  4. influxdb - Datenhunger? bei 143 DP - 3MB/s ??
    6.3k
45 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    OK dann gib bitte detailiert folgende Daten:
      1. Wieviele Datenpunkte werden historisiert
      1. In welchem Abstand werden die Datenpunkte beschrieben
      1. Welche Adapter in dem Zusammenhang.
    Hinweis: Selbst bei 20 MB/s killt das nicht gleich deine SSD, da vergeht schon bissel Zeit.
    UND, bisher hast du keinerlei Infotmationen zu deinem System gezeigt.
    iob diag
    Ro75.
    • HumidorH Humidor
      Nein, wurde in Syno-Forum geklärt. die Dauerlast von ca20MB/s hat die SSD aufgearbeitet.
      mit 143 DB sind es jetzt 3-4MB, was immer noch zu hoch ist und nur ein Bruchteil von dem ich eigentlich aufzeichnen will..... mom. stehe ich vor einem Rätsel und muss über den Tellerrand schauen (HA ?) ...
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @Humidor sagte:
      In einem anderen Thread hattest du erwähnt, dass du mal versehentlich ALLE Objekte im ioB-Baum in die InfluxDB geschrieben hattest. Gibt es dieses Bucket mit den Massendaten noch? Das kann für eine InfluxDB zum Problem werden. (Thema Kardinalität)
      Zum Test könntest du in der Instanz einfach mal in ein neues Bucket schreiben und prüfen, ob sich was ändert.
      • HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        ... mann, wie kriegt man wieder die Ausgabe vom Terminal hier rein, copy paste klappt ja mal wieder gar nicht...
        Stabel, alles aktuell. die SSD gehen ja nicht sofort kaputt, aber nach Zeit.
        DB so viele wie es geht, tausend.
        PlatformBetriebssystem:linux
        Architektur:x64
        CPUs:8
        Geschwindigkeit:2123 MHz
        Modell:AMD Ryzen Embedded V1500B
        RAM:15.5 GB
        System-Betriebszeit:9 T. 08:25:41
        Node.js:v22.22.3
        Zeit:1781721558302
        Zeitversatz:-120
        NPM:10.9.8
        Adapter-Anzahl:617
        Datenträgergröße:889.8 GB
        Freier Festplattenspeicher:571.0 GB
        Aktive Instanzen:16
        Pfad:/opt/iobroker/
        Betriebszeit:3 T. 10:41:48
        aktiv:true
        _nodeCurrent:22.22.3
        _nodeNewest:22.22.3
        _nodeNewestNext:22.22.3
        _npmCurrent:10.9.8
        _npmNewest:10.9.8
        _npmNewestNext:10.9.8
        läuft auf der Synology im Docker
        so schauts aus, sobald man den influx adapter aktiviert
        BG
        Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • HumidorH Humidor
          Architektur:x64
          CPUs:8
          RAM:15.5 GB
          Node.js:v22.22.3
          Zeit:1781721558302
          Zeitversatz:-120
          NPM:10.9.8
          Adapter-Anzahl:617
          Aktive Instanzen:16
          Pfad:/opt/iobroker/
          aktiv:true
          _nodeNewest:22.22.3
          _npmCurrent:10.9.8
          _npmNewest:10.9.8
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
          @Humidor sagte:
          Vielleicht wäre es möglich, dass du mal zur Abwechslung konkrete Informationen lieferst.
          Mit "Stabel" kann man nichts anfangen. Und eine SSD braucht bei 20MB/s Dauerveanspruchung etwa 3 Jahre bi die hin sein kann.
          "DB so viele wie es geht, tausend". Da beschreibst du doch dein Problem selber! Man braucht doch nur die wirklichen Datenpunkte und nicht alles was möglich ist.
          Ro75.
          EDIT: Liefere das Ergebnis von iob diag.
          • Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            Echt jetzt? Jetzt nochmal das gleiche Bild wie in Post #1?
            Ro75.
            • HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              iob diag kann ich nicht liefern, copy paste aus dem terminal vom Syno Docker funktioniert nicht.
              Da wird viel hingeschrieben, was genau willst du davon wissen, dann bringe ich das nach.
              Stabel aktuell, was verstehst du darunter nicht, alles auf aktuellem Stand, soll ich jetzt noch die Adapterversion aufschreiben ?? Also welche konkreten Information brauchst du denn?
              Ja, ich will viele DP loggen, das ist auch Sinn einer Smarten Hausautomation, dass man nachsehen kann, was passiert ist und auch einen Vergleich mit den Vorjahren machen kann! Sonst machen Aufzeichnungen keinen Sinn!
              Vergiss das mit der SSD, das wurd im Syno Forum durchgekaut, mach ich hier sich nicht nochmal.
              BG
              Ro75R da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • HumidorH Humidor
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                @Humidor sagte:
                Korrekt! Nur ich sammel keine Daten auf Verdacht! OT AN: Dann liebst du auch die Vorratsdatenspeicherung? OT AUS Man sammelt das was man braucht. Da kommt man vielleicht auf 100 Datenpunkte. Man kann sich das Leben auch wirklich schwer machen.
                Ja, das gesamte Log von iob diag! Wenn du nicht weist wie es geht (wie man was rauskopiert) dann musst du ggfs. an anderer Stelle nachfragen wie es geht.
                Wenn du hier Hilfe willst, dann solltest du auch auf das was gefragt wurde antworten.
                @Humidor sagte:
                Ist deine Sache. Aber es muss hier alles betrachtet werden und nicht nur 70%.
                Letztlich ist es deine Sache. Ich halte mich jetzt raus, wenn hier nichts brauchbares kommt.
                Ro75.
                • HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  ich habe alle Infos gebracht, wenn welche offen sind, dann bitte spezifisch nachfragen
                  diese Pauschalinfoanforderung soll jetzt für was gut sein ?? gibst ja keine Antwort drauf. so bringt das nichts und ist auch nicht gefragt.
                  Nochmal, die Frage ist, warum Infux so einen Datengau verursacht
                  und 143 DP sind alleine die Zellspannungen der Batterien.....
                  BG
                  Ro75R OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • HumidorH Humidor
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    @Humidor sagte:
                    NEIN, hast du nicht
                    @Humidor sagte:
                    log von iob diag
                    @Humidor sagte:
                    für deine Problemlösung
                    @Humidor sagte:
                    ich habe keine Probleme mit meinem Smarthome, du anscheinend schon
                    @Humidor sagte:
                    InfluxDB mit Sicherheit nicht!
                    @Humidor sagte:
                    schön
                    Ro75.
                    • HumidorH Humidor
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @Humidor sagte:
                      kannst du ja gerne machen. kommt auf deine hardware an.
                      hab mir am anfang auch gedacht, geil, ich logge alles mit. die VM ist dann schnell in die knie gegangen. (bin immer noch bei influx1, grafana und tasmoadmin sind da auch drinnen)
                      alles gelöscht über die objekte und nur mehr wichtige sachen loggen. seither ist alles i.o.
                      • Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Bei mir resultieren aus ca. 300 geloggten Datenpunkten im Schnitt ca. 1 kB/sek.
                        Aber vielleicht bekomme ich ja auch noch eine Antwort auf meine Frage: https://forum.iobroker.net/post/1345001
                        • Marc BergM Marc Berg
                          @Marc-Berg sagte:
                          300 geloggten
                          Das sind ja auch keine 47100!
                          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1781420126975-bildschirmfoto-2026-06-14-um-08.55.15.png
                          • HumidorH Humidor
                            Architektur:x64
                            CPUs:8
                            RAM:15.5 GB
                            Node.js:v22.22.3
                            Zeit:1781721558302
                            Zeitversatz:-120
                            NPM:10.9.8
                            Adapter-Anzahl:617
                            Aktive Instanzen:16
                            Pfad:/opt/iobroker/
                            aktiv:true
                            _nodeNewest:22.22.3
                            _npmCurrent:10.9.8
                            _npmNewest:10.9.8
                            @Humidor sagte:
                            Aus einem richtigen, gescheiten Terminalprogramm kann man ganz geschmeidig c&p hier rein kopieren.
                            Du bist vermutlich mit dem in Synology vorhandenden Kladderadatsch unterwegs, da gibt es wohl u. U. so ein Verhalten.
                            • HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              neuer DB Name, keine Änderung an den MB, bei den 143 sofort über 3MB/s rauf, beim deaktivieren des Adapter wieder unter 1MB/s
                              kann man iob diag in eine datei oder ins clipboard umleiten, markieren und cp fkt. nicht. auch ist es nicht vollständig, der Anfang ist nicht mehr da, kein weiteres zurückscrollen möglich. Das fkt. im Docker Terminal nicht.
                              • Ausgabe in file umgeleitet, copiert
                                iob_diag.txt
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                  iob_diag.txt
                                @Humidor
                                Das liegt auch automatisch schon in /home/iobroker drin.
                                Aber du solltest dir dringend ein richtiges Terminal anschaffen...
                                • HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  kenne keinen Ersatz für ein Docker Terminal?
                                  steht was drin im diag?
                                  ja, im docker/iob liegts drin
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @Humidor
                                    Wenn das Problem bei „in die Datenbank“ schreiben liegen würde, dann gäbe es hier mehr Berichte darüber.
                                    Liest du den auch aus der Datenbank?
                                    Als evtl. mit grafana oder JavaScript?
                                    Evtl hast du nicht optimierte abfragen, welche zwar funktionieren, aber die Datenbank nötigen Tabellen von vorne bis hinten zu durchsuchen. Das kann auch viel Festplatten Traffic erzeugen.
                                    Auch beim abfragen schreibt uU die Datenbank. Meist bei komplexeren Abfragen und großen Datenmengen. Dann wird erst abgefragt, in eine temporäre Tabelle geschrieben und dann Filter und gruppierungsregeln angewendet.
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                    • HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      nein, hatte mal versucht aus der Influx was auszulesen, hat aber nicht geklappt.
                                      ansich wird nur in die Influx gespeichert, Grafana holt sich diese zur Visualisierung.
                                      gäbs ev. eine Methode das zu prüfen oder zu ergründen, was da sobald der Adapter läuft an Aufgaben laufen?
                                      hab mal Loglevel silly gestartet
                                      daran sieht man, dass er alle Datenpunkte aufzeichnet, somit hat der Adapter diese nicht aus seiner Datenbank gelöscht und nur die besagten 143 drin.
                                      das wird die Ursache sein.
                                      ein minimaler Auszug:
                                      2026-06-19 12:20:24.597  - silly: influxdb.0 (9365) States user redis pmessage */mqtt.1.N.c0619ab336ed.temperature.21.Temperature:{"val":"{\"value\":34.18102264404297}","ack":true,"ts":1781864424596,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1781864424596}
                                      2026-06-19 12:20:24.597  - silly: influxdb.0 (9365) States user redis pmessage */mqtt.1.N.c0619ab336ed.temperature.20.Temperature:{"val":"{\"value\":31.486989974975586}","ack":true,"ts":1781864424596,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1781864424596}
                                      2026-06-19 12:20:24.629  - silly: influxdb.0 (9365) States user redis pmessage */modbus.1.holdingRegisters.3.40023_Cell_Voltage_8:{"val":3330,"ack":true,"ts":1781864424628,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.1","user":"system.user.admin","lc":1781864424628}
                                      2026-06-19 12:20:24.647  - silly: influxdb.0 (9365) States user redis pmessage */mqtt.1.N.c0619ab336ed.solarcharger.0.History.Daily.0.TimeInBulk:{"val":"{\"value\":467}","ack":true,"ts":1781864424645,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1781864424645}
                                      2026-06-19 12:20:24.647  - silly: influxdb.0 (9365) States user redis pmessage */mqtt.1.N.c0619ab336ed.solarcharger.0.Pv.1.V:{"val":"{\"value\":262.3900146484375}","ack":true,"ts":1781864424646,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1781864424646}
                                      2026-06-19 12:20:24.648  - silly: influxdb.0 (9365) States system redis pmessage mqtt.1.N.c0619ab336ed.solarcharger.0.Pv.1.P/mqtt.1.N.c0619ab336ed.solarcharger.0.Pv.1.P:{"val":"{\"value\":2176.070068359375}","ack":true,"ts":1781864424646,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1781864424646}
                                      2026-06-19 12:20:24.649  - silly: influxdb.0 (9365) States user redis pmessage */mqtt.1.N.c0619ab336ed.solarcharger.0.Pv.1.P:{"val":"{\"value\":2176.070068359375}","ack":true,"ts":1781864424646,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1781864424646}
                                      2026-06-19 12:20:24.649  - silly: influxdb.0 (9365) States user redis pmessage */mqtt.1.N.c0619ab336ed.solarcharger.0.Pv.0.V:{"val":"{\"value\":261.1400146484375}","ack":true,"ts":1781864424646,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1781864424646}
                                      2026-06-19 12:20:24.649  - silly: influxdb.0 (9365) States system redis pmessage mqtt.1.N.c0619ab336ed.solarcharger.0.Pv.0.P/mqtt.1.N.c0619ab336ed.solarcharger.0.Pv.0.P:{"val":"{\"value\":2227.1298828125}","ack":true,"ts":1781864424646,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1781864424646}
                                      2026-06-19 12:20:24.650  - silly: influxdb.0 (9365) States user redis pmessage */mqtt.1.N.c0619ab336ed.solarcharger.0.Pv.0.P:{"val":"
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @Humidor
                                        Also grafana liest aus der Datenbank?
                                        Dann dort mal alles durchgehen und prüfen ob da zu oft große Datenmengen gelesen werden.
                                        Nicht optimierte Abfragen kann man daran erkennen wenn bspw Werte in nicht indizierten Feldern gesucht werden müssen. Es gibt aber noch mehr Möglichkeiten sowas zu produzieren, aber ich gehe mal davon aus das du diese Möglichkeiten mit grafana nicht ausschöpfst.
                                        Als ersten schnellen Test, kannst du mal Grafana stoppen, also den eigentlichen Dienst, nichts in IOBroker. Dann wirst du sehen, ob der Festplatten Traffic runtergeht.
                                        Und zusätzlich, nur eine Vermutung, unabhängig von dem vorhergehenden und auch bitte nicht gleichzeitig, den Javascript Adapter stoppen.
                                        Nicht, dass du da noch ein Skript laufen hast
                                        Links im Profil
                                        • HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          es sind im Objektbaum nur die 143 drin
                                          den Adapter nun gelöscht und neu installiert
                                          beim start fragt er wieder alle! DP ab.
                                          Gut, Ursachen nun klar, wie kann man es beheben?
                                          in Influx habe ich alles Datenbanken gelöscht, sonst ist in keinem Reiter etwas drin
                                          Grafana hat nur die Verbindung zur Influx DB
                                          da ich nur einzeln die Qerys aus Influx raus kopiere und in Grafana eintrage, gibt es nur direkte Werte die angezeigt werden
                                          BG
