.111:137       0.0.0.0:*                           -
                              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           -
                              udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           -
                              udp        0      0 192.168.1.111:138       0.0.0.0:*                           -
                              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           -
                              udp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*                           -
                              udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           -
                              udp        0      0 0.0.0.0:41299           0.0.0.0:*                           -
                              udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           -
                              udp        0      0 127.0.0.1:829           0.0.0.0:*                           -
                              udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           -
                              udp        0      0 127.0.0.1:58782         0.0.0.0:*                           -
                              udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           -
                              udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           -
                              udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           -
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           -
                              udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           -
                              udp        0      0 0.0.0.0:51688           0.0.0.0:*                           -
                              udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           -
                              udp        0      0 0.0.0.0:53141           0.0.0.0:*                           -
                              udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           -
                              udp        0      0 0.0.0.0:53877           0.0.0.0:*                           -
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           -
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           -
                              udp        0      0 192.168.1.111:55900     0.0.0.0:*                           -
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                -
                              udp6       0      0 :::123                  :::*                                -
                              udp6       0      0 :::161                  :::*                                -
                              udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                -
                              udp6       0      0 :::49784                :::*                                -
                              udp6       0      0 :::662                  :::*                                -
                              udp6       0      0 :::892                  :::*                                -
                              udp6       0      0 :::2049                 :::*                                -
                              udp6       0      0 :::3702                 :::*                                -
                              udp6       0      0 :::4045                 :::*                                -
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                -
                              udp6       0      0 :::47288                :::*                                -
                              2026-06-19 16:04:12.343  - info: weatherunderground.0 (814) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.26h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                              2026-06-19 16:04:12.762  - info: weatherunderground.0 (814) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.27h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                              2026-06-19 16:04:13.046  - info: weatherunderground.0 (814) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.28h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                              2026-06-19 16:04:13.349  - info: weatherunderground.0 (814) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.29h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                              2026-06-19 16:04:14.158  - info: weatherunderground.0 (814) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.30h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                              2026-06-19 16:04:14.805  - info: weatherunderground.0 (814) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.31h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                              2026-06-19 16:04:15.143  - info: weatherunderground.0 (814) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                              2026-06-19 16:04:15.490  - info: weatherunderground.0 (814) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.33h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                              2026-06-19 16:04:16.198  - info: weatherunderground.0 (814) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.34h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                              2026-06-19 16:04:16.852  - warn: weatherunderground.0 (814) force terminate
                              2026-06-19 16:04:16.853  - info: weatherunderground.0 (814) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2026-06-19 16:04:17.143  - info: weatherunderground.0 (814) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                              2026-06-19 16:04:17.783  - info: host.OldNo7NAS instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2026-06-19 16:04:58.784  - info: admin.0 (475) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.99
                              2026-06-19 16:05:18.369  - warn: fb-checkpresence.0 (938) getActiveiPhonevonFunnsn:  Warning: The configured mac-address for member iPhonevonFunnsn was not found in the fritzbox. Please insert a valid mac-address!
                              2026-06-19 16:05:18.371  - warn: fb-checkpresence.0 (938) getActiveiPhonevrseygirl:  Warning: The configured mac-address for member iPhonevrseygirl was not found in the fritzbox. Please insert a valid mac-address!
                              2026-06-19 16:05:30.038  - info: host.OldNo7NAS instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1507
                              2026-06-19 16:05:37.309  - info: dwd.0 (1507) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.23.0, js-controller: 7.2.2
                              2026-06-19 16:05:39.234  - warn: fb-checkpresence.0 (938) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Synology-DS218IIPlus.LAN.rx_rcpi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-06-19 16:05:39.251  - info: dwd.0 (1507) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2026-06-19 16:05:39.810  - info: host.OldNo7NAS instance system.adapter.dwd.0 having pid 1507 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2026-06-19 16:06:01.103  - info: admin.0 (475) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.99 javascript
                              2026-06-19 16:06:41.502  - warn: fb-checkpresence.0 (938) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Synology-DS218IIPlus.LAN.rx_rcpi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-06-19 16:07:56.085  - warn: fb-checkpresence.0 (938) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Synology-DS218IIPlus.LAN.rx_rcpi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-06-19 16:09:11.658  - warn: fb-checkpresence.0 (938) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.Synology-DS218IIPlus.LAN.rx_rcpi" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              ============= Mark until here for C&P =============
                              iob diag has finished.
                              Pfad im Container
                              /opt/iobroker
                              • icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                @happyuser20
                                Wie hast du denn das Update gemacht? Über den Admin oder hast du das über die Konsole mit dem maintanance Script gemacht?
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • icebearI icebear
                                  @happyuser20
                                  Happyuser20
                                  @icebear sagte:
                                  @happyuser20
                                  Über den Admin.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Wolfspirit
                                    Hatte selbes Problem hier seit einigen Versionen und jedesmal war der javascript adapter schuld.
                                    Ein Workaround bei mir zumindest war schnell ins admin zu gehen während alles startet und die javascript instanz zu deaktivieren.
                                    Dann warten bis alles gestartet ist und anschließend javascript wieder starten.
                                    Ich hab das jetzt aber mal genauer geschaut und festgestellt, dass ich eine package-lock.json von 2019 im iobroker ordner hatte.
                                    Irgendwas scheint bei einem von iobroker ausgeführtem npm install die .npmrc zu ignorieren und trotzdem die package-lock bei einem npm install zu vergleichen falls eine da ist.
                                    Da meine von 2019 war, war die natürlich anders wie die, die ein npm install ohne package-lock produziert.
                                    Könnte auch irgendwas mit node-red zu tun haben da die ein eigenes npm mitliefern aber hab das nicht genauer verfolgt.
                                    NPM hat daher jedenfalls immer komische sachen gemacht.
                                    Hab jetzt die package-lock.json gelöscht und schon startet wieder alles ganz normal.
                                    Zweiter Vorteil ist, dass ein update eines adapters oder installations eines adapters jetzt keine 5 Minuten sondern nur ein paar sekunden dauert!
                                    Ich hab mich die letzten Jahre schon gewundert warum das immer so langsam ist.
                                      balu67
                                      schrieb am zuletzt editiert von balu67
                                      ich bekomme beim Update von 7.0.7 auf 7.2.2 diese Fehlermeldung
                                      npm error code 22
                                      npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      npm error command failed
                                      npm error command sh -c node iobroker.js setup first
                                      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-07-12T13_46_43_540Z-debug-0.log
                                      Could not install js-controller@7.2.2
                                      Kann mir bitte jemand sagen, wie ich das update hin bekomme?
                                      • icebearI Online
                                        icebearI Online
                                        icebear
                                        @balu67
                                        Und was steht in dem Log? Wenn er dir schon den Pfad sagt wo das log liegt.
                                        • mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          Und mangels Galskugel wär natürlich auch interesant was das für ein System ist. Versionen (node, os), Platform ...
                                          Ev. poste mal den output von 'iob diag' ind er Langfassung. Nicht dass du noch ein node 16 32 Bit system betriets oder sowas :-)
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
