  4. goE-Adapter - Phasenumschaltung ?
    6.3k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 708 Aufrufe 3 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    Hallo!
    geht die Phasenumschaltung aus dem goE Adapter ?
    aktuell mache ich es über mqtt - trx (das würde ich gerne einstampfen)
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @Humidor
    Ja, das geht
    Markus
    Bitte beachten:
    • HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      habs grad damit probiert, schaltet nicht um ?
      BG
      • HumidorH Humidor
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @Humidor
        Also ich habe es aus ioBroker heraus probiert und die Reaktion in der App ist erfolgt und umgekehrt. App Richtung ioBroker dauert ein einen Augenblick länger. Mehr kann ich aktuell nicht machen, da kein Fahrzeug verfügbar ist. Wie setzt Du den Wert?
        Markus
        Bitte beachten:
        • HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          im Objektbaum gesetzt, ohne und mit bestätigen
          BG
          • HumidorH Humidor
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @Humidor
            Korrekt verbunden ist er aber?
            Markus
            Bitte beachten:
            • HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              ja natürlich und eine Ladung läuft gerade
              BG
              • HumidorH Humidor
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @Humidor
                Ok. Der Charger selbst kann Umschaltung während des Ladens (zumindest in der version V4) aber das dauert vermutlich einen Augenblick bis er umschaltet. Über die App macht er das aber sofort?
                Markus
                Bitte beachten:
                • HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                  bei mir hängt da ein Zoe2 dran, der kann es, die Umschaltung dauert ca. 1 Minute, das kann man in der App beim Fahrzeug einstellen
                  ich schalte bisher mit mqtt trx um, jetzt mit dem http Befehl, oder App
                  aus dem Objektbaum fkt. das nicht, ev. nur über ein Script. (sowas hatte ich auch schon)
                  oder es fkt. nur wenn die PV-Überschussgeschichte im Adapter aktiv ist?
                  BG
                  Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • HumidorH Humidor
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @Humidor sagte:
                    Da bin ich tatsächlich überfragt. Das müsste man ggf. nachstellen. Ich kann es derzeit leider nicht, da der neue Ford Explorer Extended Range frühestens im Juli kommt.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • HumidorH Humidor
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @Humidor sagte:
                      oder App
                      Nur um Missverständnisse zu vermeiden. Wir sprechen hier von der Go-e App des Chargers?
                      Wenn ja, dann kann der Charger es ja in jedem Fall und dann fehlt mir spontan die Idee wo es klemmen könnte.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        ja natürlich
                        das wird am Adapter liegen, für mich jetzt kein Thema, aber ev. kann man das weitergeben...
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          ja natürlich
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @Humidor
                          Ich kann es aktuell leider nicht nachstellen. Im Zweifel im Github nen Issue anlegen, dann kann sich das mal jemand anschauen.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            tja, irgendwie klappt das per http auch nicht sauber
                            aktuell erscheint es mir, als ob die Umschaltung nur funktioniert, wenn aktiv geladen wird. ?
                            BG
                            • HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              hatte da Fehler im blockly, aktuell läuft das mit der httpGet Variante.
                              BG
