  4. influxdb - Datenhunger? bei 143 DP - 3MB/s ??
    6.3k
45 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    Ro75.
    • HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      OK und was soll man da tun?
      ich vermute nichts, denn wir wollen keine daueraktive Datenkrake
      damit habe ich das aber nicht, woher kommt dann dieser Datenhunger??
      BG
      • Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        na wenn du da nichts hast, dann ist das schon mal gut. Denn deine 3 MB/s kommen a nicht von nichts. Das wäre mal ein Ansatzpunkt gewesen.
        Ro75.
        • HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          Ja, ich habe den Adapter neu installiert, die Einstellungen so ausgebremst wie möglich.
          Dennoch, sobald man den Adapter aktiviert, schnellt die MB/s Auslastung nach oben und das geht nicht (hat mir jetzt die SSD`s gekillt).
          Was kann man da tun, ist doch nicht normal oder?
          BG
          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          • HumidorH Humidor
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            @Humidor sagte:
            Das glaube ich nicht. Wenn du etzt schreibst, dass es dir deine SSD gekillt hat - dann wird es wohl eher so gewesen sein, dass die SSD bereits Probleme hatte und dadurch die Auslasung zu stande kommt.
            Ro75.
            • HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              Nein, wurde in Syno-Forum geklärt. die Dauerlast von ca20MB/s hat die SSD aufgearbeitet.
              mit 143 DB sind es jetzt 3-4MB, was immer noch zu hoch ist und nur ein Bruchteil von dem ich eigentlich aufzeichnen will..... mom. stehe ich vor einem Rätsel und muss über den Tellerrand schauen (HA ?) ...
              BG
              • Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                OK dann gib bitte detailiert folgende Daten:
                  1. Wieviele Datenpunkte werden historisiert
                  1. In welchem Abstand werden die Datenpunkte beschrieben
                  1. Welche Adapter in dem Zusammenhang.
                Hinweis: Selbst bei 20 MB/s killt das nicht gleich deine SSD, da vergeht schon bissel Zeit.
                UND, bisher hast du keinerlei Infotmationen zu deinem System gezeigt.
                iob diag
                Ro75.
                • HumidorH Humidor
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @Humidor sagte:
                  In einem anderen Thread hattest du erwähnt, dass du mal versehentlich ALLE Objekte im ioB-Baum in die InfluxDB geschrieben hattest. Gibt es dieses Bucket mit den Massendaten noch? Das kann für eine InfluxDB zum Problem werden. (Thema Kardinalität)
                  Zum Test könntest du in der Instanz einfach mal in ein neues Bucket schreiben und prüfen, ob sich was ändert.
                  • HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    ... mann, wie kriegt man wieder die Ausgabe vom Terminal hier rein, copy paste klappt ja mal wieder gar nicht...
                    Stabel, alles aktuell. die SSD gehen ja nicht sofort kaputt, aber nach Zeit.
                    DB so viele wie es geht, tausend.
                    PlatformBetriebssystem:linux
                    Architektur:x64
                    CPUs:8
                    Geschwindigkeit:2123 MHz
                    Modell:AMD Ryzen Embedded V1500B
                    RAM:15.5 GB
                    System-Betriebszeit:9 T. 08:25:41
                    Node.js:v22.22.3
                    Zeit:1781721558302
                    Zeitversatz:-120
                    NPM:10.9.8
                    Adapter-Anzahl:617
                    Datenträgergröße:889.8 GB
                    Freier Festplattenspeicher:571.0 GB
                    Aktive Instanzen:16
                    Pfad:/opt/iobroker/
                    Betriebszeit:3 T. 10:41:48
                    aktiv:true
                    _nodeCurrent:22.22.3
                    _nodeNewest:22.22.3
                    _nodeNewestNext:22.22.3
                    _npmCurrent:10.9.8
                    _npmNewest:10.9.8
                    _npmNewestNext:10.9.8
                    läuft auf der Synology im Docker
                    so schauts aus, sobald man den influx adapter aktiviert
                    BG
                    Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HumidorH Humidor
                      Architektur:x64
                      CPUs:8
                      RAM:15.5 GB
                      Node.js:v22.22.3
                      Zeit:1781721558302
                      Zeitversatz:-120
                      NPM:10.9.8
                      Adapter-Anzahl:617
                      Aktive Instanzen:16
                      Pfad:/opt/iobroker/
                      aktiv:true
                      _nodeNewest:22.22.3
                      _npmCurrent:10.9.8
                      _npmNewest:10.9.8
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                      @Humidor sagte:
                      Vielleicht wäre es möglich, dass du mal zur Abwechslung konkrete Informationen lieferst.
                      Mit "Stabel" kann man nichts anfangen. Und eine SSD braucht bei 20MB/s Dauerveanspruchung etwa 3 Jahre bi die hin sein kann.
                      "DB so viele wie es geht, tausend". Da beschreibst du doch dein Problem selber! Man braucht doch nur die wirklichen Datenpunkte und nicht alles was möglich ist.
                      Ro75.
                      EDIT: Liefere das Ergebnis von iob diag.
                      • Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        Echt jetzt? Jetzt nochmal das gleiche Bild wie in Post #1?
                        Ro75.
                        • HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          iob diag kann ich nicht liefern, copy paste aus dem terminal vom Syno Docker funktioniert nicht.
                          Da wird viel hingeschrieben, was genau willst du davon wissen, dann bringe ich das nach.
                          Stabel aktuell, was verstehst du darunter nicht, alles auf aktuellem Stand, soll ich jetzt noch die Adapterversion aufschreiben ?? Also welche konkreten Information brauchst du denn?
                          Ja, ich will viele DP loggen, das ist auch Sinn einer Smarten Hausautomation, dass man nachsehen kann, was passiert ist und auch einen Vergleich mit den Vorjahren machen kann! Sonst machen Aufzeichnungen keinen Sinn!
                          Vergiss das mit der SSD, das wurd im Syno Forum durchgekaut, mach ich hier sich nicht nochmal.
                          BG
                          Ro75R da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • HumidorH Humidor
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            @Humidor sagte:
                            Korrekt! Nur ich sammel keine Daten auf Verdacht! OT AN: Dann liebst du auch die Vorratsdatenspeicherung? OT AUS Man sammelt das was man braucht. Da kommt man vielleicht auf 100 Datenpunkte. Man kann sich das Leben auch wirklich schwer machen.
                            Ja, das gesamte Log von iob diag! Wenn du nicht weist wie es geht (wie man was rauskopiert) dann musst du ggfs. an anderer Stelle nachfragen wie es geht.
                            Wenn du hier Hilfe willst, dann solltest du auch auf das was gefragt wurde antworten.
                            @Humidor sagte:
                            Ist deine Sache. Aber es muss hier alles betrachtet werden und nicht nur 70%.
                            Letztlich ist es deine Sache. Ich halte mich jetzt raus, wenn hier nichts brauchbares kommt.
                            Ro75.
                            • HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              ich habe alle Infos gebracht, wenn welche offen sind, dann bitte spezifisch nachfragen
                              diese Pauschalinfoanforderung soll jetzt für was gut sein ?? gibst ja keine Antwort drauf. so bringt das nichts und ist auch nicht gefragt.
                              Nochmal, die Frage ist, warum Infux so einen Datengau verursacht
                              und 143 DP sind alleine die Zellspannungen der Batterien.....
                              BG
                              Ro75R OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • HumidorH Humidor
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                @Humidor sagte:
                                NEIN, hast du nicht
                                @Humidor sagte:
                                log von iob diag
                                @Humidor sagte:
                                für deine Problemlösung
                                @Humidor sagte:
                                ich habe keine Probleme mit meinem Smarthome, du anscheinend schon
                                @Humidor sagte:
                                InfluxDB mit Sicherheit nicht!
                                @Humidor sagte:
                                schön
                                Ro75.
                                • HumidorH Humidor
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @Humidor sagte:
                                  kannst du ja gerne machen. kommt auf deine hardware an.
                                  hab mir am anfang auch gedacht, geil, ich logge alles mit. die VM ist dann schnell in die knie gegangen. (bin immer noch bei influx1, grafana und tasmoadmin sind da auch drinnen)
                                  alles gelöscht über die objekte und nur mehr wichtige sachen loggen. seither ist alles i.o.
                                  • Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Bei mir resultieren aus ca. 300 geloggten Datenpunkten im Schnitt ca. 1 kB/sek.
                                    Aber vielleicht bekomme ich ja auch noch eine Antwort auf meine Frage: https://forum.iobroker.net/post/1345001
                                    • Marc BergM Marc Berg
                                      @Marc-Berg sagte:
                                      300 geloggten
                                      Das sind ja auch keine 47100!
                                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1781420126975-bildschirmfoto-2026-06-14-um-08.55.15.png
                                      • HumidorH Humidor
                                        Architektur:x64
                                        CPUs:8
                                        RAM:15.5 GB
                                        Node.js:v22.22.3
                                        Zeit:1781721558302
                                        Zeitversatz:-120
                                        NPM:10.9.8
                                        Adapter-Anzahl:617
                                        Aktive Instanzen:16
                                        Pfad:/opt/iobroker/
                                        aktiv:true
                                        _nodeNewest:22.22.3
                                        _npmCurrent:10.9.8
                                        _npmNewest:10.9.8
                                        @Humidor sagte:
                                        Aus einem richtigen, gescheiten Terminalprogramm kann man ganz geschmeidig c&p hier rein kopieren.
                                        Du bist vermutlich mit dem in Synology vorhandenden Kladderadatsch unterwegs, da gibt es wohl u. U. so ein Verhalten.
                                        • HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          neuer DB Name, keine Änderung an den MB, bei den 143 sofort über 3MB/s rauf, beim deaktivieren des Adapter wieder unter 1MB/s
                                          kann man iob diag in eine datei oder ins clipboard umleiten, markieren und cp fkt. nicht. auch ist es nicht vollständig, der Anfang ist nicht mehr da, kein weiteres zurückscrollen möglich. Das fkt. im Docker Terminal nicht.
                                          • Ausgabe in file umgeleitet, copiert
                                            iob_diag.txt
                                          BG
