  4. ioBroker/Raspi stürzt 3-4min nach dem starten ab
    6.3k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 566 Aufrufe 3 Beobachtet
    beetle-fan
    seit heute funktioniert mein ioBroker nicht mehr, das System stürzt beim hochfahren ab, das passiert ca. 3-4min nachdem ich den Raspi 4b mit Strom versorge.
    In dieser Zeit komme ich schon kaum auf die Weboberfläche, das System ist sehr sehr langsam.
    Per SSH komme ich drauf, allerdings auch nur, bis das System sich aufhängt.
    Wenn ich direkt nach dem Neustart "iobroker stop" befehle, dann kann ich beliebig lange das System per SSH kontrollieren - es liegt also wohl am ioBroker.
    Auslöser könnte ein JS-Controller Update sein, das war das letzte angestoßen hatte (normal über die Weboberfläche).
    iob diag sagt folgendes:
    ```bash
    Script v.2026-06-01
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: raspi4
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.93+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64bit
    System was installed 918 days ago (on 2023-12-11).
    Systemuptime and Load:
     13:40:11 up 3 min,  2 users,  load average: 0.89, 0.53, 0.22
    CPU threads     : 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Tue 2026-06-16 13:40:11 CEST
               Universal time: Tue 2026-06-16 11:40:11 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    js-controller is not running
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         Unknown
    Display-Manager:        Not found
    Desktop:
    Session:                tty
    Boot Target:            multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        261M        3.5G        1.2M        324M        3.7G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          4.2G        261M        3.7G
    Active iob-Instances:   1
             3796 M total memory
              249 M used memory
              180 M active memory
              134 M inactive memory
             3299 M free memory
               51 M buffer memory
              258 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 13:40:11 up 3 min,  2 users,  load average: 0.89, 0.53, 0.22
    Tasks: 187 total,   1 running, 186 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3796.8 total,   3299.5 free,    249.6 used,    310.0 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3547.2 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
    1 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     760M  1.2M  759M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   13G   15G  48% /
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   67M  444M  13% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
    Messages concerning filesystems in dmesg:
    [Tue Jun 16 13:37:10 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Jun 16 13:37:11 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    2.2G    /var/
    1.3G    /var/log/journal/5a90b121fb9349a592b9127bf63c6f06
    1.3G    /var/log
    565M    /var/cache
    Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    261M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    2.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    391M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    165M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    98M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
    39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js
    7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BeQV_TGa.js
    6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-06-16_05-59_objects.jsonl.gz
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ca3a7c601822ec1197b220c32c86906c-if00-port0
    *** ZigBee Settings ***
    ⚠ HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
    Please check your setting:
    /dev/ttyUSB0
    Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    === ZigBee Port Overview ===
    Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
    zigbee.0        /dev/ttyUSB0                        ...b220c32c86906c-if00-port0        ✗ Not matching
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.22.3
    /usr/bin/node           v22.22.3
    /usr/bin/npm            10.9.8
    /usr/bin/npx            10.9.8
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
      Installed: 22.22.3-1nodesource1
      Candidate: 22.22.3-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.22.3-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
         22.22.2-1nodesource1 1001
         22.22.1-1nodesource1 1001
         22.22.0-1nodesource1 1001
         22.21.0-1nodesource1 1001
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    ^[[ANo known Vulnerabilities detected!
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    raspi4              raspi4 (version: 7.1.2, hostname: raspi4        , alive, uptime: 7)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.1.2
    admin:          7.9.1
    javascript:     9.0.18
    nodejs modules from github:     3
    +-- iobroker.mammotion@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/DNAngelX/ioBroker.mammotion.git#f029aaddfc9b9ab3b1c41d716090ee8e5700b165)
    | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
    | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
    Adapter State
      system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspi4                                   - disabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.brightsky.0              : brightsky             : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspi4                                   - disabled
      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : raspi4                                   - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspi4                                   - disabled
      system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspi4                                   - disabled
      system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspi4                                   - disabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.history.0                : history               : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspi4                                   -  enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspi4                                   -  enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspi4                                   -  enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspi4                                   -  enabled, port: 0
      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.hoymiles.0               : hoymiles              : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.mammotion.0              : mammotion             : raspi4                                   - disabled
      system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspi4                                   - disabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi4                                   -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspi4                                   - disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : raspi4                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : raspi4                                   -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspi4                                   - disabled
      system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : raspi4                                   -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspi4                                   - disabled
      system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspi4                                   -  enabled, port: 8002
      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi4                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspi4                                   - disabled
      system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspi4                                   - disabled
      system.adapter.synology.0               : synology              : raspi4                                   - disabled, port: 5000
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspi4                                   - disabled
      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-ovarious.0 : vis-2-widgets-ovarious: raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0  : vis-2-widgets-rssfeed : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.vis-homekittiles.0       : vis-homekittiles      : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi4                                   - disabled
      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspi4                                   - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : raspi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspi4                                   -  enabled
      system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : raspi4                                   - disabled
      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi4                                   -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    │ (index) │ id                                                 │ name                                │ version  │ upgrade policy │
    │ 0       │ 'system.adapter.admin'                             │ 'admin'                             │ '7.9.1'  │ 'none'         │
    │ 1       │ 'system.adapter.alarm'                             │ 'alarm'                             │ '3.7.6'  │ 'none'         │
    │ 2       │ 'system.adapter.alias-manager'                     │ 'alias-manager'                     │ '2.1.0'  │ 'none'         │
    │ 3       │ 'system.adapter.backitup'                          │ 'backitup'                          │ '3.3.17' │ 'none'         │
    │ 4       │ 'system.adapter.brightsky'                         │ 'brightsky'                         │ '1.1.0'  │ 'none'         │
    │ 5       │ 'system.adapter.cloud'                             │ 'cloud'                             │ '6.0.1'  │ 'none'         │
    │ 6       │ 'system.adapter.device-reminder'                   │ 'device-reminder'                   │ '3.1.2'  │ 'none'         │
    │ 7       │ 'system.adapter.devices'                           │ 'devices'                           │ '1.2.14' │ 'none'         │
    │ 8       │ 'system.adapter.discovery'                         │ 'discovery'                         │ '5.0.0'  │ 'none'         │
    │ 9       │ 'system.adapter.dwd'                               │ 'dwd'                               │ '2.8.5'  │ 'none'         │
    │ 10      │ 'system.adapter.echarts'                           │ 'echarts'                           │ '3.1.0'  │ 'none'         │
    │ 11      │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert'            │ 'energiefluss-erweitert'            │ '0.8.1'  │ 'none'         │
    │ 12      │ 'system.adapter.eusec'                             │ 'eusec'                             │ '2.0.3'  │ 'none'         │
    │ 13      │ 'system.adapter.feiertage'                         │ 'feiertage'                         │ '1.4.0'  │ 'none'         │
    │ 14      │ 'system.adapter.flot'                              │ 'flot'                              │ '1.12.0' │ 'none'         │
    │ 15      │ 'system.adapter.followthesun'                      │ 'followthesun'                      │ '0.5.2'  │ 'none'         │
    │ 16      │ 'system.adapter.history'                           │ 'history'                           │ '4.0.0'  │ 'none'         │
    │ 17      │ 'system.adapter.hm-rega'                           │ 'hm-rega'                           │ '5.1.0'  │ 'none'         │
    │ 18      │ 'system.adapter.hm-rpc'                            │ 'hm-rpc'                            │ '3.0.1'  │ 'none'         │
    │ 19      │ 'system.adapter.homeconnect'                       │ 'homeconnect'                       │ '1.6.1'  │ 'none'         │
    │ 20      │ 'system.adapter.hoymiles'                          │ 'hoymiles'                          │ '0.3.5'  │ 'none'         │
    │ 21      │ 'system.adapter.ical'                              │ 'ical'                              │ '1.20.1' │ 'none'         │
    │ 22      │ 'system.adapter.icons-addictive-flavour-png'       │ 'icons-addictive-flavour-png'       │ '0.1.0'  │ 'none'         │
    │ 23      │ 'system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic'   │ 'icons-eclipse-smarthome-classic'   │ '1.0.0'  │ 'none'         │
    │ 24      │ 'system.adapter.icons-fatcow-hosting'              │ 'icons-fatcow-hosting'              │ '0.1.0'  │ 'none'         │
    │ 25      │ 'system.adapter.icons-icons8'                      │ 'icons-icons8'                      │ '0.0.1'  │ 'none'         │
    │ 26      │ 'system.adapter.icons-mfd-png'                     │ 'icons-mfd-png'                     │ '1.2.1'  │ 'none'         │
    │ 27      │ 'system.adapter.icons-ultimate-png'                │ 'icons-ultimate-png'                │ '1.0.1'  │ 'none'         │
    │ 28      │ 'system.adapter.javascript'                        │ 'javascript'                        │ '9.0.18' │ 'none'         │
    │ 29      │ 'system.adapter.logparser'                         │ 'logparser'                         │ '2.5.0'  │ 'none'         │
    │ 30      │ 'system.adapter.mammotion'                         │ 'mammotion'                         │ '0.0.8'  │ 'none'         │
    │ 31      │ 'system.adapter.mercedesme'                        │ 'mercedesme'                        │ '0.2.2'  │ 'none'         │
    │ 32      │ 'system.adapter.mqtt'                              │ 'mqtt'                              │ '6.1.4'  │ 'none'         │
    │ 33      │ 'system.adapter.notification-manager'              │ 'notification-manager'              │ '1.3.0'  │ 'none'         │
    │ 34      │ 'system.adapter.openligadb'                        │ 'openligadb'                        │ '1.9.3'  │ 'none'         │
    │ 35      │ 'system.adapter.parcel'                            │ 'parcel'                            │ '0.3.0'  │ 'none'         │
    │ 36      │ 'system.adapter.pollenflug'                        │ 'pollenflug'                        │ '2.0.0'  │ 'none'         │
    │ 37      │ 'system.adapter.pushover'                          │ 'pushover'                          │ '5.0.0'  │ 'none'         │
    │ 38      │ 'system.adapter.rpi2'                              │ 'rpi2'                              │ '2.4.0'  │ 'none'         │
    │ 39      │ 'system.adapter.sainlogic'                         │ 'sainlogic'                         │ '1.2.3'  │ 'none'         │
    │ 40      │ 'system.adapter.samsung'                           │ 'samsung'                           │ '0.7.0'  │ 'none'         │
    │ 41      │ 'system.adapter.samsung_tizen'                     │ 'samsung_tizen'                     │ '1.1.0'  │ 'none'         │
    │ 42      │ 'system.adapter.schoolfree'                        │ 'schoolfree'                        │ '2.0.0'  │ 'none'         │
    │ 43      │ 'system.adapter.simple-api'                        │ 'simple-api'                        │ '3.0.7'  │ 'none'         │
    │ 44      │ 'system.adapter.smartcontrol'                      │ 'smartcontrol'                      │ '2.0.1'  │ 'none'         │
    │ 45      │ 'system.adapter.snmp'                              │ 'snmp'                              │ '3.4.0'  │ 'none'         │
    │ 46      │ 'system.adapter.socketio'                          │ 'socketio'                          │ '7.1.3'  │ 'none'         │
    │ 47      │ 'system.adapter.sonos'                             │ 'sonos'                             │ '3.0.0'  │ 'none'         │
    │ 48      │ 'system.adapter.spotify-premium'                   │ 'spotify-premium'                   │ '2.0.3'  │ 'none'         │
    │ 49      │ 'system.adapter.sprinklecontrol'                   │ 'sprinklecontrol'                   │ '0.2.19' │ 'none'         │
    │ 50      │ 'system.adapter.synology'                          │ 'synology'                          │ '3.1.0'  │ 'none'         │
    │ 51      │ 'system.adapter.tr-064'                            │ 'tr-064'                            │ '4.3.0'  │ 'none'         │
    │ 52      │ 'system.adapter.trashschedule'                     │ 'trashschedule'                     │ '5.3.0'  │ 'none'         │
    │ 53      │ 'system.adapter.upnp'                              │ 'upnp'                              │ '1.1.0'  │ 'none'         │
    │ 54      │ 'system.adapter.vis'                               │ 'vis'                               │ '1.5.6'  │ 'none'         │
    │ 55      │ 'system.adapter.vis-2'                             │ 'vis-2'                             │ '2.13.7' │ 'none'         │
    │ 56      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-collection'          │ 'vis-2-widgets-collection'          │ '1.8.1'  │ 'none'         │
    │ 57      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-energy'              │ 'vis-2-widgets-energy'              │ '1.0.2'  │ 'none'         │
    │ 58      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-gauges'              │ 'vis-2-widgets-gauges'              │ '2.0.2'  │ 'none'         │
    │ 59      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-icontwo'             │ 'vis-2-widgets-icontwo'             │ '1.40.0' │ 'none'         │
    │ 60      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-inventwo'            │ 'vis-2-widgets-inventwo'            │ '1.4.0'  │ 'none'         │
    │ 61      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material'            │ 'vis-2-widgets-material'            │ '1.6.1'  │ 'none'         │
    │ 62      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-ovarious'            │ 'vis-2-widgets-ovarious'            │ '2.0.0'  │ 'none'         │
    │ 63      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed'             │ 'vis-2-widgets-rssfeed'             │ '1.2.2'  │ 'none'         │
    │ 64      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating' │ 'vis-2-widgets-weather-and-heating' │ '1.3.0'  │ 'none'         │
    │ 65      │ 'system.adapter.vis-google-fonts'                  │ 'vis-google-fonts'                  │ '1.0.4'  │ 'none'         │
    │ 66      │ 'system.adapter.vis-homekittiles'                  │ 'vis-homekittiles'                  │ '0.4.6'  │ 'none'         │
    │ 67      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'                     │ 'vis-hqwidgets'                     │ '1.6.1'  │ 'none'         │
    │ 68      │ 'system.adapter.vis-icontwo'                       │ 'vis-icontwo'                       │ '2.11.3' │ 'none'         │
    │ 69      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'                      │ 'vis-jqui-mfd'                      │ '1.1.3'  │ 'none'         │
    │ 70      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'                │ 'vis-materialdesign'                │ '0.5.9'  │ 'none'         │
    │ 71      │ 'system.adapter.vis-plumb'                         │ 'vis-plumb'                         │ '1.0.2'  │ 'none'         │
    │ 72      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'                │ 'vis-timeandweather'                │ '1.2.2'  │ 'none'         │
    │ 73      │ 'system.adapter.vw-connect'                        │ 'vw-connect'                        │ '0.8.7'  │ 'none'         │
    │ 74      │ 'system.adapter.web'                               │ 'web'                               │ '8.0.0'  │ 'none'         │
    │ 75      │ 'system.adapter.ws'                                │ 'ws'                                │ '4.1.0'  │ 'none'         │
    │ 76      │ 'system.adapter.yahka'                             │ 'yahka'                             │ '1.1.5'  │ 'none'         │
    │ 77      │ 'system.adapter.zigbee'                            │ 'zigbee'                            │ '3.3.5'  │ 'none'         │
    ioBroker-Adapter Versions and update status
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.9.1
    Adapter    "alarm"        : 3.7.6    , installed 3.7.6
    Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
    Adapter    "brightsky"    : 1.0.1    , installed 1.1.0
    Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
    Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
    Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
    Adapter    "eusec"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
    Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
    Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "homeconnect"  : 1.6.1    , installed 1.6.1
    Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
    Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
    Controller "js-controller": 7.1.2    , installed 7.1.2
    Adapter    "logparser"    : 2.5.0    , installed 2.5.0
    Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
    Adapter    "openligadb"   : 1.9.3    , installed 1.9.3
    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 2.4.0  [Updatable]
    Adapter    "sainlogic"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
    Adapter    "samsung"      : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "schoolfree"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "spotify-premium": 2.0.3  , installed 2.0.3
    Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.19 , installed 0.2.19
    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
    Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.7 [Updatable]
    Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.40.0, installed 1.40.0
    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 1.4.0, installed 1.4.0
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
    Adapter    "vis-2-widgets-ovarious": 2.0.0, installed 2.0.0
    Adapter    "vis-2-widgets-rssfeed": 1.2.2, installed 1.2.2
    Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.3.0, installed 1.3.0
    Adapter    "vis-homekittiles": 0.4.6 , installed 0.4.6
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
    Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
    Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
    Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Objects and States
    Objects:        26723
    States:         18482
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 0
    *** Listening Ports ***
    Netid State  Recv-Q Send-Q               Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
    udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=573,fd=12))
    udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:51662              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=573,fd=14))
    udp   UNCONN 0      0                                *:44052                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=573,fd=15))
    udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=573,fd=13))
    udp   UNCONN 0      0      [fe80::276d:e9cf:96c4:83c8]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=653,fd=24))
    tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=711,fd=3))
    tcp   LISTEN 0      128                           [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=711,fd=4))
    2026-06-16 13:34:12.873  - info: hm-rpc.0 (2135) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.10:2001/ with ["http://192.168.178.59:2001","raspi4:hm-rpc.0:4a4d389c1e245803318074032adead62"]
    2026-06-16 13:34:12.877  - info: hm-rpc.1 (2142) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.10:2010/ with ["http://192.168.178.59:2010","raspi4:hm-rpc.1:0894a4b1bb7d1f41e02186e8af6bf162"]
    2026-06-16 13:34:13.221  - info: hm-rpc.1 (2142) Connected
    2026-06-16 13:34:13.330  - info: hm-rpc.0 (2135) xmlrpc <- system.listMethods ["raspi4:hm-rpc.0:4a4d389c1e245803318074032adead62"]
    2026-06-16 13:34:13.487  - info: hm-rpc.0 (2135) xmlrpc <- listDevices ["raspi4:hm-rpc.0:4a4d389c1e245803318074032adead62"]
    2026-06-16 13:36:19.968  - info: host.raspi4 iobroker.js-controller version 7.1.2 js-controller starting
    2026-06-16 13:36:19.973  - info: host.raspi4 Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2026-06-16 13:36:19.974  - info: host.raspi4 hostname: raspi4, node: v22.22.3
    2026-06-16 13:36:19.975  - info: host.raspi4 ip addresses: fe80::276d:e9cf:96c4:83c8
    2026-06-16 13:36:23.306  - info: host.raspi4 connected to Objects and States
    2026-06-16 13:36:23.343  - info: host.raspi4 added notifications configuration of host
    2026-06-16 13:36:27.264  - info: host.raspi4 received SIGTERM
    2026-06-16 13:36:27.333  - error: host.raspi4 Cannot find view "system" for search "host" : Connection is closed.
    2026-06-16 13:36:27.340  - error: host.raspi4 Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
    2026-06-16 13:36:27.509  - error: host.raspi4 uncaught exception: DB closed
    2026-06-16 13:36:27.509  - error: host.raspi4 Error: DB closed
        at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
        at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:121:25)
        at ObjectsInMemoryServerClass._getObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3011:37)
        at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3070:29)
        at processImmediate (node:internal/timers:486:21)
    2026-06-16 13:36:27.532  - error: host.raspi4  _design/system missing - call node iobroker.js setup
    2026-06-16 13:36:27.532  - info: host.raspi4  no instances found
    2026-06-16 13:36:27.645  - info: host.raspi4 terminated
    ============= Mark until here for C&P =============
    iob diag has finished.
    Kann damit jemand etwas anfangen?
    Haben diese Meldungen etwas zu bedeuten?
    Ich habe mal über "top" beobachtet, was das das System macht, wenn der ioBroker hochfährt. Was ich beobachten konnte ist, dass der free Mem sehr klein wird (ca. 20-30MB) von total 3796. CPU% bei einigen Prozessen tlws. über 100%.
    Hat jemand eine Idee, was ich machen kann?
    iobroker fix habe ich schon drüber laufen lassen, ohne Erfolg.
    Die Zigbee Meldung kommt, weil ich den Stick wohl nicht in den gleichen USB-Port gesteckt habe, das ist aus meiner Sicht erst einmal egal.
    • B beetle-fan
      ```bash
      Script v.2026-06-01
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64bit
      CPU threads     : 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           209M          0B        209M
               3796 M total memory
                249 M used memory
                180 M active memory
               3299 M free memory
                 51 M buffer memory
                258 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.2G    /var/
      1.3G    /var/log
      565M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      ⚠ HINT:
      /dev/ttyUSB0
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.9.8
      /usr/bin/npx            10.9.8
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.9.1
      javascript:     9.0.18
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        26723
      States:         18482
      @beetle-fan sagte:
      Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
      Bring es auf Debian 12 'trixie'.
      Ich würde hier auch eine komplette Neuinstallation auf einen frischen Datenträger empfehlen.
        beetle-fan
        Hm, dachte eigentlich, ich käme drumherum. Letztes Backitup-Backup ist von gestern Abend, das wäre also vertretbar.
        Dennoch würde mich interessieren, was genau das Problem ist?
        • B beetle-fan
          @beetle-fan
          Ich sehe nix konkretes.
          Nur wird das System mittlerweile 'von Haus aus' etwas anders aufgesetzt.
          (Andere user, SWAP wird anders angelegt usw.)
          Und die Vorgabe seitens RaspberryOS ist auch: Keine inline-Upgrades, Neuinstallation des aktuellen Releases).
            beetle-fan
            Na gut, dann setze ich mich mal dran.
            Danke @thomas-braun !
              beetle-fan
              So, einmal System neu auf trixie gebracht, Backups eingespielt - und schon läuft wieder alles, als wäre nichts gewesen. Sachen gibt's...
              • B beetle-fan
                @beetle-fan
                Wie schaut jetzt ein Lauf von
                iob diag
                aus?
                  beetle-fan
                  Sieht gut aus:
                  ```bash
                  Script v.2026-06-01
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                   Static hostname: ioBroker
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64bit
                  System was installed 56 days ago (on 2026-04-21).
                   21:23:45 up  6:34,  1 user,  load average: 1.13, 0.50, 0.32
                  CPU threads     : 4
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                  Current issues:
                  ~ Under-voltage has occurred
                                 Local time: Tue 2026-06-16 21:23:46 CEST
                             Universal time: Tue 2026-06-16 19:23:46 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.0G        3.3G        333M        4.0M        474M        713M
                  Swap:           2.1G        1.1G        1.1G
                  Total:          6.1G        4.3G        1.4G
                  Active iob-Instances:   36
                           3796 M total memory
                           3116 M used memory
                           1703 M active memory
                           1101 M inactive memory
                            317 M free memory
                             21 M buffer memory
                            431 M swap cache
                           2047 M total swap
                           1031 M used swap
                           1016 M free swap
                  top - 21:23:46 up  6:34,  1 user,  load average: 1.13, 0.50, 0.32
                  Tasks: 218 total,   1 running, 217 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  4.1 sy,  0.0 ni, 93.9 id,  2.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3796.7 total,    317.0 free,   3117.3 used,    453.4 buff/cache
                  MiB Swap:   2048.0 total,   1016.9 free,   1031.1 used.    679.4 avail Mem
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  tmpfs          tmpfs     760M   10M  750M   2% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  9.8G   18G  36% /
                  tmpfs          tmpfs     1.9G  2.6M  1.9G   1% /tmp
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      505M   67M  439M  14% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                  tmpfs          tmpfs     380M  8.0K  380M   1% /run/user/1000
                  [Tue Jun 16 14:49:07 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                  [Tue Jun 16 14:49:07 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem e634e0a4-a958-46cb-abad-862d2102573f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Tue Jun 16 14:49:09 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted e634e0a4-a958-46cb-abad-862d2102573f r/w.
                  /var:
                  2.5G    /var/
                  306M    /var/cache
                  301M    /var/cache/apt
                  183M    /var/lib
                  169M    /var/cache/apt/archives
                  Archived and active journals take up 8.9M in the file system.
                  73M     /opt/iobroker/backups/
                  541M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  149M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                  113M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                  65M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                  USB-Devices by-id:
                  ⚠ HINT:
                  /dev/ttyUSB0
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.9.8
                  /usr/bin/npx            10.9.8
                  nodejs:
                    Version table:
                       20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                          500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  ioBroker            ioBroker (version: 7.1.2, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 15632)
                  admin:          7.9.1
                  javascript:     9.0.18
                  nodejs modules from github:     4
                  +-- iobroker.frontier_silicon@0.5.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frontier_silicon.git#ac6586bd756ba285fb9495d17fee4b3b38001152)
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.1                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.brightsky.0              : brightsky             : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hoymiles.0               : hoymiles              : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.mammotion.0              : mammotion             : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioBroker                                 - disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : ioBroker                                 - disabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker                                 -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : ioBroker                                 - disabled, port: 8002
                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 - disabled, port: 5000
                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-ovarious.0 : vis-2-widgets-ovarious: ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0  : vis-2-widgets-rssfeed : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-homekittiles.0       : vis-homekittiles      : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                  + instance is alive
                  │ 16      │ 'system.adapter.frontier_silicon'                  │ 'frontier_silicon'                  │ '0.5.1'  │ 'none'         │
                  │ 17      │ 'system.adapter.history'                           │ 'history'                           │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                  │ 18      │ 'system.adapter.hm-rega'                           │ 'hm-rega'                           │ '5.1.0'  │ 'none'         │
                  │ 19      │ 'system.adapter.hm-rpc'                            │ 'hm-rpc'                            │ '3.0.1'  │ 'none'         │
                  │ 20      │ 'system.adapter.homeconnect'                       │ 'homeconnect'                       │ '1.6.1'  │ 'none'         │
                  │ 21      │ 'system.adapter.hoymiles'                          │ 'hoymiles'                          │ '0.3.5'  │ 'none'         │
                  │ 22      │ 'system.adapter.ical'                              │ 'ical'                              │ '1.20.1' │ 'none'         │
                  │ 23      │ 'system.adapter.icons-addictive-flavour-png'       │ 'icons-addictive-flavour-png'       │ '0.1.0'  │ 'none'         │
                  │ 24      │ 'system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic'   │ 'icons-eclipse-smarthome-classic'   │ '1.0.0'  │ 'none'         │
                  │ 25      │ 'system.adapter.icons-fatcow-hosting'              │ 'icons-fatcow-hosting'              │ '0.1.0'  │ 'none'         │
                  │ 26      │ 'system.adapter.icons-icons8'                      │ 'icons-icons8'                      │ '0.0.1'  │ 'none'         │
                  │ 27      │ 'system.adapter.icons-mfd-png'                     │ 'icons-mfd-png'                     │ '1.2.1'  │ 'none'         │
                  │ 28      │ 'system.adapter.icons-ultimate-png'                │ 'icons-ultimate-png'                │ '1.0.1'  │ 'none'         │
                  │ 29      │ 'system.adapter.javascript'                        │ 'javascript'                        │ '9.0.18' │ 'none'         │
                  │ 30      │ 'system.adapter.logparser'                         │ 'logparser'                         │ '2.5.0'  │ 'none'         │
                  │ 31      │ 'system.adapter.mammotion'                         │ 'mammotion'                         │ '0.0.8'  │ 'none'         │
                  │ 32      │ 'system.adapter.mercedesme'                        │ 'mercedesme'                        │ '0.2.2'  │ 'none'         │
                  │ 33      │ 'system.adapter.mqtt'                              │ 'mqtt'                              │ '6.1.4'  │ 'none'         │
                  │ 34      │ 'system.adapter.notification-manager'              │ 'notification-manager'              │ '1.3.0'  │ 'none'         │
                  │ 35      │ 'system.adapter.openligadb'                        │ 'openligadb'                        │ '1.9.3'  │ 'none'         │
                  │ 36      │ 'system.adapter.parcel'                            │ 'parcel'                            │ '0.3.0'  │ 'none'         │
                  │ 37      │ 'system.adapter.pollenflug'                        │ 'pollenflug'                        │ '2.0.0'  │ 'none'         │
                  │ 38      │ 'system.adapter.pushover'                          │ 'pushover'                          │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                  │ 60      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-inventwo'            │ 'vis-2-widgets-inventwo'            │ '1.0.0'  │ 'none'         │
                  │ 73      │ 'system.adapter.web'                               │ 'web'                               │ '8.0.0'  │ 'none'         │
                  │ 74      │ 'system.adapter.ws'                                │ 'ws'                                │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                  │ 75      │ 'system.adapter.yahka'                             │ 'yahka'                             │ '1.1.5'  │ 'none'         │
                  │ 76      │ 'system.adapter.zigbee'                            │ 'zigbee'                            │ '3.3.5'  │ 'none'         │
                  Adapter    "frontier_silicon": 0.5.1 , installed 0.5.1
                  Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 1.4.0, installed 1.0.0 [Updatable]
                  Objects and States
                  Objects:        25153
                  States:         18046
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                  udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=604,fd=12))
                  udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:42912              0.0.0.0:*    users:(("io.eusec.0",pid=32737,fd=38))
                  udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=22820,fd=5),("systemd",pid=1,fd=169))
                  udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:57697              0.0.0.0:*    users:(("io.eusec.0",pid=32737,fd=36))
                  udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:57854              0.0.0.0:*    users:(("io.snmp.0",pid=32907,fd=35))
                  udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:39664              0.0.0.0:*    users:(("rpc.statd",pid=25800,fd=8))
                  udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:58224              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=604,fd=14))
                  udp   UNCONN 0      0                       127.0.0.1:960                0.0.0.0:*    users:(("rpc.statd",pid=25800,fd=5))
                  udp   UNCONN 0      0                               *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=604,fd=13))
                  udp   UNCONN 0      0                               *:40966                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=604,fd=15))
                  udp   UNCONN 0      0                               *:sunrpc                   *:*    users:(("rpcbind",pid=22820,fd=7),("systemd",pid=1,fd=177))
                  udp   UNCONN 0      0                               *:53596                    *:*    users:(("rpc.statd",pid=25800,fd=10))
                  udp   UNCONN 0      0                               *:8555                     *:*    users:(("go2rtc",pid=33273,fd=9))
                  udp   UNCONN 0      0      [fe80::e65f:1ff:fe74:f61c]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=663,fd=34))
                  tcp   LISTEN 0      511                192.168.178.59:9292               0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.3",pid=32802,fd=35))
                  tcp   LISTEN 0      511                       0.0.0.0:1888               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=32818,fd=35))
                  tcp   LISTEN 0      511                192.168.178.59:2001               0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.0",pid=33413,fd=35))
                  tcp   LISTEN 0      511                192.168.178.59:2010               0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.1",pid=32774,fd=35))
                  tcp   LISTEN 0      511                       0.0.0.0:1883               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.2",pid=32825,fd=35))
                  tcp   LISTEN 0      4096                      0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=22820,fd=4),("systemd",pid=1,fd=168))
                  tcp   LISTEN 0      128                       0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=6425,fd=6))
                  tcp   LISTEN 0      511                       0.0.0.0:35007              0.0.0.0:*    users:(("io.yahka.0",pid=32927,fd=30))
                  tcp   LISTEN 0      511                192.168.178.59:8701               0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.2",pid=32781,fd=35))
                  tcp   LISTEN 0      4096                      0.0.0.0:55683              0.0.0.0:*    users:(("rpc.statd",pid=25800,fd=9))
                  tcp   LISTEN 0      511                     127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=32524,fd=23))
                  tcp   LISTEN 0      511                     127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=32524,fd=29))
                  tcp   LISTEN 0      511                             *:3500                     *:*    users:(("io.sonos.0",pid=32919,fd=31))
                  tcp   LISTEN 0      4096                            *:1984                     *:*    users:(("go2rtc",pid=33273,fd=8))
                  tcp   LISTEN 0      511                             *:45000                    *:*    users:(("io.sainlogic.0",pid=33090,fd=35))
                  tcp   LISTEN 0      511                             *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.1",pid=32552,fd=36))
                  tcp   LISTEN 0      511                             *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=33192,fd=35))
                  tcp   LISTEN 0      511                             *:8087                     *:*    users:(("io.simple-api.0",pid=33101,fd=35))
                  tcp   LISTEN 0      4096                         [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=22820,fd=6),("systemd",pid=1,fd=170))
                  tcp   LISTEN 0      128                          [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=6425,fd=7))
                  tcp   LISTEN 0      4096                            *:8555                     *:*    users:(("go2rtc",pid=33273,fd=7))
                  tcp   LISTEN 0      4096                            *:8554                     *:*    users:(("go2rtc",pid=33273,fd=6))
                  tcp   LISTEN 0      4096                         [::]:41267                 [::]:*    users:(("rpc.statd",pid=25800,fd=11))
                  2026-06-16 21:21:27.093  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-16 21:21:37.103  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-16 21:21:47.119  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-16 21:21:57.090  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-16 21:22:07.562  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-16 21:22:17.115  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-16 21:22:27.116  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-16 21:22:37.107  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-16 21:22:47.105  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-16 21:22:57.106  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-16 21:23:07.557  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-16 21:23:17.116  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-16 21:23:27.117  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-16 21:23:37.119  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-16 21:23:47.115  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-16 21:23:57.153  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-16 21:24:07.594  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-16 21:24:17.119  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-16 21:24:27.130  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-16 21:24:37.174  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-16 21:24:51.440  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-16 21:24:57.865  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-16 21:25:09.233  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-16 21:25:17.236  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-16 21:25:27.133  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
                  HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • B beetle-fan
                    Sieht gut aus:
                    ```bash
                    Script v.2026-06-01
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64bit
                    CPU threads     : 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                             3796 M total memory
                             3116 M used memory
                              317 M free memory
                               21 M buffer memory
                              431 M swap cache
                             2047 M total swap
                             1031 M used swap
                             1016 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    2.5G    /var/
                    306M    /var/cache
                    301M    /var/cache/apt
                    183M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    ⚠ HINT:
                    /dev/ttyUSB0
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.9.8
                    /usr/bin/npx            10.9.8
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.9.1
                    javascript:     9.0.18
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        25153
                    States:         18046
                    @beetle-fan sagte:
                    Wie geht das denn?
                      @beetle-fan sagte:
                      Wie geht das denn?
                      @Homoran sagte:
                      Wie geht das denn?
                      Die Aussage dazu ist etwas unscharf. Das Datum wird aus dem Installationsimage übernommen.
                      • B beetle-fan
                        Sieht gut aus:
                        ```bash
                        Script v.2026-06-01
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64bit
                        CPU threads     : 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                                 3796 M total memory
                                 3116 M used memory
                                  317 M free memory
                                   21 M buffer memory
                                  431 M swap cache
                                 2047 M total swap
                                 1031 M used swap
                                 1016 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        2.5G    /var/
                        306M    /var/cache
                        301M    /var/cache/apt
                        183M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        ⚠ HINT:
                        /dev/ttyUSB0
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.9.8
                        /usr/bin/npx            10.9.8
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.9.1
                        javascript:     9.0.18
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        25153
                        States:         18046
                        @beetle-fan sagte:
                        Sieht auch nicht gut aus!
                        @beetle-fan sagte:
                        /dev/ttyUSB0
                        Auch hier noch Potential
                        @beetle-fan sagte:
                        76 instanzen erklären dann auch den mageren available RAM
                        • B beetle-fan
                          Sieht gut aus:
                          ```bash
                          Script v.2026-06-01
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64bit
                          CPU threads     : 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                                   3796 M total memory
                                   3116 M used memory
                                    317 M free memory
                                     21 M buffer memory
                                    431 M swap cache
                                   2047 M total swap
                                   1031 M used swap
                                   1016 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          2.5G    /var/
                          306M    /var/cache
                          301M    /var/cache/apt
                          183M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          ⚠ HINT:
                          /dev/ttyUSB0
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.9.8
                          /usr/bin/npx            10.9.8
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.9.1
                          javascript:     9.0.18
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        25153
                          States:         18046
                          @beetle-fan sagte:
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          Warum hast du nicht wie vorgesehen einen eigenen User angelegt?
                          Bring das übereinander.
                          Installier den frontier_silicon aus einem Repo, nicht wild aus dem GitHub.
                          Bing die anderen Adapter auf Stand.
                          Korrigier das.
                            @beetle-fan sagte:
                            @beetle-fan sagte:
                            /dev/ttyUSB0
                            @beetle-fan sagte:
                            @Homoran
                            Aber viel mehr dürfen es bei 4GB RAM auch nicht werden.
                            HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Homoran
                              @Thomas-Braun du änderst zu oft den output! 😉
                              Was sind denn jetzt in der liste mit 76?
                                @beetle-fan sagte:
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                Korrigier das.
                                beetle-fan
                                @Thomas-Braun sagte:
                                Das ist doch mein User? habe ich beim aufsetzen des Systems so benannt.
                                Hm, hatte ich nicht gefunden. Hab den heute erst neu installiert.
                                Schon erledigt, bis auf den Vis-2 Adapter, da habe ich auch mit der 2.13.8 das Problem, das ich den Dark-Mode nicht deaktiviert bekomme.
                                Korrigier das.
                                Kann ich den Datenpunkt einfach auf string umstellen?
                                  @Homoran
                                  Das sind die insgesamt installierten Adapter. Aber davon sind ja nur 36 aktiv.
                                    @Homoran
                                    beetle-fan
                                    @Homoran
                                    Hm, dann muss ich wohl demnächst mal auf Pi5 upgraden...
                                    • B beetle-fan
                                      Korrigier das.
                                      @beetle-fan sagte:
                                      Man nennt den ersten user aber nicht mehr 'pi'.
                                      GitHub ist NIE eine erste Anlaufstelle für Adapterinstallationen. Wer hat diese Unart eigentlich eingeführt?
                                      github:	0.5.1
                                      latest:	0.5.1 for 3 months
                                      stable:	0.5.1 for 3 months
                                      Ist doch überall vorhanden...
                                      iob upgrade frontier_silicon@0.5.1
                                        beetle-fan
                                        OK, hast recht. Da habe ich wohl nicht aufgepasst, ist nun aus dem stable repo installiert.
                                        Was hat das mit dem User auf sich? Ist das nicht egal, wie ich den User nenne?
                                        • B beetle-fan
                                          @beetle-fan sagte:
                                          Man nimmt aus Sicherheitsgründen einen eigenen user name, weil 'pi' zu einfach zu erraten ist. Dann fällt schon mal ein Vektor beim LogIn weg. Wenn dann auch das Standardpasswort nicht geändert wird kannste dir die Übung auch komplett sparen...
