<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[ioBroker&#x2F;Raspi stürzt 3-4min nach dem starten ab]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">seit heute funktioniert mein ioBroker nicht mehr, das System stürzt beim hochfahren ab, das passiert ca. 3-4min nachdem ich den Raspi 4b mit Strom versorge.</p>
<p dir="auto">In dieser Zeit komme ich schon kaum auf die Weboberfläche, das System ist sehr sehr langsam.<br />
Per SSH komme ich drauf, allerdings auch nur, bis das System sich aufhängt.<br />
Wenn ich direkt nach dem Neustart "iobroker stop" befehle, dann kann ich beliebig lange das System per SSH kontrollieren - es liegt also wohl am ioBroker.<br />
Auslöser könnte ein JS-Controller Update sein, das war das letzte angestoßen hatte (normal über die Weboberfläche).</p>
<p dir="auto">iob diag sagt folgendes:</p>
<pre><code>
```bash
Script v.2026-06-01
*** BASE SYSTEM ***
 Static hostname: raspi4
       Icon name: computer
          Kernel: Linux 6.12.93+rpt-rpi-v8
    Architecture: arm64
OS is similar to:
Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
Docker          : false
Virtualization  : none
Kernel          : aarch64
Userland        : 64bit
System was installed 918 days ago (on 2023-12-11).
Systemuptime and Load:
 13:40:11 up 3 min,  2 users,  load average: 0.89, 0.53, 0.22
CPU threads     : 4
*** LIFE CYCLE STATUS ***
Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
*** RASPBERRY THROTTLING ***
Current issues:
Previously detected issues:
*** TIME AND TIMEZONES ***
               Local time: Tue 2026-06-16 13:40:11 CEST
           Universal time: Tue 2026-06-16 11:40:11 UTC
                 RTC time: n/a
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
*** Users and Groups ***
User that called 'iob diag':
pi
HOME=/home/pi
GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
js-controller is not running
*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
Display-Server:         Unknown
Display-Manager:        Not found
Desktop:
Session:                tty
Boot Target:            multi-user.target
*** MEMORY ***
Mem:            4.0G        261M        3.5G        1.2M        324M        3.7G
Swap:           209M          0B        209M
Total:          4.2G        261M        3.7G
Active iob-Instances:   1
         3796 M total memory
          249 M used memory
          180 M active memory
          134 M inactive memory
         3299 M free memory
           51 M buffer memory
          258 M swap cache
          199 M total swap
            0 M used swap
          199 M free swap
top - 13:40:11 up 3 min,  2 users,  load average: 0.89, 0.53, 0.22
Tasks: 187 total,   1 running, 186 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3796.8 total,   3299.5 free,    249.6 used,    310.0 buff/cache
MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3547.2 avail Mem
*** FAILED SERVICES ***
  UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
* iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
1 loaded units listed.
*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
No critical errors detected
*** FILESYSTEM ***
udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     760M  1.2M  759M   1% /run
/dev/mmcblk0p2 ext4       29G   13G   15G  48% /
tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
/dev/mmcblk0p1 vfat      510M   67M  444M  13% /boot/firmware
tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
Messages concerning filesystems in dmesg:
[Tue Jun 16 13:37:10 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
[Tue Jun 16 13:37:11 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w.
Show mounted filesystems:
TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
/                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
`-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
/var:
2.2G    /var/
1.3G    /var/log/journal/5a90b121fb9349a592b9127bf63c6f06
1.3G    /var/log
565M    /var/cache
Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
/opt/iobroker/backups:
261M    /opt/iobroker/backups/
/opt/iobroker/iobroker-data:
2.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
391M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
165M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
98M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js
7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BeQV_TGa.js
6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-06-16_05-59_objects.jsonl.gz
USB-Devices by-id:
USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
please always prefer the links 'by-id':
/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ca3a7c601822ec1197b220c32c86906c-if00-port0
*** ZigBee Settings ***
⚠ HINT:
Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
Please check your setting:
/dev/ttyUSB0
Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
zigbee.X
Extended Pan ID:
*** MASKED ***
Pan ID:
*** MASKED ***
Channel:
*** MASKED ***
Network Key:
*** MASKED ***
=== ZigBee Port Overview ===
Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
zigbee.0        /dev/ttyUSB0                        ...b220c32c86906c-if00-port0        ✗ Not matching
*** NodeJS-Installation ***
/usr/bin/nodejs         v22.22.3
/usr/bin/node           v22.22.3
/usr/bin/npm            10.9.8
/usr/bin/npx            10.9.8
✓ Node.js installation is correct
nodejs:
  Installed: 22.22.3-1nodesource1
  Candidate: 22.22.3-1nodesource1
  Version table:
 *** 22.22.3-1nodesource1 1001
        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     22.22.2-1nodesource1 1001
     22.22.1-1nodesource1 1001
     22.22.0-1nodesource1 1001
     22.21.0-1nodesource1 1001
     22.20.0-1nodesource1 1001
     22.19.0-1nodesource1 1001
     22.18.0-1nodesource1 1001
     22.17.1-1nodesource1 1001
     22.17.0-1nodesource1 1001
     22.16.0-1nodesource1 1001
     22.15.1-1nodesource1 1001
     22.15.0-1nodesource1 1001
     22.14.0-1nodesource1 1001
     22.13.1-1nodesource1 1001
     22.13.0-1nodesource1 1001
     22.12.0-1nodesource1 1001
     22.11.0-1nodesource1 1001
     22.10.0-1nodesource1 1001
     22.9.0-1nodesource1 1001
     22.8.0-1nodesource1 1001
     22.7.0-1nodesource1 1001
     22.6.0-1nodesource1 1001
     22.5.1-1nodesource1 1001
     22.5.0-1nodesource1 1001
     22.4.1-1nodesource1 1001
     22.4.0-1nodesource1 1001
     22.3.0-1nodesource1 1001
     22.2.0-1nodesource1 1001
     22.1.0-1nodesource1 1001
     22.0.0-1nodesource1 1001
     18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500
     18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
No problems detected
Errors in npm tree: 0
^[[ANo known Vulnerabilities detected!
*** ioBroker-Installation ***
ioBroker Status
iobroker is not running on this host.
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Hosts:
raspi4              raspi4 (version: 7.1.2, hostname: raspi4        , alive, uptime: 7)
Core adapters versions
js-controller:  7.1.2
admin:          7.9.1
javascript:     9.0.18
nodejs modules from github:     3
+-- iobroker.mammotion@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/DNAngelX/ioBroker.mammotion.git#f029aaddfc9b9ab3b1c41d716090ee8e5700b165)
| +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
| +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
Adapter State
  system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspi4                                   - disabled
  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.brightsky.0              : brightsky             : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspi4                                   - disabled
  system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.devices.0                : devices               : raspi4                                   - disabled
  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspi4                                   - disabled
  system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspi4                                   - disabled
  system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspi4                                   - disabled
  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.history.0                : history               : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspi4                                   -  enabled, port: 0
  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspi4                                   -  enabled, port: 0
  system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspi4                                   -  enabled, port: 0
  system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspi4                                   -  enabled, port: 0
  system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.hoymiles.0               : hoymiles              : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.mammotion.0              : mammotion             : raspi4                                   - disabled
  system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspi4                                   - disabled
  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi4                                   -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspi4                                   - disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : raspi4                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : raspi4                                   -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspi4                                   - disabled
  system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : raspi4                                   -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspi4                                   - disabled
  system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspi4                                   -  enabled, port: 8002
  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi4                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspi4                                   - disabled
  system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspi4                                   - disabled
  system.adapter.synology.0               : synology              : raspi4                                   - disabled, port: 5000
  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspi4                                   - disabled
  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.vis-2-widgets-ovarious.0 : vis-2-widgets-ovarious: raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0  : vis-2-widgets-rssfeed : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.vis-homekittiles.0       : vis-homekittiles      : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi4                                   - disabled
  system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspi4                                   - disabled
  system.adapter.web.0                    : web                   : raspi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
  system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspi4                                   -  enabled
  system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : raspi4                                   - disabled
  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi4                                   -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
+ instance is alive
ioBroker-Repositories
Active repo(s): stable
Upgrade policy: none
Installed ioBroker-Adapters
│ (index) │ id                                                 │ name                                │ version  │ upgrade policy │
│ 0       │ 'system.adapter.admin'                             │ 'admin'                             │ '7.9.1'  │ 'none'         │
│ 1       │ 'system.adapter.alarm'                             │ 'alarm'                             │ '3.7.6'  │ 'none'         │
│ 2       │ 'system.adapter.alias-manager'                     │ 'alias-manager'                     │ '2.1.0'  │ 'none'         │
│ 3       │ 'system.adapter.backitup'                          │ 'backitup'                          │ '3.3.17' │ 'none'         │
│ 4       │ 'system.adapter.brightsky'                         │ 'brightsky'                         │ '1.1.0'  │ 'none'         │
│ 5       │ 'system.adapter.cloud'                             │ 'cloud'                             │ '6.0.1'  │ 'none'         │
│ 6       │ 'system.adapter.device-reminder'                   │ 'device-reminder'                   │ '3.1.2'  │ 'none'         │
│ 7       │ 'system.adapter.devices'                           │ 'devices'                           │ '1.2.14' │ 'none'         │
│ 8       │ 'system.adapter.discovery'                         │ 'discovery'                         │ '5.0.0'  │ 'none'         │
│ 9       │ 'system.adapter.dwd'                               │ 'dwd'                               │ '2.8.5'  │ 'none'         │
│ 10      │ 'system.adapter.echarts'                           │ 'echarts'                           │ '3.1.0'  │ 'none'         │
│ 11      │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert'            │ 'energiefluss-erweitert'            │ '0.8.1'  │ 'none'         │
│ 12      │ 'system.adapter.eusec'                             │ 'eusec'                             │ '2.0.3'  │ 'none'         │
│ 13      │ 'system.adapter.feiertage'                         │ 'feiertage'                         │ '1.4.0'  │ 'none'         │
│ 14      │ 'system.adapter.flot'                              │ 'flot'                              │ '1.12.0' │ 'none'         │
│ 15      │ 'system.adapter.followthesun'                      │ 'followthesun'                      │ '0.5.2'  │ 'none'         │
│ 16      │ 'system.adapter.history'                           │ 'history'                           │ '4.0.0'  │ 'none'         │
│ 17      │ 'system.adapter.hm-rega'                           │ 'hm-rega'                           │ '5.1.0'  │ 'none'         │
│ 18      │ 'system.adapter.hm-rpc'                            │ 'hm-rpc'                            │ '3.0.1'  │ 'none'         │
│ 19      │ 'system.adapter.homeconnect'                       │ 'homeconnect'                       │ '1.6.1'  │ 'none'         │
│ 20      │ 'system.adapter.hoymiles'                          │ 'hoymiles'                          │ '0.3.5'  │ 'none'         │
│ 21      │ 'system.adapter.ical'                              │ 'ical'                              │ '1.20.1' │ 'none'         │
│ 22      │ 'system.adapter.icons-addictive-flavour-png'       │ 'icons-addictive-flavour-png'       │ '0.1.0'  │ 'none'         │
│ 23      │ 'system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic'   │ 'icons-eclipse-smarthome-classic'   │ '1.0.0'  │ 'none'         │
│ 24      │ 'system.adapter.icons-fatcow-hosting'              │ 'icons-fatcow-hosting'              │ '0.1.0'  │ 'none'         │
│ 25      │ 'system.adapter.icons-icons8'                      │ 'icons-icons8'                      │ '0.0.1'  │ 'none'         │
│ 26      │ 'system.adapter.icons-mfd-png'                     │ 'icons-mfd-png'                     │ '1.2.1'  │ 'none'         │
│ 27      │ 'system.adapter.icons-ultimate-png'                │ 'icons-ultimate-png'                │ '1.0.1'  │ 'none'         │
│ 28      │ 'system.adapter.javascript'                        │ 'javascript'                        │ '9.0.18' │ 'none'         │
│ 29      │ 'system.adapter.logparser'                         │ 'logparser'                         │ '2.5.0'  │ 'none'         │
│ 30      │ 'system.adapter.mammotion'                         │ 'mammotion'                         │ '0.0.8'  │ 'none'         │
│ 31      │ 'system.adapter.mercedesme'                        │ 'mercedesme'                        │ '0.2.2'  │ 'none'         │
│ 32      │ 'system.adapter.mqtt'                              │ 'mqtt'                              │ '6.1.4'  │ 'none'         │
│ 33      │ 'system.adapter.notification-manager'              │ 'notification-manager'              │ '1.3.0'  │ 'none'         │
│ 34      │ 'system.adapter.openligadb'                        │ 'openligadb'                        │ '1.9.3'  │ 'none'         │
│ 35      │ 'system.adapter.parcel'                            │ 'parcel'                            │ '0.3.0'  │ 'none'         │
│ 36      │ 'system.adapter.pollenflug'                        │ 'pollenflug'                        │ '2.0.0'  │ 'none'         │
│ 37      │ 'system.adapter.pushover'                          │ 'pushover'                          │ '5.0.0'  │ 'none'         │
│ 38      │ 'system.adapter.rpi2'                              │ 'rpi2'                              │ '2.4.0'  │ 'none'         │
│ 39      │ 'system.adapter.sainlogic'                         │ 'sainlogic'                         │ '1.2.3'  │ 'none'         │
│ 40      │ 'system.adapter.samsung'                           │ 'samsung'                           │ '0.7.0'  │ 'none'         │
│ 41      │ 'system.adapter.samsung_tizen'                     │ 'samsung_tizen'                     │ '1.1.0'  │ 'none'         │
│ 42      │ 'system.adapter.schoolfree'                        │ 'schoolfree'                        │ '2.0.0'  │ 'none'         │
│ 43      │ 'system.adapter.simple-api'                        │ 'simple-api'                        │ '3.0.7'  │ 'none'         │
│ 44      │ 'system.adapter.smartcontrol'                      │ 'smartcontrol'                      │ '2.0.1'  │ 'none'         │
│ 45      │ 'system.adapter.snmp'                              │ 'snmp'                              │ '3.4.0'  │ 'none'         │
│ 46      │ 'system.adapter.socketio'                          │ 'socketio'                          │ '7.1.3'  │ 'none'         │
│ 47      │ 'system.adapter.sonos'                             │ 'sonos'                             │ '3.0.0'  │ 'none'         │
│ 48      │ 'system.adapter.spotify-premium'                   │ 'spotify-premium'                   │ '2.0.3'  │ 'none'         │
│ 49      │ 'system.adapter.sprinklecontrol'                   │ 'sprinklecontrol'                   │ '0.2.19' │ 'none'         │
│ 50      │ 'system.adapter.synology'                          │ 'synology'                          │ '3.1.0'  │ 'none'         │
│ 51      │ 'system.adapter.tr-064'                            │ 'tr-064'                            │ '4.3.0'  │ 'none'         │
│ 52      │ 'system.adapter.trashschedule'                     │ 'trashschedule'                     │ '5.3.0'  │ 'none'         │
│ 53      │ 'system.adapter.upnp'                              │ 'upnp'                              │ '1.1.0'  │ 'none'         │
│ 54      │ 'system.adapter.vis'                               │ 'vis'                               │ '1.5.6'  │ 'none'         │
│ 55      │ 'system.adapter.vis-2'                             │ 'vis-2'                             │ '2.13.7' │ 'none'         │
│ 56      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-collection'          │ 'vis-2-widgets-collection'          │ '1.8.1'  │ 'none'         │
│ 57      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-energy'              │ 'vis-2-widgets-energy'              │ '1.0.2'  │ 'none'         │
│ 58      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-gauges'              │ 'vis-2-widgets-gauges'              │ '2.0.2'  │ 'none'         │
│ 59      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-icontwo'             │ 'vis-2-widgets-icontwo'             │ '1.40.0' │ 'none'         │
│ 60      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-inventwo'            │ 'vis-2-widgets-inventwo'            │ '1.4.0'  │ 'none'         │
│ 61      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material'            │ 'vis-2-widgets-material'            │ '1.6.1'  │ 'none'         │
│ 62      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-ovarious'            │ 'vis-2-widgets-ovarious'            │ '2.0.0'  │ 'none'         │
│ 63      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed'             │ 'vis-2-widgets-rssfeed'             │ '1.2.2'  │ 'none'         │
│ 64      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating' │ 'vis-2-widgets-weather-and-heating' │ '1.3.0'  │ 'none'         │
│ 65      │ 'system.adapter.vis-google-fonts'                  │ 'vis-google-fonts'                  │ '1.0.4'  │ 'none'         │
│ 66      │ 'system.adapter.vis-homekittiles'                  │ 'vis-homekittiles'                  │ '0.4.6'  │ 'none'         │
│ 67      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'                     │ 'vis-hqwidgets'                     │ '1.6.1'  │ 'none'         │
│ 68      │ 'system.adapter.vis-icontwo'                       │ 'vis-icontwo'                       │ '2.11.3' │ 'none'         │
│ 69      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'                      │ 'vis-jqui-mfd'                      │ '1.1.3'  │ 'none'         │
│ 70      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'                │ 'vis-materialdesign'                │ '0.5.9'  │ 'none'         │
│ 71      │ 'system.adapter.vis-plumb'                         │ 'vis-plumb'                         │ '1.0.2'  │ 'none'         │
│ 72      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'                │ 'vis-timeandweather'                │ '1.2.2'  │ 'none'         │
│ 73      │ 'system.adapter.vw-connect'                        │ 'vw-connect'                        │ '0.8.7'  │ 'none'         │
│ 74      │ 'system.adapter.web'                               │ 'web'                               │ '8.0.0'  │ 'none'         │
│ 75      │ 'system.adapter.ws'                                │ 'ws'                                │ '4.1.0'  │ 'none'         │
│ 76      │ 'system.adapter.yahka'                             │ 'yahka'                             │ '1.1.5'  │ 'none'         │
│ 77      │ 'system.adapter.zigbee'                            │ 'zigbee'                            │ '3.3.5'  │ 'none'         │
ioBroker-Adapter Versions and update status
Used repository: stable
Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.9.1
Adapter    "alarm"        : 3.7.6    , installed 3.7.6
Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
Adapter    "brightsky"    : 1.0.1    , installed 1.1.0
Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
Adapter    "eusec"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
Adapter    "homeconnect"  : 1.6.1    , installed 1.6.1
Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
Controller "js-controller": 7.1.2    , installed 7.1.2
Adapter    "logparser"    : 2.5.0    , installed 2.5.0
Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
Adapter    "openligadb"   : 1.9.3    , installed 1.9.3
Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 2.4.0  [Updatable]
Adapter    "sainlogic"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
Adapter    "samsung"      : 0.7.0    , installed 0.7.0
Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
Adapter    "schoolfree"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
Adapter    "spotify-premium": 2.0.3  , installed 2.0.3
Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.19 , installed 0.2.19
Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.7 [Updatable]
Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.40.0, installed 1.40.0
Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 1.4.0, installed 1.4.0
Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
Adapter    "vis-2-widgets-ovarious": 2.0.0, installed 2.0.0
Adapter    "vis-2-widgets-rssfeed": 1.2.2, installed 1.2.2
Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.3.0, installed 1.3.0
Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
Adapter    "vis-homekittiles": 0.4.6 , installed 0.4.6
Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
Objects and States
Objects:        26723
States:         18482
Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Reading package lists...
Pending systemupdates: 0
*** Listening Ports ***
Netid State  Recv-Q Send-Q               Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=573,fd=12))
udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:51662              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=573,fd=14))
udp   UNCONN 0      0                                *:44052                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=573,fd=15))
udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=573,fd=13))
udp   UNCONN 0      0      [fe80::276d:e9cf:96c4:83c8]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=653,fd=24))
tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=711,fd=3))
tcp   LISTEN 0      128                           [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=711,fd=4))
2026-06-16 13:34:12.873  - info: hm-rpc.0 (2135) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.10:2001/ with ["http://192.168.178.59:2001","raspi4:hm-rpc.0:4a4d389c1e245803318074032adead62"]
2026-06-16 13:34:12.877  - info: hm-rpc.1 (2142) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.10:2010/ with ["http://192.168.178.59:2010","raspi4:hm-rpc.1:0894a4b1bb7d1f41e02186e8af6bf162"]
2026-06-16 13:34:13.221  - info: hm-rpc.1 (2142) Connected
2026-06-16 13:34:13.330  - info: hm-rpc.0 (2135) xmlrpc &lt;- system.listMethods ["raspi4:hm-rpc.0:4a4d389c1e245803318074032adead62"]
2026-06-16 13:34:13.487  - info: hm-rpc.0 (2135) xmlrpc &lt;- listDevices ["raspi4:hm-rpc.0:4a4d389c1e245803318074032adead62"]
2026-06-16 13:36:19.968  - info: host.raspi4 iobroker.js-controller version 7.1.2 js-controller starting
2026-06-16 13:36:19.973  - info: host.raspi4 Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
2026-06-16 13:36:19.974  - info: host.raspi4 hostname: raspi4, node: v22.22.3
2026-06-16 13:36:19.975  - info: host.raspi4 ip addresses: fe80::276d:e9cf:96c4:83c8
2026-06-16 13:36:23.306  - info: host.raspi4 connected to Objects and States
2026-06-16 13:36:23.343  - info: host.raspi4 added notifications configuration of host
2026-06-16 13:36:27.264  - info: host.raspi4 received SIGTERM
2026-06-16 13:36:27.333  - error: host.raspi4 Cannot find view "system" for search "host" : Connection is closed.
2026-06-16 13:36:27.340  - error: host.raspi4 Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
2026-06-16 13:36:27.509  - error: host.raspi4 uncaught exception: DB closed
2026-06-16 13:36:27.509  - error: host.raspi4 Error: DB closed
    at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
    at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:121:25)
    at ObjectsInMemoryServerClass._getObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3011:37)
    at Immediate.&lt;anonymous&gt; (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3070:29)
    at processImmediate (node:internal/timers:486:21)
2026-06-16 13:36:27.532  - error: host.raspi4  _design/system missing - call node iobroker.js setup
2026-06-16 13:36:27.532  - info: host.raspi4  no instances found
2026-06-16 13:36:27.645  - info: host.raspi4 terminated
============= Mark until here for C&amp;P =============
iob diag has finished.
</code></pre>
<p dir="auto">Kann damit jemand etwas anfangen?<br />
Haben diese Meldungen etwas zu bedeuten?</p>
<pre><code>2026-06-16 13:36:27.333  - error: host.raspi4 Cannot find view "system" for search "host" : Connection is closed.
</code></pre>
<p dir="auto">Ich habe mal über "top" beobachtet, was das das System macht, wenn der ioBroker hochfährt. Was ich beobachten konnte ist, dass der free Mem sehr klein wird (ca. 20-30MB) von total 3796. CPU% bei einigen Prozessen tlws. über 100%.</p>
<p dir="auto">Hat jemand eine Idee, was ich machen kann?</p>
<p dir="auto">iobroker fix habe ich schon drüber laufen lassen, ohne Erfolg.</p>
<p dir="auto">Die Zigbee Meldung kommt, weil ich den Stick wohl nicht in den gleichen USB-Port gesteckt habe, das ist aus meiner Sicht erst einmal egal.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84791/iobroker-raspi-stürzt-3-4min-nach-dem-starten-ab</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 14:03:39 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84791.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 11:58:55 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker&#x2F;Raspi stürzt 3-4min nach dem starten ab on Tue, 16 Jun 2026 20:13:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Verstanden, werde ich beizeiten anpassen (das PW ist natürlich nicht Standard).</p>
<pre><code>✓ Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
</code></pre>
<p dir="auto">Das passt also nun auch.</p>
<p dir="auto">Danke Euch vielmals für die Hilfe!!!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344846</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344846</guid><dc:creator><![CDATA[beetle-fan]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 20:13:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker&#x2F;Raspi stürzt 3-4min nach dem starten ab on Tue, 16 Jun 2026 20:07:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/beetle-fan" aria-label="Profile: beetle-fan">@<bdi>beetle-fan</bdi></a> <a href="/post/1344844">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Was hat das mit dem User auf sich? Ist das nicht egal, wie ich den User nenne?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Man nimmt aus Sicherheitsgründen einen eigenen user name, weil 'pi' zu einfach zu erraten ist. Dann fällt schon mal ein Vektor beim LogIn weg. Wenn dann auch das Standardpasswort nicht geändert wird kannste dir die Übung auch komplett sparen...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344845</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344845</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 20:07:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker&#x2F;Raspi stürzt 3-4min nach dem starten ab on Tue, 16 Jun 2026 20:04:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">OK, hast recht. Da habe ich wohl nicht aufgepasst, ist nun aus dem stable repo installiert.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344844</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344844</guid><dc:creator><![CDATA[beetle-fan]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 20:04:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker&#x2F;Raspi stürzt 3-4min nach dem starten ab on Tue, 16 Jun 2026 19:50:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/beetle-fan" aria-label="Profile: beetle-fan">@<bdi>beetle-fan</bdi></a> <a href="/post/1344839">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Das ist doch mein User? habe ich beim aufsetzen des Systems so benannt.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Man nennt den ersten user aber nicht mehr 'pi'.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Hm, hatte ich nicht gefunden. Hab den heute erst neu installiert.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">GitHub ist NIE eine erste Anlaufstelle für Adapterinstallationen. Wer hat diese Unart eigentlich eingeführt?</p>
<pre><code>github:	0.5.1
latest:	0.5.1 for 3 months
stable:	0.5.1 for 3 months
</code></pre>
<p dir="auto">Ist doch überall vorhanden...</p>
<pre><code>iob upgrade frontier_silicon@0.5.1
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344842</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344842</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 19:50:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker&#x2F;Raspi stürzt 3-4min nach dem starten ab on Tue, 16 Jun 2026 19:47:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> <a href="/post/1344837">sagte</a>:</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a></p>
<p dir="auto">Active iob-Instances:   36</p>
<p dir="auto">Aber viel mehr dürfen es bei 4GB RAM auch nicht werden.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Hm, dann muss ich wohl demnächst mal auf Pi5 upgraden...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344841</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344841</guid><dc:creator><![CDATA[beetle-fan]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 19:47:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker&#x2F;Raspi stürzt 3-4min nach dem starten ab on Tue, 16 Jun 2026 19:46:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a></p>
<p dir="auto">Das sind die insgesamt installierten Adapter. Aber davon sind ja nur 36 aktiv.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344840</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344840</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 19:46:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker&#x2F;Raspi stürzt 3-4min nach dem starten ab on Tue, 16 Jun 2026 19:46:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> <a href="/post/1344836">sagte</a>:<br />
Warum hast du nicht wie vorgesehen einen eigenen User angelegt?</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto">Installier den frontier_silicon aus einem Repo, nicht wild aus dem GitHub.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto">Bing die anderen Adapter auf Stand.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Schon erledigt, bis auf den Vis-2 Adapter, da habe ich auch mit der 2.13.8 das Problem, das ich den Dark-Mode nicht deaktiviert bekomme.</p>
<blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto">State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"<br />
Korrigier das.</p>
</blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">Kann ich den Datenpunkt einfach auf string umstellen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344839</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344839</guid><dc:creator><![CDATA[beetle-fan]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 19:46:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker&#x2F;Raspi stürzt 3-4min nach dem starten ab on Tue, 16 Jun 2026 19:41:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> du änderst zu oft den output! 😉</p>
<p dir="auto">Was sind denn jetzt in der liste mit 76?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344838</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344838</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 19:41:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker&#x2F;Raspi stürzt 3-4min nach dem starten ab on Tue, 16 Jun 2026 19:38:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344837</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344837</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 19:38:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker&#x2F;Raspi stürzt 3-4min nach dem starten ab on Tue, 16 Jun 2026 19:37:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/beetle-fan" aria-label="Profile: beetle-fan">@<bdi>beetle-fan</bdi></a> <a href="/post/1344831">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">pi<br />
HOME=/home/pi</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Warum hast du nicht wie vorgesehen einen eigenen User angelegt?</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Bring das übereinander.</p>
<p dir="auto">Installier den frontier_silicon aus einem Repo, nicht wild aus dem GitHub.<br />
<blockquote>
<p dir="auto">State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Korrigier das.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344836</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344836</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 19:37:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker&#x2F;Raspi stürzt 3-4min nach dem starten ab on Tue, 16 Jun 2026 19:33:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">Under-voltage has occurred</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Sieht auch nicht gut aus!</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.<br />
Please check your setting:<br />
/dev/ttyUSB0</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Auch hier noch Potential</p>
<blockquote>
<p dir="auto">76      │ 'system.adapter.zigbee'</p>
</blockquote>
<p dir="auto">76 instanzen erklären dann auch den mageren available RAM</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344835</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344835</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 19:33:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker&#x2F;Raspi stürzt 3-4min nach dem starten ab on Tue, 16 Jun 2026 19:31:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a> <a href="/post/1344833">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Wie geht das denn?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Die Aussage dazu ist etwas unscharf. Das Datum wird aus dem Installationsimage übernommen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344834</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344834</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 19:31:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker&#x2F;Raspi stürzt 3-4min nach dem starten ab on Tue, 16 Jun 2026 19:28:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">System was installed <strong>56 days ago</strong> (on 2026-04-21).</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344833</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344833</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 19:28:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker&#x2F;Raspi stürzt 3-4min nach dem starten ab on Tue, 16 Jun 2026 19:27:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Sieht gut aus:</p>
<pre><code>========== Start marking the full check here ===========
```bash
Script v.2026-06-01
*** BASE SYSTEM ***
Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
 Static hostname: ioBroker
       Icon name: computer
          Kernel: Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8
    Architecture: arm64
OS is similar to:
Docker          : false
Kernel          : aarch64
Userland        : 64bit
System was installed 56 days ago (on 2026-04-21).
 21:23:45 up  6:34,  1 user,  load average: 1.13, 0.50, 0.32
CPU threads     : 4
Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
Current issues:
~ Under-voltage has occurred
               Local time: Tue 2026-06-16 21:23:46 CEST
           Universal time: Tue 2026-06-16 19:23:46 UTC
                 RTC time: n/a
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
pi
HOME=/home/pi
GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
iobroker
HOME=/home/iobroker
Desktop:
Session:                tty
*** MEMORY ***
Mem:            4.0G        3.3G        333M        4.0M        474M        713M
Swap:           2.1G        1.1G        1.1G
Total:          6.1G        4.3G        1.4G
         3796 M total memory
         3116 M used memory
         1703 M active memory
         1101 M inactive memory
          317 M free memory
           21 M buffer memory
          431 M swap cache
         2047 M total swap
         1031 M used swap
         1016 M free swap
top - 21:23:46 up  6:34,  1 user,  load average: 1.13, 0.50, 0.32
Tasks: 218 total,   1 running, 217 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  4.1 sy,  0.0 ni, 93.9 id,  2.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3796.7 total,    317.0 free,   3117.3 used,    453.4 buff/cache
MiB Swap:   2048.0 total,   1016.9 free,   1031.1 used.    679.4 avail Mem
0 loaded units listed.
*** FILESYSTEM ***
tmpfs          tmpfs     760M   10M  750M   2% /run
/dev/mmcblk0p2 ext4       29G  9.8G   18G  36% /
tmpfs          tmpfs     1.9G  2.6M  1.9G   1% /tmp
/dev/mmcblk0p1 vfat      505M   67M  439M  14% /boot/firmware
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs          tmpfs     380M  8.0K  380M   1% /run/user/1000
[Tue Jun 16 14:49:07 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
[Tue Jun 16 14:49:07 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem e634e0a4-a958-46cb-abad-862d2102573f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
[Tue Jun 16 14:49:09 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted e634e0a4-a958-46cb-abad-862d2102573f r/w.
/var:
2.5G    /var/
306M    /var/cache
301M    /var/cache/apt
183M    /var/lib
169M    /var/cache/apt/archives
Archived and active journals take up 8.9M in the file system.
73M     /opt/iobroker/backups/
541M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
149M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
113M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
65M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
USB-Devices by-id:
⚠ HINT:
/dev/ttyUSB0
zigbee.X
Extended Pan ID:
*** MASKED ***
Pan ID:
*** MASKED ***
Channel:
*** MASKED ***
Network Key:
*** MASKED ***
/usr/bin/npm            10.9.8
/usr/bin/npx            10.9.8
nodejs:
  Version table:
     20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
        500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Hosts:
ioBroker            ioBroker (version: 7.1.2, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 15632)
admin:          7.9.1
javascript:     9.0.18
nodejs modules from github:     4
+-- iobroker.frontier_silicon@0.5.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frontier_silicon.git#ac6586bd756ba285fb9495d17fee4b3b38001152)
Adapter State
+ system.adapter.admin.1                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 - disabled
+ system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.brightsky.0              : brightsky             : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
+ system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 - disabled
+ system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
+ system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
+ system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
+ system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
+ system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
+ system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.hoymiles.0               : hoymiles              : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
+ system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.mammotion.0              : mammotion             : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : ioBroker                                 - disabled
+ system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioBroker                                 - disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : ioBroker                                 - disabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 - disabled
+ system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker                                 -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : ioBroker                                 - disabled, port: 8002
  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 - disabled, port: 5000
  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
+ system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-2-widgets-ovarious.0 : vis-2-widgets-ovarious: ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0  : vis-2-widgets-rssfeed : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: ioBroker                                 - disabled
+ system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.vis-homekittiles.0       : vis-homekittiles      : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
+ system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
+ system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : ioBroker                                 - disabled
+ system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
+ instance is alive
│ 16      │ 'system.adapter.frontier_silicon'                  │ 'frontier_silicon'                  │ '0.5.1'  │ 'none'         │
│ 17      │ 'system.adapter.history'                           │ 'history'                           │ '4.0.0'  │ 'none'         │
│ 18      │ 'system.adapter.hm-rega'                           │ 'hm-rega'                           │ '5.1.0'  │ 'none'         │
│ 19      │ 'system.adapter.hm-rpc'                            │ 'hm-rpc'                            │ '3.0.1'  │ 'none'         │
│ 20      │ 'system.adapter.homeconnect'                       │ 'homeconnect'                       │ '1.6.1'  │ 'none'         │
│ 21      │ 'system.adapter.hoymiles'                          │ 'hoymiles'                          │ '0.3.5'  │ 'none'         │
│ 22      │ 'system.adapter.ical'                              │ 'ical'                              │ '1.20.1' │ 'none'         │
│ 23      │ 'system.adapter.icons-addictive-flavour-png'       │ 'icons-addictive-flavour-png'       │ '0.1.0'  │ 'none'         │
│ 24      │ 'system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic'   │ 'icons-eclipse-smarthome-classic'   │ '1.0.0'  │ 'none'         │
│ 25      │ 'system.adapter.icons-fatcow-hosting'              │ 'icons-fatcow-hosting'              │ '0.1.0'  │ 'none'         │
│ 26      │ 'system.adapter.icons-icons8'                      │ 'icons-icons8'                      │ '0.0.1'  │ 'none'         │
│ 27      │ 'system.adapter.icons-mfd-png'                     │ 'icons-mfd-png'                     │ '1.2.1'  │ 'none'         │
│ 28      │ 'system.adapter.icons-ultimate-png'                │ 'icons-ultimate-png'                │ '1.0.1'  │ 'none'         │
│ 29      │ 'system.adapter.javascript'                        │ 'javascript'                        │ '9.0.18' │ 'none'         │
│ 30      │ 'system.adapter.logparser'                         │ 'logparser'                         │ '2.5.0'  │ 'none'         │
│ 31      │ 'system.adapter.mammotion'                         │ 'mammotion'                         │ '0.0.8'  │ 'none'         │
│ 32      │ 'system.adapter.mercedesme'                        │ 'mercedesme'                        │ '0.2.2'  │ 'none'         │
│ 33      │ 'system.adapter.mqtt'                              │ 'mqtt'                              │ '6.1.4'  │ 'none'         │
│ 34      │ 'system.adapter.notification-manager'              │ 'notification-manager'              │ '1.3.0'  │ 'none'         │
│ 35      │ 'system.adapter.openligadb'                        │ 'openligadb'                        │ '1.9.3'  │ 'none'         │
│ 36      │ 'system.adapter.parcel'                            │ 'parcel'                            │ '0.3.0'  │ 'none'         │
│ 37      │ 'system.adapter.pollenflug'                        │ 'pollenflug'                        │ '2.0.0'  │ 'none'         │
│ 38      │ 'system.adapter.pushover'                          │ 'pushover'                          │ '5.0.0'  │ 'none'         │
│ 60      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-inventwo'            │ 'vis-2-widgets-inventwo'            │ '1.0.0'  │ 'none'         │
│ 73      │ 'system.adapter.web'                               │ 'web'                               │ '8.0.0'  │ 'none'         │
│ 74      │ 'system.adapter.ws'                                │ 'ws'                                │ '4.1.0'  │ 'none'         │
│ 75      │ 'system.adapter.yahka'                             │ 'yahka'                             │ '1.1.5'  │ 'none'         │
│ 76      │ 'system.adapter.zigbee'                            │ 'zigbee'                            │ '3.3.5'  │ 'none'         │
Adapter    "frontier_silicon": 0.5.1 , installed 0.5.1
Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 1.4.0, installed 1.0.0 [Updatable]
Objects and States
Objects:        25153
States:         18046
Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=604,fd=12))
udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:42912              0.0.0.0:*    users:(("io.eusec.0",pid=32737,fd=38))
udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=22820,fd=5),("systemd",pid=1,fd=169))
udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:57697              0.0.0.0:*    users:(("io.eusec.0",pid=32737,fd=36))
udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:57854              0.0.0.0:*    users:(("io.snmp.0",pid=32907,fd=35))
udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:39664              0.0.0.0:*    users:(("rpc.statd",pid=25800,fd=8))
udp   UNCONN 0      0                         0.0.0.0:58224              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=604,fd=14))
udp   UNCONN 0      0                       127.0.0.1:960                0.0.0.0:*    users:(("rpc.statd",pid=25800,fd=5))
udp   UNCONN 0      0                               *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=604,fd=13))
udp   UNCONN 0      0                               *:40966                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=604,fd=15))
udp   UNCONN 0      0                               *:sunrpc                   *:*    users:(("rpcbind",pid=22820,fd=7),("systemd",pid=1,fd=177))
udp   UNCONN 0      0                               *:53596                    *:*    users:(("rpc.statd",pid=25800,fd=10))
udp   UNCONN 0      0                               *:8555                     *:*    users:(("go2rtc",pid=33273,fd=9))
udp   UNCONN 0      0      [fe80::e65f:1ff:fe74:f61c]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=663,fd=34))
tcp   LISTEN 0      511                192.168.178.59:9292               0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.3",pid=32802,fd=35))
tcp   LISTEN 0      511                       0.0.0.0:1888               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=32818,fd=35))
tcp   LISTEN 0      511                192.168.178.59:2001               0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.0",pid=33413,fd=35))
tcp   LISTEN 0      511                192.168.178.59:2010               0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.1",pid=32774,fd=35))
tcp   LISTEN 0      511                       0.0.0.0:1883               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.2",pid=32825,fd=35))
tcp   LISTEN 0      4096                      0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=22820,fd=4),("systemd",pid=1,fd=168))
tcp   LISTEN 0      128                       0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=6425,fd=6))
tcp   LISTEN 0      511                       0.0.0.0:35007              0.0.0.0:*    users:(("io.yahka.0",pid=32927,fd=30))
tcp   LISTEN 0      511                192.168.178.59:8701               0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.2",pid=32781,fd=35))
tcp   LISTEN 0      4096                      0.0.0.0:55683              0.0.0.0:*    users:(("rpc.statd",pid=25800,fd=9))
tcp   LISTEN 0      511                     127.0.0.1:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=32524,fd=23))
tcp   LISTEN 0      511                     127.0.0.1:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=32524,fd=29))
tcp   LISTEN 0      511                             *:3500                     *:*    users:(("io.sonos.0",pid=32919,fd=31))
tcp   LISTEN 0      4096                            *:1984                     *:*    users:(("go2rtc",pid=33273,fd=8))
tcp   LISTEN 0      511                             *:45000                    *:*    users:(("io.sainlogic.0",pid=33090,fd=35))
tcp   LISTEN 0      511                             *:tproxy                   *:*    users:(("io.admin.1",pid=32552,fd=36))
tcp   LISTEN 0      511                             *:8082                     *:*    users:(("io.web.0",pid=33192,fd=35))
tcp   LISTEN 0      511                             *:8087                     *:*    users:(("io.simple-api.0",pid=33101,fd=35))
tcp   LISTEN 0      4096                         [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=22820,fd=6),("systemd",pid=1,fd=170))
tcp   LISTEN 0      128                          [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=6425,fd=7))
tcp   LISTEN 0      4096                            *:8555                     *:*    users:(("go2rtc",pid=33273,fd=7))
tcp   LISTEN 0      4096                            *:8554                     *:*    users:(("go2rtc",pid=33273,fd=6))
tcp   LISTEN 0      4096                         [::]:41267                 [::]:*    users:(("rpc.statd",pid=25800,fd=11))
2026-06-16 21:21:27.093  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
2026-06-16 21:21:37.103  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
2026-06-16 21:21:47.119  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
2026-06-16 21:21:57.090  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
2026-06-16 21:22:07.562  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
2026-06-16 21:22:17.115  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
2026-06-16 21:22:27.116  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
2026-06-16 21:22:37.107  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
2026-06-16 21:22:47.105  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
2026-06-16 21:22:57.106  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
2026-06-16 21:23:07.557  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
2026-06-16 21:23:17.116  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
2026-06-16 21:23:27.117  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
2026-06-16 21:23:37.119  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
2026-06-16 21:23:47.115  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
2026-06-16 21:23:57.153  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
2026-06-16 21:24:07.594  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
2026-06-16 21:24:17.119  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
2026-06-16 21:24:27.130  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
2026-06-16 21:24:37.174  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
2026-06-16 21:24:51.440  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
2026-06-16 21:24:57.865  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
2026-06-16 21:25:09.233  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
2026-06-16 21:25:17.236  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
2026-06-16 21:25:27.133  - info: sainlogic.0 (33090) State value to set for "sainlogic.0.info.last_update" has to be type "number" but received type "string"
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344831</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344831</guid><dc:creator><![CDATA[beetle-fan]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 19:27:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker&#x2F;Raspi stürzt 3-4min nach dem starten ab on Tue, 16 Jun 2026 19:21:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/beetle-fan" aria-label="Profile: beetle-fan">@<bdi>beetle-fan</bdi></a></p>
<p dir="auto">Wie schaut jetzt ein Lauf von</p>
<pre><code>iob diag
</code></pre>
<p dir="auto">aus?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344829</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344829</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 19:21:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker&#x2F;Raspi stürzt 3-4min nach dem starten ab on Tue, 16 Jun 2026 19:19:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">So, einmal System neu auf trixie gebracht, Backups eingespielt - und schon läuft wieder alles, als wäre nichts gewesen. Sachen gibt's...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344828</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344828</guid><dc:creator><![CDATA[beetle-fan]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 19:19:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker&#x2F;Raspi stürzt 3-4min nach dem starten ab on Tue, 16 Jun 2026 12:17:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Na gut, dann setze ich mich mal dran.<br />
Danke <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> !</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344717</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344717</guid><dc:creator><![CDATA[beetle-fan]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 12:17:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker&#x2F;Raspi stürzt 3-4min nach dem starten ab on Tue, 16 Jun 2026 12:14:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/beetle-fan" aria-label="Profile: beetle-fan">@<bdi>beetle-fan</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ich sehe nix konkretes.<br />
Nur wird das System mittlerweile 'von Haus aus' etwas anders aufgesetzt.<br />
(Andere user, SWAP wird anders angelegt usw.)</p>
<p dir="auto">Und die Vorgabe seitens RaspberryOS ist auch: Keine inline-Upgrades, Neuinstallation des aktuellen Releases).</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344716</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344716</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 12:14:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker&#x2F;Raspi stürzt 3-4min nach dem starten ab on Tue, 16 Jun 2026 12:11:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hm, dachte eigentlich, ich käme drumherum. Letztes Backitup-Backup ist von gestern Abend, das wäre also vertretbar.<br />
Dennoch würde mich interessieren, was genau das Problem ist?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344715</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344715</guid><dc:creator><![CDATA[beetle-fan]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 12:11:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker&#x2F;Raspi stürzt 3-4min nach dem starten ab on Tue, 16 Jun 2026 12:08:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/beetle-fan" aria-label="Profile: beetle-fan">@<bdi>beetle-fan</bdi></a> <a href="/post/1344712">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Debian GNU/Linux 12 (bookworm)</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Bring es auf Debian 12 'trixie'.<br />
Ich würde hier auch eine komplette Neuinstallation auf einen frischen Datenträger empfehlen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344714</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344714</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Jun 2026 12:08:26 GMT</pubDate></item></channel></rss>
