  4. influxdb - Datenhunger? bei 143 DP - 3MB/s ??
    5.3k
45 Beiträge 7 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    kann man sich alle Objekte anzeigen lassen, bei denen eine Influxaufzeichnung aktiv ist?
    meine Syno ist unhappy, sobald die influx läuft, laufen da mehr als 20MB/s, obwohl ich schon versucht habe alles auszubremsen mit den möglichen Settings... ?
    BG
    • HumidorH Humidor
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @Humidor
      abgesehn vom crosspost, welche influx verwendest du?
      hatte ich auch mal, daß meine VM wegen zuviel DPs schlapp wurde.
      irgenwie hab ichs geschafft alle zu killen und neu aufzubauen. kann dir aber leider nicht mehr sagen wie...
      • HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        influx erzeugt bereits ab 143 DP eine Last von 2-3MB/s
        das ist deutlich zuviel trotz diverser möglichen Einstellungen zur verzögerten Aufzeichnung
        was ist da Sache bzw. kann an das lösen?
        BG
        • Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          Dann schaue dir mal "SCRAPERS" an. Eventuell deaktivieren oder ganz löschen.
          Ro75.
          • HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            oh, was ist denn das, habs noch nicht gefunden ?
            BG
            • Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              Ro75.
              • HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                OK und was soll man da tun?
                ich vermute nichts, denn wir wollen keine daueraktive Datenkrake
                damit habe ich das aber nicht, woher kommt dann dieser Datenhunger??
                BG
                • Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  na wenn du da nichts hast, dann ist das schon mal gut. Denn deine 3 MB/s kommen a nicht von nichts. Das wäre mal ein Ansatzpunkt gewesen.
                  Ro75.
                  • HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    Ja, ich habe den Adapter neu installiert, die Einstellungen so ausgebremst wie möglich.
                    Dennoch, sobald man den Adapter aktiviert, schnellt die MB/s Auslastung nach oben und das geht nicht (hat mir jetzt die SSD`s gekillt).
                    Was kann man da tun, ist doch nicht normal oder?
                    BG
                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • HumidorH Humidor
                      Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      @Humidor sagte:
                      Das glaube ich nicht. Wenn du etzt schreibst, dass es dir deine SSD gekillt hat - dann wird es wohl eher so gewesen sein, dass die SSD bereits Probleme hatte und dadurch die Auslasung zu stande kommt.
                      Ro75.
                      • HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        Nein, wurde in Syno-Forum geklärt. die Dauerlast von ca20MB/s hat die SSD aufgearbeitet.
                        mit 143 DB sind es jetzt 3-4MB, was immer noch zu hoch ist und nur ein Bruchteil von dem ich eigentlich aufzeichnen will..... mom. stehe ich vor einem Rätsel und muss über den Tellerrand schauen (HA ?) ...
                        BG
                        • Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          OK dann gib bitte detailiert folgende Daten:
                            1. Wieviele Datenpunkte werden historisiert
                            1. In welchem Abstand werden die Datenpunkte beschrieben
                            1. Welche Adapter in dem Zusammenhang.
                          Hinweis: Selbst bei 20 MB/s killt das nicht gleich deine SSD, da vergeht schon bissel Zeit.
                          UND, bisher hast du keinerlei Infotmationen zu deinem System gezeigt.
                          iob diag
                          Ro75.
                          • HumidorH Humidor
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            @Humidor sagte:
                            In einem anderen Thread hattest du erwähnt, dass du mal versehentlich ALLE Objekte im ioB-Baum in die InfluxDB geschrieben hattest. Gibt es dieses Bucket mit den Massendaten noch? Das kann für eine InfluxDB zum Problem werden. (Thema Kardinalität)
                            Zum Test könntest du in der Instanz einfach mal in ein neues Bucket schreiben und prüfen, ob sich was ändert.
                            • HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              ... mann, wie kriegt man wieder die Ausgabe vom Terminal hier rein, copy paste klappt ja mal wieder gar nicht...
                              Stabel, alles aktuell. die SSD gehen ja nicht sofort kaputt, aber nach Zeit.
                              DB so viele wie es geht, tausend.
                              PlatformBetriebssystem:linux
                              Architektur:x64
                              CPUs:8
                              Geschwindigkeit:2123 MHz
                              Modell:AMD Ryzen Embedded V1500B
                              RAM:15.5 GB
                              System-Betriebszeit:9 T. 08:25:41
                              Node.js:v22.22.3
                              Zeit:1781721558302
                              Zeitversatz:-120
                              NPM:10.9.8
                              Adapter-Anzahl:617
                              Datenträgergröße:889.8 GB
                              Freier Festplattenspeicher:571.0 GB
                              Aktive Instanzen:16
                              Pfad:/opt/iobroker/
                              Betriebszeit:3 T. 10:41:48
                              aktiv:true
                              _nodeCurrent:22.22.3
                              _nodeNewest:22.22.3
                              _nodeNewestNext:22.22.3
                              _npmCurrent:10.9.8
                              _npmNewest:10.9.8
                              _npmNewestNext:10.9.8
                              läuft auf der Synology im Docker
                              so schauts aus, sobald man den influx adapter aktiviert
                              BG
                              Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • HumidorH Humidor
                                Architektur:x64
                                CPUs:8
                                RAM:15.5 GB
                                Node.js:v22.22.3
                                Zeit:1781721558302
                                Zeitversatz:-120
                                NPM:10.9.8
                                Adapter-Anzahl:617
                                Aktive Instanzen:16
                                Pfad:/opt/iobroker/
                                aktiv:true
                                _nodeNewest:22.22.3
                                _npmCurrent:10.9.8
                                _npmNewest:10.9.8
                                Ro75R Online
                                Ro75R Online
                                Ro75
                                schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                @Humidor sagte:
                                Vielleicht wäre es möglich, dass du mal zur Abwechslung konkrete Informationen lieferst.
                                Mit "Stabel" kann man nichts anfangen. Und eine SSD braucht bei 20MB/s Dauerveanspruchung etwa 3 Jahre bi die hin sein kann.
                                "DB so viele wie es geht, tausend". Da beschreibst du doch dein Problem selber! Man braucht doch nur die wirklichen Datenpunkte und nicht alles was möglich ist.
                                Ro75.
                                EDIT: Liefere das Ergebnis von iob diag.
                                • Ro75R Online
                                  Ro75R Online
                                  Ro75
                                  Echt jetzt? Jetzt nochmal das gleiche Bild wie in Post #1?
                                  Ro75.
                                  • HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    iob diag kann ich nicht liefern, copy paste aus dem terminal vom Syno Docker funktioniert nicht.
                                    Da wird viel hingeschrieben, was genau willst du davon wissen, dann bringe ich das nach.
                                    Stabel aktuell, was verstehst du darunter nicht, alles auf aktuellem Stand, soll ich jetzt noch die Adapterversion aufschreiben ?? Also welche konkreten Information brauchst du denn?
                                    Ja, ich will viele DP loggen, das ist auch Sinn einer Smarten Hausautomation, dass man nachsehen kann, was passiert ist und auch einen Vergleich mit den Vorjahren machen kann! Sonst machen Aufzeichnungen keinen Sinn!
                                    Vergiss das mit der SSD, das wurd im Syno Forum durchgekaut, mach ich hier sich nicht nochmal.
                                    BG
                                    Ro75R da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • HumidorH Humidor
                                      Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      @Humidor sagte:
                                      Korrekt! Nur ich sammel keine Daten auf Verdacht! OT AN: Dann liebst du auch die Vorratsdatenspeicherung? OT AUS Man sammelt das was man braucht. Da kommt man vielleicht auf 100 Datenpunkte. Man kann sich das Leben auch wirklich schwer machen.
                                      Ja, das gesamte Log von iob diag! Wenn du nicht weist wie es geht (wie man was rauskopiert) dann musst du ggfs. an anderer Stelle nachfragen wie es geht.
                                      Wenn du hier Hilfe willst, dann solltest du auch auf das was gefragt wurde antworten.
                                      @Humidor sagte:
                                      Ist deine Sache. Aber es muss hier alles betrachtet werden und nicht nur 70%.
                                      Letztlich ist es deine Sache. Ich halte mich jetzt raus, wenn hier nichts brauchbares kommt.
                                      Ro75.
                                      • HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        ich habe alle Infos gebracht, wenn welche offen sind, dann bitte spezifisch nachfragen
                                        diese Pauschalinfoanforderung soll jetzt für was gut sein ?? gibst ja keine Antwort drauf. so bringt das nichts und ist auch nicht gefragt.
                                        Nochmal, die Frage ist, warum Infux so einen Datengau verursacht
                                        und 143 DP sind alleine die Zellspannungen der Batterien.....
                                        BG
                                        Ro75R OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • HumidorH Humidor
                                          Ro75R Online
                                          Ro75R Online
                                          Ro75
                                          @Humidor sagte:
                                          NEIN, hast du nicht
                                          @Humidor sagte:
                                          log von iob diag
                                          @Humidor sagte:
                                          für deine Problemlösung
                                          @Humidor sagte:
                                          ich habe keine Probleme mit meinem Smarthome, du anscheinend schon
                                          @Humidor sagte:
                                          InfluxDB mit Sicherheit nicht!
                                          @Humidor sagte:
                                          schön
                                          Ro75.
