  4. goE-Adapter - Phasenumschaltung ?
    5.3k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 557 Aufrufe 3 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    Hallo!
    geht die Phasenumschaltung aus dem goE Adapter ?
    aktuell mache ich es über mqtt - trx (das würde ich gerne einstampfen)
    BG
    • HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      habs jetzt mit einem http request gemacht, geht auch.
      BG
      • HumidorH Humidor
        Hallo!
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @Humidor
        Ja, das geht
        Markus
        Bitte beachten:
        • HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          habs grad damit probiert, schaltet nicht um ?
          BG
          • HumidorH Humidor
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @Humidor
            Also ich habe es aus ioBroker heraus probiert und die Reaktion in der App ist erfolgt und umgekehrt. App Richtung ioBroker dauert ein einen Augenblick länger. Mehr kann ich aktuell nicht machen, da kein Fahrzeug verfügbar ist. Wie setzt Du den Wert?
            Markus
            Bitte beachten:
            • HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              im Objektbaum gesetzt, ohne und mit bestätigen
              BG
              • HumidorH Humidor
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @Humidor
                Korrekt verbunden ist er aber?
                Markus
                Bitte beachten:
                • HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  ja natürlich und eine Ladung läuft gerade
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @Humidor
                    Ok. Der Charger selbst kann Umschaltung während des Ladens (zumindest in der version V4) aber das dauert vermutlich einen Augenblick bis er umschaltet. Über die App macht er das aber sofort?
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                      bei mir hängt da ein Zoe2 dran, der kann es, die Umschaltung dauert ca. 1 Minute, das kann man in der App beim Fahrzeug einstellen
                      ich schalte bisher mit mqtt trx um, jetzt mit dem http Befehl, oder App
                      aus dem Objektbaum fkt. das nicht, ev. nur über ein Script. (sowas hatte ich auch schon)
                      oder es fkt. nur wenn die PV-Überschussgeschichte im Adapter aktiv ist?
                      BG
                      Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • HumidorH Humidor
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @Humidor sagte:
                        Da bin ich tatsächlich überfragt. Das müsste man ggf. nachstellen. Ich kann es derzeit leider nicht, da der neue Ford Explorer Extended Range frühestens im Juli kommt.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • HumidorH Humidor
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @Humidor sagte:
                          oder App
                          Nur um Missverständnisse zu vermeiden. Wir sprechen hier von der Go-e App des Chargers?
                          Wenn ja, dann kann der Charger es ja in jedem Fall und dann fehlt mir spontan die Idee wo es klemmen könnte.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            ja natürlich
                            das wird am Adapter liegen, für mich jetzt kein Thema, aber ev. kann man das weitergeben...
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              ja natürlich
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @Humidor
                              Ich kann es aktuell leider nicht nachstellen. Im Zweifel im Github nen Issue anlegen, dann kann sich das mal jemand anschauen.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                tja, irgendwie klappt das per http auch nicht sauber
                                aktuell erscheint es mir, als ob die Umschaltung nur funktioniert, wenn aktiv geladen wird. ?
                                BG
                                • HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  hatte da Fehler im blockly, aktuell läuft das mit der httpGet Variante.
                                  BG
